查看:4777 回复:1
MAXDIGITAL
PCM VS DSD 再次回顾
老话题重谈,PCM vs. DSD,到底谁厉害?
以前对于这类信息摄取不足的状况之下,会陷入这样的比较陷阱,现在就不会了。现在我们看待PCM与DSD的态度其实倾向于他们是「解决问题的两种方案」。不过,还是会有人说,方案也会有好跟不好的方案,那要怎么区别?在再次陷入这样的循环之前,其实要想的事情是:
  • 两者都是要把模拟讯号以数字的方式记载下来
  • 两者在设计的演算方式不同,进而会有听感上的差异
  • 两者在录制唱片的流程是不同的
我们到现在其实也不会说好或坏。因为听起来都很好听,音响展中demo给大家听的时候,无论是PCM或是DSD都有人喜欢。
我们从两个角度聊一下,一个是学术实验,一个是我们自己的经验。
从正规学术实验来看
多年前我们拜读过一篇2004年的论文,在探讨一般的听众与训练过的听众对于聆听PCM176.4跟DSD64时,是否能够听出很大的差异。研究方法也很严谨:
  • 利用双盲测试来得出统计相关结果
  • ITU标准规范下搭建控制环境
  • ITU标准规范下建构实验步骤
  • 使用多种不同的音乐来做录音与重播测试
  • 实验用了耳机与环绕来对听者做测试
  • 实验对象为43名女性与67名男性,共110名,进行为期28天近145次的测试。
录音与讯号处理及测试聆听架构图如下:
而实验结果是,发现听众无法真的明确辨识176.4kHz/24bit与DSD64之间的好坏,听众无法确切说出哪个格式在哪些方面胜出哪个格式。这里的差异是针对音乐整体感受。
那,这是2004年的实验结果。
到了2014年,另一组人进行了另一个测试,这次是要让听众比较PCM192kHz/24bit、DSD64与DSD128之间的差异。实验方法其实都类似,因为都是依照标准的规范去跑。
  • 找了46个人在两个不同的地点进行聆听测试:30人在TEAC集团内的产品聆听室,16人在录音室。两个地点都是经过标准规范的声学设计过的环境。
  • 从测试曲目中去判别:音像的宽、深、定位、亮度、丰厚程度、分离度还有总体质量跟总体喜好。
测试的音乐格式与AD/DA器材如下:
测试的播放架构如下:
测试结果也很特别,先把测验后的统计数字分享一下:
从上面的数据来看,得到一个很特别的结果,他们发现聆听者们在综合的空间感上,PCM与DSD之间没有太大的差异;在声音的亮度与丰厚感上有着差异。在两种格式 (192kHz/24bit vs. DSD128) 的综合喜好上,聆听者们比较顷向DSD128,这是以鼓组演出、人声(歌唱或演讲)还有爵士三重奏的比较结果。但是,在DSD64与DSD128方面,在统计上就没有太大的差异。
这是2014年的实验结果。
有没有发现,2004与2014的实验结果,两篇论文的结论蛮不同的。除了实验方法几乎都一样外,在实验的设备、地点、评量重点、时间长度与样本数,就出现了很大的差异。对我们来说,重要的是以下几点:
  • 地点:2004年的实验地点是在校园中,依照ITU的声学规范之下,搭建出在声学优良且令人觉得安心、尽可能不因为地点而造成身心里差异的环境。而2014的文章,分别选择了录音室与TEAC的音响室。
  • 评量重点:2014年的文章有明确指出要听哪些东西,2004年的文章倾向于听整体的感想。
  • 时间与样本数:2004年的论文实验了将近一个月,动员了110人;而2014年的论文,只有46人,且实验时间长度不明确。
所以,到底听不听得出来呢?
回到经验谈
针对这问题,我们自己从耳机及音响系统测试,我们是听得出来PCM与DSD两种格式是有着自己的音色特质在。我们比较的方式是以同一张专辑有发行88.2kHz/24bit、176.4kHz/24bit、DXD、DSD64、DSD128甚至DSD256的专辑来做聆听。之后新的音响室落成后,也会重新再测试过。测试的硬件我们当初也是使用可以处理纯DSD 1-bit讯号与PCM讯号的DAC当作测试平台 (Meitner MA-1、Rockna Wavedream DAC、Playback Design MPD-8、PS Audio DirectStream DSD DAC)。但是到目前为止,制作真的很棒专辑的DXD跟DSD128、256专辑对我们来说,真的就是口味的问题了。两者都有不错的地方。
同样的状况,我们先前与2L、Northstar Recordings还有TRPTK唱片的负责人们聊过这事情,他们都很喜欢DXD跟DSD,2L的负责人Morten甚至在网络上提供两个免费的DXD与DSD256直录的录音档给大家去下载比较。
(2L、Northstar Recordings还有TRPTK唱片专门出版高质量的唱片,全部都以DXD或DSD录制)
同时,这几年的音响展的讲座,我们也是让现场的听众去比较192kHz/24bit、DXD、DSD,听完后,也都各自有喜欢的群众。
所以,你的选择是什么呢?对于在网络上争论PCM跟DSD谁无敌,我们是觉得没有什么特别的意义。
来自韩国的aurenderPCM与DSD全兼容,烧友们无需纠结如何选择,需要了解aurender的烧友可在后台给小编留言或咨询我司各大授权经销商哦~
aurender W20SE
<section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sa
MAXDIGITAL
  Re:PCM VS DSD 再次回顾
W20SE是原W20的新一代版本,外观差异不大,内部设计却是大大不同。其中最关键的地方是电源,W20采行电池+交换式电源供电,W20SE则改成电池+线性电源供电。此外,W20SE也提升了时钟精度,使时基误差更为降低。W20SE内部用于暂存的SSD容量则从240GB提升至1TB。Aurender音乐服务器不论等级,其运作方式一定是先将欲播放的音乐资料从储存碟复制到暂存SSD,然后再从暂存SSD播出,而且播出时还会将储存碟关闭,藉此避免干扰。W20SE增加了暂存SSD的容量,自然也减少了储存碟被读取的机会。此外,W20SE的储存碟从3.5吋6TB HDD×2,升级为4TB SSD,连HDD的振动干扰都一并免除了。
W20SE输出的档案规格也提升了,不仅USB输出一举提升到DSD512与768kHz PCM,就连S/PDIF界面的最高输出也从192kHz PCM提升到384kHz PCM,方法是W20SE提供了双线AES/EBU输出,因此能将输出取样率倍增。此外,W20SE也能将DSD转成PCM透过S/PDIF界面输出,以方便连接没有USB DAC功能的DAC。藉由FPGA芯片,W20SE还新增了PCM升频功能,能将PCM讯号最高升频至384kHz后再输出。为求最好的播放音质,W20SE新增「极致模式」功能,当播放音乐时会把一切不相关的功能全都关闭,只保留与音乐播放有关的功能。
音乐播放器里,少数可以支持外部时钟的网络音乐服务器,透过隔离的左右声道传输更好的传真度 !
文章转载自:
https://www.pincha.com.tw/blogs/music-lifestyle/44093
若有侵权请联系删除,谢谢
