查看:3129 回复:2
数码串流正流行 市售7款数码串流器材推介
当我们和音响业者们谈及未来主流音源形式时,几乎一致认为未来就是网络流媒体的世界,聆听音乐的习惯改变,势必也引发了重播硬件器材领域的地震,发烧友们以往习惯了用CD机、黑胶唱盘、等器材来听音乐,如今如何适应新趋势呢?网络流媒体播放的方式是多种多样的,今天我就向大家推荐7款目前市售高级数码串流设备系备。为希望能够便捷地赶上串流音乐播放潮流的发烧友们介绍一下。
Cyrus Stream X Signature
纯粹数码输出 只专心做好一件事
搭载Cyrus最高级数码处理技术,最高可支持24bit/192 kHz,轻松连接互联网广播、Qobuz,TIDAL 或NAS及电脑中各类音乐文件
Stream X Signature就是一部只有数字输出功能的串流播放器,搭载Cyrus最高档次的数字处理技术,将最纯粹的数字讯号传输给自家的DAC,将可获致最好的音质表现。
Stream X Signature具备多种数字输入接口,包括RCA同轴、光纤、USB A以及网络线输入,并支持DLNA/UPnP规格,可播放储存在NAS或计算机中的各类型音乐档案,只要透过手机或平板计算机即可轻松遥控,也可收听网络广播。如果你的音乐档案储存是在USB随身碟或大容量USB硬盘中,只要将硬盘直接链接Stream X Signature,即可立刻播放。Stream X Signature要搭配什么样的DAC呢?它属于Cyrus最高等级的Signature系列,当然就要搭配自家的DAC XP Signature数模转换前级,具有音量控制,因此可以直连后级,操作更为简便。
  • 型式:串流播放器
  • 输入:Optical SPDIF×2,Coaxial SPDIF×3,USB A×1,Ethernet×1
  • 输出:Coaxial SPDIF×1
  • 支援文件格式:WAV,FLAC,ALAC,AAC,MP3,WMA,AIFF(最高24bit/192kHz)
  • 尺寸:215×73×360 mm(W×H×D)
  • 重量:4.7kg
Fidata HFAS1-XSG20
为HI-End音响而衍生的音乐服务器
一部灌注日本人匠人精神的终极讯源,从机器框架到基板设计,搭配精心挑选的零部件,从电源到晶振,都从音乐重播的角度考虑而设计。
每一部“签名版”产品,均由“神之音”最高水准的工程师亲手装配,最终交由设计师进行产品校验,他采用全新的软件系统以及音频处理方式,音频专用的高级零件,为“神之音”量身定制品,这一切的努力,将音质再次推向更高水平,代表fidata对完美音频再生的极致追求。
fidata是意大利文中「信赖」之意。虽然是意⼤利文,但其实是⽇本计算机储存装置⼤厂I-O DATA的⼦品牌,也就是不折不扣的⽇本品牌。
仿和纸花纹的设计,侧板采⽤特别的E型钢强化抑振效果,顶部四个⾓落采⽤称为「先留め」的连接法。这是⼀种常见于日式家具上的接合方式,不但其外型美观,并能有效提强度。箱体内部则以T字横梁将内部拆分为电路板与储存部两区块,除了增加坚固性之外,还能隔绝噪声。另外和纸花纹的顶板则是厚达4mm。为什么是4mm?这是试听出来的数字,fidata认为在这个厚度下中⾼频的表现最优秀,和低频的平衡感也相当出色。从这里也可以知道,fidata旗下的产品和⼤部分的⾳响产品⼀样,并不是只以数据规格来决定,还会以听感作为采⽤标准。另外脚垫的设计也不⾺虎,这是fidata自行设计;特别之处在于允许⽤家从四点⽀撑改为三点式,给用家更大的使⽤弹性。
使⽤两组电源,⼀组专门供应储存设备,⼀组则负责系统电路板等其他部分。电路板的部分则实施区域隔离,分为系统⽤电源、系统区、硬盘⽤电源三区,防⽌各部分互相影响。还实施⼀点接地,焊接于底座钢板,进⼀步降低噪声。元件使用上,采用音响级电容不稀奇,振荡器更是采⽤25MHz的低相位噪声震荡器,能够抑制时脉抖动,增加网络传送精度。最关键的储存,fidata都是使⽤三星850EVO 500GB型的硬盘作为存放装置,这是经过各硬盘各容量试听比较之后才选用的型号。
Melco N1Z/2EX-H60
更好用 也更好听
日本 HI-End 级别 NAS 的最新改款,固件更新,声音表现明显提升,更支持SongKong 与 MinimServer,让您使用更便利。
最新版本的N1Z EX系列,其主要多了:
  • 最新的MIML(Melco Intelligent Music Library)智能型音乐数据库核心
  • MIML强大的音乐数据库搜寻功能
  • One button一键找寻专辑信息
  • 「SongKong」与「Miniserver2」的整合
  • 多了vTuner网络电台 (Melco Music HD App)
  • Web control网页控制功能,手机、计算机、平板都可操作
  • 新的专辑信息标记(tagged metadata),可用于其他播放系统
N1Z的输出界面有USB跟网络两种,其中USB共有4个,网络有2个,分别有不同的专业分工:
  • USB DAC: 输出数码串流档案USB DAC之用。
  • USB 3.0: 给USB外接硬盘、光盘机用。
  • EXPANSION: 给USB随身碟用。
  • BACKUP: 备份音乐档案给外接硬盘。
  • LAN: 连接到网络。
  • PLAYER: 输出数码串流档案给DAC用,此也是Melco最独特的地方,提供网络串流DAC最纯净的资料。
Melco N1Z/2EX-H60
  • 专为High End音响所量身打造。
  • 采用全铝本体,内部采用发烧等级电源及元件。
  • 主线路板、硬盘电源分别供电,30Wx2电容群。
  • 支援音乐规格: DSF, DFF, FLAC, WAV, ALAC, AIFF, AAC, MP3, WMA, OGG, LPCM
  • 支援取样频率: PCM 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176K, 192K, 384K, DSD 2.8M, 5.6M, 11.3M
  • 支援位元深度: PCM 16-32bit, DSD 1bit
  • 音乐服务器: Twonky, Miniserver2
  • 界面: LAN (1000BASE-T), Player (1000BASE-T), Backup (USB 3.0), Expansion (USB 3.0), USB3.0, USB-DAC (USB 2.0), 专属接地。
  • 内建硬盘: 2.5″ 3TB x2
  • 专用APP: Melco Music HD,整合vTuner网络电台、Tidal、Qobuz、云端: Dropbox、OneDrive、iCloud Drive、内建硬盘、网络硬盘NAS等等。
  • 最新的MIML(Melco Intelligent Music Library)智能型音乐数据库核心。
  • Melco x SongKong专辑资料自动校正标签功能Tagged。
  • Web control网页控制功能,手机、计算机、平板都可操作。
  • 尺寸: 350 x 75 x 370 mm
  • 回复 举报
  Re:数码串流正流行 市售7款数码串流器材推介
Aurender W20SE
当之无愧的旗舰数码串流转盘
最高等级纯数字串流转盘 ,硬盘、时钟、电源、隔离、解碼能力等各方面,全面提升。功能强大的播放APP,整合Tidal、Qobuz、Spodify串流服务,DSD 512与PCM 768kHz最高解碼能力,支持DSD Native原生讯号输出及MQA Core Decorder。
W20SE是原W20的新一代版本,外观差异不大,内部设计却是大大不同。其中最关键的地方是电源,W20采行电池+交换式电源供电,W20SE则改成电池+线性电源供电。此外,W20SE也提升了时钟精度,使时基误差更为降低。W20SE内部用于暂存的SSD容量则从240GB提升至1TB。Aurender音乐服务器不论等级,其运作方式一定是先将欲播放的音乐资料从储存碟复制到暂存SSD,然后再从暂存SSD播出,而且播出时还会将储存碟关闭,藉此避免干扰。W20SE增加了暂存SSD的容量,自然也减少了储存碟被读取的机会。此外,W20SE的储存碟从3.5吋6TB HDD×2,升级为4TB SSD,连HDD的振动干扰都一并免除了。
W20SE输出的档案规格也提升了,不仅USB输出一举提升到DSD512与768kHz PCM,就连S/PDIF界面的最高输出也从192kHz PCM提升到384kHz PCM,方法是W20SE提供了双线AES/EBU输出,因此能将输出取样率倍增。此外,W20SE也能将DSD转成PCM透过S/PDIF界面输出,以方便连接没有USB DAC功能的DAC。藉由FPGA芯片,W20SE还新增了PCM升频功能,能将PCM讯号最高升频至384kHz后再输出。为求最好的播放音质,W20SE新增「极致模式」功能,当播放音乐时会把一切不相关的功能全都关闭,只保留与音乐播放有关的功能。
音乐播放器里,少数可以支持外部时钟的网络音乐服务器,透过隔离的左右声道传输更好的传真度 !
Cocktail Audio X50 Pro
功能强大 专注音乐串流及文件管理
参考级纯数字音乐服务器,还有CD抓轨和网络流媒体,让玩家可以享受最高的性能,通用的功能并且易于使用,还具备录音功能,不论是数字输入还是它已内建的DAB+/FM广播,均可以最高192kHz格式录音。
Cocktail Audio新推出的X50 Pro是一台专为音响发烧友而设计的音乐服务器,并兼具CD音轨抓取与网络串流是为转盘功能,支援多家音乐串流服务,一台即可搞定数字播放的大小事。
X50 Pro搭载一颗1GHz双核心ARM Cortex A9处理器,并配备强大的8核XMOS 32bit/500MIPS控制器,最高可支援原生DSD256格式,并透过I2S界面(RJ45与HDMI)传输给对应的DAC,让你享受到最高的播放规格。X50 Pro背后有两个硬盘插槽,可支援安装2.5吋或3.5吋的传统硬盘或固态硬盘,并轻松设定RAID阵列,弹性十足,音乐档案也更有保障。X50 Pro也已内建吸入式光盘机,并连结Gracenote音乐数据库,放入CD即可rip,并会自动下载曲目资料与唱片封面。
X50 Pro还具备录音功能,不论是数字输入还是它已内建的DAB+/FM广播,均可以最高192kHz格式录音,非常方便。X50 Pro还支援多家音乐串流服务,像是Tidal、Spotify、Qobuz、Deezer、Napster…等均有纳入,聆听无国界。此外,X50 Pro亦支援Roon Ready功能,功能强大无比。数字输出部分,除了刚刚提到的I2S外,X50 Pro亦提供USB、光纤、同轴、AES/EBU,甚至可连结外部时钟,让你所有设备均可派上用场。
  • 型式:音乐服务器
  • 支援最高格式:DSD256,24bit/352.8kHz DXD,24bit/192kHz PCM
  • 输入:Ethernet(Wi-Fi USB dongle选配),USB Audio,USB host
  • 数字输出:Toslink,COAXIAL
  • 模拟输出:RCA
  • 支援硬盘:2.5吋HD或SSD硬盘一颗
  • 尺寸:180x45x180 mm(宽x高x深)
LINN Klimax DSM 2
问鼎当今最强数码讯源的实力
最早进入数码串流的英国厂牌,坚信数码流终将取代CD,用Ethernet网络界面取代USB;废除前级,数码直通;数码校正解决聆听空间问题。
进入网络时代之后,英国音响名门Linn是最早鼓吹网络数码流的厂家,他们在2007年推出的Klimax DSM在历经十年进化之后,也是迄今设计最成熟的数位串流讯源。令人好奇的是,在这场数码流讯源的大战中,技术上位居领先地位的Linn,虽然一直被许多竞争者视为假想敌与模仿对象,但是他们的产品在台湾却始终不是目光焦点。分析其中原因,我们其实可以发现Linn许多特立独行的作风,在介绍最新世代的Klimax DSM之前,我们有必要对Linn的设计理念进行全盘的了解。
Hi End音响器材中采用实心铝块铣制机箱的很多,但是接触过Klimax DSM之后,你才会知道什么叫做真正的精品级质感。小巧的机箱让重心更为集中,拿在手上可以充分感受到无与伦比的扎实感。机箱CNC加工全部在Linn工厂完成。
理念之一:数码终将取代CD
Linn在2007年推出Klimax DS数码唱盘时,可说是吹响了数位讯源革命的第一声号角。那时网络串流才刚兴起,没有人敢断言这种全新的音乐播放方式会成为未来主流,就算现在依然没人敢如此铁口直断,只有Linn在当时就认定数码是比播放CD更理想的讯源型态,甚至宣告CD终将被网络串流所取代。
Linn的预言可不是随便说说而已,两年之后,Linn真的停产旗下所有CD唱盘,自此义无反顾、大刀阔斧朝向数码迈进。如今十年过去,从CD销售量逐年快速衰退的趋势看来,我不得不佩服Linn超前时代、预知未来趋势的前瞻视野。
理念之二:用Ethernet网络界面取代USB
Linn对于数码的发展,还有更多准确到令人惊讶的预言。例如他们早在2007年推出Klimax DS之初,就认为USB界面有太多来自于计算机的限制与噪讯,坚决拥抱Ethernet网络传输界面。这项决策在当年实在大胆,即使数位流兴起初期,用USB DAC连接计算机播放音乐一直是市场主流,直到近年网络传输逐渐取代USB界面,Spotify与Tidal等云端音乐平台快速崛起,音响界才不得不承认Linn当年的决策完全正确。
Klimax DS与Klimax DSM的差异,在于前者只有一个Ethernet网络输入界面,后者则多了两个Toslink、一个SPDIF同轴(可设定为输入或输出端子),以及四个可支援4K影像传输的HDMI2.0端子。除此之外还配备一组XLR类比输入端子。不但让Klimax DSM具备更完整的DAC与前级功能,也方便用家与家庭剧院系统整合。
理念之三:废除前级,数字直通
理念之四:数字校正解决聆听空间问题
Linn很早就体认到空间声响是影响音响系统表现的最重要关键,所以他们在2015年发表SpaceOptimisation数字空间修正技术。与大部分空间修正技术不同的是,Linn认为用麦克风测量空间声响有许多限制,所以他们不使用麦克风测量,而是自行建立庞大的空间模型数据库,使用者只要将实际空间的尺寸与材质种类输入Linn数字讯源的计算机版Konfig界面,Space Optimisation就会自动计算出最佳音箱摆位。
厉害的是,用家如果输入最佳音箱摆位与实际摆位的相差距离,Space Optimisation还会自动补偿两者的差异,让音箱在实际摆位地点也能展现等同于最佳摆位的效果。Linn甚至还建立了音箱数据库,测量市面上每一款音箱的单体位置与扩散特性,以便让Space Optimisation的修正更为精准。这项工作的难度比用麦克风测量难上无数倍,但是Linn依然坚持走正确的路,可见他们择善固执的决心。
Chord Electronics DAVE
数模转换的终极武器
它同时有数字前级和耳放的功能,与传统的设计方案不同,和弦一直在它的高端解码器中使用FPGA技术以及它自己开发的软件。
国Chord Electronics认为CD声音不可能如此平面生硬。因此研发了搭载脉冲阵列的DAC的DAC64.脉冲阵列DAC装有WTA滤波器与精密电阻,通过FPGA变成独自研发而成的WTA滤波器可谓理想型过取样数字滤波器。现在,DAC64已经进化至QBD76HDSD。
此外,搭载支持超高速演算最新FPGA的大容量DAVE也于本次闪亮登场。主要技术为构成256倍FIR滤波器的WTA滤波器,17次噪音整形以及每1ch使用20个精密电阻的脉冲阵列DAC。这种再现技术将总共进行2048倍的超高速过取样,最大限度接近D/A变换之前的平滑模拟波形,与此同时提升掩盖噪音的微小信号。
其声音令人惊奇。即使播放48kHz/24bit的高清声源,也能再现其宽阔空间感、深远纵深,真实定位演奏者与歌手,还能展现演奏动作等发出来的细微声音,令人产生犹如在眼前演奏的错觉。铜管乐器与金属打击乐的泛音也感觉极为接近原声。超高分辨率完美再现弱音直到消失的全过程。11.2MHz DSD音源更是极为接近现场演奏。只要连接CD唱机一定会重新认识CD。
规格:
  • 数字输入:8路(TOS光纤*2、XLR平衡、USB-B、BNC同轴*4)
  • 模拟输出:线路2路(RCA非平衡、XLR平衡)
  • 输出level:3Vrma(RCA非平衡)、6 Vrma(XLR平衡)
  • 最高取样频率/位数:768kHz/32bit(PCM)、11.2MHz/1 bit(DSD)
  • 尺寸/重量:W335*H78*D152mm/5kg
