作者:郭汉丞 阅读数:42 发布日期:2026-08-19
一部优质 DAC 要磨几年?PureAudio 从 2010 年推出第一部 Lotus DAC 1,其间还经过数次进化,在 2025 年推出 Lotus DAC5 Pro,这么一磨,就花了十五年工夫。
相较于前作 Lotus DAC 5SE,外观感觉变化不大,可是内部进化很大,最明显的两大变化,就是从 ESS DAC 芯片,转向 AKM 阵营,并且加入了 10 MHz 时钟校正端子,可搭配自家设计的 C10 外接时钟升级。
原本也只是「听说」好像很厉害
关于 PureAudio,可能大多从脸书的经典音响交流社,或是苏饼大的个人脸书,找到相关信息,想试听,大概也只有中华路的「影音嘉年华」可去,在接触 Lotus DAC5 Pro 之前,总编和大家一样,都是爬文听说好像很厉害。
不久前,总编走了一趟影音嘉年华,看到 Lotus DAC5 Pro,搭配 C10 校正时钟,问了参考售价,真是超值,负责设计的阿仁哥也在,关于 DAC 的话题就开聊了,并约好将 Lotus DAC5 Pro 与 C10 送来 U-Audio 编辑部试听。
数十年 OEM/ODM 功力
大家可能会好奇,PureAudio 这个品牌,好像大家不太熟悉,只有脸书社团贴文分享,感觉卖得很好,可是 PureAudio 似乎很陌生?
问了阿仁哥,原来他是技术底的,做 OEM/ODM 很多年,就是「代工与设计」,许多国际知名品牌的 DAC 与扩大机,都出自阿仁哥之手,不过因为保密协议,这些私底下聊的话题,全部不能说,所以阿仁哥自己做 PureAudio,也相对低调。
不过因为与苏饼大和「影音嘉年华」的缘分,Lotus DAC5 SE 卖得很好,双方合作愉快,于是进一步展开 Lotus DAC5 Pro 的开发计划,前面讲过,从 SE 进化到 Pro,最重要的改变在于 DAC 芯片与外接时钟端子,让 Lotus DAC5 Pro 可以连接外接时钟 C10。
国际级 OEM 工厂制造
从外观来看,Lotus DAC5 Pro 的机箱面板、侧板与顶板都是铝合金,经过喷砂与阳极处理,表面质感不错,底座为了机箱强度,采用铁壳底座。
阿仁做OEM 与 ODM 许多年,其配合制造的工厂也是国际级水平,大家有机会看到机器,就能了解质量有多好。
双单声道 DAC 架构
Lotus DAC5 Pro 的 DAC 架构,采用双单声道设计,左右声道各有一枚 AKM 的 AK4191EQ,执行数字滤波,搭配 AK4499EXEQ DAC 译码,模拟讯号放大也是双单声道设计,以 OPA1612 做电压转换,再给 BB 的 OPA2134 放大,输出平衡与非平衡讯号。
双单声道有什么好处?可以让左右声道串音更低,声道分离度更好,可以塑造更精确的 3D 音场与音像描绘,此外,Lotus DAC5 Pro 内部的电源供应,也是将数字与模拟分开,这些都算是教科书等级的金科玉律,PureAudio 只是认真地把线路兜起来,并且靠阿仁哥多年累积的电路设计经验,让线路布局更合理,相互干扰更低。
经验啊!这才是音响工程师最重要的功力所在!阿仁哥累积一、二十年的设计功力,做自己的 PureAudio,当然很用心。
数字输入接口完整
就输入接口来说,Lotus DAC5 Pro 相当完整,包括 USB、I2S/DSD、同轴、光纤与 AES/EBU,其中 USB 支持范围最大,PCM 可到 768 kHz,DSD 可达 DSD 512(PC)或 DOP256(Mac)。
而这一代的 Lotus DAC5 Pro,比上低带 DAC5 SE增加了 75 欧姆的 BNC 端子,以支援外接时钟。
可执行 SRC 数字升频
当您将数字音乐讯号送入 Lotus DAC5 Pro 时,可以选择升频或不升频,这项功能叫做 SRC(Samlpe Rate Conversion),预设是关闭,您可以升频为 88.2、96、176.4 或 192,请注意,升频最好根据音乐档案设定对应的数值,譬如 CD 规格 44.1 kHz,选择 88.2 或 176.4,假如是 48 kHz,那就选 96 与 192。
数字音乐讯号究竟要不要升频(upsampling),音响界有两种说法,有人认为升频可以降低相位失真,减少 Jitter,另一派则是坚持不升频,减少演算误差,不过 Lotus DAC5 Pro 的 SRC,可以让您两者都玩,升频与否的争议,大家可以不用理会,设定 SRC,音乐的细节呈现会有变化,找自己喜欢的就好。
六段数字滤波可变化音色
除了 SRC 可设定,Lotus DAC5 Pro 还有重要的音色调整设定,就是六段数字滤波,默认值是 Sharp Roll-Off,另外有 Slow Roll-Off、Short Delay Sharp-Roll Off、Short Delay Slow Roll-Off、Super Slow Roll-Off 与 Low Dispersion Short Delay。好吧,读完这些「专有名词」,头昏了吗?
别昏,专有名词看不懂没关系,会用就好,六段数字滤波,代表 Lotus DAC5 Pro 拥有六种音色,想要音色软嫩一点,选 Slow 准没错,至于其他的专有名词,不需要懂,只需要边听音乐,边选择数字滤波文件位,找到喜欢者即可,总编大多数选择 Slow 文件位,音色会比 Sharp 柔和一点,相对的,Sharp 档位会比较刚猛些。
不过设定选单的逻辑,需要一点时间习惯,因为 Lotus DAC5 Pro 只有左右两个旋钮,还有按压开关,设定时要左右搭配,进入选单需要长按,选择旋钮又在左边,经常误触关机,设定操作需要花点时间习惯。
采用 SC-cut OCXO
再来要讲到 C10 外接时钟,C10 可提供 10 MHz 参考时钟,而且强调具备超低相位噪讯架构,搭配独立电源供应与优质机械架构,提供参考等级外接校正时钟。
C10 最关键的组件,就超低相位噪讯的校正时钟,搭载 OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),因为时钟的工作对温度敏感,所以温度控制的石英振荡器,就是用一个加热器,维持振荡石英的恒定工作温度。
此外,C10 采用的 OCXO,强调是高稳定度的 SC-cut,代表 Stress Compensated cut 应力补偿切割,比起一般的 AT-cut 石英,抗振动能力更好,且相位噪讯更低,且长期使用的相位飘移变化低,稳定度更高,好处多多,但是 SC-cut 的成本高得多,没想到相对平价的 C-10,居然可以用上这么好的振荡石英。
电源供应多组独立
至于电源供应,C10 采用独立的多级低噪讯供电架构,振荡器与输出级各自独立供电,OCXO 部分以两组 Linear Technology LT3045 超低噪讯线性稳压器供电,确保 OCXO 最稳定的工作性能。时钟输出级则使用 TI TPS7A47 与 TP S7A33 超低线性稳压器,提供高速驱动电路所需的稳定电流与低背景噪讯。
这部分总编做了文抄公,把 PureAudio 的新闻稿,直接抄上来,这样数据才正确。
在 C10 的铁壳机箱背后,还有接地端子,实际上 C10 采用浮动接地(Floating Reference Topology),假如您还想玩,可以试着让 C10 搭配其他音响用接地装置。
校正时钟的数字线,必须注意阻抗,PureAudio 随机附上 75 欧姆 BNC 数字线,方便买回家就连接 Lotus DAC5 Pro。
大阵仗搭配
关于 Lotus DAC5 Pro 与 C10 校正时钟,技术内容大概聊到这里,该来好好听音乐了。总编准备了 Linear Acoustic LAV-5 前级与 300M 单声道后级伺候,音箱则是 Wilson Audio Alexia V,至于数字讯源,我使用 YBA CDT-450 CD 转盘,以 AES/EBU 联机,另外用 Macbook Air 以 USB 联机,试听高解析音乐母带。
试听 Lotus DAC5 Pro 的时候,把两部机器摆在一起,不过单独先听 Lotus DAC5 Pro ,然后才接 C10 校正时钟,在听 Lotus DAC5 Pro 的时候,刚好可以让 C10 热机。
先接上 LAV-5 前级与 300M 后级,设定好不连接外接时钟,使用 Lotus DAC5 Pro 内部的校正时钟,听鲁普与普莱亚合作的「莫扎特双钢琴协奏曲」,K.365 的第一乐章是精神抖擞的快板,Lotus DAC5 Pro 带出滑顺利落的钢琴协奏曲风貌,两部钢琴的音色细微差异,还有音场空间感的相对位置,都展现出落落大方的样貌,这样的声音表现,实在超值啊!
XLR 输出电平高,可玩直入后级
慢着,Lotus DAC5 Pro 不仅是 DAC,而且是「附带音量控制」的 DAC,而且 XLR 输出的电平 0dB 高达 8 Vrms,-6 dB 还有 4 Vrms,比起传统 DAC 大得多,假如玩 DAC 直入后级,不是架构更简单吗?
马上动手,让 Lotus DAC5 Pro 直入 300M 后级,以平衡 XLR 联机,再听一次 K.365 第一乐章,漂亮,Lotus DAC5 Pro 直入,音场透明度居然更高,感觉快板的莫扎特,精神更加抖擞,如果硬要比较,多了LAV-5 的厚度好一点,圆融一点,可是 Lotus DAC5 Pro 的 XLR 输出,真的很有力,不会有低频软脚的状况,于是就用 Lotus DAC5 Pro 直入 300M 后级定稿。
摇滚热闹又有劲
来让 Lotus DAC5 Pro 摇滚一下吧,选 Dire Straits「Brother In Arm」专辑,听「Walk Of Life」,开场的电子合成器和弦长音,配上木吉他清脆的和弦,随后的爵士鼓,大鼓噗噗有劲,当然,要把 Alexia V 推出低频,靠的是 300M 的功率,可是能把音乐细节唱得清晰、唱得热闹,靠的是 Lotus DAC5 Pro 啊!
该来加上 C10 校正时钟了,请注意,C10 的显示灯号很重要!红色代表 C10 处于待机状态,开机之后亮起蓝色灯号,并持续闪烁,代表 OCXO 模块正处于加热状态,温度还不够,等到加热完毕,C10 会稳定亮着蓝灯,这时候 OCXO 才是最佳工作温度,记得,不要一开启 C10,就急着比较声音,OCXO 工作温度还没到,不一定会更好听。
没打算买 C10 切勿试听
等到 C10 的蓝灯亮起,接上 Lotus DAC5 Pro,记得设定外接时钟,再听一次 Dire Straight,总编必须要说:假如不打算添购 C10,请不要试听加上 C10 的效果,真的,听过就回不去了。
音响就是这样,没比较没伤害,本以为 Lotus DAC5 Pro 够好,可是加上 C10 之后,整个音乐的流畅与滑顺感,立马让音乐的气质变好,音乐听起来更有深情、更有魅力。
C10 让音乐更显深情
像是听「Etta」专辑,听 Etta Cameron 唱「What A Wonderful World」,Lotus DAC5 Pro 描绘出深邃的音场,小音箱的吹奏,扑面而来的气音,快又干净,音像凝结漂亮,随后 Etta 的歌声,低沉地从音场中央浮现,钢琴和弦宽阔地陪伴着,呼应 Etta 浓郁又低吟的嗓音。
这是 Etta 生前最后录音,2009 年她以病重,在朋友的鼓励下,进录音室录下最后一张专辑,但听 Etta 唱起「What A Wonderful World」,却是充满希望与阳光,爵士乐的摇摆气氛,展现 Etta 诠释爵士标准的一家之言,用 Lotus DAC5 Pro 搭配 C10,增加的就是音乐的感染力,把 C10 拔掉,马上有怅然若失的感觉。
音色变化多又可玩直入后级,太好玩了
这次听 Lotus DAC5 Pro,比较有无 C10 时钟的搭配,总编只能说,感谢 PureAudio 的努力,让音响迷可以用合宜的价格,买到如此好声的 DAC,更重要的是,Lotus DAC5 Pro 诸多 SRC、数字滤波可以变化音色,加上较大的输出电平,让音响迷可以玩数字直入后级,以 Lotus DAC5 Pro 的价格,又有这么多玩法,真的半夜打灯笼都找不到了!
PureAudio Lotus DAC5 PRO
型式:数字模拟转换器
数字输入:USB x1、I²S/DSD x1、同轴 x1、光纤 x1、AES/EBU x1
时钟输入:10MHz BNC(方波 TTL 3.3Vp-p,或正弦波 0.5~1.0 Vrms)
DAC 芯片:双单声道架构,每声道 AK4191EQ + AK4499EXEQ 各一颗,共四颗芯片
USB 支援:Windows PCM 44.1kHz~768kHz/DSD512(需 ASIO 驱动);Mac PCM 44.1kHz~768kHz/24bit 及 DoP256
I²S/DSD 支援:PCM 44.1kHz~384kHz/DSD256
同轴支援:PCM 44.1kHz~384kHz/DoP64、128
光纤支持:PCM 44.1kHz~192kHz/DoP64
AES/EBU 支援:PCM 44.1kHz~384kHz/DoP64、128
频率响应:20Hz~20kHz(±0.3dB)
总谐波失真:< 0.0006%
输出阻抗:< 50Ω
模拟输出:XLR(平衡)x2、RCA(非平衡)x2
输出电平:XLR 0dB 模式 8Vrms、-6dB 模式 4Vrms;RCA 0dB 模式 4Vrms、-6dB 模式 2Vrms
电源:AC 115V/230V 底部切换
耗电量:10W(待机 0.9W)
尺寸:430 x 55 x 315 mm(W x H x D)
重量:4.7 kg
定价:$43,900元
PureAudio C10 参考时钟产生器
型式:10MHz 主时钟产生器
核心技术:SC Cut OCXO(恒温控制石英振荡器)
时钟输出:镀金 BNC x4
输出频率:10 MHz
输出阻抗:75Ω
输出电平:正弦波 1.25 Vrms(3.6 Vp-p)
电源架构:双 LT3045 超低噪讯线性稳压器供应 OCXO;TPS7A33/TPS7A47 超低噪讯线性稳压器供应时钟输出驱动电路;环形变压器供电
电路设计:浮接参考地设计,降低接地回路干扰
机构:铝合金前面板、高刚性钢制机箱,实时 LED 显示 OCXO 恒温稳定状态
尺寸:280 x 210 x 60 mm(W x H x D,含 BNC 端子与脚垫)
重量:2.5 kg
定价:$31,900元
