查看:3763 回复:1
MAXDIGITAL
Sonoma Model One使用指南
相信很多小伙伴们在购买我们的Sonoma Model One之后会出现各种小问题,小编整理了几种常见的情况,希望对于拥有Sonoma Model One的你有所帮助,也对于还未入手Sonoma Model One小伙伴们提供资料参考~
1 模拟/数字输入选择器
2 模拟/数字输入
3 最低音量
4 音量旋纽控制
5 最大音量
6 状态指示灯
7 耳机连接器
1 开关
2 电源连接器
3 USB(B型)输入
4 同轴S/PDIF输入
5 RCA模拟输入
6 3.5毫米立体声模拟输入
7 模拟输入选择器
头带调整
为了能使你从M1中得到更好的听觉享受,如何调整头带并使其能和你的头部契合就变得非常重要。
头带可以通过内部带来调整,可以根据需要进行加长/缩短。 要调整时,用一只手握住头带,用另一只手小心地拉或推耳机。
耳带内部两侧的标尺可以确保的耳机平衡,这样它们就能在你的头上保持水平。 并且包裹你的头部不留下缝隙。
耳带应当垂直于你的头部,密封耳杯垫包裹住你的耳朵,你可以通过仔细地推耳杯来检查你是否有一个良好的封闭性。这应该会导致噼里啪啦的声音,因为耳杯中的被困空气移动静电传感器。使它像麦克风一样工作。
耳机电缆连接到耳机通过高精度,自蚀刻连接器。电缆是彩色编码的,在浮雕的末端有一个小的红色带表示右边的通道。找到耳机的字母在上面,并插入电缆带,直到固定耳机线。
再以用同样的方式将另一根电缆连接到左边的耳机上。
如果你出于某种原因需要分离电缆,抓住电缆的接口,小心向后拉,直到电缆分离。
将耳机连接到放大器
使用连接到耳机的两个电缆,通过将电缆插入耳机连接器将耳机连接到放大器/DAC单元。务必将连接器和底盘上的红点对齐。将电缆推入连接器,直到闩上为止。
如果你需要分离电缆,抓住连接器的接口,小心向后拉,直到电缆断开,如上图所示。在连接/断开耳机电缆之前,请确保放大器被关闭。
将设备连接到放大器。
注意:在此之前,请确保未连接电源设备!!!
当所有音频源和耳机都连接到放大器/DAC单元时。
现在是连接电源单元的时候了。
在开始之前,请确保音量控制已转到显示的最低位置。
将所提供的IEC电源电缆牢固地插入电源单元。
小心地将电缆从电源单元插入放大器/DAC单元背面的电源连接器。然后通过顺时针旋转螺纹连接器锁定连接器的位置。若要拆卸,请首先拧开连接器(通过逆时针旋转),然后小心地拉在它上(而不是电缆!)。
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans
MAXDIGITAL
  Re:Sonoma Model One使用指南
当所有的连接都安全地建立起来。
通过将后面板电源开关翻转到向上位置,为放大器/DAC单元提供电源。关闭电源只需按下开关到下降位置。
如果所有连接都已正确制作,则前面板状态指示灯应亮白。你的索诺玛MI系统就可以使用了如果放大器/DAC检测到故障状态。
状态指示器将发出红色。在这种情况下。
首先关闭该单元并重新检查所有连接。
注意事项及保养
由于MI放大器/DAC产生高压,并且在使用中运行时会产生温度(对于A类放大器来说,这是完全正常的),所以当不使用或者无人看管时应当关闭。
放大器/DAC单元应该用柔软的干布清洗。不要使用任何磨料,因为这可能会损坏金属表面。 耳机应用柔软干燥的超细纤维布清洁。请不要使用任何液体/空气清洁剂,因为它们可能会损坏皮革并导致皮革。
若要取出旧垫,请小心地将手指插入耳杯,使其尽可能多地在耳垫后面。小心不要损坏织带或静电板!然后,用你的拇指,牢牢地抓住耳垫,把它从耳杯上拉开。把新的垫子放在耳机上,缝在耳机的底部的皮革上。然后,小心,紧紧地压在垫子周围。检查耳垫是否牢固地坐好,并紧紧地贴在耳机周围。以确保气密密封。
更换头板垫板
头带垫由标记为L和R的小塑料标签固定在头带的每一侧。
若要删除其中一个头板垫板,请使用您的拇指小心地将侧边向外推(如图所示,在较厚的部分这样做)
把标签去掉。抓住旧的头带垫,然后按指示从头带滑出去。新的头带垫需要插入到头带轨内的插槽中。然后小心地在头带周围移动,直到末端到达头带另一侧的就地标签。当新的头带完全到位时,按移除的标签回到头带,以锁定垫到位。
