查看:4132 回复:12
贯彻【小音响、全功能】理念-NuPrime CDP-9播放器
NuPrime终于有了一台CD唱盘了。自从2014年成军以来,推出了多款扩大机、DAC、耳扩,甚至连多声道用途的器材都有,偏偏没有CD唱盘。不过,这不难理解,以现在的音响市场来讲,CD唱盘在黑胶复兴以及数位串流的两相夹击下,越来越不受到重视,不管是氧造商或消费者,CD唱盘是「过气」的产品,数位串流才是未来。再不,要听实体唱片,就回到类比,黑胶唱盘还不够,这几年更吹起盘带风,除了黑胶唱盘是类比音响迷必备的器材,最好还能拥有盘带机,这样更有享受聆听类比母带音源的乐趣。
  Re:贯彻【小音响、全功能】理念-NuPrime CDP-9播放器
 一台满足转盘、DAC、耳扩、前级的所有需求
也许NuPrime也是这么想,他们看的是未来,是年轻世代的市场。所以音响器材不仅体积小巧,适合桌面聆听以及小空间使用,他们更强调DAC的数位解码性能,而且还要把DAC和前级做在一起,旗下除了入门等级的HPA-9是带phono的耳扩前级外,其他的数位讯源一律加上音控。这些作为,直接间接地指出了NrPrime心里盘算的市场未来。
NuPrime今年推出的CDP-9也是这样的器材,功能完整,有丰富的数位输入,具音量控制,给它搭上后级,配上喇叭,就是一套完整的音响系统;更简单的配置是搭配主动喇叭,就能组成一套便利的音响系统。
坚持?用低转速传统CD读取机构
CDP-9是一台纯CD唱盘,可以读CD-R、CD-RW烧录片,但不能读SACD。现在连几千元的蓝光播放机都可以读SACD了,CDP-9竟然不能读?NuPrime看来并不想追求读取规格,要播放SACD也不难,只消跟Oppo购买整个机构就好了,不少厂家就是这样做的,这样唱盘就可以播SACD。不过,NuPrime想的是基本面的问题,对所有的消费者来讲,CD收藏绝对比SACD要多,以软体可取得的机会来说,CD也更容易入手。做好CD的播放,比追求SACD相容更重要。而且,纯CD读取机构的马达转速较慢,这样一来,就可以减少震动,增加读取的精确度。
NuPrime CDP-9的外观看起来算是简洁,左边几个细小横条的按键,功能一目了然,右边是开关兼音控,一旁还有3.5mm的耳机输出。萤幕资讯简明,字样清晰
 自家撰写的SRC晶片,解决数位滤波的时间相位失真
雷射头使用了Philips SAA7824HL控制晶片,至于读取、写入和纠错,则交给ARM的LPC2103F晶片来负责。内建的DAC解码核心使用了ESS的ES9028晶片,可支援到PCM 768KHz以及DSD 512的解码。这个数位解码线路,不仅供本身的CD转盘使用,还有五组数位输入可用,撇开USB type A的扩充座不谈,那是给NuPrime自家的蓝牙接收器用的,其他数位输入还有同轴、光纤、AES/EBU、USB type B各一组,其中又以内建平衡数位输入尤其罕见。
为了降低数位干扰以及时基误差,NuPrime工程师撰写了特殊的演算法以解决数位失真的问题,。什麽样的特殊演算法呢?根据原厂的讲法,CDP-9的解码,是一律先将获得的音乐讯号进行升频,升到MHz的水准后,再进行降频到所欲的取样率,之后才进入数位类比转换。为什麽要这麽麻烦地升频再降频呢?
NuPrime表示,这是为了降低时基误差,以达到最小失真的目的。进一步理解,进行数位升频和降频,都要经过一级的数位滤波,也就是低通滤波,可以滤除掉高频杂讯。在数位领域进行滤波还没有问题,但是到了数位类比转换的阶段,会经过类比滤波,这时,就可能产生时间相位飘移。因此,很多会在CD唱盘加入升频(upsampling)或超频(oversampling)技术的厂商,目的都大同小异。透过高倍升频,把数位滤波的基准点拉到人耳远不能及的高点,这样时间相位误差就不会影响音乐播放;我们可以这麽说:透过升频,可以解决类比滤波所带来的时间相位失真。
底部使用四个他们特氧的脚锥,软硬兼施,相当特别
FPGA晶片解决升频和音控的大小事
NuPrime透过FPGA可程式化晶片,自行撰写了SRC取样率转换的晶片。上述的升频工作,都是靠这颗FPGA晶片完成的。NuPrime让CDP-9不仅是CD唱盘,不仅是DAC,还具有音量控制,因此可以省去系统中的前级。音控部分?用以电阻组成的阶梯式架构的音量控制,每一个输入都有独立的可变电阻,因此每一个输入都可独立控制音量,这同样写在FPGA晶片彦。音量控制一共区分为99阶,每一阶差0.5dB,音量的控制和各组输入音量值的记忆,都由微处理器负责。这种以「数位的手段控制类比音控的核心」,NuPrime是棍中老手了。这样一来,就能避免数位音量控制压缩动态和减损细节,又能免去传统可变电阻式类比音控的老化问题。
NuPrime CDP-9也配有一个3.5mm的耳机输出,就在前面板显示幕的右侧,使用op放大线路。CD唱盘上附有耳机输出在过往相当常见,可是现在不仅唱盘数量少了,耳机输出若不是做在扩大机上,就是做在DAC上,反倒在CD唱盘上少见耳机输出。CDP-9这个设计,真是体贴桌面聆听用家。随机附上的遥控器,以铝合金氧成,握持起来颇有份量,按键以圆珠构成,触感不错。CDP-9的功能都能透过遥控器操作,包括唱盘播放、?频选择、输入切换、音量控制,还有开关机。不过,有一事不便,这个遥控器做得小了,虽然精坷,按键也简洁,可是无法直接按数字选曲,若CD曲目分轨不多到还无碍,有的分轨多的专辑,那就「下一曲」按不完了。
机箱以铝合金挤压成形,板材硬度不差,不至于稍施力按压便出现凹陷。因为机器小,前面板空间不大几乎可用的空间都用上了,右侧是音量旋钮,还可按压,短压可切换讯源,长压则是开关机。右侧则有六个细长的小按键,是唱盘的控制键。中央则是CD托盘以及显示幕,托盘在上,显示幕在下,看起来这好像没什麽不合理之处,可是,实际使用却又有一个问题。因为红外线遥控接收器位于显示幕偏左位置,在托盘收回时,遥控接收无碍;一旦托盘伸出,若以较高的角度投射,恐会有失灵状况,此时,请换个偏低或偏左的角度遥控。
有完整的数位输入,可以当DAC使用,甚至连AES端子都附上了,相当大方。数位输出部分除了光纤和同轴外,还加了一个HDMI端子,是为I2S,不过,他们目前还没有DAC产品具备I2S输入,这是不是预告了他们的未来产品呢?
 活泼健朗、细节丰富、音场宽大
CDP-9开机后要等一等,约13秒后才能进入可操作的状态。整体听来,CDP-9的声音走向活泼、健朗,细节资讯丰富,形体和音场都大,看起来小小台的,声音却是大的。听夏伊指挥皇家大会堂管弦乐团的萧士塔高维契作品,小至各种乐器的质地,大至乐团的规模和?局,CDP-9都有相当完整的重现能力。这张专辑选曲有意思,选了两首萧氏的爵士组曲,两曲之间穿插了第一号钢琴协奏曲,后面再补上一曲大溪地狐步舞;这一整张CD,除了人声外,几乎可以评断所有的音响性要件了。第一号爵士组曲小巧可爱,仅有三段,而且不是正常的乐团编制,人数少了很多,但是增加了许多罕见的乐器。在这彦,可以听到非常传真的铜管、弦乐和打击乐质地,小鼓轻敲的感觉真好,第二轨则可听得小提琴优雅的拉奏,那擦弦质感亦可闻得。平常都在爵士乐才见得到的萨克斯风,这彦也有,配了三把音域不同的萨克斯风,其中,次中音萨克斯风的醇厚特别迷人。第三轨开头,小号、长号配上小鼓,带出了乐曲的精神,后面曲风一转,夏威夷吉他一弹起来,那尾音会跳舞的,跳出了无穷浪漫。这彦还有钢片琴,铿锵的颗粒感,带著金属的光泽,CDP-9相当自然地把音乐铺陈出来。
第四轨开始是第一号钢琴协奏曲,这彦有一个完整的弦乐团,配上一架钢琴和一把小号,编制与其他钢琴协奏曲不同,但是萧士塔高维契却把这曲子写得充满戏剧性。担任钢琴演奏是Ronald Brautigam,他向以弹奏古钢琴闻名,演奏风格比较自律,不像我常听的阿格丽西那样大开大阖。不过,他在表现钢琴的机智和敏捷时,却有一种独特的潇洒气质。钢琴弹到高处,灿出了辉度和亮度,同时还保有相当坚实的质地,这是必要的。CDP-9在这彦拿了个high-pass。左手走到低处,Brautigam没有那样气力全施般的重压并配合踏瓣延长,以一种比较典雅的手法带过,显出的不是阿格丽西那样的蓄击感,却呈现出一种醇厚芬芳。CDP-9把这个高音和低音的音色分别,演绎地叫人满意。小号带有一种温暖的厚度,金属音色既有暖度,又有一种狂野的刺激感,只待随时迸发。弦乐部既绵密又细坷,至于低音弦乐则带著一种有弹性的重量,弦乐部成片成片地涌来,是云也是浪,这果然是皇家大会堂最迷人的地方。
表面有喷砂处理,看起来相当细坷
 发声体的轮廓鲜明,编制简单曲目尤见好处
至于电影原声带「悄悄告诉她」,第二轨可听到令人著迷的弦乐美感,音场也够深,大提琴浓厚的鼻音,「嗯、嗯」地唱著,英国管带著淡淡的哀愁,佛朗明哥吉他则奏出清丽却带著厚度的乐音。这一曲既有抒情,又有一种说故事的时代感,是小故事,却是大气魄。CDP-9把这其中的氛围拿捏的甚好。第三轨则是著名的鸽子歌,听那吉他琴弦轻拨,听歌手带著诗意的吟唱,歌唱时的咬字、唱腔、气韵清楚,歌手唱歌时的形体感轮廓明确。CDP-9的资讯量充分,细节呈现相当完整。听起这类编制简单的曲子,或只有器乐,或加入人声,都有让人满意的表现。
Dali CD 4当中这样的曲目很多,很能说明出它的好处。第一轨是Eva Cassidy的歌唱,开头的吉他弹奏,鲜明而且具体,手指在尼龙琴弦上滑动带过的滑音具有色彩,Eva Cassidy歌唱的表情可见,唱到高亢处的声音能量迸发,音乐情绪就这样表现了出来。第二轨的Tom Jones嗓音厚实温暖,背后的大鼓起初闷闷地,后来则越来越显精神,敲起来很有实体感,铃鼓的金属片碰撞质地很是鲜活。第四轨开头的鼓声有蓄击感,而铃鼓细碎的声响有很清楚的定位。第五轨则是Jacques Loussier的三重奏演出,呈现出一种乾?、秀丽的美感,钢琴晶莹剔透,配合细碎的鼓声和钹声,点缀著有弹性的贝斯,真是梦境。
7楼
 多段升频可调,玩趣多多
如果开启升频功能,CDP-9的声音又不一样了。升频能让它的声音更显乾?,密度更好,形体轮廓更为清楚,甚至更为立体,这样一来,舞台的空间感就更好了,各个乐器之间的定位就更清楚明确,甚至带来一种舞台深度拉开的感觉。CDP-9有多段升频可调,包括PCM 44.1、48、88、96、176、192、352、384、705、768,还有DSD 64、128、256、512。我自己的听感,从PCM 96开始,与不升频的CD规格听来就有明显差异了。不过,升频也不是越高越好,我个人的听感,虽然密度提高、声音更乾?的走向更明显,但是越高取样率的升频,声音就越少了温暖和圆滑,多了人工粉饰,少了自然感。我比较喜欢升频到PCM 196、DSD 64的声音,我觉得这是在升频与不升频之间,取得升频好处,却能保有自然感的平衡点。不过,用家可以自行尝试,实际声音表现也与后端的音响系统以及空间条件有关。
NuPrime的商标则蚀刻在前面板上方,与其他的9系列产品一样
8楼
 电源升级,不是选项,是必需
NuPrime CDP-9还有一个可以升级的地方,在尝试之后,我几乎认为是必要的升级。那就是电源。CDP-9这麽小的机箱,要装CD机构,还要有各种线路,根本没有容纳电源的空间,因此,CDP-9也是这个9系列家族唯一一台使用外接电源供应器的产品。原厂附的是普通的交换式电源供应器,虽然符合工业标准,而且是明纬这样的大厂氧品,但是输出还是有限,15V、1.2A的最大输出。我换上KECES的P8线形电源供应器,手上这台是双输出版本,其中一档切到15V,电流输出则有4A。KECES P8使用了环形变压器,每组输出都有独立接地,噪音超低;机箱使用4mm厚的铝合金氧成,可隔离EMI/RFI电磁波串入。换上之后,声音整个三级跳,不仅声音的密度更扎实,厚度更饱满,音乐的起伏和对比更剧烈,音乐动态更能凸显,而且背景更安静。听起大编制管弦乐,不管是细微纹彦的呈现,或是大动态时的能量感,都更突出;而且在音量大时,大动态乐段更沉稳且有条理。听鼓声那差别更大,似乎原本200磅的重拳,加了P8后,至少提升到300磅以上,而且收放速度更快、更俐落。只消把Dali CD 4这张专辑再听过一遍就懂了,如果再不懂,放个Michael Jackson,包准煞到。其实,原厂早该为CDP-9设计一个分离式电源,NuPrime不是不懂电源设计,不过,这样一来,价格就没那麽便宜了。诚挚建议所有购买NuPrime CDP-9的用家,都要升级电源;如果您还犹豫,正考虑去音响店试听,请事先告知店家,为您准备一个电源供应器,恐怕您单听CDP-9还没有买单的决心,一听了电源升级后的声音,就冻未条了。
9楼
 如当讯源,可调配CDP-9和前级间的音量比例
此外,CDP-9的类比输出,输出电压高,若音量开到99,输出的动态最大,声音会比其他的讯源更大声一点,但是我个人听感觉得质地会比较粗一些。它本来就具有前级功能,这样的输出可以直接连接后级,因此如果要使用它作为纯讯源,可以配合后端的前级或综扩音量控制,调配CDP-9的输出。我在试听时,会把CDP-9的输出音量开到85~80的区间,让音质更圆润一点。
10楼
 贯彻「小音响、全功能」理念
NuPrime不鸣则已,一鸣惊人。这次推出的CDP-9,不仅是一台实用性高的纯CD唱盘,数位输入加上前级功能,只要连接后级,就把前端事都搞定了。若以CDP-9搭配自家系列的STA-9,就是一套简单的系统,而且当作桌面聆听的小系统也好,当作主系统的讯源也罢,它都能称职扮演角色。NuPrime成军三年,终于推出了CDP-9这样的全功能唱盘,解决了爱乐朋友聆听CD的需求。如果您是NuPrime这样「小音响」的爱好者,CDP-9让您领略更多藏在CD彦的音乐资讯。
