查看:4053 回复:0
MAXDIGITAL
【SPILL 百科】SRC:Android 系统的 48kHz 音讯输出限制
最近很多朋友都在讨论 MOOV 的 24bit 音乐串流,而最常见的问题就是如何可以享受到 24bit/96kHz、24bit/192kHz 的高音质。暂时 MOOV 串流仍局限于手机的应用,而讲到手机播歌的话,就不得不提 Android 系统的 SRC 限制,让音质以数码方式输出时有一定局限性。
Android 音效处理:一律转换以 48kHz 输出?
SRC 的全写是「Sample Rate Conversion」,也就是「取样率转换」,Sample Rate(取样率)是模拟音乐讯号转换到数码讯号时「取样」的「频率」,理论上数值愈高、音讯还原度愈好。常见的音乐讯号取样率包括了 CD 及数码音乐制作的 44.1kHz、48kHz,以及其倍数的 88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz 等等。由于 Android 手机并不是专为 Hi-Fi 播歌而设,平时要兼顾铃声、闹钟、通话、系统通知、蓝牙连接等等不同的音讯,所以将所有音讯统一转换、进行 Sample Rate Conversion 至统一的 48kHz 就是最实用和有效率的做法,也是现时 Android 手机最普遍的做法。
Sampling Rate(取样率)愈高,音讯还原就愈近似原本的波形,常见的取样率包括 44.1kHz、48kHz,以及其倍数的 88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 等等。
由播放软件、系统层面绕过 SRC 播放 Hi-Res 音乐
如果想要做到 bit-perfect,将音讯以原生 Hi-Res 的方式输出的话,就需要一些特别的处理。常见的做法就是通过 USB 输出原生音讯,来绕过 Android 系统的音效处理架构。USB Audio Player Pro 就是最早采用这种设计的播歌 App,其后免费的 Hiby Music 也支援这种功能,Onkyo HF Player、Neutron Player、PowerAmp 等音乐播放 App 也陆续支援。
USB Audio Player Pro 就是最早期开始采用绕过 Android SRC 的播歌 App 之一。
HiBy Music 播放器也同样支援绕过 SRC 输出 Hi-Res 音讯,此外还是少有的免费选择。
不过这种独立软件绕过 SRC 的方式始终「治标不治本」,所以就有采用 Android 的 DAP 品牌由系统层面「改造」避开 SRC。例如 HiBy Music 推出的第一款 Android DAP R6、R6 Pro 就采用了 DTA(Direct Transport Audio)技术,Shanling 的 M6、M6 Pro 就有 AGLO(Android Global Lossless Output )Android 全局无损输出技术来。另外 Fiio 的 M15 等 DAP 亦都支援通过 USB 输出原生 Hi-Res 音乐,让 MOOV、TIDAL 这些原本并没有设计绕过 SRC 的音乐 App 都可以输出到 Hi-Res 音讯。
Shanling M6 Pro、M6 等配备 Android 系统的 DAP 都采用了特别设计,系统本身就会绕过 SRC,让 USB 部分可以直接输出原生 Hi-Res 音讯。
文章转载自:
https://www.spill.hk/glossary/android-src-sample-rate-conversion/
若有侵权,请联系删除,谢谢~
