查看:3846 回复:1
MAXDIGITAL
Dan Clark Audio ETHER 2 五彩人生(下)
搭配测试
数字音频播放器Sony WM1A
索尼的WM1A相对于我们将在后面讨论的Cavalli Audio Liquid Carbon,它为ETHER 2带来了更温暖、更圆滑、更亲切的声音。该播放器具有较低的中音偏压,使乐器听起来更丰富,更饱满,更和谐。但幸运的是,高音部分发音仍然清晰。铙钹仍保持其清脆干净的音色,而响弦仍够响亮。但WM1A明显赋予ETHER 2较小的动态范围。乐器不会在黑色背景下太突出,这降低了分辨率和透明度,导致成像也变窄了。如果没有成熟的台式功放,我认为WM1A将ETHER 2的性能发挥了 80%。
便携式功放Kojo KM-01 Brass
KM-01 Brass是日本的电池供电便携式功放。像索尼WM1A一样,它拥有温暖的特征。但相比之下,KM-01本身欠佳。它的温暖来自低音部分,这在混合性和柔和度方面向前迈进了一步。但现场感仍然保持不变,因此低音的旋律永远不会超越主乐器。高音也具有净空高度。
虽然其渲染和细微差异具有冲击力,但听起来更加精致和轻松。 KM-01在音调上肯定具有胆机的特点。当然它的分辨率或通透性都不是最高的,它的成像也不是最精确的。但如果您想让ETHER 2听起来更悠闲自在,那么KM-01无疑是一个可行的选择,尤其是在旅途中。
HUM Hypno
作为一款单端电池驱动的便携功放,HUM Hypno可轻松以高增益驱动ETHER 2。将WM1A和Hypno组合,ETHER 2拥有中性音调,但通过牺牲一点饱和度以获得更精确更中立的声音。音符听起来比谐音更清晰,这意味着音质更高,清晰度更好。在净空、动态范围和透明度方面,我想说该组合的性能要比WM1A本身更好。但声音叠加方面仍然输给了Cavalli Audio Liquid CarbonLiquid Carbon可以在更黑的背景下展现更充实完整的乐器。但其也削减了高音的活力和魅力。如果您正在寻找近桌面级的净空高度,且音调更加活泼生动,那么Hypno是理想的便携式选择。
Chord Mojo
Mojo具有强大的技术实力,是便携式产品中最坚固的。在纯净、动态范围和规模方面,它与Liquid Carbon不相上下,都是生产音质好、有活力和权威性的产品。Liquid Carbon具有清晰表现的唯一方面是在声场深度。Mojo的中高音具有独特的调性,使乐器听起来更加饱和。相比之下,Liquid Carbon听起来更加精致和悠闲。无论如何,我认为Mojo是搭配ETHER 2功能最强大的便携式伴侣。值得庆幸的是,Chord产品的独特音色对其影响不大,因此您可以在旅途中获得体面的桌面式体验。
台式功放Cavalli Audio Liquid Carbon
Liquid Carbon是我首选的台式功放,因其精致而成熟的效果表现而备受青睐。它总是能通过冲击力和活力令人着迷,但也总是不缺权威性和控制力。我认为Liquid Carbon是ETHER 2在音色方面的理想功放。它可以向耳机中注入足够的动力,而不会使其倾斜而失去沉稳感。在成像方面,有足够的净空来高度分辨音轨之间声场的不同。
但是,我觉得ETHER 2能够通过更高端的功放进一步扩展。我不确定是否有机会尝试一下。但我可以自信地说,Liquid Carbon的驱动绰绰有余。
线材
Brise Audio UPG001 STD HP
UPG001 STD HP强调音符的清晰度和人声的前瞻性,同时尽可能保留耳机的固有平衡。相对于REF HP,STD HP不会带来那么大的动态范围,音符和微细节的展现并不那么生动。但对于那些希望获得更透明、简洁展现的听众来说,这是理想的选择。中音略向中高音倾斜。人声显得更活泼、更有活力、更饱满。中音也往后推,因此可以感觉到这些乐器声音更加清晰。但这会损害音符构造。乐器演奏虽然有序,但听起来并不完整和平衡。总而言之,STD HP提供了一条捷径,使声音变得更加亲密,尽管这不是其在技术方面的亮点。
Brise Audio UPG001 REF HP
Brise Audio的UPG001 REF HP为ETHER 2带来了更动感和前瞻性的声音。低音部分更饱满更有份量,更能展现喉咙的声音。高中音和高音随着闪烁和投射的增加,变得更有活力。由于其占据的空间量,声场可能变得更小。作为回报,REF HP带来了更高的分辨率、清晰度和微细节体现 - 在更黑的背景下使乐器展现更有活力。但老实说,我觉得区别并不是天差地别。而且无论有什么区别,我都不会关心。对于希望从ETHER 2中获得更多生动性和活力的听众来说,这是理想的线材。对于那些喜欢更通透以及参考级信号的听众而言,VIVO电缆是合适的选择。
同类产品对比
Sennheiser HD800S
这个德国旗舰产品是ETHER 2最直接的竞争对手。一瞬间,后者让我感觉更连贯、轻松、听起来更自然。HD800S的高音有点脱节,它坚持展现细节而不是沉浸在其余的频率响应中。Sennheiser耳机虽然算不上苛刻,但其显然要突出展现7-8kHz左右的明亮谐波,导致乐器表现差异明显。一方面,瞬变更清脆、更清晰。例如,在播放Dimas Pradipta的《9 Grange Road》,在分钟标记附近暂停时,可以听到嘎嘎作响的叮当声。此缺陷(如果算是一个缺陷的话)比在ETHER 2上表现得更明显。另一方面,声音中有股机械感,而后者则完全回避了这点。
该效果也扩展到动态范围。由于HD800S的瞬态高潮不断,极具冲击力,因此耳机的动态性不如ETHER2。其构造、节奏和播放会比MrSpeakers的旗舰产品带来更多的戏剧性和影响力,因为耳机能量能根据音乐减弱和变化。ETHER 2也保持了较黑的背景,因为它的高音衰减更快,谐波浓度更小。另一个重要原因是低音性能。HD800S轻巧而又快速有力的穿透力极具竞争优势,但ETHER 2无疑是这里的胜利者。后者的技能库赋予其出色的延伸性、分辨率、权威性和物理性,同时发挥了与HD800S相同的(即使不是最优越的)控制能力。
在扩展和成像方面,两者不相上下。 HD800S可能扩展性更强一点,但ETHER 2会呈现出更密集、饱满和立体的声像。乐器听起来更明显有力。尽管HD800S在这方面也表现不错,但与之相比,它的确听起来有点平面。但是中音则无法与之相比。HD800S更加令人兴奋,充满活力和引人入胜,而ETHER 2则更加注重中立、层次感和深度。那些喜欢更空灵、生动、更注重细节的声音的人最有可能会喜欢HD800S。但如果您需要更平衡、精致和透明的声音,我相信ETHER 2是更成熟的耳机,它在任何录音棚或其他专业环境中都是更好的参考。
在人体工程学方面,HD800S的耳罩要大得多,因此对我来说更舒适。它还能更有效地分配重量,而ETHER 2则有点笨重。Sennheiser耳机也更透气。但是,它也更加开放,这意味着它隔离的噪音远少于ETHER 2。
ETHER 2与其第一代进行比较,可以看出Dan Clarke自2015年以来的发展速度。ETHER 1.0马上成为了一款更加强劲、更具活力的耳机。其声音更急促更响亮。由于提升了300Hz和2-3kHz,因此声音更加饱满、洪亮。这与ETHER 2形成了鲜明的对比,ETHER 2的降频约为3-4kHz,导致其声音比较悠闲。但这种降频也具有技术优势。当ETHER 2遇到了更加精致和拘束的情况,这对其动态范围有帮助。除了中高音外,ETHER与HD800S相似,通过不断饱和的中音抑制微细节检索。而它的后继者在净空、透明性和分辨率方面要优越得多。ETHER 1.0的响度意味着它很容易失去中性表现,而ETHER 2则不会出现这种情况。
在精确成像方面尤其如此。由于这几个方面,ETHER 2在这方面超越了其前一代。首先是线性。其次是ETHER通过生动华丽的表现展现其对活力的追求。它产生的声像非常大,以至于它们重叠了舞台的各个部分。结果,您将无法获得像ETHER 2一样紧凑和清晰的图像。失真在其中也造成影响。ETHER 2拥有更整洁的外形,具有更强的分层性、微细节检索和分离功能,展现也更加轻松。ETHER 2能进一步展现声像前端的细微差别。它如何在保持更黑、更稳定的背景的同时获得动态范围,这有可能归功于高端扩展和失真减少。
最后是低音部分。 ETHER 2具有更轻松和更受控制的低音响应,而ETHER 1.0则选择了更谐和但不太清晰的响应。诚然,这使后者听起来更有趣。而且ETHER 1.0更加强烈的信号带来一种迷人的音乐凝聚力。虽然ETHER 2更加线性,表现更加真实,但单就严格的技术性能而言,ETHER 2已经取得了胜利。
MAXDIGITAL
  Re:Dan Clark Audio ETHER 2 五彩人生(下)
Dan Clark Audio AEON Flow Open
Dan Clark Audio的AEON Open耳机介于ETHER 2和HD800S之间。AEON Open的音调平衡在很多方面都与ETHER 2相似,包括中性的中高音和清晰的(但不明朗的)低音。但是,前者与中低音和高音的旗舰同级产品不同。AEON Open具有更纤细,更深入的中低音,使乐器更清晰。音符更加紧凑,并且偏向于瞬变(即前沿)而不是谐波。此外,响亮的上高音为AEON Open带来了更加激动人心的动感声音,以及更高的清晰度。两者结合产生的表现可以简洁地描述为清晰、干净和开放。ETHER 2相对更精通、悠闲; 反差相对不明显。
从表面上看,AEON Open可能不仅是两者中表现更令人兴奋、更充满活力的耳机,而且也是技术上更强大的耳机。它肯定能够通过生动和细腻的方式传递出色的即时满足感。但是,仔细聆听会发现ETHER 2的优势。尽管AEON Open在分离度、分辨率和控制方面表现出色(尽管它很响亮),但ETHER 2在透明度和精确成像方面轻松取胜。跟ETHER 1.0一样,AEON Open的高音非常活跃,以至于乐器往往会重叠舞台的各个部分,从而导致成像精确度降低。ETHER 2也拥有更黑的背景,因为在低音控制、高音扩展和整体连贯性方面的表现,它都超过AEON Open。其乐器听起来更加统一,更多细节也能从中轻易展现出来。
两者之间最明显的差异在于对声音的限制。AEON Open愿意牺牲一点真实感以换取乐趣和对比,而ETHER 2则严遵保真以履行其作为参考级耳机的作用。这种区别最明显不过了。AEON Open具有更温暖、洋溢、顽皮的低音响应。听起来当然很有趣,但是在中性、清晰度和平衡性方面存在明显的妥协。在这方面,ETHER 2的表现要好得多,低音的复杂性要高得多,它对音源的展现也更加通透 - 质地和音调从一个音轨传输到另一个音轨而且还延伸得很远。在高音方面,AEON Open具有HD800S的音色,而且更明亮、更清晰。如前所述,这通过牺牲中性、线性和逼真度来换取更多的兴奋感和清晰度。而这就是ETHER 2表现更自然、连贯和通透的原因。
在舒适度方面,AEON Open深得我心,因为它的结构更轻,垫子更厚且垂直长度更长。它的头部不如ETHER 2紧,主要是因为头带不必一直延伸即可获得良好的密封性。同样,ETHER 2近乎完美的人体工程学设计因头部太大会受到限制。但归根结底,这只是一个小小的固定性问题,它在耐用性和触感上得到了补偿。
结论
Dan Clark Audio的ETHER 2是参考级耳机的代表;其各方面表现均无渲染、不夸张、非常朴素。在当今吸睛元素主导一切的时代,Dan Clark和他的公司精心制作的耳机具有惊人的清晰声音它可以让音乐自我展现。尽管它原本就是专业人士工具箱中必不可少的,但ETHER 2也吸引了众多发烧友。它的低音部分是我听过最清晰、最平衡、分辨率最高的声音;就像听排名前40的低音歌曲,其架子鼓的声音令人沉迷一样。中音在人声里面准确无误地达到最高点。高音与其所占据的错综复杂的音景一样精致。配以一流的舒适性和构筑,这款耳机更容易让人接受。但并非适合所有人;因为没有一款耳机是包罗万象的。但正如一位工程师所言,如果您想听的只是最纯净、最纯正的音乐,则ETHER 2肯定高居榜首。
文章转载自:
https://apos.audio/blogs/news/mrspeakers-ether-2-life-in-colour
已进行英译中。
