查看:3854 回复:4
测试NuPrime AC-4滤波电源处理器:声音更清晰
作者:Holger Biermann   时间:12. April 2020
原文为德语,为方便阅读采用机器翻译,原文链接:
https://www.lowbeats.de/test-filter-steckernetzleiste-nuprime-ac-4/
又,销往欧洲的AC-4使用欧规插座,销往中国为美规插座,因此部分涉及背面插座部分的图片,我们更换为美规插座的,特此说明。
▲NuPrime的4路滤波器,旨在解决 "清洁电源 "的问题。AC-4在很多情况下都能做到这一点,而且850欧元的价格一点也不贵.(图片來自NuPrime)
LED照明电源,冰箱,电视,路由器…我们的家庭中有数十台电器,它们的存在,使得电力不总是像我们希望的那样清洁。许多家用电器对电源的清洁与否没有要求,但是,为获得最佳声音效果而存在的高保真音响,系统组成中只有少数内置了有效的电源滤波功能,可以在较差的电源条件下运行。数字专家NuPrime现在得出以下结论:其电源滤波器NuPrime AC-4,可以有效地将电源中的干扰物排除在声音处理之外...
LowBeats的同事RaphaelVogt完全不相信任何“玄学”题材会让自己沦为猎物。当编辑部会议上决定让他测试Gordian von Lab 12(售价1590欧元的电源滤波器)时,他的眉毛一开始就怀疑地扬了起来。但是随后,他像往常一样非常专业地进行了研究:他采访了公共电力供应商(并发现房子的电力通常很干净),并按照设备的要求进行了调试,最终—他购买了滤波器。从那以后,他的整个系统都经过了仔细的电源处理。
所以,电源处理这个题目是有意义的。在LowBeats,我们有不同的听音室,在不同的电源线路上,而 "污染程度 "也会随着时间的推移而变化。这是一个困难的领域。如果电流真的很干净,没有任何开关电源的调制,当然是没有滤波器的听感会更好。但是,你什么时候有过 "干净 "的电?
我使用IsoTek的所谓电源噪声分析仪已有一段时间了,因此几乎可以“分析”房间中的每个插座。我不知道那里到底在进行什么分析,IsoTek老板基思·马丁对此保持沉默。但是,结果是毁灭性的,几乎总是有一个完整的分析想告诉我:请过滤电源。然后我也做了,使用IsoTek EVO3 Aquarius滤波器。这样可以确保分析仪留在绿色区域,并使声音更柔和动感。
  Re:测试NuPrime AC-4滤波电源处理器:声音更清晰
NuPrime AC-4的概念
让我们回到NuPrime和NuPrime AC-4。这位美国数字专家在台湾设有制造工厂,但由于其复杂的型号,其全球买家的电源状况也完全不同。因此,他们为NuPrime Evo DAC前级开发了一种高效的滤波系统,然后想到:为什么不使该概念也可用于其它型号的器材?
NuPrime AC-4滤波器就是根据这个问题而开发的。看起来像经典的高保真设备,重量3.2公斤。NuPrime官方将AC-4称为“调节器”-不太正确。因为AC-4仅仅是过滤,调节器(如我们从Accuphase或Burmester所知)会主动产生干净的电源电压,因此需要大型功率放大管。
NUPrime_AC-4-1024x426.jpgAC-4是一种滤波器,看起来像经典的高保真设备。其体积也对应于NuPrime中型器材的尺寸(WxDxH):33×25.3×7.4 cm(照片来源:NuPrime)
AC-4设计用于--您可能已经猜到--四台器材。但是,其实是2 + 2连接,因为它们是为不同的应用器材设计的,并且过滤方式也有所不同:两个连接用于大功率器材,两个用于用电量较小的器材。
有功率需求组件的两个输出,例如合并功放和后级功放,最大需求为10安培(峰值为15安培);另外两个功率输出供应音源设备或前级,最大需求为3安培或峰值8安培(照片来源:interhifi)
IMG_7777.JPG但这不仅是功率方面的要求,而且过滤是完全不同的。根据NuPrime的说法,两个音源设备输出均具有专为此类设备开发的7阶LC滤波器。特别是在数字器材的情况下,向电网过滤也很重要--CD播放器、串流播放器会产生各种数字污染并馈入电网,有很多专家声称系统中的这些数字污染者是最大的问题。当然,与NuPrime AC-4一样复杂的电源滤波器也必须过滤掉该“污垢”。
每两个插座一组滤波器:中间的两个大功率输出具有较低的滤波阶数,线圈中间装有1.6mm2铜线绕组,可确保最佳电流。在左侧,用于音源设备或前级的滤波器曲线陡峭得多,由于此处没有更高的电流流过,因此用于滤波的线圈的导线横截面也可能会稍小(照片来源:NuPrime)
NuPrime对滤波的具体工作原理保持沉默。太可惜了。而现在看来,总共四组插座,似乎并不算多。通常情况下,黑胶唱盘、唱放、流媒体播放器和CD机都需要提供电源。但这里的解决方法很明显,对于小功率的用户来说,你可以很容易地在AC-4上插上一个普通的拖板,这样就可以增加插座,又保留了过滤效果。译注:新派官方不建议如此操作,这会带来器材间彼此的干扰,建议增加AC-4而系统中还有一个过压保护功能,可以保护你的高端宝贝器材上不受影响。
NuPrime AC-4也确实很棒
从镀金的非常出色(且价格昂贵)的Furutech FPX电源插座开始,该插座为电源线提供了最佳的接触和良好的固定性。还有一个触发开关输入和输出,因此可以与其它NuPrime器材一起开启和关闭。正面的显示屏非常醒目,可提供有关当前电源电压,电流和功率输出的精确信息。
一切都一目了然:AC-4的显示屏提供有关电源电压和所需功率的信息(照片來源:NuPrime)
但是,LED的颜色非常明亮,因此您可以从远处看到它。如果您喜欢在昏暗的灯光下听音乐,那会很烦人,如果您始终不需要此信息,可以由背面的拨杆来关闭显示。
可以使用左上方的拨动开关关闭显示。我本来希望使用前面板--在最坏的情况下,NuPrime AC-4安装在机架中,很难触摸到背面(照片来源:H.Biermann)(译注:可以使用带遥控器的5v/12v触发开关操作AC-4的开启、关闭)
而AC-4的另一个加分项:它不仅质量一流,非常紧凑,而且看起来也比较精致。巨大的、弧形的前面板,至少在这个价格区间内是不常见的。
听感测评
按照惯例,它必须在多个地方和不同的环境中进行。我已经做到了,这意味着:AC-4必须在我的家中,LowBeats小型聆听室(图片)以及大型聆听室不同器材中证明自己。令人惊讶的是,在所有三种环境配置中,都清楚地听出了它的作用。如前所述,IsoTek EVO3 Aquarius也是一样。但是,AC-4的声音有所不同:IsoTek使一切变得更安静,NuPrime使声音图像更清晰,更细腻且更具可塑性。
▲NuPrime AC-4在PioneerA-70 DA的小型LowBeats听音室中,与DynamikksModel 12相邻(图片来源:H. Biermann)。
在考特尼·巴内特(Courtney Barnett)录制的专辑《 Unplugged Live》(墨尔本)中,掌声听起来非常好。然后是考特尼·巴内特那脆脆的声音。有了AC-4电源滤波器,掌声听起来更细,更正确,声音也更细腻,更清晰。吉他听上去是三维立体的。总而言之,我的印象是增加了房间深度(如果只是一点点的话)。我没想到会有如此明显的效果--特别是因为我能够在所有三种测试情况下,都能得到这一结果。
Courtney Barnett 的MTV Unplugged Live ,以CDLPMP3下载或流媒体形式出现在 Marathon Records / Rough 平台
但是这种陶醉也不是完全没有副作用的:AC-4使中高频更细腻,更具可塑性,但在低频却消耗了一些能量。在Infected Mushroom, Yello & Co的常规评测软体中,与没有经过滤波器的相比,低音显得更苗条并且减慢了一点。
就我而言,我可以很好地接受这样,我喜欢线条感的音乐,而不是满满的低音。不过,这是个见仁见智的问题。底线是,AC-4过去和现在都是真正的进步,尤其是在LowBeats的小型听音室里,自测评以来,我只"用"AC-4来听。
结论
如果家里几乎没有电网的污染,就不需要电源滤波器。但是,这样的理想状态是很难得的。我建议所有的人至少尝试一次NuPrime AC-4。这东西不重,可以快速发货,甚至附近的经销商也会很乐意把它借给你试用一段时间。恐怕,你也和我一样:到头来还是会留下来。
NuPrime AC-4也为用户提供了方便:它是一款小巧的设备,能提供高效的电涌保护,价格也相当公道,仅850欧元。(译注:美规插座AC-4国内售价为5999元)
▲非常细腻,清晰,具可塑性的声音
过载保护和触发功能
电压、功率信息显示
负担得起的售价
