查看:3477 回复:0
认证会员
不添加味精、只还原真实现场的声音---QA890纯音频解码器
    “大家整天争论的电路影响声音、电容影响声音、运放影响声音、震动影响声音,变压器影响声音,电阻影响声音、接插件影响声音、机内线影响声音,焊锡影响声音……甚至螺丝的扭力、焊接的方法都影响声音,这些都是对的(我们都有实践对比),调音的方法千千万,最重要是要有一个正确的可以指引调音的声音方向。
    下面我们来看看这台乾龙盛QA890音频解码器,乾龙盛是国内较早进入数字音频器材的厂家,他们之前的数位器材都是一体式播放器(QA860,QA661纯数字转盘等),QA890算是他家第一台纯DAC。QA890 DAC的体积并不大,大小和A4纸大小差不多,但却出奇沉重,这些重量来自构成机箱的铝,沉重的机箱提供了整台器材较低的共振,其声音风格就参考了德国品牌MBL的声音。
    乾龙盛以极致、超高速、宽频、纯净、可靠的电路设计理念。信号短路径、电源超高标准设计.以超高速供应纯正而稳定的电流,不论细致或动态的演绎都从容不迫.
    解码板与数字板都采用4层板设计(两层为信号,两层用于电源)。数字地和模拟地独立操作,彻底杜绝数码噪声对模拟电路的影响。
    内建超过20组高精度高速度和超低噪声电源, 密集的发烧电容阵列提供超强滤波。
    毫不妥协地采用两个独立变压器设计(一个用于模拟和一个用于数字部分),到底音质纯净得从源头做起。
    参考多款国外数十万高端机采用思碧轴向电容、ROE发烧电解、飞利浦BC056大电解、大容量WIMA、千沉糕电容....用于音色调整.
    TPS7A4700、LT3042、LM1086、LT1965、ADP151....几十颗昂贵高速超低噪声电源芯片的采用,不计成本确保声音达到细微必现的层级。
    6颗AD797、2颗AK4495S、超过20美金的电源尾座、昂贵的2颗进口电源变压器、数十颗昂贵的高性能电源芯片、数十颗昂贵的发烧电容、CMC镀银RCA座、纯银机内线....。
    每一细节,包括机内线的选择、PCB布线、供电设计、每一颗电阻、电容、晶片的选择、避振、配搭特性等皆表露出工匠风范.
规格参数
    * 支持格式: PCM 或 DSD (所有端口支持DSD信号输入).
    * 取样频率: 32Khz、44.1kHz、48.0kHz、88.2kHz、96.0kHz、176.4kHz、192kHz、DSD64(DoP).
    * 采样字宽: 16Bit - 24Bit.
    * 数位输入:RCA同轴 x 2、Toslink(光纤)、USB(可选配).
    * 模拟输出:RCA非平衡 x 1组;XLR平衡 x 1组.
    * 信 噪 比:123dB@1Khz.
    * 频率响应:0-20kHz.
    * 谐波失真:0.0006%@1Khz.
    * 动态范围:120dB.
    * 输出电平:2.2VRMS(RCA)、4.4VRMS(XLR).
    * 输出阻抗:80 Ω (RCA)、190 Ω (XLR).
    * 消耗功率:<20W.
    * 输入电源:AC 100-120V 或 AC 220V-240V 50/60Hz(机内开关切换).
    * 体积重量:(W x L x H):216 x 315 x 70mm / 4.2kg.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=&id=544893499637
