开始听唱片了,但总是唱到内圈时声音开始破破的,或是声音大一些就有 "必切" 声音出现,该如何调整呢?手上没有调校尺,该如何下手?我试着从简单的原理说起,利用手边的纸张以及尺,做到将唱头调整到适合的位置,这样就不会唱到内圈又开始破声了。
首先,先简单说明一下唱臂,为了可以在重播音乐时达到与唱片沟槽正切的目的,以及缩短唱臂的长度,于是有人想到将唱头做一个偏角,这样就可以大大缩短唱臂的长度,以及有效的维持正切的角度,如果是九吋臂的话,大约是 +2 / -1 度间 ----- 不要怀疑,就是89~92度间,非常接近理想值的 90 度,从外圈唱到内圈有两个点就是正切的,简单称之为 A,B两点。
先来说一下我用的单位以及基准点,免得你看的一头雾水,唱片直径是30cm ,我门将唱片圆心定为零点,从零点向外到15cm 的地方,就是唱片外缘,进来到14.6的地方就是音乐沟槽开始点,再往内走,大约在7或是6cm的地方音乐结束,再往内到离圆心5cm就是中心纸标签的范围,所以有效的音乐会介于6~14.6cm或是7~14.6的地方,也就是这一段7.6~8.6宽度的范围,是我们想做到相近于正切的范围。很少有片子刻到 6cm以内,除非是精选辑,或是大全集之类的,愈是好的片子所录的沟槽宽度会愈窄 ,面对现实吧,这些片子通常价格也会高一些。
< 图片一 > 看一下这张片子,标签到 5 cm 的地方,音乐讯号只到 7.7cm ,这张是舒伯特的鳟鱼伍重奏
在这个有效的宽度之内,我们会选两点,让唱臂通过这两点时,是正切的状况,通常这两点会选在 6.6cm 跟 12.1cm 的地方 ( 不要忘记,是从圆心算起的 .... ) ,也有人会选7cm跟11.6cm这两点,靠近圆心的我们订为 A 点,靠近外缘的定为B点,当唱头从14.6cm开始唱歌时,是以92度角切入的,几分钟后到达B点,刚好是正切,通过 B后转为小于90度,渐渐的继续唱歌到大约 9cm 的地方时,到达大约89度,这是负角度 ( 假设90度为基准度数 ) 的最大点,再下去又慢慢往正切靠近了,当到达A点时,又是回到正切角,再往内圈唱的话,又会开始偏向92度,大约是5.7cm的地方,这时应该没有音乐了,该是拿起唱臂的时候了。
所以,从开始到结束,是大约经过这样的过程的
+2 +1.5 +1 +0.5 0 (B 点) -0.5 -1 -0.5 0 (A点) +0.5 +1 +1.5 +2
( ← ── 这边是外圈-----------------------------------这边是内圈 ── → )
希望你看到这里还看的懂,如果看不懂的话,从新再看一次,直到看懂为止,才可以继续看下去
< 图片二 > 这是唱头到达 A 点的状况,要注意的是针尖必须是放在通过轴心的直线上,利用唱头的前缘,与直线平行,前面有一条辅助的平行线,方便让你看出有没有平行。
< 图片三 > 这是唱头到达 B 点的状况,一样是平行于辅助的平行线的
所以,每ㄧ只固定支点臂 ( 非移轴臂 ),都是要经过这样角度去维持 "靠近正切" 的角度,唱臂长度长一些的,像是12吋臂的话,大约是+1/-0.5这样的跟正切角误差,唱臂愈长,偏差的角度就会愈小。如果你可以了解到这里的话,事实上A/B两点是可以自己定的,手上好片子多的话,唱到 6.5 cm 的机会是不多的,这时我会建议你可以将A点订在7cm左右,B点订在12cm 左右,将最内圈的需求放弃,这样一来,一样是9吋臂,可以将角度误差降低到 +1.5 / -0.7度以内。
唱臂是否正切,对声音所带来的影响是低于唱臂长度的影响的,也就是只要调整得宜,就不会破声,但就算是调到各点都正确了,还是不会有12吋臂的声音的,所以这A/B点的调整可以算是 "必须要" 调整到好,调到好只保证可以出现正常的声音,也就是说任何一台唱盘,唱头一定要调整到正确,才会发出该唱盘 ( 唱臂 ) 应该有的声音。这样的调整跟另一个超距调整是在说同样的一件事,只要你将这边搞懂,就可以不理会超距到底在说什么了。
这是唱头在最外围的位置,可以看的出来已经没有平行了。
开始进入调校尺制作,你需要准备的有,一张纸 ( A4即可 ),尺,笔尖细ㄧ点的笔,还有一只美工刀 。取一张纸,大约是20x10cm ,若是一张 A4 不想裁切也可以,划一条直线 20cm 长,在一端三公分处,划一条垂直线,这一点就是圆心点,也就是零点,从零点算起 6.5cm 处划一个交点 A ( 也可以在6cm 或是7cm 处 ,等你搞清楚ㄧ切以后,可以随自己的意思点 ),12cm 处划一个交点 B ,这一点不大建议变更,然后在通过轴心的直线左边,划一条平行线,距离大约是5mm ,在轴心点上面,用美工刀割出1cm交叉线,当这一点套在轴心上时,所画的直线刚好通过轴心,这里的刀工就很重要了,在交叉点上划出十字,若是两边不平均,套上去后直线不会通过轴心,就要从新来过,多练习几次,美工刀找一只利一些的,比较容易作。
这一张是标的在 6 cm 以及 12 cm 的,第一次制作的话,我建议订在 6.5 cm 以及 12 cm 两点上
好了,这就是一张简单的调整标尺,接下来开始调整唱头吧,首先,将唱头锁在唱头盖上,不要锁的太紧,如果唱头盖上面是一个长条沟的话,先选在中间的位置,然后放下唱臂,将针尖点放在6.5cm (A点)的位置,然后左右旋转唱头,使得唱头前缘与辅助的平行线平行,请参考<图片二> ,然后将唱头移到12cm (B点) 处,如果你幸运的话,在B点也会平行于辅助线的,这时唱头的循迹角就调完了,轻轻将唱头锁紧一些,就可以听音乐了。
针尖点一定要放在轴心在线,这样调整出来的才会是针杆与沟槽式平行的,针杆与中心轴是垂直的
如果A点可以平行,但是移到B点就不是平行的话,请试着将唱头与唱头盖的位置调整ㄧ下,先试试往唱臂前缘移动,大约2~3mm,然后再重复A/B 两点的调整,还不行的话再移动唱头位置,找到一个可以 A/B 两点都平行的相对位置,一些错误尝试以后,一定会找到一个刚好 A/B 两点都平行的点,轻轻锁紧就完工了。
简单吧!!唱头在唱头盖上面移动,相等同于超距的调整,但我不想说的太多,让你雾杀杀,一只良好唱臂的安装,一定会是刚好在固定的超距点上,如果你的 A/B 点怎样调都调不好的话,也许是唱臂安装有问题,但这点只会发生在自己装唱臂的情况上面,盘加臂一起出售的盘,不会发生 A / B 点都调不好的情况,A/B 点调好了,会跟原始设计的超距刚好一样,不过我还是建议你不用去找资料,简单作一个调校尺就一切解决了。
这一部份的调整,有助于唱片内圈破音的降低 ( 调好的话会是没有破音的 ) ,是唱头调整的第一步,不是调整音质,用一个比喻的话,像是将车子先开到马路上,才来讨论车子的马力,舒适性,加速性 ......,唱头没调好的话,跟车子跑在边坡草皮一样,是没办法继续调整下去的。唱头的调整事实上很简单,不必去买特殊的调整版,只要画几条线就可以调的很好,许多调校版上面的功能太多了,让你不知如何下手,只要你从这边开始,调过几次以后,就会知道工作的原理,这时,再回头看那些调整板,你就会看的懂了。
影响声音的还有 VTA 的调整,简单讲就是唱臂座的高度调整,会影响到高低音分布的情形,针压的调整会影响到声音密度的输出,这些留到下一篇吧。
文章转载自:
https://colin5881.pixnet.net/blog/post/278422946
若有侵权,请联系删除,谢谢~
