查看:27956 回复:121
北极声音响器材
【总代优惠】矩声/MATRIX Mini-i Pro2 Pro2S解码器耳放蓝牙AMP纯后级
产品说明书与驱动下载(需要复制网址到浏览器地址栏后打开后):
Pro2   说明书:http://www.matrix-digi.com/pdf/Mini-i_Pro_2_Manual_CN.pdf
Pro2S 说明书:http://www.matrix-digi.com/pdf/Mini-i_Pro_2S_Manual_CN.pdf
公用驱动程序:http://www.matrix-digi.com/drivers/Matrix_Audio_All_Driver.rar
2016年Pro2全新二代产品,相对一代Pro版大换代升级如下:
1,全新支持蓝牙传输蓝牙模块采用美国高通公司旗下的CSR蓝牙芯片,使用支持aptX技术的蓝牙播放设备
2,屏幕升级,Mini-Pro2,采用了和quattro II代一样的屏幕
不仅仅显示比特率,更能显示采样率;
同时屏幕显示DSD工作模式————DoP和ASIO Native
Pro2以图形化显示音量,在调整音量时同时显示数值
3,耳放升级,驱动功率从600mW提升到900mW(32欧)
接上耳机口后,背后信号输出自动静音,方便耳机音箱切换
4,电路设计提升,信噪比与动态范围由-117dB提升至-123dB
5,背后XLR平衡输出+AES/EBU输入,全部升级为国际著名音频连接器和插座制造商瑞士进口Neutrik的接线端子
6,机壳工艺进一步改进
前后面板采用CNC加工并且惊喜氧化着色一直颜值超高的mini-i系列到了二代更重颜值 ——不好看的解码器放桌面看着不难受吗?
7,散热改进,电路散热改进,加之机壳散热改进,机器凉爽爽
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~并不华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2017年Pro2的更高级版Pro2S上市,2与2S作为两个不同版本销售,Pro2Pro2S差异如下
1、解码芯片从ESS9016——升级到新一代ESS9026PRO
2、全接口支持DSD,支持从光纤、同轴或AES/EBU接口输入带有DoP编码的DSD音频流
3、多达7种PCM数字滤波器曲线,来获得对音色的微调,一台解码器,七种音色
4、线路输出接口可配置为具有+18dB的数字增益,无需额外增加前级放大器,更好的匹配高级有源音箱和纯后级放大器
下图七个葫芦娃(7种PCM数字滤波器曲线):
Mini-i Pro 2
32Bit/384kHz DSD DXD 音频解码器&耳机放大器
数字输入
  • AES: PCM 16-24Bit /44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz
  • COAXIAL:PCM 16-24Bit /44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz
  • OPTICAL:PCM 16-24Bit /44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz
  • USB: PCM 16-32Bit /44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz
DSD DSD64/DSD128 (DoP) DSD64/DSD128/DSD256 (ASIO Native)
  • Bluetooth:PCM 16Bit/48kHz aptX/AAC/SBC
  • 蓝牙版本:Bluetooth V4.0
  • 工作频段:2.402GHz - 2.480GHz
  • 功率等级:Class II
  • 操作距离:10-15m
  • 延时: <20ms
系统支持
Windows7/8/8.1/10系统需安装随机附带的驱动程序。
Mac OS X10.6.4及以上系统无需安装驱动程序。
通过OTG连接线可连接大部分安卓设备
通过Apple Camera Connection Kit可连接具有Lightning接口的iOS设备。
模拟输出
XLR
信噪比 > -123dB 20Hz-20kHz A-Weighting
总谐波失真+噪声 <0.0003% at 1kHz A-Weighting
频率响应 20Hz-20kHz (+0.01dB/-0.02dB)
声道串扰 >-130dB @1kHz
XLR输出 4vrms Fixed at 0 dBFS DAC MODE 0-4vrms Adjustable at 0 dBFS PRE MODE
RCA
信噪比 > -120dB 20Hz-20kHz A-Weighting
总谐波失真+噪声 <0.0005% at 1kHz A-Weighting
声道串扰 >-126dB @1kHz
RCA输出 2vrms Fixed at 0 dBFS DAC MODE 0-2vrms Adjustable at 0 dBFS PRE MODE
尺寸 168×205×47mm(L×W×H,包括突出部分)
重量 1.3kg
脱胎换骨
全新的机身设计,CNC数控铣床的加工和阳极氧化工艺处理,让其表面具有很好的触感,全新设计的铝合金外壳,具有很高的机械强度和优越的散热性能。
心灵之窗
前面板镶嵌了坚固的钢化玻璃,内嵌的OLED显示屏相比上一代产品,显示效果更好,且不易划伤。优化的用户界面,容纳更丰富的信息,显示更加清晰、直观,更易于操作。可将信号的比特率、采样率、通道、工作模式等信息完整展现。
摆脱束缚
Mini-i Pro 2采用的蓝牙aptX®传输技术,一直是专业音频行业隐藏深的秘密武器。配合支持aptX®传输技术的播放设备,使阁下得以摆脱线缆的束缚,畅快享受无损传输的音乐聆听体验。
ESS SABRE Ultra
ESS SABRE Ultra ES9016S 8通道音频D/A芯片,每声道使用4路D/A并联输出,双频点独立时钟配合CPLD进行 jitter消除处理,有效保证数字信号完整性。全面优化电路设计,使新一代的Mini-i Pro 2的信噪比高达-123dB,总谐波失真+噪声低至0.0003%。
强力 高效
内部强大的耳机驱动电路可在300欧负载下提供210毫瓦的不失真功率,相比上一代产品提高了40%,与此同时为了降低发热,提高电源的利用率,我们使用了超低噪声的LDO芯片,并优化散热设计和电源管理逻辑,使整机功耗降低了30%,温升仅有上代产品的一半。
DoP & ASIO Native
更加稳定的XMOS U系列Asynchronous USB 2.0芯片,配合定制的专用驱动在DoP模式下可支持1Bit/DSD64和DSD128的信号回放,ASIO Native模式下可回放1Bit/DSD256的数字信号。DSD文件的采样率、工作模式(Dop、ASIO Native)也会清晰的显示在机器屏幕上。
细节决定成败
电源输入端EMI 滤波器,从电源端隔离外部电磁辐射干扰。改良的高品质屏蔽环形变压器,兼容双电压输入范围。多级滤波独立稳压电源,高精度低温飘电阻和音频专用电容,全面提升细节表现。
RM2 遥控器
全新的RM2遥控器新增了单独的通道选择按键,方便直接选取输入通道,超薄的铝合金外壳使其具有非常好的手感体验,抽屉式的电池仓设计更加便于更换电池。
产品名称:矩声/MATRIX Mini-i Pro2 Pro2S
品牌:矩声/MATRIX
型号:Mini-i Pro2 Pro2S
价格:3280
损伤情况:全新
保修期:一年
运输方式及运费:顺丰包邮
  Re:【总代优惠】矩声/MATRIX Mini-i Pro2 Pro2S解码器耳放蓝牙AMP纯后级
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
7楼
8楼
9楼
10楼
