查看:7599 回复:7
德国.Revox.瑞华士.B150.发烧.纯功放.难得极新.请看图片.
 Revox的确不愧是老厂牌,机箱的氧作及内部零件的选用和配置都毫不马虎。若您打开它的上盖,当知我所言不虚。机内的空间没有丝毫的浪费,各种电路板充满了机内,配线绝少,完全坚固硬朗的作风,令人顿起钦佩之意。本机的电源变压器是封在一个方方正正的胶亮之内,猜测应该是传统EI铁心型。两声道?取分别整流供电的方式,可确保动态及声道分离度。滤波电容是Philips 15000/63V电解质电容,共用了四颗,也就是每声道两只。供电称得上是充沛。电路板是可抽换式的,维修上可减去不少的困扰。 本机的讯号切换乃?用电子式控制,所以承接所有镀金RCA座的电路板上都缀满了作为输入缓冲器用的RC5532及电子开关OG201ACJ。主动电路方面,前置级大部份是由积体电路构成,编号一律属欧洲系统,笔者也未见过,所以就没什麽戏好唱了。倒是一些本地认为发烧的补品级元件,如WIMA、ERO、ROE等电容,本机中倒是处处可,像是不要钱似的。所以电容板上一片花花绿绿,煞是美观。功率级部分,差动用BC550、560小讯号晶体,推动管和功率管却是日氧品,蛮有意思的。分是C2238、A968、NEC C3012 A1232。这又是一次东、西大结合。其实本机的内在美中,最受人瞩目的,还是那两块大型的铝散热片,厚实沉甸,予人高度的信赖感。输出端?用大型镀金喇叭端子,也正是专业级的作风。在Revox身上,看到的电路配布和零件之精,是超越一般品甚多 本机的控制全部电子化,讯源切换固然不必多说,就连音量,高低音控制,扬声器切换,录音讯号输出等一律以电子切换,而且立即显示在它的萤光显示幕上,甚为新奇。在印象中,属于此类的扩大器不多,音质良好者,更属凤毛鳞角,不可多得。下面就让我们看看Revox的表 这部B-150是笔者听过的综合式扩大器中表现得最为均衡的一部。如果将各项评论的标准分别列项评分的话,在综合扩大器中,一定名列前 就让我为您细细道来。先说频率响应吧,这是最基本的特性了。许多综合式机的频率响应都不是非常良好,听来截首截尾,和分离式机有一段距离,可是B-150不同,和我的参考系统相较,乍听之下,毫无分别,当然,乍听之下毫无分别,并非说B-150和SP-9+4004有同等的表现。只不过在笔者试听的那麽多机器中,要乍听之下和参考系统近似的,可说只遇到过这一部而已。鸡蛋彦挑骨头的话,也只能说音频两极的表现「大概」略逊5%。其实将听觉数字化是不对的,或许换一个方式说,就是不比的话,绝对分不出来的那种是很宽的,以Proprius的那张African Sanctus,即俗称「非洲鼓」的那张CD为例,Track 3 Gloria在乐曲开始不久,远方的定音鼓就不断的有重击出现,一声声震人心肺,每一声敲击都是结实的,并且有着实体,凝聚不散。此时二排男女溷声合唱在音场中央向两边排开,男高女低,唱出极富原始情调的声音。乐曲中也加入了钢琴,座落于右方扬声器内侧,而且位置要比人声略低,音像也在人声之前。好了,此时大鼓、合唱、钢琴齐奏,音量骤然?高;这张CD的动态不是盖的,如果此时B-150因禁不住这个惊天动地的大场面而clipping时,当然不合格。B-150不但没有任何clipping的迹象,而且动态持续,没有感觉到任何压缩的现象。这是非常令人讶异的。朋友,这只不过是部综合式扩大器呀!以往听Naim,或者McLaren时,总觉得在动态方面有所压缩。没有气动山河之势,但是B-150显然是这方面的佼佼者。而且不论高或低频,当爆棚时,动态的起伏都是一致的,所以在大音量时,也没有音域平衡的问题,对喜欢开大声听效果的乐迷们而言,不啻是一大福音。
产品名称:德国Revox瑞华士B150发烧纯功放
品牌:德国Revox瑞华士B150发烧纯功放
型号:德国Revox瑞华士B150发烧纯功放
成色:二手.难得极新.请看图片.
价格:4850
损伤情况:无动过.包原装..
保修期:...
运输方式及运费:?邦
  Re:德国..Revox..瑞华士.B150.发烧.纯功放.难得极新.请看图片.
 上内图片--.有意思来电.手机.13802330072黄生.
  Re:德国.Revox.瑞华士.B150.发烧.纯功放.难得极新.请看图片.
 手机13802330072黄 地址.市区.中山路.与公园路交界处
7楼
 官方参数
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Reception principle Audio-Amplification
Wave bands - without
Details CD-player or -equipment (audio); Radio Control (+Remote Wire etc)
Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 100; 120; 140; 200; 220; 240 Volt
Loudspeaker - For headphones or amp.
Power out
from Radiomuseum.org Model: Compact Disc Player B 226 - Studer GmbH, Willi ReVox;
Material Metal case
Shape Book-shelf unit.
Dimensions (WHD) 450 x 109 x 332 mm / 17.7 x 4.3 x 13.1 inch
Notes 2. CD-Player von Studer-Revox.
Verwendet das Philips CDM-1 Dreharm-Laufwerk (CD-Drive) und den Philips CD-Chipsatz der 2. Generation:
SAA7210 (CD-Demodulator, Fehlerkorrektur)
SAA7220 (4-Fach-Oversampling 16 Bit, digitale Filterung)
TDA1541 (2x 16 Bit D/A Wandler)
Ausgänge: Analog 2 V, fixed und variable; digital nach SPDIF-Standard (0,5 Vpp an 75 Ohm)
Separater Kopfhörerausgang 4,5 V, Ri <50 Ohm, regelbar.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 8.5 kg / 18 lb 11.6 oz (18.722 lb)
