作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:82 发布日期:2025-11-04
这是我所试用过最让人佩服的网络线。
 这是我用过之后,深深感慨自己现下预算不足,否则一定购入的网络线。
 这是我认为,倘若购入此线,以后不必再忧心串流传输质量的网络线。
 哪一条网络线我这样推崇?写得好像「叶佩雯」附体。不,前面讲的话,诚为在下肺腑之言,这是日本 AIM 今年推出的最新旗舰网络线 NAX。
 长年深耕资通传输领域,2006 年起进攻家用市场
 来自日本的 AIM(AIM Electronics Co., Ltd.)成立于 1983 年,专注在资通传输的各类线材,包括网络线、光纤线、各种数据或视讯传输线等。早年他们专注在专业或工程领域,为企业、机关、公共设施提供线材,包括日本环球影城、日本 IBM、关西机场等,都是 AIM 的「客户」。
 长年深耕专业线材领域的 AIM,自看见了 HDMI 在家用影音系统里的重要性不断提升,2006 年起开始触及家用市场,成功开发出长距离传输的 HDMI 线,还成立了 Audio & Visual 线材部门。如今,他们仍继续推广,要把 AIM 线材送入更多家庭,让更多用家可以体会到基于科学和专业做出来的线材,能带给系统表现多么正面且显着的提升。
 这两年,经由本地代理商进音坊引进,我们得以接触到 AIM 的线材。在音响展上,它们静静地躺在桌上或陈列架上,朴素的纸盒包装,一点不引人注意,就如很多日本线材一般低调。可是,也如务实的日本人一样,AIM 的产品往往用过,就回不去了。
 家用线材主打网络线、USB 线、HDMI 线
 他们的家用线材仍专注在自己所擅长的领域,主要就是网络线、USB 线和 HDMI 线三类。AIM 的 HDMI 线与 USB 线主要都设计成扁平线身,这样的结构有助于降低干扰。在特别款式方面,HDMI 线还有线径较小、可走墙内预留管的线款,USB 线则除了主流的 A-B 外,还有 A-C、C-B 的款式,搭配只留 type C 的新款计算机或设备也不需要转接。
 同事使用经验佳,口碑在身边
 对使用串流的音响爱好者来说,换用一条高质量的网络线,可以有效提升整体的串流音质。这两年,U-Audio 也试用过两条 AIM 的网络线,包括最平价的 AIM NA2,以及前旗舰 NA9 网络线。同事 Roy 认为 NA2 虽然便宜,改善效果明显,性价比超高;至于高阶款式的 NA9 则让声音更鲜活、质地更丰富、线条和音像更立体,值得高阶玩家一试。
 AIM 今年推出了最新旗舰网络线 NAX,已在全球多个音响展上曝光,包括今年 8 月的 TAA 音响展。NAX 承袭了 AIM 一贯的严谨设计,不仅遵循以太网络传输的工业规范,更在结构上下功夫,透过多层屏蔽,务求使噪声干扰降到最低。
 新旗舰 NAX 首度采用镀银铜导体,并初次使用「Air 2」绝缘材
 NAX 导体采用 22AWG 的日本制镀银无氧铜单芯线。过去 AIM 的线材导体都是用纯铜,NAX 是他们首度使用镀银铜线,也是 NAX 超越 NA9 的地方。再者,这个镀银铜线外面的绝缘材料,使用了新开发的「Air 2」发泡型聚乙烯材料。之所以称其为「Air 2」就是因为它具有近似于空气般极低的介电常数,能够最高程度保有讯号传递的完整性。简言之,从 NA9 跨到 NAX 的升级,一就在于导体改用镀银铜,二在于导体外部的绝缘为新的「Air 2」。
 四层不同材质的屏蔽,抗干扰能力一流
 网络线的结构是一组 2 芯对绞,总计四组共 8 芯;这是标准。NAX 每一组绞线都经过两层的屏蔽,第一层用上旭化成所开发的 Pulshut®︎ MU 薄膜,这种材料能有效消除线材本身造成的电磁噪讯,也能隔离外部来的电磁干扰。第二层则使用铝箔缠绕屏蔽,可以防范高频的噪声串入。四组绞线每一组都经过这两层屏蔽防护。接着则是四组线以绝缘带缠裹,然后加上铜箔包覆及高密度纯铜编织网双重保护,再外才是外批覆层。这样算下来,AIM 在 NAX 上一共做了四层不同材料的屏蔽—— Pulshut®︎ MU 薄膜、铝箔、铜箔、铜编织网 ,原厂称这个结构设计为「Hoplon」。
 非对称型接地结构
 至于屏蔽的接地,则仅在「输出」一端作接地,另一端是空接。因此,使用时需要留心线材上的箭头标示,方向用对,才能得到最佳的表现。NAX 的 RJ45 端子则用上了业界公认最高级的 Telegartner 端子,全金属外壳以镀镍锌制成,抗磁且不感磁,就连最脆弱的接缝处也保有屏蔽效果。同事 Roy 喜欢自己 DIY,做网络线也难不倒他。他说自己试过很多不同的 RJ45 头,即便别家也有全金属的端子,Telegartner 硬是比别人都要更扎实、牢靠且屏蔽更讲究。
 NAX 的线身看起来就跟 NA9 一样低调,黑色的外批覆,什么隔离网套都没有,仅在连接端子处保有热缩套,一面作为固定之用,一面则可提示方向与型号。经过这么多层的屏蔽缠裹,线身不算非常柔软,但走在线仍算好使。
 纯熟工匠遵循 SOP 制作,还要经过严格检验程序
 AIM 的线材虽然看起来朴素,但是整体做工很好。AIM 拥有四十多年处理各种电缆的经验,线材制作亦是由技艺精湛的师傅,以工匠精神悉心完成。AIM 对于制线有严格的要求,不管是剥除外皮,还是处理屏蔽,抑或是整理线芯导体、安装端子,每一个环节都有标准,包括压接所使用的力道、整线时的扭绞程度、热缩套缩管的温度与时间控制等细节,通通都设有标准。而且,线材制作还要经过电子显微镜检视状况,确认线材焊接或压接的完整度,哪怕是细微的变形或电镀异常都不容忽视。成品线还要经过专人检测,目视检测除根据 SOP 检视线材,还要与对照图交叉比对,之后再上机确认讯号传输速率;一切都没问题才过关。
 声音进步幅度显而易见
 接下来,要分享一下 NAX 的听感。对照组是国内网络设备大厂 Linkomm(联创)出品的 CAT 8 网络线。这是我和同事 Roy 研究很久才选定,觉得联创牌子大,工业级制品稳定度高,做工用料俱都符合国际规范,非常适合拿来当作参考线。于是,不仅我们家里都改用同一款线,还帮编辑部购买了几条当参考线和设备用线。我在家里用的是加装金属屏蔽的加大型水晶头,编辑部使用的更是使用 Linkomm 自制的全金属 RJ45 接头款。
 以 Linkomm 的线作为标准,就能得知这些 High End 厂出的线到底行不行。这是我第一次试用 AIM 的网络线,系统一接上 NAX,立刻可以感受到声音更为清晰,更为凝聚而且扎实,密度提升之余,却不会显瘦显干。同时,由于毛躁感降低,背景变得更黑,声音听起来层次更好、画面更清楚、动态更开广,细节与微动态的表现更是让人惊艳。
 细节更丰富,微动态更鲜明,活生感大跃进
听 Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」这是一张现场演唱会的录音,Sara Bareilles 本身不仅唱功好,还很会带动现场气氛,这张录音,不仅可以欣赏 Sara 的好歌喉,还能因为舞台上下的互动,增加不少的表演逸趣。NAX 网络线的加入,使得 Sara Bareilles 歌唱的声线更清晰、更明确,没有含混模糊之处,每一处转音都显得巧妙。喉韵、气音和各种腔体共鸣的运用,都是演唱者在施展真功夫,如果重播的好,更多细节得清楚听见,才无愧于歌手在台下与台上的努力。AIM NAX 接上后,让串流播放的细节更清楚,微弱动态的变化及各种信息也都更明白。能这样「说清楚,讲明白」,这线就对了。
 乐音凝聚紧致,细腻流畅,画面清晰背景黑
AIM 在宣传文件里再三强调:自家线材因为完善的屏蔽,能使噪讯更低、失真率下降,连带感觉似乎声音也放大了。实际听下来,这样的描述确实有感。我觉得「放大」的价值,尤其显在音乐的动态起伏上。因为除掉了不必要的杂质,一切变得清晰了,就让声音「跳」了出来,这就有了放大的效果。听 Renaud Capucon 带领一干年轻音乐家演出莫扎特钢琴四重奏的录音,AIM NAX 让弦乐器的琴音听来更凝聚紧致,却不显紧绷生硬,反倒处处显出细腻和流畅。Linkomm 的工业级线材很稳定,但声音就是觉得松一点、散一点,且似乎还有一点毛躁感,在高音的地方不够轻松。这在换上 NAX 后,就都改善了。甚至还因为光泽感变得更好、更漂亮,连带显出几分优雅的贵气来。
 展开一个开阔且层次分明的舞台
 聆听大编制管弦音乐时,NAX 带来的改善更是让我惊艳。它可以展开一个开阔且层次分明的舞台,把乐团声部清楚的呈现出来。乐团演出的声音不是静态的,而是动态的。我们常说「音乐的画面」,这不是一幅静态的图画,而是一个持续变化的声音的集合体。七、八十人的乐团不是众多的个人,而是一个整体;合奏时,可能相互呼应,也可能彼此相竞。
以「John Williams in Vienna」专辑为例。第一轨是电影虎克船长里的配乐「The Flight to Neverland」,简单的两个主题,在反复间不断变化,像是万花筒般展开来。使用 Linkomm 网络线时,听起来并无问题,音乐本身就很精彩。换了 NAX 之后,才知道原来可以更好,声部层次变得清楚且明确。那些弦乐和木管交缠之间,铜管呼啸而起,定音鼓和铜钹扮演着画龙点睛的效果,有重量的鼓声,搭配灿烂的钹声,为这绚丽的音乐更添辉煌。NAX 让音乐的理路展开得更清楚,舞台深度与宽度也更被推开来,音乐当中的每一部分,具体感及具象感又再多几分。
 见识到何谓真正的参考线
 试听过好几条 AIM 线材的同事 Roy 说,AIM 的线材从入门到高阶,声音走向都一样,只不过,越是高阶的线材,各面的效果就更显着一点。我这次试听的是旗舰款,是走在最前面的一款 AIM,果然很厉害。
 我虽然也试过不少网络线,但 AIM NAX 是其中最让我佩服的一款。它的声音很自然,声音很柔顺,音像很立体,空间信息很清楚,画面很透明,音乐很鲜活。很难想象仅仅换上一条网络线,串流效果可以提升这么多。AIM NAX 价格不便宜,它却是一条真正可以当作参考的网络线。用过它之后,你就会知道哪些线不足,哪些线矫情,哪些线又过誉了。
 AIM NAX
 型式:RJ45 网络线
 导体:单芯镀银 OFC
 线径:10 mm
 售价:69,000 元(1.5m)
 进口总代理:进音坊
 电话:(02)8792-5679
 网址:www.gloriaaudio.com.tw
