查看:2614 回复:1
MAXDIGITAL
承袭LCD-4相同单元技术,绝对顶峰!Audeze LCD i4
1601274871121723.jpgiSine 10、iSine 20现世之后,Audeze已经证明他们绝对是这个世界上将平面振膜技术运用得最为淋漓尽致,且令人不断刷新三观的优秀创新厂家。本次,Audeze再度发表了一款名为LCD i4的旗舰平面振膜耳道式耳机。惊人的是,这款产品用上了许多最顶级的技术,机如其名,绝对能称为旗舰耳罩LCD-4的分身!
我们在前几期的新视听杂志中,分别做了Audeze iSine 10、iSine 20平面振膜耳道式耳机的器材评论,当时的确深深震撼,因为这两款可说是世界上首度采用大尺寸平面振膜单元所制造的耳道式耳机。记得当时我说:「 iSine 10 将耳道式耳机提升到了一个新境界,而 iSine 20 则让各种音响要素更加完善,使这类产品真的能够威胁到耳罩式耳机的地位。」
不久前的曾经,我觉得 iSine 20 的声音已经很难挑剔出什么明显的缺陷,只要给他优良的驱动条件(包含Audeze 为手机用家推出的微型DAC+耳放 Cipher Cable),都能够发出宽松、音场大于传统耳道式耳机甚多的开阔听感。但哪知道, Audeze 并不为了这点成就而满足,他们想让当家耳罩旗舰 LCD-4 的风格在耳道式产品上重现,于是诞生了这款LCD i4。字面上直观,它并非iSine系列;从命名角度来看,更可视为LCD-4 的便携版本;而我在本次的体验中,却再度刷新了三观,体验到什么是Audeze最吹毛求疵的精神!
LCD-4直接移植的单元技术!
如果您有看过 iSine 系列的相关资料,就可以发现无论iSine10、iSine 20 这两款都是采用一样的钕磁铁单元 Fluxor 磁铁阵列技术以及Uniforce 音圈技术。两者最主要的差异在于 iSine 20 采用了比较长的音圈,其余除了颜色以外几乎相同。可别看只是差了音圈,对驱动效果有很大的影响,任何耳机用家都能够听出两者间明显的差异。
单元技术也承袭了旗舰耳罩LCD-4,振膜厚度仅有0.5微米。
LCD i4 呢,坦白说,如要讨论细部的不同,那可不是一句两句就能解决,光是单元技术就有如云泥之别。Audeze LCD i4 所采用的单元振膜,是和 LCD-4 相同的超薄型振膜,比 iSine 系列明显更薄,只有 0.5 微米;还不仅如此,LCD i4 所采用的钕磁铁材质也不一样;我们从此处就能直接判断,两个系列之间的等级差异绝对不小。
采用磁力更强的N50钕磁铁
音响玩家都知道钕磁铁这种单元材质的重要性,而「钕」更是自然界中磁力最强的永久磁铁,磁力为一般铁氧体磁铁的5-12倍以上。但您知道吗,即便是钕,也有磁力等级之分。
Audeze 官网的 LCD i4 规格表上就明确指出所用磁铁材质是「 Neodymium N50 」,这是什么意思呢?简单来说,钕金属因应不同的加工、烧结方式,能分为 N35 、N38 ..N48 、N50 、N52等,数字越大,代表金属表面的磁力越强。查阅相关资料以后发现,一般市场中所用到的钕磁铁范围介于 N25-N48 居多,若用到 N50 钕磁铁,就代表已经非常顶端了,而 N52 因为需要较高的加工技术,能够做出成品的厂商有限,流通量自然也较少。而玩家们都知道,强力的磁铁代表着强劲的性能,对于动圈、平面振膜产品等都是相当重要的一个环节,至于 iSine 10与 iSine 20 所用的钕磁铁等级原厂并未详述,只写上High-gradeNeodymium ;猜想,等级有一定的差距。
承袭高阶耳罩Fazor Elements技术
Fazor Elements 是在 LCD-4 上同样搭载的技术,这是什么意思呢?Fazor 的字面翻译看来是「剃刀」,这跟耳机应该八竿子打不着关系吧!?不,这正是藏在魔鬼中的细节。我们都了解,平面振膜单元因为面积大,所以不用单一磁铁,而是用多个小磁铁如同「行军布阵」一般以阵列式并排,这样做能够让振膜的各个部位受磁更平均,驱动起来更完善;但是此时问题来了,因为采取这种分散阵列排布时,各个小磁铁都会具有独自的磁力线,这些磁力线会互相干扰,影响声音表现。原厂类比举例,如果在平静的水面上投下一个小石块,涟漪会以漂亮完整的形状散出,但若投下两个落点不同的小石块,那涟漪波型就会互相干扰,而且LCD i4 的单元中不仅有两个磁铁而已,若不能有效处理,影响就会倍数扩大。
好了,问题已经明摆出来,那该怎么处理呢?身为平面振膜耳机领导品牌之一, Audeze 深明此中蹊跷,于是发展出了独家的Fazor Eletments 技术:在每个小磁铁上面都加载一个尖锥型,类似刀锋般的声学物件,让磁力线的分布趋于平顺,不会彼此相互干扰。
音导管内部有锥型导波器,能优化声音传递效果,表现更好更直接。
Audeze 官方认为,这样做有几个显而易见的好处:
  • 第一,改善声阻匹配,改善了高频响应的延伸以及提高效率,高频的相位失真也减少;
  • 第二,振膜发出的声波能够以平顺的形式发出,不易「硬碰」磁铁结构导致衰减;
  • 第三,消除磁铁周围所产生的绕射效应;
  • 第四,改善振膜的控制力,原厂表示经过测量以后,加载 Fazor 部件的铃振显著降低,对声音的还原力有极大帮助。
官网上直接表明,LCDi4 在5Hz到900Hz的频率响应非常平坦,总谐波失真在高音压下只有 0.1% ,即便到了100dB ,全频段的失真也仅有 0.2% ,单元性能非常优异!
采用了独家Fazor Elements设计,在磁铁上加上了一种锥型声学元件,能够消除各磁铁间磁力线的干扰、以及声波撞击磁铁受到的衰减,对声音表现助益非凡!
外观采用镁合金打造,重现LCD-4栅状开放造型
既然是旗舰,外观自然要做出区隔, LCD i4 整个外壳采用了镁合金打造,且栅状开孔的开放式造型近似于 LCD-4 的风格(不同于 iSine 系列的放射状开放设计),代表这款产品就是定义为耳道版的 LCD-4 !虽然采取了镁合金设计,但单边重量还是控制在12 克,只比 iSine 10 、 iSine 20 多 1 克,拿在手上感觉非常扎实。
Audeze LCDi4是该厂最新旗舰耳道力作,外壳以镁合金打造,栅状半开放式设计取法LCD-4,质感非凡。
早前评测 iSine 系列的时候,我觉得外观已有不错的水平,哪知与LCDi4 相比之下, iSine 的塑料感却被凸显出来了。至于配戴方面,LCDi4 就与 iSine 系列如出一辙,因为腔体面积较大,配戴时整个单元都会暴露在外,音导管的口径也比较粗,所以强烈建议搭上包装内随附的耳挂套件一并使用,否则无法稳固配戴。虽然它们的构造毫无疑问是耳道式设计,不过戴起来的感觉比较像是十几年前风行的耳挂式耳机,与其说是塞入耳道,不如说是靠着耳挂的支撑力放进耳道。顺带一提, Audeze 所有的平面振膜耳道耳机都是运用这种设计,所以习惯配戴传统耳道式耳机的用家也不用担心漏音,事实上恰到好处。而为了应对不同耳道尺寸的用家,LCDi4 包装内还附有几副耳塞,特别的是,其中有几副耳塞上面有纹路,试想应是为了让配戴时更稳固。另外,笔者在更换耳塞时,看见音导管内还有一个尖锐的锥状物,类似导波器的用途,各项细节都不放过!
手工精细配对,更采用镀银OCC单晶铜线材
身为一款售价接近十万大关的耳道式耳机,线材怎么能马虎呢?Audeze LCDi4 采用了一款特别订制的镀银 OCC 单晶铜编织线,外表再以 Kevlar 功夫龙编织包覆,银白色的线身质感很棒,而且十分柔软,聆听时不会有听诊器效应的影响,值得一提的是,耳机线讯源端 3.5mm 端子的作工也很精细扎实,看上去就像是高阶耳机升级线的待遇。
MAXDIGITAL
  Re:Re:承袭LCD-4相同单元技术,绝对顶峰!Audeze LCD i4
前面所提到厚度仅 0.5 微米的振膜是由一种独家的真空沉积工法分离而出,用缓慢的速度建构,具有极佳延展性。且 Audeze LCDi4 都是在美国加州经由误差极低的手工配对制作出来,原厂宣称每个部件都是精挑细选,各自的误差仅在 +/- 1dB  以内。
采取2-Pin 可换线设计,随附一条特制的镀银OCC单晶铜耳机编织线,尽显旗舰质感。
随附线材端子为3.5mm配置,端子本体作工不俗,堪比高阶升级线。
惊叹的单元演绎能力,能与顶级平面振膜耳罩并肩
Audeze LCD i4 单元的最大承受功率来到了3瓦,加上很低的失真,是平面振膜先天具有的优势;而从驱动条件来看,LCDi4对于讯源的亲合度也比大哥 LCD-4 来得好一些,笔者在拿到这款耳机的时候,二话不说先插上手边的 iPhone ,看看是否会「直接衰声」,没想到 LCDi4 竟还能将声音表现维持在及格边缘,不过音量要开到八、九成以上,确实紧绷。于是将 LCDi4 从手机上拔下来,接在代理商一并寄来的 Audeze Deckard DAC 耳放上,这款耳放 A 类设计,专门为了不易驱动的平面振膜大耳罩而设计。接上 LCDi4 、经过热机以后,我猛然发现先前真的小看它了!先前评测 iSine 系列高阶的 iSine 20 时,我认为它已经能够与诸多高阶开放式耳罩耳机并肩,毫不逊色,但本次听了 LCDi4 以后,我却发现它足以与这世界上最前段的平面振膜耳机并肩!这套搭配之下的低频表现层次感非常丰富,下潜能力与极低频的氛围让人非常「有体感」,按照以往的经验,这绝对是顶级平面振膜耳机的标志特色;至于中高频部分,我认为与 LCD-4 的质感非常相似,密度极高、秀丽醇雅的声线就像是同一个模子里刻出来的。应对各类音乐它都能提供最佳的处理方案:您能在大编制音乐上体会到它惊人的动态、微动态表现,也能在最细腻的敲击乐器、人声中体会到中性、高密度、穿透力直接的声线,边角余韵与泛音能带给您非常多的惊喜。
在聆听木管与铜管器乐时,它也能将吹奏者的呼吸、空气与共鸣腔体振动对音色造成的细微变化直接送进耳朵内,无论各种表现都是顶级,让人难以想象是这么一个小东西所发出来的。写到这边,我忽然惊觉,自己正针对一款耳道式耳机撰文,而非 Audeze 又推出的另一款旗舰耳罩新作吶!
参考软件
Leahkastin
笔者常使用这张专辑作为评测软件,但LCDi4上的Leahkastin却能够把录音内容里的所有细节、配器比例都拿捏得相当精细,若系统不够中性,很可能导致人声独大、配乐虚弱,但这组搭配上却让您如置身现场,回音残响的质感也很真实。
喇叭的28道试炼挑选这张专辑,主要是针对LCDi4的动态、器乐细节表现能力进行测试,这组搭配能够呈现原汁原味的录音面貌,可说巨观、微观之美兼具,在在显现LCDi4不是个简单的耳道式耳机!
重要特点
1》承袭当家旗舰耳罩LCD-4一脉的单元技术,频率响应达5Hz-50kHz
2》镁合金外壳打造,半开放式设计
3》采用高阶的N50钕磁铁,磁力更强
4》采取独家Fazor Elements声学技术
5》单元最大承受功率达3瓦,非常强悍
6》搭载更高阶的Fluxor磁铁技术、Uniforce音圈技术
7》耳机线使用订制镀银OCC单晶铜编织线材
8》大音压下的失真仅有0.1%,100dB下全频段失真也仅只0.2%
  • 产品类别:耳道式耳机
  • 搭配器材:Audeze Deckard
文章转载自《PRIME AV》作者:袁中釩
若有侵权,请联系删除,谢谢~
