作者:Leo Yeh 阅读数:52 发布日期:2025-08-15
Krypton 10为Krypton系列中之旗舰型号,其采用两颗8″的低音单元能再生下潜强劲的低频,长条型的低音反射孔位于音箱前面下方,让Krypton 10在摆位上更为灵活,出色的音质与动态让Krypton 10不仅可作为纯音响两声道之用,也非常适合作为家庭剧院的主声道。
Krypton 10为3音路4单元之设计,28mm的纤维振膜单元专门设计了声学腔室将失真降到最小,高频可清晰的再生至24kHz,13cm的Kevlar振膜中音单元为Davis Acoustics最为知名的独家技术,加热成形的Kevlar振膜拥有绝佳的细节与解析能力,两颗21cm的纤维素(cellulose pulp)纸盆振膜低音单元,可延伸至32Hz。
共有胡桃木、黑色、白色三种版本
倾斜底座的设计让单元间的相位达到一致,磁吸式设计的网罩采用严选的优质布料,具有声学透明度且非常优雅,Krypton 10效率高达93.5dB,让其在搭配与运用上更容易,更为灵活。
Davis Acoustics Krypton 10
● 3音路4单元低音反射式
● 高音单元: 1 吋(25 mm)丝质软半球高音
● 中低音单元: 6.5 吋(170 mm)Kevlar纤维锥盆
● 低音单元: 8 吋(200 mm)纤维纸盆
● 最高承受功率: 250W
● 效率: 93.5 dB
● 频率响应: 32-24000 Hz (+/- 3 dB)
● 分频点: 400Hz, 4000Hz
● 阻抗: 4~8 ohms
● 尺寸: 108 (h) x 23 (l) x 35 (depth) cm
● 重量: 28 kg
