查看:2591 回复:0
发条木耳朵
优秀效果与使用便利性,入门级中的强者SVSound 2000 Pro有源低音音箱
SVSound的低音音箱对于我来说,我听闻这个品牌已经好久,但我正儿八经地体验它的效果还真的没几次。最让我印象深刻的一次就是在上海举办的THX-HAA HT系列家庭影院工程师培训上面,这次的培训课程里的各项工作我也是从头到尾一直跟进的,而演示用的低音音箱正是SVSound PB2000。当时讲师Gerry Lemay一边讲课一边演示调校低音音箱与主音箱之间的衔接。记得当时PB-2000搭配的主音箱仅仅是一款ELAC的入门级书架音箱,但经过他的一番调校之后,PB-2000可以完全地与主音箱融为一体,而且低音很干净、有力、声场浩大,让在场个学员,也包括我在内都觉得很惊讶。就是这么一次,我就对SVSound的有源低音音箱有了新的认识。
话说回来,这款PB-2000有源低音音箱属于2000系列里面的其中一款产品,而2000系列在SVSound的产品线里面实际上属于比入门级稍稍偏高一点的定位,比2000系列定位再高的还有3000系列、4000系列等产品。后来,SVSound对2000系列进行升级,推出全新的2000 Pro系列,而2000 Pro系列与原来2000系列一样有三款产品,分别是PB-2000 Pro、SB-2000 Pro、还有PC-2000 Pro这三款产品。在这三款产品里面,它们在喇叭单元、功放电子线路部分和控制软件部分基本上都是一样的,只是在箱体设计上完全不同。像PC-2000 Pro就是著名的瓦斯罐造 型低音音箱,也 是SVSound当中最经典的一个设计,而SB-2000 Pro和PB-2000 Pro的箱体分别是密闭式结构和倒相式结构,其箱体都是很传统的四四方方的外形。我这次所评论的型号是PB-2000 Pro,其实PB-2000 Pro和PC-2000 Pro都属于倒相式设计的低音音箱。但不同的设计让两款产品在使用和最终的低音播放效果上也会存在着差异。
先说这次的主角PB-2000 Pro,在箱体的设计上,它与上一代PB-2000对比下来,PB-2000 Pro最直观的改变就是增加了一个倒相孔,通过加大气流输出量来提高低音输出。而除了箱体的结构发生改变外,其实PB-2000 Pro的内内外外都经过全部的更新。不过,PB-2000 Pro更新的地方实在太多,如果要全部列举出来实在太费版面,所以在这里我只介绍其中一部分关键的信息。
第一:采用全新设计的低音单元。PB-2000 Pro的12英寸低音单元改用了双音圈设计,绕在音圈上面的导线也改用了扁平状的导线;音盆材质采用1050铝金属,与此同时,低音单元的盆架也重新设计,比上一代产品有着更强的刚性。目的只为一个,就是为了提高低音重播性能。
第二: 驱动力更强的功放模块。PB-2000 Pro的功放模块从原来的Sledge-500D更新为Sledge-550D,持续输出功率比原来提升了50W,峰值功率则达到1500W以上,而且SVS还特别强调,这个Sledge-550D功放模块在设计上混合MOSFET和D类功放,不仅效率高,且输出电流大,因此在驱动力方面会比原来的功放模块更强劲。
第三:加入高性能的DSP芯片优化低音重播性能。PB-2000 Pro的功放部分加入了Analog Devices的56bit DSP浮点运算芯片对低音单元的频响作优化,进一步榨压低音单元的性能,因此可以PB-2000 Pro的低频重播下限榨到17Hz。
第四:增加专用APP程序和无线传输组件。APP程序和无线传输组件是为了更方便用户使用低音音箱的。那是因为PB-2000 Pro的功能按键和旋钮设置在音箱背部,调整参数就需要到低音音箱的背后去调整,一旦有了App程序,调整参数就变得轻松多了。而这个App可以调整音量、EQ、相位、Q值、分频点等参数。而无线传输组件为可选购配件,这样可以摆脱连接线限制,想放哪里就放哪里。
可玩性高,低音暖调,能量大
其实我是想用更多的篇幅来描述我对PB-2000 Pro的感受,当然最大的感受是使用的方便性,再也不需要跑到低音音箱背后调整参数了,这是App的功劳。目前,SVSound分别面向iOS、安卓和亚马逊平台提供了这款App。至于手机与PB-2000 Pro之间是通过蓝牙连接的。另外,PB-2000 Pro提供了两个海绵塞,可以通过堵住倒相孔来调整低音的听感。这是一个最直接的控制低音音箱效率的方式之一,而且得到的听感变化是最明显的。
以我个人的感觉而言,是否堵住倒相孔需要根据使用环境而定。我使用PB-2000 Pro时分别把它摆放在大视听室,以及旁边的小接待室里面使用。在小接待室里面使用PB-2000 Pro时,我给它搭配的是两声道HIFI音响,此时我会选择将两个倒相孔堵住,这样就降低了低音音箱的效率,可是这样会让低音在听感上变得干净,收放速度明显更快,特别是听鼓声,或者大提琴的时候,不仅可以听到庞大的形体感,还能听到比较清晰的低音质感。一旦拿掉两个海绵塞之后,低音的能量马上丰满起来,可是因为房间小的关系,根本不可能容纳得了PB-2000 Pro的低音能量。
当我把PB-2000 Pro搬到大视听室里面使用的时候,我是不会把倒相孔堵住的,因为这样会严重地影响到低音音箱的效率。从听感来说,不堵住倒相孔时的PB-2000 Pro,低音能量很大,尤其是往下延伸的那段低音的量感是明显地丰富得多。不但如此,低音听起来也显得宽松,且更温暖,低音的包围感更好,对环境烘托的感觉更加强烈。例如,听陈奕迅的《Eason's Life》演唱会蓝光碟,PB-2000 Pro的低音可以营造出一个庞大的舞台,以及烘托出整个演唱会的气氛。看《John Wick3》里面那段大家经常拿来试低音效果的枪战片段,PB-2000 Pro发出的低频音效不仅仅是丰满浑厚,而且听起来有一定的宽松感和自然感,我觉得是因为PB-2000 Pro的低音并不是那种收得很快,或者说马上收住,而是有一定程度的延时,或许就是因为这种小小的延时而营造出这种宽松感和自然感。
总结
如果以完全拿掉海绵塞的情况下作为参考来听PB-2000 Pro,我觉得PB-2000 Pro是那种听起来轻松,有一定松弛感的低音。这方面尤其是面对大动态,或者大声压冲击的时候是比较明显的,这样的低音风格最大的好处在于,听起来比较宽松,舒服,从容,而不是蹦得紧紧的。而且PB-2000 Pro还有App程序,可以很方便地通过手机来控制低音音箱,使用起来就很轻松了。
