查看:4462 回复:8
要不好听都很难:NuPrime AMG PRA/STA前后级组合
要不好听都很难
u-audio 文:林治宇  图:郭振荣
NuPrime 一直是我非常肯定的音响品牌,不仅是因为我用他们家的后级十几年了,声音我很喜欢,也是因为 NuPrime 具有独家技术,还从不懈怠地持续精研技术让自己维持竞争力,这样认真的品牌岂能让人不爱,岂能不继续支持。最近他们又推出了新的 AMG 系列,包括 PRA 前级与 STA 后级,标榜具备超高 1 MΩ 输入阻抗,并领先全球首度将 1 MΩ结合 D 类放大,加上创新的谐波增益补偿功能,让 PRA / STA 前后级同时兼具充裕驱动力、强大功能与和谐美声,令人耳目一新。
  Re:要不好听都很难:NuPrime AMG PRA/STA前后级组合
旗舰技术下放
为何取名 AMG 系列?当中 A 是 one 的意思,也就是 1,MG 是 mega 的缩写,因此 AMG = 1 mega,意即 1 MΩ 输入阻抗,开宗明义便把产品主诉求交代得一清二楚,还能让人联想到名贵宾士汽车的性能车系,不可谓不具巧思。
但说了半天,1 MΩ输入阻抗有什麽好处呢?简单来讲,当器材的输入阻抗较高时,从前端设备过来的讯号用较低电流便可将此器材驱动得很好,也就是说,这两部器材将更容易匹配,且微小讯号受到的影响更低,细节表现更好。PRA 前级与 STA 后级的输入阻抗都高达 1 MΩ,相较于一般器材的输入阻抗大约是 50 kΩ至 100 kΩ,PRA 与 STA 是一般器材的 20 倍至 10 倍,更容易和前端器材达到最好的搭配。
1.jpg既然如此,大家都把输入阻抗做到 1 MΩ不就好了?问题是没这麽容易。当输入阻抗做到非常高的时候,电路中的一点点杂讯都会被轻易放大,你就会听到不属于音乐讯号的东西,因此唯有过人的抗杂讯电路设计能力,否则无法轻易降伏无处不在的杂讯干扰。另一方面,D 类放大电路的射频杂讯本来就很厉害,当初 NuPrime 为了将 1 MΩ输入阻抗运用在新旗舰 Evolution One 后级身上,可是费了不少工夫才加以克服,首开全球先河推出具 1 MΩ输入阻抗的 D 类扩大机,现在立即将此技术下放到 PRA 与 STA,可谓雨露均霑,便宜了广大发烧友了!
透过谐波成分增强低频
说完 AMG 的由来,我们接著来看 PRA 前级。PRA 面板左右两侧各有一颗旋钮,右边的是音量调整,左边的却不是讯源选择,那是什麽?是 PRA 非常独特的「Active Low Frequency and Harmonic Gain」功能。这一长串英文的意思是「用主动方式替低频与谐波进行增益」。当此旋钮左转到底是不启用增益,往右转一格是在 125 Hz 增加 2.2 dB,右转两格是在 100 Hz 增加 4.5 dB,右转三格是在 75 Hz 增加 5.3 dB,藉此让书架喇叭的用家可针对特定低频频段做增益,让声音听起来更饱满,以弥补某些书架喇叭低频较为贫弱的缺陷。或许你会质疑说这不就是早期许多综合扩大机所使用的 Loudness 响度调整功能,对音质有不良影响吧?做法不同。PRA 是藉由调整谐波成分来增强低频,而非透过元件或电路增益来增加响度,因此滚降更自然。
AMG PRA 的内部图。可以看到内部电路设计相当特殊,居然还「叠床架屋」。上方盖著的电路板应是独立出来的地迴路,可避免干扰。
PRA 的输入级採用具有 1 M 超高频宽的低噪讯 JFET,建构成单端纯 A 类架构,并特别挑选了著名的日系 MUSES8920 双 OP 做为放大元件,据 NuPrime 原厂网站表示,会运用这颗 OP 的目的是为了赋予 PRA「如管机般的和谐音色」,使其具有「温暖、柔软、光滑」的特质。MUSES8920并不便宜,PRA 每声道各用一颗,用料可不手软。
PRA 面板上还有两个摇头切换开关,其中一个是增益控制,可切换低增益(2.1 dB)与高增益(3.2 dB),另一个是相位切换,让使用者可针对器材搭配、录音、聆听的音乐类型自行切换,以增加 PRA 的兼容性。这些功能通常要在中高阶前级身上才看得到,但 PRA 一次给足。不仅如此,PRA 的输入与输出都具备了 RCA 与 XLR 介面(输入有 3 组 RCA 和 1 组 XLR,输出是 RCA 与 XLR 各一),让 PRA 有最大的弹性连接不同的前后端器材。
AMG 系列的构想源于 NuPrime 技术长 Kevin 当年听到 Cello Audio Encore 1MΩ 时的感动,因此设计出同样具有 1MΩ 输入阻抗的 PRA 前级,因此电路板一角有 Kevin 的印刷签名字样。
PRA 所用的 R Core 电源变压器都是订製品,上头都打了 NuPrime AMG 的字样。
5.jpg下层电路板隐约可见具有 1MΩ 输入阻抗的输入缓衝电路,以具有 1 M 超高频宽的低噪讯 JFET,建构成单端纯 A 类架构。
CNC面板大幅提升外观质感
外观也是 PRA 的一大亮点。PRA 面板是用整块 15 mm 厚的航空铝板经 CNC 一体成形切削而成,上面的 NuPrime 字体与商标採用阳刻,就是把没有字的地方深入洗切,让字体浮现出来。另外像是旋钮周围与摇头开关边缘刻出细微曲面,面板四周边缘也做出高低落差,让简洁的造型增添变化。这样精细的金属加工必须使用四轴 CNC 製作,品质比起欧美高价机种毫不逊色。此外,面板中央有许多细小的孔洞,要凑近了才看得到,这些孔洞是遥控感应窗,也是字幕显示器,会透出光线,用以显示讯源档位与音量,这设计做得相当巧妙,不仅字体够大,亮度足够,而且从侧边也看得清楚。
旋钮周围的些微弧形凸起,都是用四轴 CNC 切削成型,造就出细緻质感。
相同的设计元素与作工品质也体现在 STA 后级身上。同样以 CNC 製作的面板右侧也有一个精巧的摇头开关,那是电源,但你不只可以手动开启电源,如果你是 PRA 与 STA 一起购买,在 PRA 的遥控器右上角有一颗按键是专门启 / 闭 STA 用的,也就是说,使用 PRA / STA 就像综扩一样方便。
STA 也具备 1 MΩ输入阻抗,这要归功于内建的 300 MHz 超高频宽输入 JFET,而电路板上特殊的地线屏蔽设计则可有效避免外部杂讯的干扰。此外,单端 A 类输入级不仅能更为自然地再生出丰富的二次谐波,并有利于声底的通透性与整体细节表现。功率输出部分,STA 採用特殊的「双回授」(Double Feedback)D 类放大电路,参考波震盪频率比照旗舰 Evolution One 后级,高达700 kHz,是先前 STA-9 扩大机的 1.4 倍,可让讯号中的高频细节与泛音结构更容易表现出来,使音质更为细致、滑顺。
AMG STA 内部构造图。可以明显看到,它是用环形变压器构成的线性电源供电的 D 类扩大机。下半部中间偏左的一区就是 1MΩ 输入阻抗的输入级电路。
电源部分,STA 採用线性电源供电,而非一般 D 类扩大机常用的交换式电源。内部的大型环形变压器运用特殊的绕组方式,可提供 380W 功率,比同体积一般变压器高出 30%。为了让瞬间供电更顺畅,电源变压器的输入配线不仅採用大线径线材,变压器输出至主电路板更採用大电流接线座,瞬间可承载 20 安培电流。透过无碍的供电路径,STA 在 8 Ω 负载下可提供 130瓦输出功率,4Ω 时为 200 瓦,对于市面上多数喇叭而言已经十分足够,如果还不够用,STA 也能桥接成单声道机种,此时功率骤升至 300 瓦 / 8Ω,用两部一起驱动绝对够力。
这应该是具有屏蔽效果的 「金钟罩、铁布衫」设计,避免敏感的 1MΩ 输入阻抗电路受干扰。
STA 使用的大型环形变压器具有特殊的绕组方式,比同体积一般变压器高出 30% 容量。
声音表现极具亲和力
如同 PRA,STA 也兼具 RCA 与 XLR 输入,因此从讯源到 PRA 再到 STA,使用者可以更有弹性地运用线材与连接方式来调整音色。试听过程在我家裡进行,一开始我全部使用平衡线连接,因为我自己的器材包括 Audiobyte Black Dragon DAC、EC 4.8 前级与 NuPrime EVO One 后级,都兼具 RCA与 XLR 输入/出,平常我是用平衡线,试听时我把 PRA / STA 换上,其他搭配都没变,就开始试听。
一开声,我立刻发现这声音和我平常听到的很不一样,变得很温暖,很柔和,音色十分淳厚,甚至带有一些化不开的浓稠感,颇有早年英式喇叭的丰润色调。这让我深感好奇:这是新一代 AMG 系列的音色走向吗?接著我仔细一想,恍然大悟,这不应该说是 AMG 系列的声音走向,而是 AMG PRA的走向,因为在一套前后级组合中,决定音色的多半在前级,后级则是单纯扮演功率放大的角色,我使用 NuForce 与 NuPrime 后级这麽久了,它们的表现都很中性,我听到的音色其实多半来自我用过的前级。
PRA 与 STA 背面的输出、入介面非常完整,RCA 与 XLR 均具备。STA 还可桥接成单声道输出,使用上更具弹性。
这不正是扩大机要分成前后级的主要原因之一吗?前级处在讯源与后级之间的折衝位置,不仅要衔接多部讯源、调节音量,还要在阻抗、增益方面匹配前后端,让前端器材易于驱动,并轻鬆驱动后级。此外前级也负有调音的任务,让使用者获得想要的音色或声音个性,在我的观念裡,讯源、后级、线材的声音都应该是中性无染,无所偏颇的,靠著前级或喇叭得到音色,是不错的主意。
PRA 正是位此目的而设计的前级,它具有 1 MΩ 输入阻抗,而且 RCA 与 XLR 的输入阻抗都是 1 MΩ,前端只要有微小的电流即可轻易驱动,因此不论是现代具有大输出的高电平播放器,还是使用了低输出唱头或低增益唱放的黑胶族,都能透过 PRA 获得良好的匹配效果。它也提供高、低两段增益,使搭配更为便利。至于讨喜的丰润音色,则是在优异性能的前提下,PRA 还想要附带给消费者的赠礼。前级不仅是居间的协调者,也是音色的主导者。
上盖至尾端的地方有个削边设计,造型上更添变化。
谐波增益功能让听感更丰富
另外我还发现用 RCA 线与 XLR线的声音也颇不一样。原先我从 DAC 到 PRA 再到 STA 都用 XLR 线,后来将 DAC 和 PRA 之间换成 RCA 线,声音从原先的浓郁、绵密、沉稳,变得更为清澈明晰,让音乐显得轻盈而更加活跳了。这样的差别让我颇为惊讶,过去我也曾在其他器材上试过用 RCA 与 XLR 来接,但差别都没有这次来得大,看来 STA 电路设计得十分灵敏,连不同接法也能玩出不同声音,活用性极高。
当然,STA 能玩的地方不只如此,它的低频谐波增益(Active Low Frequency and Harmonic Gain)功能还能带来更多变化。我试著转动 STA 面板左侧的旋钮,共有三档,分别会在 125 Hz 增加 2.2 dB、100 Hz 增加 4.5 dB,或 75 Hz 增加 5.3 dB。此功能原本的目的是改善某些小喇叭低频较为贫弱的缺陷,使其听起来更为丰润饱满,但我觉得它的用法其实更广,因为即便是落地喇叭,在不同空间裡也可能出现某个低频频段陷落的状况,导致听感不够平顺,这时就能利用 STA 的低频谐波增益功能进行调整或补偿。此外,当低频谐波改变时,中、高频谐波也会跟著变化,因此整体听感都会有些微不同,像是我的参考喇叭是 Aurum Cantus Grand Harmony 落地喇叭,在我的空间裡低频是足够的,但我还是很喜欢用第一档听,它不仅让中低频听起来更密实,中高频也变得更圆润、更有水分,音色更讨喜。
AMG PRA 前级超有诚意,随附的遥控器是全铝合金的,质感极佳,许多几十万的欧美机都还只是给塑胶遥控器呢!
不仅如此,当播放不同乐器、录音或音乐类型时,也可以切换不同档位听,因为不同乐器具有不同的谐波侧重成分,组成也不同,藉由此功能来增加某频段的谐波,也能带来更丰富的听觉感受。重点是这项功能是一段一段切换,每一段都是一个主动电路,不是 EQ 等化,不仅精准且相位误差极低,而且绝对经久耐用。
要不好听都很难
接著来谈 PRA / STA整体的声音表现。由于不同接法会带来不同声音表现,最后定稿时我是用 RCA 线连接 DAC 与 PRA,PRA 与 STA 则用 XLR 线,低频谐波增益切在 0,即不开启低频谐波增益功能。
PRA / STA 声音上最大的特色是音色中带有暖意,却不影响透明度,厚度很好,形体有点肉感,又不会失之笨重,是一种非常容易亲近的声音。PRA / STA 不企图要成为某一偏向的声音类型,而是在每个面向都抓在中间值,然后再添些温度、韵味与润泽感。PRA / STA 音质有很好的柔软度,而且很有水分,我几乎不曾听到尖锐或乾涩的声音,也没有令人不悦的毛躁感。这样的声音很难用文字形容,也不易归类,简单地说,就是很难不好听,我相信在大多数搭配下很容易就能得到悦耳的声音。
流畅的动态变化与强弱起伏也是 PRA / STA 的一大优点。STA 的功率是 130 瓦,看起来并不是特别强,但它能量的输出很顺畅,从弱至强具有很好的线性,而且层次阶调丰富,所以听到音乐扬起的乐句时,能量快速无碍的输出,就能感受到很丰沛的能量感与音乐中应有的激昂感,因此 STA 的 130 瓦是非常好用且实用的。此外,PRA / STA 的速度并不特别快,但因为每个频段的速度感很一致,高频不至特别突出,低频反应又够灵敏,所以整体听起来非常流畅,而且动静皆宜,收放自如。
7楼
继续改写 C / P 值的定义
或许你会认为 PRA / STA 这样的声音走向,细节表现力应该是普通吧?我想可以这麽说,在初次接触时,当下并没有被其细节惊艳到,但相处久了之后发现,在较低音量播放,或是碰到弱音乐段时,PRA / STA 呈现的细节并不少,我仍能听到细微的起伏、丰富的质地纹理、应有的堂音和尾韵,让音乐仍显活生。重点是,你常常会用很大的音量聆听,或总是播放激昂乐段吗?答案应是显而易见的。我想这就是 PRA / STA 身附 1 MΩ输入阻抗的优势,让微小的讯号不至被掩盖,从而被放大后经由喇叭播放出来,让录音纪录的讯息得以清晰重现。
当然我也不会忘了藉机比较一下 STA 和自家老大哥 Evolution One 之间的差别,毕竟 STA 可是沿袭了不少技术。我用 EC 4.8 前级分别连接 STA 与 EVO One 做比较,我发现 STA 基本上就是具体而微的 EVO One,具有旗舰后级的许多优点,例如低频具有很好的重量感,中频的厚度优异,音场在开放中兼具不错的凝聚性,声底则在乾淨中添加了晶润的质地,让音色变得醇美,另外就是中、高频的线条亮丽而滑顺,已具有不错的细腻与精緻度,毫无一般 D 类扩大机较为毛躁与乾涩的状况,可说是可圈可点。若从价格来看,STA 仅 Evolution One 的五分之一,C / P值简直高的破表!
透过 AMG 系列,NuPrime 这次继续改写 C / P 值的定义,PRA 与 STA 不仅具有压倒性的优异规格与丰富功能,还兼具使用便利性与搭配弹性,在声音表现上更是具有极佳亲和力,目前市场上可与之匹敌的器材恐怕少之又少,如果你想让现有系统从综扩升级为前后级组合,PRA 与 STA 绝对是不可多得的优选。当然,它们各自的表现也很出众,即便单兵作战,也具有强大的战斗力,尤其目前市场上的中低价位优质前级简直如凤毛麟角,PRA 的出现更是弥足珍贵。是要选「一套西装」还是单件穿搭,就看你的需求而定囉!
NuPrime AMG PRA
型式:前级扩大机
频率响应:10 Hz ~ 200 kHz(±0 ~ -0.1dB)
输入:XLR × 1,RCA × 3
输出:XLR × 1,RCA × 1
总谐波失真:0.008 %
讯噪比:95 dB
输入阻抗:
XLR / 1M Ohm @ 10 Hz ~ 200kHz
RCA / 1M Ohm @ 10 Hz ~ 200kHz
输出电压:2 V(RCA)/ 4V(XLR)@ 100 Ohm
NuPrime AMG STA
型式:后级扩大机
立体声输出功率:130瓦 / 8Ω × 2,200瓦 / 4Ω × 2
单声道输出功率:300瓦 / 8Ω,320瓦 / 4Ω
增益:26 dB(立体声),52 dB(单声道)
讯噪比:100dB @ 10瓦
THD:0.006 %
频率响应:10 Hz – 50 kHz
输入阻抗:1MΩ
8楼
汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
技术售后支持QQ:319790716
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
