查看:12179 回复:1
MAXDIGITAL
ANC、TWS、IEM?10个耳机、DAP 常见缩写知多少
有时选购耳机或者DAP 去网上搜寻资料,经常会见到一些相关的技术或者名词缩写,例如 ANC、TWS、SPDIF 等等,如果没接触过的朋友可能就会一脸「黑人问号」,完全不明所以。于是这次就和大家介绍一些讨论耳机和 DAP 时比较经常会用到的名词缩写,等大家见到的时候不会一头雾水。
TWS
真无线耳机
TWS 的全写是「True Wireless Stereo」,泛指「真无线耳机」或者「真无线蓝牙耳机」。有别于传统蓝牙耳机通常以头带、颈带等方式以有线形式将左、右耳机连接在一起,只以一个装置接收蓝牙讯号,真无线耳机的左、右耳机采用了独立分离设计,部分更加可以左、右耳机独立使用,所以就冠以「真无线」的名称。
左、右耳机加上充电盒,也是现时 TWS 的「标配」,新一代 TWS 多数都可以无分主副,左、右耳机独立使用。
ANC
主动式降噪
ANC 的全写是「Active Noise Cancellation」——主动式降噪,原理是通过在耳机上设置收音咪,将接收到的噪音进行分析及处理,并在耳机播放的音乐/音效之上,额外播放与噪音反相的声效,用来抵消进入耳朵的外部噪音,获得「降噪」的效果。而与「主动式」相对就是「被动式」,被动式降噪其实就是通过耳胶、耳棉等物理方式来「密封耳孔」,隔离外界噪音,由于没有太多特别技术,所以也没有 PNC(Passive Noise Cancellation)这种简写,主动式与被动式降噪有时会一同使用。
IEM
入耳式耳机
IEM 的全写是「In Ear Monitor」——入耳式鉴听耳机,不过实际上多数只是代表「入耳式耳机」。与之相对的头戴式耳机就叫 HP(Headphone),不过 HP 用来代表游戏里的 Health Point/Hit Point 更常见。
PO
耳机输出
有时初接触DAP的朋友见到机身3.5mm耳机插头标示住「PO」、「LO」都会有点疑惑,其实PO只是代表「Phone Out」,也就是耳机输出而已(Headpone Out、Earphone Out)。PO 常见有2.5mm、3.5mm 及 4.4mm,有时也会标示为「Phone」,不过很多时都没有特别标示。
初次接触 DAP 的朋友可能会对耳机端子上面的标示完全一头雾水,Luxury & Precision P6 更加标示得十分齐全,而当中PO就只是简单的「耳机输出」而已。
LO
线路输出
有时与「PO」同时见到的就是「LO」,全写「Line Out」(线路输出),不同于 PO 用来连接耳机,LO则是用来连接前级、扩音机、主动式喇叭等其他音响器材。部分DAP会提供独立的 Line Out 端子(3.5mm、4.4mm 等等),而更多则是与原本的耳机端子共享。Line Out 通常是固定最大音量输出(所以插住耳机转换 PO、LO 模式时要小心),常见有非平衡 3.5mm LO、提供 2Vrms 的讯号输出,平衡 4.4mm LO、提供  4Vrms 输出。不过部分 DAP 容许在 Line Out 时也可以调节音量,理论上固定最大音量,再通过前级或者主动式喇叭来调节输出会有较佳音质。
部分 DAP 会有独立的 Line Out 端子,不过更多是与 3.5mm、4.4mm 耳机端子共享。
SPDIF
光纤/同轴数码输出
SPDIF 的全写是「Sony/Philips Digital Interface Format」,又长又难记,所以只需要认住是数码音讯输出就可以。常见是与3.5mm耳机端子共享,DAP本身只作为音乐播放器,通过光纤或者同轴转接线来输出数码音乐讯号交给其他器材作解码。部分DAP也可以通过 USB-C 端子以同轴数码转接线输出讯号。
部分DAP的耳机端子都兼备光纤或同轴输出的功能,只需要用适当转插或者转接线就可以输出数码音讯,DAP只作为播放器使用。
BL / BAL
平衡端子
耳机端子标示了「BL」或者「BAL」,就代表是平衡(Balanced)端子。DAP 常见的平衡耳机端子包括 2.5mm 及 4.4mm,部分国产 DAP 则有 3.5mm 平衡端子的设计。
常见的 BL/BAL 平衡耳机端子包括 2.5mm 及 4.4mm,XLR 通常在座台机比较常见,3.5mm 平衡则较罕见。
DoP/D2P
DSD over PCM / DSD to PCM
DoP/D2P 是指 DSD over PCM/DSD to PCM,意思是处理 DSD 音乐的方式。源自SACD的DSD音乐档案通常为 DSF、DFF 格式,当 DAP解码或者输出 DSD 音讯的时候通常可以选择将 DSD「隐藏」到 PCM 讯号(DoP),或者将 DSD 讯号解码成 PCM(D2P)的形式,部分 DAP 甚至支援 Native DSD(原生DSD)的设定。
DSD 输出(或输入)可以选择DoP或者D2P的形式,部分DAP更加支援 Native DSD、原生DSD「直出」。
EQ
均衡器
回复 举报
MAXDIGITAL
  Re:ANC、TWS、IEM?10个耳机、DAP 常见缩写知多少
绝大部分 DAP 都会提供预设的 EQ 以及用家自定 EQ 的设置,Hidizs AP80 Pro 在 EQ 之外更加有自家 MSEB 功能来进一步调节音色。
BT
蓝牙
BT 代表「Bluetooth」(蓝牙),并不因为想不到第10个缩写才用蓝牙来充数,而是蓝牙技术里面还有更多技术缩写,例如 SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC 等等,这些传输和编码技术会大大影响蓝牙的音质和功能。
不同的蓝牙编码技术具备不同频宽及传送音质,这里也采用了大量不同的缩写。
文章转载自:
https://www.spill.hk/headphones/10-headphone-dap-abbreviations/
