今年是歌手周杰伦出道20年,他将于11月6日推出经典专辑黑胶唱片,供乐迷珍藏。14张黑胶唱片,预售价格超7000元,仍然有不少粉丝忍不住“剁手”。潮流总是在轮回,数字时代的年轻人,扔掉了MP3和iPod,习惯了在网上听音乐,如今为何又爱上了父辈们聆听的黑胶唱片?
好马需好鞍,你为偶像充值,但是您买回的黑胶唱片难道也是摆件么?估计很多粉丝还不了解怎么“使用”这个套装。回归初心,其实顶级黑胶重播系统一直在音响行业皇冠上最耀眼的钻石。真正的烧友家里总会有一套看门口的黑胶唱盘系统。今天我们就为大家推介四套目前世界上顶级的黑胶唱盘
Clearaudio 旗舰 Statement V2唱盘 说到Clearaudio的唱盘,可以说是硬盘的代表之一。我们知道如果用质量来区别,唱盘分为重盘与轻盘;如果用避震方法来区别,分为硬盘与软盘。轻盘信奉“质量吸收能量,损失能量等于损失音乐”,他们认为轻盘可以减少能量损失。大部分设计者还是遵循重盘原则,重盘是不计一切代价的设计,尺寸必定庞大,追求极致的性能。 Clearaudio的旗舰Statement唱盘与TT-1直切臂,融合了它们所有黑胶唱盘与唱臂的制作经验与技术,堪称“地表上最强之黑胶系统”,从2006年推出至今,仍是黑胶唱系统中的“梦幻超跑”。 Stamement唱盘看起来复杂,组装起来也很繁琐,不只是把组件一层层堆栈、将不锈钢圆柱锁紧组合即可,由于所有不锈钢组件都要手工打磨数次,Stamement唱盘的组装要耗时两个星期,Robert介绍防弹木Panzerholz材料,它是由72层木材经过60吨的超高压力压缩黏合而成,硬度超过不锈钢且可以抵挡子弹射击,它的抗震能力超级优异,可以百分之百抵抗温湿度变化,唯一的缺点就是太难加工且价格昂贵。 Statement使用的轴承除了精密加工之外,黑色表面另加氧化钛处理,硬度是65洛氏硬度(S.P.Rockwell在1921年提出来使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值),远超一般的轴承。这种氧化钛轴承的表面非常光滑,而且几乎不会磨损。这个轴承的加工精度误差值是0.0001mm,每加工一个轴承要耗费6小时。与其他磁浮黑胶系统的设计不同,Robert在唱盘中央使用磁浮系统,必须克服磁漏问题,否则唱头走到内圈靠近轴心时,便会受到磁浮系统的影响产生干扰。Clearaudio使用的CMB,利用磁铁互斥的原理,把轴承与套筒之间用高磁束密度的钕磁铁“磁浮”起来,这样就完全没有接触点,等于完全没有摩擦力。 Clearaudio从过去到现在,只做硬盘,这是他们设计黑胶唱盘的信念之一。上世纪九十年代数字当道、模拟退潮时,Clearaudio继续坚持着模拟的理想,不断投入研发。老板Robert说他曾像个疯子似的,穿梭在全球各地的音响展,不断鼓吹模拟优于数字的观念,也逐渐奠定今天Clearaudio在全球黑胶唱盘市场的地位。 推荐阅读: 创造神迹的黑胶帝国:Clearaudio Statement旗舰黑胶唱盘 AVID Acutus Reference Mono SP黑胶唱盘 Acutus Reference SP的大型马达,同样应用在新款Acutus Reference Mono SP,它不单是一般交流同步马达,而是个提升型电源怪兽马达。马达的内部轴组件,通常由多个组件组合成单一结构,以降低内部震动。马达线圈采隔离与配对挑选,并搭配调整的双独立的电源供应,可影响最终性能。它让Acutus拥有最低底噪,听到最更多唱片的录音细节,较少的模糊效应(低能量马达或电源)。 很多人认为唱盘电源不过就是如此,其实它非常重要,我们的电源像是一部合并放大器,包含DSP控制前级与双声道后级。每一个声道后级各控制ㄧ个马达线圈,相似于放大机驱动二支音箱单元,我们唱盘电源采交流同步马达,非常相似于驱动二支音箱。如同Acutus与音箱,提升电源性能,就好像从综放提升到前级与双单声道后级的组合,欢迎Acutus Reference Mono SP唱盘到来,它是有逻辑的进阶与性能大提升,令人赞叹不已。 在研发阶段,许多专家与爱好者已经见证它的性能提升,都无法相信是同一张唱片的效果,差异竟是如此大。不是一点而已,而是全面立即性提升。底噪降低,高频与低频的延展与动态都大幅超越Acutus Reference SP唱盘。 它有二个1kVA主变压器,双电源控制级,双大型电容槽,双软启动电路板,这些都是当在开启电源时产生高达100安培电流的瞬间保护作用。 Acutus Reference Mono SP唱盘强调优异黑胶播放性能,预算不设限的产品。“漂亮的外观,精巧,简单设定与维护,只有一个原因会不想要,就是High-end的价格。真是非常高档的价格啊! 但相较于世界上其他价格超出性能的贵气唱盘,Acutus Reference Mono SP唱盘可以称得上是高CP值啊! 规格: 驱动:双皮带 速度: 33.3与45.0 转 转盘重量: 10.0 Kg 轴承: 凸轴不锈钢 耦合点:碳化钨钢珠/蓝宝石垫片 悬吊: 3 点,垂直弹簧,O-Rings 横向频率;垂直 2.5 Hz (variable),水平4.5 Hz。 唱臂:标准SME (可选购转接臂座) 马达:手工24v 140mNm 交流同步马达 电源供应:DSP 可微调转速控制器 电压输入:100-240vac 50/60Hz 300 Watts Max. (依区域不同) 外吋:唱盘 (外观) - 460mmx400mmx210mm (W x D x H) 外吋:唱盘(脚座) - 410mmx360mm (W x D) 外吋:电源:415mmx315mmx140mm (W x D x H) 净重:唱盘:19.0 Kg (42lb) 电源: Reference MONO PSU 52Kg (115lb) 包装总重: 93.0Kg 推荐阅读: AVID Acutus Reference Mono SP黑胶唱盘 当之无愧的旗舰 AVID ACUTUS REFERENCE MONO SP英国旗舰唱盘-展现电源的价值 AVID ACUTUS REFERENCE MONO SP英国旗舰唱盘-展现电源的价值(续) Triangle Art 厂方的设计理念奉行三个原则,来确保转盘具有长期的持久性和典范性: 回复
举报
Triangle Art Ultimate LE黑胶唱盘
一、呈现准确的音质,极具音乐性和凌厉的动态,达到最深沉的黑寂宁静背景;
二、以微妙的微动态和大动态呈现音乐所有细节和信息;
三、呈现紧凑扎实的低音,投射出一个具光泽感和通透感的舞台立体感。
Triangle Art 在设计唱盘中发现,无论马达有多准确,轴心有多精细,始终都改变不了唱盘本身物料对声音的影响,于是决心研究一种物料来直接校声。经过数年的测试,最终成功用多种金属混合出一种最无音染,声音最中性的合金,并将之运用到 Ultimate LE 超级旗舰 LP 黑胶唱盘之上。这种金属音染极低,令黑胶重播时达到最宁静的境界,发烧友因而可听到最多细节和最大动态,再配合最精确的马达和轴承设计,令每一台Triangle Art Ultimate LE 黑胶唱盘都能重播出最悦耳动听的声音。
Ultimate LE 采用的合金材料,是透过非常复杂的工序来合成红铜、黄铜及不锈钢而制成唱盘,比起单一物料,能更有效的吸收和抵消唱盘转动时产生的微震。同时采用唱盘连座地架设计,由三组极粗身的混合金属圆柱,配合三层金属面板而构成,整体结构极为坚固,相比放在音响柜上稳定得多。加上整体重量高达850磅(超过385公斤),光是229mm厚的铬合金材质转盘就重达100磅(超过45公斤),Ultimate LE 依靠足够的分量成为硬盘有效避震的典范。
为了提升稳定性,Ultimate LE采用高身连22吋座地架设计,由三组极粗身的混合金属圆柱,配合三层金属面板构成,坚固防震,整体重量达850磅,自然能有效减震。转盘厚度达229mm,重量超过100磅,外层更镀上一层铬金属,极为尊贵。此外,座地架及部分底座均包上了薄金层,射灯照射起来金光闪闪。要知道传统镀金技术的唱盘,用了两、三年便褪色,反观包金技术却没有此问题。
这么厚重的转盘如何驱动呢?Triangle Art 采用了传统的皮带驱动方式,以交流马达配合带有晶振数字控速功能的外置电源供应器。驱动马达安装在大型的合金壳体内,通过缓冲装置隔离了震动,再放置在底座的专用底上。
而承托这么重量级的转盘,采用的是非倒置式液压动力油轴承,通过内部特殊的设计,能够大大减轻转轴支承点的压力,从而大大减轻了转动的摩擦力,并确保长久使用寿命。Ultimate LE 没有采用任何软性的避震措施,整体上就是典型的“硬盘”设计,通过特别配方的合金材料打造转盘和底座,依靠超级重量来抵消任何震动,我们熟知的德国几个品牌,都或多或少采用了各种名目的软避震或软驱动等技术,Triangle Art 这种“简单纯粹”而又卓有成效的设计在业界相当罕见。
推荐阅读:
硬盘的极致推荐—Triangle Art Ultimate LE黑胶唱盘
Linn Klimax LP12 LP12有多种等级分别 Linn LP12虽然系列名称从未改变,但内容其实一直在改变,设计细节与用料配件上都不断在进化,远的不说,现在官方网站上所显示的LP12就有3个等级分别,分别为旗舰级Klimax、中阶级Akurate、入门级Majik。主盘身是相同的,但是内部所使用的部件、材料与精密度有很不同的差别。 能够无限升级所有部件 市面上任一部黑胶唱盘本就都是由许多部件组成,完整黑胶唱盘最基本都能分为盘身、承盘、马达、唱臂、唱头,甚至还能将电源供应、唱头放大器等计算在内,替换升级这些部件是热爱黑胶唱盘的发烧友的乐趣之一,但并非市场上每一部唱盘都能升级,有些入门盘最多就是能换唱头或唱臂。 Linn从一开始就将LP12设计成了无限升级的概念,你可以用模块化来形容,大家可从Linn官网看到目前LP12系列中最高等级唱盘Klimax LP12与入门等级唱盘Majik LP12除了主盘身相同以外,其余没有一处部件相同,因此两者虽然都是LP12,但差异可是相当大。Linn LP12的设计逻辑是能够替换除了主盘身以外的其他”所有”部件,而且是指从最早期的LP12到现在都适用,设计团队维持主盘身的尺寸规格与螺丝孔洞,用家便能够无限替换所有部件。 LP12当中最高等级的Klimax,所以使用的部件是最高等级也是最多的。Linn LP12出厂时的做法比较特别,购买者收到时必须自己组装以上提及的每一个部件,甚至要拆卸某些地方,并没有将可以先安装的部件在出厂前就先装上,但也因此购买者可以享受到所有过程,将来要升级时也知道该如何做。 LINN 的 Klimax LP12 黑胶转盘是今天的黑胶唱片精准再现的巅峰之作,为全球所有其他唱盘设定了一个基准。 超过40年的研究和开发,虽已达到高保真行业发挥得淋漓尽致时,LINN 又回到了最初的旅程,以取得更好的声音。每一个精密设计的升级都为了能从黑胶沟槽中取得更多的音乐细节。 它包括最佳 LINN 的精密设计的升级,因为它是模块化的,所以每当我们发布新品时都可以升级更新。一部的 Klimax LP12 是一项投资,会让您惊奇数年,并且反馈您更多! 推荐阅读:
