查看:4731 回复:1
泽森
纯正BBC血统,60年誉满全球的英国Spendor斯奔达音箱(上)
书架上有一本关于英国历史的书,但买回来后一直没有时间去翻它,每次看到它静搁着就想捧下来看几页,这就是《英国人的故事》。这本史书从古罗马时代的“不列颠尼亚”开始,一直讲到21世纪,用1100页的篇幅完整讲述英国历史。它又出人意料,在历尽贵族、政治家、历史学家的众说纷纭之后,这本书把英国史重新还给诗人。这是一部英国的新史诗。《英国人的故事》按一个个英国君主的统治期分章,连缀起了两千年的英国历史。故事里的事,不仅有历任国王、女王的丰功伟绩或蠢事逸闻,还有英国探险家、贵族骑士、科学家、商人和艺术家惊动了世界的传奇。书中记载着一个个耳熟能详的面孔,从阿尔弗雷德大帝、征服者威廉,到伊丽莎白女王、被斩首的国王查理一世,再到丘吉尔、玛格丽特•撒切尔。购买此书的原因,是书评人曾如是评述:吸引人之处,在于作者公正而不失幽默,描写到激动之处,又令人忍不住热血沸腾,比如海军统帅纳尔逊战胜了拿破仑,名将沃尔夫为大英帝国赢得了加拿大……看完就会明白,他们为什么会被人们一遍遍地讲诵。英国从封建和基督教的中世纪一路走来,十字军、玫瑰战争、百年战争、探索新大陆,然后在近代崛起为“大英帝国”,纵横世界300年。动笔之时,作者丽贝卡•弗雷泽感叹道:如今的英国,已经不是世界上最强大的国家了。这个可敬的国家和这本书一样,不再有国威需要炫耀,不再有价值需要宣扬,只需要用优美而自信的语言,把光辉熠熠的英雄人物、激动人心的历史大事娓娓道来。坦然,意蕴悠远,一个大国的千年兴衰。
遥远的英国历史我确实还没有时间研究其中,但英国的电声音响发展史却显然更值得我们去关注,尤其是上世纪60年代之后,英国音响一度成为世界电声行业中一张亮丽的名片,无论从哪个角度看都容不得忽视。英国是世界上第一个工业化的国家,也是世界Hi-Fi音响品牌的重镇,英国音响与美国和丹麦并称“世界音响三巨头”,在很长一段时期还处于老大的地位。“英国声”是许多音响爱好者津津乐道的话题,而“英国声”最珍贵的就是它的传统,可以说如果少了英国音响品牌的话,Hi-Fi世界会因为缺少了不少人文底蕴而显得不够完美。在英国本土,优秀的音响品牌林立,在电声领域有着很强的话语权。
Spendor斯奔达在英国设计、调校和制造所有扬声器。每个 Spendor 扬声器都在在Sussex萨塞克斯的生产工厂,组件和箱体都通过我们自己的内部研发计划进行优化。
在英国众多优秀音响品牌中,Spendor斯奔达就是其中极具代表性的一员,它传承着英国音响所特有的浓郁和温暖的音色表现。比如至今依然闻名全球的英国老牌音响企业Spendor斯奔达,由曾在BBC担任主任设计师的Spencer Hughes先生及其妻子Dorothy女士以夫妇二人名字的组合成“Spendor”为名创立,是英国唯一一家夫妻和父子相传的家庭化音箱厂。随后,Spencer Hughes先生在1969年设计出了第一对能完全符合英国BBC监听标准的音箱BC1,其时BC1并没有在音响市场上销售,而是陆续成为各家广播电台的监听音箱使用。据报道BBC先后向Spendor订购的BC1总数达600对。使用者都盛赞BC1是空前的佳作,尤其是当时英国著名的录音师John Shuttleworth更称赞BC1是“最准确的音箱”。
2001年,同为英国音响品牌的audioLab创立者Philip Swift先生全资收购了Spendor。他以无比毅力革新这个品牌,将现代化管理哲学带入这家历史悠久的工厂,并保留了Spendor品牌的灵魂并且引以为傲的技术和音色风格。在他入主后推出的S系列获得世界多地音响媒体的高度评价,并且屡获奖项,证明了Philip Swift先生带领Spendor走向现代化的决心是正确的。Philip Swift先生的另一项创举,是在Sussex萨塞克斯建立了英国本土规模最大的生产工厂,坚持所有的产品在自家工厂研发、生产与优化,以确保达到最佳的品质。
Sussex萨塞克斯位于英国南方海滨城市布莱顿,那里拥有大都会的气氛、活泼的文化生活及非常受欢迎的海滩。搭火车到伦敦不到1小时,离Gatwick机场也只有30分钟。这个城市的学生人口总数占全程人口数的10%,许多当地的酒吧和俱乐部都以学生为主要消费者,因此极具活力。为何有那么多学生呢?因为该市有全球闻名的萨塞克斯大学,距布莱顿仅几分钟的车程,周围被历史悠久的乡村、山丘和农地包围,自然景观和人文气息浓厚。萨塞克斯大学建立于1961年,大学校区美如公园,既传统又前卫,其科研质量与教学的创造性与有效,已获得国际声誉,至今已有3位诺贝尔奖得主,并在全球100强大学中名列第58位。Philip Swift先生把新的Spendor工厂选址于此,目的已经再明显不过了。
而在满足自己品牌生产的同时,Spendor还有富余的产能去为其它品牌生产箱体、甚至OEM/ODM成品音箱。由于工厂的产能提高了,因此Spendor本身就具有优秀的成本控制能力和极高的生产工艺水准。在Classic古典系列身上,就能深刻地体会到其不负盛名的优秀工艺。Spendor坚持每一对音箱都经过严格配对,就连木箱的木纹也是配对且对称的,甚至箱体内部都贴上了和外表一样的木皮,这么耗费成本的做法,其实是为了令音箱的内外张力达到最佳的平衡,更好地控制谐振之余,还能令音箱更经久耐用。在制造过程中,作为核心部件的喇叭单元更是得以严格控制质量,并将每只扬声器的频率响应误差控制在0.5dB范围内。分频器所采用的全部是优质元件,甚至电感线圈更是根据喇叭的特性手工绕制而成,一般厂家只直接用螺丝将单元固定在音箱的障板上,时间久了容易松动,而Spendor则采用内置螺母的方式确保喇叭单元可最大程度地锁紧。
产品系列介绍
作为传统英国音箱厂品,虽然制造工艺与流程已经现代化,但至今其保守的传统设计与音色风格的精髓却依然清晰可见。而且如今的Spendor的设计与生产流程中坚守严谨的标准,所有产品都要通过出厂前的严格测试,保证绝对配对及拥有完整的频响宽度,而且所有斯奔达的产品标示规格都可达至电台广播±1dB的规格标准。
Spendor现产三种不同的产品系列均提供真正的Spendor聆听体验,根据不同的喜好,需求和预算量身定制。A系列扬声器采用紧凑,优雅的设计,适合较小的空间,具有迷人的性能。Spendor Classic提供身临其境的聆听体验,许多听众在其他扬声器中找不到,而D系列提供分辨率,准确度和音阶,以带来最佳的高性能音频系统。
▲经济、高性价比的A系列
Spendor在2017年推出的A系列喇叭标榜符合大多数人需求,并且是价格容易负担的产品。Spendor A系列共有四款音箱,由小至大分别是A1、A2、A4与A7,其中只有A1是书架箱,A2、A4和A7是落地箱。A系列高音单元使用22mm口径的丝质软半球高音,高频延伸可轻松直达25kHz,中低音单元采用Spendor全新开发的EP77 Polymer材质振膜,响应更快速,动态更庞大、从容。
A系列另一个特点是很多人容易忽略的,那就是其两路喇叭单元的分频点都定得比较高,A4A7达到3700Hz,而A1/A2更是高达4200Hz,这都远高于同类产品。原因是Spendor较新的中低音单元的频宽特性非常理想,可轻松跨越低频到中高频的重播,因此厂方可将分频点提高到远离人耳敏感的1500-2500Hz范围,从而降低了由于分频衔接引起的各种问题的影响。而且中低音单元承担了低频到中频的全部工作,包含了几乎所有乐器的基因和泛音,因此音色一致性都非常出色,相位也特别准确。而高音单元的工作相对轻松,重播高频延伸的泛音就尤为丰富。A系列备有4种外观可供选择,包括熏黑木纹、深核桃木纹、天然橡木木纹,以及雾白色泽。原木皮的木纹质感非常强烈,虽然音箱方方正正,但浑身散发出质朴的古典美感。较时尚的新人类完全可以选择白色或者黑色外观,那又是另一种气质,在A系列身上会呈现毫不违和的极简时尚风,足可满足不同消费者的多元需求。
 A1书架箱
即使无大空间或预算并不宽裕,选择全新的A系列音箱也可享受动感、开放和令人振奋的声音。如果你是一个真正喜欢音乐的人,无论你选择哪个型号,都会为你的聆听乐趣增添一个全新的维度。A1采用紧凑的两路两单元设计,整体上和经典的S3/5非常接近,事实上厂方已经停产了S3/5,A1就是完美的替代品。高音单元为Spendor近年爱用的22mm软球顶编织振膜,中低音口径150mm。
 A2落地箱
这款小巧的落地箱可算是A1的落地版,使用一样的喇叭单元,还为用家节省了脚架的开支,低频响应更胜一筹,假如你聆听空间不大,毫无疑问这款A2音箱是极佳的选择。虽然只使用150mm中低音单元的落地箱很小巧,但由于EP77 Polymer聚合物材质低音振膜单元特性优异,加上采用4200Hz分频点,因此声音受相位影响极少,可重播出极富立体感和结像力的声音效果。
 A4落地箱
其中A4落地箱在推出后不久,就获得英国威望杂志《What HiFi?》的“年度编辑推荐”。A4虽然采用稍大的180mm中低音单元,但依然做到了极致的纤薄、紧凑,您可以轻松地将A4轻松融入生活空间,让房间充满清晰迷人的声音。由于采用了Spendor创新的喇叭单元技术,A4的出色表现收获了英国权威媒体的最佳奖项。不要小看这对苗条的A4,数据显示其低频延伸可达34Hz,采用Spendor全新开发的EP77 Polymer聚合物材质低音振膜功不可没。
 A7落地箱
A7是同系列中体型最大的型号,具有一流的性能,是Spendor创造的最具性价比的落地箱。虽然说A7的体型最大,但也依然维持2路2单元的最简设计理念,箱体设计依然小型化,很容易融入多数家庭的居家空间当中。A7高音单元使用22mm口径的丝质软半球高音,高频延伸可轻松直达25kHz,中低音单元口径为180mm,采用Spendor全新开发的EP77 Polymer材质振膜,配合低音反射式音箱设计,让A7在修长体型下仍可重播出32Hz的低频。特别的是,A7的低音倒相孔设在背后接近底座的地方,让使用者可藉由靠近或远离背墙,来增加或减少低频量感,更增摆位的灵活性。
▲精致时尚的D系列
Spendor较早推出的D系列采用了和A系列一样的瘦高简约造型,外观处理以高光泽漆面,彰显更雅致时尚的制作风格,可以融入更年轻时尚的居家空间。而且,D系列对音质有着更高的标准,追求动态、细节与纯净的音质风格,可满足挑剔而不妥协的年轻一代消费者。
如今的D系列已经发展到第二代,并且提升技术的同时,也精简了产品型号,不再提供D1书架箱,如今仅提供D7.2和D9.2两款落地箱产品。D9.2是D系列的大哥,取代旧款的D9。D9.2为3音路4单元、低音反射式设计的落地箱。高音单元采用一只22mm的轻量编织聚酰胺振膜软半球高音,负责4.2kHz-25kHz的高频与超高频。高音振膜前加装了LPZ(Linear Pressure Zone)对称平衡阻尼声学音腔技术的金属障板,厂方表示,所有设计喇叭的人都在考虑如何让高音单元在宽广的频率响应范围内进行线性的运动,并且让高频的指向性更宽阔。这其实并不容易,Spendor为了解决这个问题,开发出LPZ技术,透过不锈钢制的网状格栅作相位校正,并构成恰当的阻尼,使高音在运动时振膜的各部位承受对称的压力,以使运动更为线性,并且改善高频的指向性,从而大幅拓展聆听的甜点范围。
中音单元采用一颗直径180mm的EP77聚合物材料振膜,中心采用了相位锥改善扩散角度,负责4.2kHz以下至500Hz的频段,也是音乐最主要的基音频段,涵盖了绝大部分乐器的基音。下方采用两颗180mm的Kevlar复合材料振膜低音单元,以无防尘罩设计,负责500Hz以下的频段。低音倒相孔位于后方底部,与喇叭端子相邻,这个双喉管式的低音倒相孔,可以均衡且高速排出的气流。再配合制作坚固,窄而深的箱体,使D9.2的低频延伸可达27Hz,远远超出了人们对这种体积音箱的认知印象。
▲无可替代的Classic古典系列
Spendor在2017年发表了全新的Classic古典系列音箱,继续将SP200旗舰音箱的传奇延续下去。推出Classic系列后,再顺势将以往的SP200改良为Classic 200,成为Spendor的全新旗舰型号。新的系列使用了全新一代的Spendor单元,使用了Polymer有机聚合物与Kevlar凯夫拉(防弹布)锥盘材料,铸造镁合金框架、高效率的驱动系统及最佳化电磁动态阻尼技术,并且提供极佳的散热能力。为发挥新单元更优秀的性能,分音器也经过重新设计,并强化了箱体结构,使用新的具有弹性的面板阻尼与磁吸式面网。虽然外观依然经典,但其实内里设计与用料皆已脱胎换骨。Classic古典系列目前有六款,从小到大分别为4/5、3/1、2/3、1/2、100与200。对了,大家有没有发觉经典的3/5已经不在产品序列里了呢?那是因为Spendor用A1取代了3/5,然后再将3/5升级为4/5提供更佳的聆听效果。
经典的薄板箱体理念再进化
而全新一代Classic古典系列的设计理念,依然继承Spendor累积半个世纪的薄板箱体调音技术,巧妙控制与利用箱体特定频率的共振,让箱体产生和谐共鸣,原理就如同弦乐器的琴腔一样,从而令重播的音乐更接近真实的感觉。虽然Spendor的箱体以共振辅助发声,但所有的共振都是在可控的范围内。首先是前障板非常坚固,不会产生共振,如此才能让单元在稳固的基础上作线性的活塞运动。而箱体在中频以上也不会共振,如此才能排除箱体音染对中高频的干扰。箱体侧板藉由内部补强框架与特殊尺寸的阻尼薄片控制共振频率,底座也有特殊阻尼吸收振动。重播低频时,箱体侧板才会产生和谐的共振,但是箱体的主结构并不会共振,以避免产生群延迟失真。但其实侧板的共振极其轻微,而且共振的低频范围较为宽广,并不会只集中在某些频率形成不良音染。因此经过精密控制的微幅共振可以为重播添加温润的质感,让声音听来更为迷人。而这正是Spendor经典音箱之所以让人着迷的秘诀。
 Classic 200落地箱
新旗舰的体积比过去的SP200更大、更重,从箱体到喇叭单元都作了全新的提升。采用3路4单元密闭式落地设计,包括22mm编织软球顶振膜高音和180mm EP77振膜中音单元各一只,300mm(12英寸)Polymer有机聚合物与Kevlar凯夫拉复合锥盘振膜低音单元两只,采用铸镁合金盘架、高效率的驱动系统及最佳化电磁动态阻尼,并且有极佳的散热能力和强大的能量输出。分音器部分经过重新设计,令频率衔接更连贯、相位失真更低。箱体也经过强化。不同于Classic 100的低音反射式,Classic 200采用密闭式箱体,可是一点也不难驱动,并且可提供更大的功率承载能力,低频响应更快速、更敏捷。
泽森
  Re:纯正BBC血统,60年誉满全球的英国Spendor斯奔达音箱(上)
 Classic 100书架箱
Classic 100的设计延续自经典的SP100,并且吸收了SP200的设计经验改良升级而来。采用3路3单元低音反射式设计。自从Spendor在1989年推出S100之后,接着在94年推出SP100的改款,之后经历了SP100 R2等版本,Classic 100则是2017年才推出的最新版本。虽然定义为书架音箱,但实际上应该称之为“需要脚架”的大型监听音箱更为适合。箱体的高度就有70厘米,仅需30厘米左右高度的脚架就达到落地箱的高度。
为何Classic 100依然采用近30年前的设计呢?并非Spendor不思进取,而是当年的设计实在太超前了,在声学上至今依然不落伍。当然了,除了总体结构外,其余所有的设计和用料都做了彻底的升级。除了比Classic 200少用了一只12英寸低音单元外,其它设计与布局如出一辙。Classic 100的单元排列顺序,由上而下是中音、高音、低音。最上方是一只180mm的EP77聚合物振膜中音,同样可见于D系列喇叭。聚合物振膜以质量轻、内阻高著称,反应速度快,声音清晰富有透明感,并且极少带有材质本身的音染。中音单元的中央,采用了子弹型相位锥改善中音的指向性。中间的高音单元当然是Spendor特有的22mm软球顶编织振膜高音,质量轻有助于高频延伸,宽悬边有助获得线性低失真的高密度音质。最下方的低音单元依然是和Classic 200上一致的新开发300mm大口径低音,锥盘振膜采用复合Kevlar纤维,材料本身硬度高,即使大音量输出也不易发生形变,具备低失真高线性的特性。箱体外观维持40年前录音室监听音箱的设计,低音倒相孔位于喇叭正面,开口的外拓弧度设计有助于导出气流。背后的喇叭端子为三组镀金制品,可方便地做Tri-Wire或者Tri-Amp连接。
 Classic 1/2书架箱
这款音箱可以视作为大哥Classic 100的缩小版本,整体架构上传承了3路3单元,是Classic系列中最小的三分频型号。中音在上,高音居中,低音在下的结构,同样应用了新一代Spendor研制的EP77聚台物锥盘单元及Kevlar复合低音单元,通过高效能的分音网络精确协调各单元的高效工作,同时又让单元能无缝地衔接及同步工作。Classic 1/2贯彻Spendor自家工厂设计、制造等传统,同时,每一个音箱在出厂前都必须精心校准,并确保符合广播级参考标准,制作的确一丝不苟。此外,Classic 1/2提供了包括樱桃木和胡桃木在内的两种优雅的天然木皮外饰,可供配衬不同风格的家居环境。
Classic 2/3书架箱
这款Classic系列中最大的2路2单元书架箱,同样采用前低音反射式设计,可以视作为Classic 1/2的缩小版,采用的高音和低音单元均是一样的,只是省略了中音单元。而分频点设置在3.6kHz,从而令中低音单元可以重播绝大部分乐器和人声的基音,高音单元仅是负责高频的泛音,这样的设计相位影响极其轻微,可获得极佳的声音结像效果和饱满的中频。箱体依然是厂方坚持的薄板谐振技术打造,利用恰当的箱体震动来辅助发声,从而令重播音质更饱满厚实,提供双线分音连接端子,可方便连接双功放或两对喇叭线。
 Classic 3/1书架箱
Classic 3/1书架箱采用和旗舰Classic 100完全一致的22mm聚酰胺软球顶振膜高音单元和180mm EP77聚合物锥盘中低音单元。Spendor喜用小尺寸振膜是为了获得更好的高频延伸性能,而宽悬边设计则可以拓展频率下端的延伸能力。而中低音则已在Classic 100身上得到证明了,这款新设计比起早些年的半透明EP38振膜更轻、更坚硬,因此失真更低,而且材料本身具有绝佳的阻尼特性,所以重播的声音更醇厚自然,频率响应也更为宽广。结合镁合金喇叭架配合高效率的磁路系统,提供清晰的宽动态范围的重播。换句话说:Classic 3/1其实可视为是身形庞大的Classic 100的小型化版本,区别就是去除300mm Kevlar复合振膜超低音单元,并且箱体缩小到适合较小的聆听空间使用,而制作与用料等方面则保持了相同的高水准。
 Classic 4/5书架箱
这是一款全新的型号,用来取代经典的3/5。使用的喇叭也是厂方最高级别的制作,包括与旗舰Classic 200/100等型号一致的22mm编织软球顶振膜高音,以及150mm EP77振膜中低音单元。令4/5在保持和3/5体积相若的情况下,低频延伸至55Hz(BBC LS3/5a为70Hz),而高频同样可达25kHz,这种规格已经大大超越了我们对这种鞋盒大小的音箱的想象。厂方强调4/5的设计是准确重播人声的典范,甚至是最佳的人声监听标准,假如你喜欢3/5,但又希望能够获得更均衡、更饱满的声音表现的话,那么4/5就是最优选。
原文转载自:《新音响》228期
