AVM OVATION PH 8.3 唱头放大器
内含六组唱头放大曲线( RIAA、COLUMBIA、TELDEC、NARTB、EMI & DECCA) 最多可之援四组独立输入模块
Gain 、唱头阻抗匹配及相位可调
使用两支 AVM 803T 真空管放大
宽*高*深 = 43.0 * 13.0 * 35.5 ( 公分 )
重量:19.0 公斤
产地:德国
南方的唱放情缘——那个很难的东西
大概二十出头年前,算是南方草创初期,那时有一款售价约莫不到四万元的瑞士 ensemble Phonomaster 唱头放大器很受我的喜爱,Phonomaster 只比香烟盒大一些,阻抗切换得辛苦地拆开机箱进行,但其甜美音色真的很讨人爱怜,我每次三部三部的订,后来代理商告诉我原厂将对该款唱头放大器进行改款,同时不再接单,后来ensemble老板来台还特别邀我见面,告诉我由于他买不到部份零件,所以他手边剩的零件将用于未来售后服务,他将立刻开发新的机种,但他无法告诉我未来新机的售价及推出日期,但两三年的时间是肯定要的,我问他为何得花那么长的时间?他老兄很紧张地告诉我:「喂,那可是唱头放大器啊,那么小的讯号要放到那么大,你知道唱头放大器有多难设计吗?」然后自顾地说了老半天好难有多么难,从那之后我对任何品牌的唱头放大器都心怀敬意,因为那都是音响工程师们耗尽不知多少心血的结晶呢!
上图是德国指挥家肯培( Rudolf Kempe, 1910 - 1976 )指挥德勒斯登国家管弦乐团于1970年代为德国 Eterna 与英国 EMI 唱片录制的作曲家 R. 史特劳斯管弦乐作品全集,共四套合计14张LP,面对这套伟大的唱片,讲其录音如何如何真的太俗庸,谈如何感动及被感动才是大道理。
南方的唱放情缘——那个对细节无止境追求的渴望
大概三年多之后 ensemble 终于推出新的唱头放大器 Fonovivo,除了体积变大声音更好再现细节更多外,售价也一举提高到十万元...,南方在试听后即刻将 Fonovuvo引入,然后快乐了许多年,直到Fonovivo停产才改由德国 AudioNET PAM 唱头放大器入驻,随着PAM也升级为全新的PAM G2,AudioNET产品盘据了南方最爱的唱头放大器超过十年之久;对任一位黑胶迷来说,对唱片沟槽最细微讯息追求之渴望是永无止境的,更多讯息几乎和更多音乐与更多感动挂上等号,好啦,直接说重点,南方现役最佳唱头放大器已由德国 AVM OVATION PH 8.3给取代,下文便是和PH 8.3相处近两个月的用家心得报告,我真的有用心喔!
上图便是AVM PH 8.3 唱头放大器的南方实拍,由于本机是AVM最高级 OVATION 8 系列的产品,除了做工理所当然的细致精美外,操作界面人性、简易且多元易,加上放大线路中也使用了两支 AVM 特选的 803 T 特选真空管,美声无疑是被我期待的...。
南方的唱放情缘——首先,速度绝对是应最先被要求的
是的,对我个人而言,一款优秀的唱头放大器至少要具备"干净利落的速度感"、"足够的 Gain 及系统两端再现能力"、"甜美音色及宽松自在的音场"等能力,当然,这些能力大部份唱头放大器都有,但能力有高低之分,在我买得起的范围内,我自然选择能力较优异的机种留在南方待客...,而前述诸种能力中,我最在乎先要求的是"速度"二字。
我想花些时间来阐述音响系统中速度的重要性,但这边速度二字可以被明确的定义吗?首先,或许在许多人心中速度是一个相对的词汇,时速70 公里比时速 30 公里快,时速 100 公里又比时速70 公里快;其次,有些速度是不可以被创造的;第三,好的速度感并非独立存在,她其实和许多音响元素绑在一起,要这些元素都到位了速度感才能展现...,嗯,有些不知所云对不?请容我细说 如后。
来,想象一下,如果在南方或任意某处,音响系统的唱盘唱头、扩大器及扬声器是固定的,播放同一张唱片,先后使用A及B两款不同的唱头放大器来聆乐,音色等咱先不讨论,就音乐听起来A比B快一些,您会选那一部唱头放大器回家,A or B?要是我我一定选A,因为在相同等条件下,唱头放大器是没本事为系统加速的,所以不是 A 将系统的速度变快,而是 B 因某些原因让系统变慢了,通常拖泥带水的音响系统音乐线条无法明确,连带着系统的高低频不能自在延展,定位及音场也较模糊,更可惜的是音乐中的感染力亦下降, 反之,明快、干净利落的音响系统的音响性及音乐感染力都好上一截,在音响的世界中音乐与音响本一家,真的。【速度不能被创造,速度真的很重要,这题要背,会考!】
看图说故事( 一 ) 先从 AVM Ovation PH 8.3 的面板功能说起...
一部唱头放大器到底有那些地方可以或需要设定?设定方式会不会很麻烦?要不要拆机箱拿放大镜才能设定?可不可以边听边修正设定?还有,有没有附遥控器?如果可以坐在沙发上边听音乐边场咖啡边拿遥控器修改设定,多好...,嗯,用家们的心思 AVM 肯定都收到了,来,就让我借用原厂手册的图片来为大家介绍这部 AVM 历时多年才完成的旗舰唱头放大器,并详介其性能及功能...( 从说到看到实品大约五年的时间,算多年吧!)。
上图是 AVM Ovation PH 8.3 唱头放大器的正面照,每个数字所呈现的功能为:
【1】电源开关。
【2】输入选项。(PH 8.3 最多可插四张输入模块,同时对应四支唱头,因此有输入切换选项,但出厂只提供一组,其它为选购)
【3】MODE 键。(这点后述)
【4】等化曲线选择。(本机提供多达六组等化曲线供用家选择,后文详述)
【5】待机状态 LED 显示灯。
【6】功能显示屏。
【7】唱头阻抗匹配。
【8】杂讯滤波开关。
【9】Gain 输出增益调整。(共有 0、+5、+10、+15 & +20 dB 等档位可选择)
【10】静音键。
嗯,和 AudioNET PAM G2 相较,多了等化曲线选择、MODE 及静音键等功能,还有,所有的调整在面板上即可进行( PAM G2 包括 Gain 调整等部份功能则在背板调整,是说不常调整,但相对没 PH 8.3 方便 ),这点对用家相当方便;对了,AVM 为 PH 8.3 唱头放大器特别设计了一支全铝切削出来的遥控器,上述调整功能全都涵盖在内。
上图便是 AVM 为 PH 8.3 特别开发的遥控器,面板按键上所有功能设定这支全铝遥控器全包了,厚沉的质感使用起来很是舒服呢!
看图说故事( 二 ) AVM Ovation PH 8.3 的背面
相对于正面面板的多功,AVM PH 8.3 唱头放大器的背影则相对简洁,下图蓝色框线为 PH 8.3 输入模块的插卡位置,其最多可插入四张输入卡( 即可同时对应四支唱臂 ),选购时的标配是附上一张输入卡( 黄色框线 ),同时使用多于一支唱臂的用家欢迎自行添购...( 注一 );在讯号翰出的部份,PH 8.3 则提供 RCA 及 XLR 输出各一组( 红色框线处 ),这点非常实用。
【注一】虽说 AVM PH 8.3 唱头放大器最多可同时插上四张输入模块卡,但您可能不相信,AVM竟然为PH 8.3开发出三种不同的输出模块,包括「MC / RCA 输入」、「MC / XLR 输入」及「MM / RCA 输入」等,用家可依唱头( MC or MM )及唱臂的输出端子类型( RCA or XLR )选择适合自己的输入模块...;我有问代理商为何 AVM 要将输入模块搞的如此复杂?代理商的回答是...AVM 说 PH 8.3 是旗舰产品,要做就做到最完善最好,这种态度我很欣赏,真的( 南方现役系统为日本光悦( KOETSU )的〝Urushi ( 漆 )〞MC 唱头,以及英国  Nottingham 的 Hyperspace 唱头,搭载原厂 Ace Space 12 吋唱臂,这支唱臂输出端使用 RCA 端子,因此南方在订 PH 8.3 的输入模块时选择的是「MC / RCA 输入」的版本( 上图黄色框线处  )。
看图说故事(三)AVM Ovation PH 8.3 的开机与设定
来,看完 AVM PH 8.3 唱头放大器的外观后,吾人可以准备开机聆乐了...。当接妥电源线并开启电源开关,通电后的 PH 8.3 会先进行自我侦则( 她要搞清楚主人到底为她安装几组输入模块,若多于一组,那么「输入选项」的按键才会有功能 ),接着进入待机( Standby )状况,等候主人唤醒...。
上图是按下面板左侧电源开关后显示屏浮现的机型与版本宣告,是的,人家真的是 AVM PH 8.3 无误...,对了,别忘了也可以用美美的遥控器坐在沙发上优雅地开机喔!
回复 举报
做为 AVM Ovation 8 旗舰系列产品,PH 8.3 里头确实安装了两支精选、自负地打着自家商标的 AVM 803 T 真空管,当开机程序跑完前述的型号及版本宣告后( 约 3 秒 ),紧接着进入真空管灯丝电压加热的阶段,AVM 很有心,她刻意运用〝waiting for tube warmup〞字体小写转大写的过程转移用家等待的情绪( 请见上图,其实我常站在一旁细看字体变化,过程还蛮疗愈的,有人要陪我疗愈一下吗?我可以请您陪我喝咖啡喔..),这段真空管灯丝电压加热期约耗时 25 秒,然后 PH 8.3 便可开始为主人歌唱。
看图说故事(四)一眼看懂 AVM Ovation PH 8.3 显示屏信息
开机完成后的 AVM Ovaton PH 8.3 唱头放大器其显示屏会呈现下列信息( 由于我已依个人需求设定,所以以下信息并非出厂设定,特此告知 )
PH 8.3 要告诉主人她目前的工作状态为...,嗯,我把它翻成中文比较好说,来请见下图
是的,上图图解为
目前用家选用的输入档位为「输入模块 1:MC 唱头 RCA 端子」
输出为「立体声」。【另有单声道(( Mono )、立体声反相( Sterero - )及单声道反相( Mono - )可供选择】
唱盘噜声去除「关闭」。【反之为「开启( Open )」,为维持音乐的动态,我好像从未开启此滤波功能...】
目前使用标准的 RIAA 等化曲线。【这个有点复杂,我在【注二】会补充】
为配合系统,在播放某唱片的当下,我选择输出的 Gain 增加 5 dB。【共有 +0、+5、+10、+15 & +20 dB 等选项,请依唱片而调整】
为配合使用的 MC 唱头,我将阻抗匹配定在 30 Ω。【在 MC 选项有 1000、500、300、100、50 & 30 Ω 可供以匹配不同唱头 】
那么...既然有那么多项目可调整,老板可不可以做一些调整来看看?当然可以,请见下图。
来,南方有对 PH 8.3 做了调整,您看的出来吗?看中文好像比较快( 下图 )
瞧,我将立体声的输出反相( 如果您听某张唱片怎么听怎么怪,有时打开此设定甚妙...),杂讯去除开启,改用 COLUMBIA 唱片公司的等化曲线、输出的 Gain 调回不额外增加增益,其实这些设定是依唱片状况而异的,一切耳听为凭,您只要知道 PH 8.3 所有的可调项目都是为了让用家听出唱片沟槽内的更丰富细节就好了,真的。
【注二】黑胶唱片是门艺术,更是科学,为了避免低频讯号增加唱片沟槽宽度( 太宽的话每面 LP 刻不了多长的音乐在上面 ),于是唱片公司的工程师在刻制唱片时会衰减低频的讯号,同时增强高频的讯号,而用家在播放唱片时,唱头拾得的讯号得经这一个等化曲线,补足低频讯号,并衰减先前被增加的高频讯号,然后放大后才送入扩大器。在1952年美国唱片业协会( RIAA )开始整合出标准的等化曲线之前与后,许多唱片公司都有自家理想的等化曲线,现今大多数唱头放大器都只提供一组RIAA等化曲线供用家聆乐时使用,AVM 显然对 PH 8.3 有更多企图,除了RIAA,另提供包括COLUMBIA、TELDEC、NARTB、EMI & DECCA 等不同等化曲线,让用家在听这些早期 LP 时可以得到更正确的音色,这点对坚贞黑胶迷来说真的大大好用,下图便是我在网上找到不同等化曲线对高低频增及减的资料。
实听 AVM Ovation PH 8.3 唱头放大器
虽说 PH 8.3 唱头放大器是 AVM 花了许多精力才完成的作品, 但南方在开箱前心中其实充满不安,所以要求代理先写试听单而非出货单( 两者的差别是:一张不用付钱,另一张得付钱 ),开箱试听有何好紧张呢?别忘了南方现役的 AudioNET PAM G2 / EPS 唱头放大器加外置电源组合是很受我信任及喜爱的产品,而且在售价上和 PH 8.3 相当接近,几乎在同一个价位带上,PH 8.3 真得拿硬功夫来说服我才行。
开箱后我先将 PH 8.3 开机 overnight,想说毕竟是新机,又有两支真空管,还是让她充份热身再战比较公允,隔天上午来南方我先去摸 PH 8.3 的机箱,嗯,很好,一点都不会热,我想这应是一款很稳定的机器吧!
既然要捻捻PH 8.3的实力,我先将南方的系统打开( 类比讯源:Nottingham Hyperspace / Ace Space 12 吋臂 / 光悦〝漆〞唱头,AVM PA 8.2 / MA 6.3 前后级扩大器,PMC BB5i 扬声器 ),唱头放大器就 AndioNET PAM G2 / EPS 及 AVM PH 8.3 相互试听;其实前一晚我在家花了不少心思选唱片,后来选了下列四张唱片来考验 PH 8.3,您也听过这四张 LP 吗?
左上是今年( 2020 年)高雄音响展的《以时间入味的, 传奇 III 》黑胶唱片,收录钢琴家陈必先 2019 年 11 月高雄音乐会实况录音,曲目为贝多芬第 16 号及第 32 号钢琴奏鸣曲( 本片共发行 1,200 张,每张都有限量编号...),由于录音及后制我都有参与,我想听听 AVM PH 8.3 能否唤起当天陈必先那富重量感的琴音及执着音色之感动;右上是贝多芬小提琴奏鸣曲全集,由小提琴家帕尔曼及钢琴家阿胥肯纳吉搭档演出,1970 年代在伦敦 Kingsway Hall 为 DECCA 的录音( LP:DECCA D92D 5 ),如果我手边资料没错,其中第二号及第九号小提琴奏鸣曲是由知名录音师 Kenneth Wilkinson 操刀,印象中这是一套甜美、平衡,音乐及音响性兼具的名盘。
试听新的音响设备我习惯从编制小的听起,器乐独奏及室内乐都是我的〝试机优先名单〞,如果连小编制的室内乐都无法感动我,大编制爆棚片唱地再大声又如何呢?对了,上图左是数字录音,上图右是模拟录音,又多了一种思考 PH 8.3 是否美好的可能;好啦,直接讲结论,AVM PH 8.3 的音色相较于 AudioNET PAM G2 略甜,音场亦明显宽松( 是那两支真空管的原因吗?),背景比我预期安静,钢琴的力度及线条都有出来,而贝多芬小提琴奏鸣曲帕尔曼及阿胥肯纳吉相互歌唱的平衡感、两件乐器在舞台的相对比例十分合理,会让我御下心防, 卸下正在严肃斗机的心防,不觉竟将整首《克罗釆》给听完,嗯,可以这种在原本熟悉的唱片中硬是挖掘出更多音乐及感动,只能说 PH 8.3 好强...。
上图左是小提琴兼指挥家 Ronald Thomas 指挥英国伯恩茅斯交响乐团为 Chandos 唱片录制英国作曲家布瑞顿的《简易交响曲》及《Frank Bridge 主题变奏曲》,这是张 1977 年的录音,并于 1985 年经数位后制后以 DMM 刻片发行的 LP;上右图则是捷克指挥家库贝利克指挥巴伐利亚广播交响乐团 1979 年 11 月的现场录音,曲目为库贝利克拿手的马勒第一号交响曲...。
其实作曲家布瑞顿自己留有一个《简易交响曲》的名盘( 布瑞顿指挥英国室内乐团 / LP:DECCA SXL 6405 / 应该也是由 Kenneth Wilkinson 负责录音 ),这张 Chandos 的黑胶之前我并没有特别放在心上,直到有天随手抽出来听,一时惊为天人,特别是《简易交响曲》第二乐章弦乐五部拨奏的部份,不仅条理分明,每声部的平衡、密度及重量感皆为录音中的上选...;而库贝利克指挥的马勒第一号交响曲是我最近才买到的黑胶唱片,本录音在音场呈现上有一罕见之处 --- 那就是巴伐利亚广播交响乐团弦乐五部中的低音部( 大提琴与低音提琴 )是在观众面对舞台的左侧,位于第一小提琴的后方,而第二小提琴则移往舞台右侧( 我听过这首交响曲现场八次,只有一场乐团是如此摆位 --- 2011 年指挥家祖宾‧梅塔指挥佛罗伦萨五月节管弦乐团于台南文化中心的演出,那场音乐会第一家提琴竟动用了多达 18 位团员...),咦?是唱片上有注明还是有附相片,为何南方你可以说的如此笃定?哈,如果我告诉您我是透过 AVM PH 8.3 提供我松宽却明确音场,在丰富讯息量下做出的判断您信不信?( 后来我有在网络上找到这场音乐会的影片,证明我的判断是正确的,YA!)
如何将 AVM PH 8.3 的美好及感动极大化?
唉,都好听成这样了,于是我只能乖乖转帐给敬重的代理商阁下,AVM 这款旗舰唱头放大器 PH 8.3 便这般留在南方成为新世代主力商品...,不过既然付了钱东西也留下来了,那么多花些时间与她相处,多想想如何让 PH 8.3 发更好的声音便成为南方近日主要功课...。一般来说,对面 PH 8.3 这般的器材,吾人最常换不同电源线来追求更理想的声音( 除了电源线,我还找了一堆不同品牌的 ECC 83 / 12AX7 真空管来比划,这点就请 AVM PH 8.3 的用家来南方坐坐,我们私下聊就好...),但我发现 PH 8.3 有一个调整细项真的超好用,对音质音色的改善能力绝不下于一条昂贵的电源线,这个心得一定得和大家分享 ---
话说半世纪前的 1970 年,那年是作曲家贝多芬 200 岁生日,DG 唱片以上图左的美丽布质包装出了一大套贝多芬大全集( 有交响曲全集、协奏曲全集、弦乐四重奏全集、弦乐三重奏全集、钢琴三重奏全集、小提琴奏鸣曲及大提琴奏鸣曲全集、钢琴奏鸣曲全集、弥撒全集等...),这套大全集不仅大师如林,DG 甚至为全集唱片设计专属的外包封套,真是对大师无保留的尊崇...;右上是这套贝多芬大全集中的《弦乐三重奏全集》,由意大利弦乐三重奏演奏,这支意大利三重奏的录音并不多,但 DG 却慧眼独具地为他们发行贝多芬弦乐三重奏全集,当唱针放下去的当下,这支陌生的三重奏演奏出的音乐马上吸引我的耳朵追寻,特别是作品八《小夜曲》第三乐章,那股极度合理的铺陈及律动真是好听极了...。
来,将话题回到 AVM PH 8.3 唱头放大器身上,我第一次听这首作品八《小夜曲》时,PH 8.3 的输出我是设定在「+0 dB」的位置,然后将 AVM PA 8.2 / MA 6.3 前后级扩大器组合音量开到适当位置,愉悦地将本曲听完,但因为意大利三重奏真的将这首《小夜曲》演奏的太好听,在为自己冲好一杯咖啡后,我临时决定唱片不换面,想将这个作品再听一次,为了追寻 PH 8.3 的更多可能,我随手将其输出增加到「+5 dB」的位置,当唱针放下,扩大器音量开到适当位置,在相同位置相近音量的情形下,我发现系统的音色、音乐感染力,甚至音场清晰度都有所改变,而且是 往好的方向前进...,该怎么说?就像原本坐在音乐厅第 15 排一下子往前坐到第 10 排,于是视野所及的音场变宽了,相对地舞台乐器分离度及形体感更加明白,同时音乐高低频两端的细节及感染力亦 有所提升,更重要是得到这些多的美好并不用再花钱,而且只要坐在沙发上按遥控器便可进行,这对我真是好消息,相信对您也是。
More 那个「+ dB」就是美?
我想我该说的更清楚些,加大唱头放大器输出的 Gain,音量及音频两端的讯息将被增加,于是音乐中的细节及感染力同时被提升,理应是好的,但 Gain 加大,系统底噪同时也被放大,低频哼声亦更明显,甚至会干扰到音乐的聆赏,这当然是不能被接受的,于是我所说的「+ dB」是在系统底噪及哼声可以接受的范围内,适当也理所当然被黑胶迷们需要且追求的,所以不是无止境的加大 Gain,而是在合理范围内,凭借着唱头放大器的优异性能,去享受及解放更多原本就记录在唱片沟槽内的音乐与音响讯息;「+ dB」无罪,「+ dB」有理,还有,别以为「+ dB」是容易的事,唱头放大器性能不够优秀还做不到呢!
上图是 AVM PH 8.3 的内部一角,左下方便是「MC / RCA 输入」模块,别小看这块模块,吾人可用前端的控制线路调整唱头与输入模块的阻抗匹配,每组输入皆独立调整,是很高级且好声的做法...;远方两支真空管及 AVM 自家电容可见。
当有了新的放头放大器 AVM PH 8.3 之后...
是的,于是 AVM PH 8.3 唱头放大器便取代了 AudioNET PAM G2 成为我在南方工作与生活的一部分,生活是自然自在不需矫情的,于是 PH 8.3 陪我什么唱片都听,我也藉由 PH 8.3 持续将黑胶唱片转成档案好在广播节目上使用,前几天有友人赞美我这几集节目音乐的音色有比较甜、比较清楚明白...,哈,我还没告诉任何人我更换 AVM PH 8.3 唱头放大器的事,显然这份赞美是真爱...。
在我聆乐生活中,俄国作曲家柴可夫斯基第六号交响曲《悲怆》绝对是非常核心且私密的曲目,手边黑胶版本不少,面对如此私密作品自然不会常听( 因为真的太揪心了),但真的想听想汲取其养分时,我会一口气连听几个版本,然后静候下一次心灵匮乏再好好一次听个够;有了 AVM PH 8.3 的某个夜晚,我悄悄将她夹带回家,因为那晚我想用《悲怆》洗涤一下心灵( 家中系统为日本光悦〝玟瑰木签名版〞/ AudioNET PAM G2 + EPS 唱头放大器 / AVM PA 8.2 &SA 8.3 前后级组合 / PMC fact. 12 扬声器 ),那晚我选了两张《悲怆》交响曲的黑胶唱片来听,分别是上图左柏林爱乐 2017 年 3 月与俄国指挥家佩钦科( Kirill Petrenko, 1972 - )的现场录音( LP:BPO 自家限量发行 ),以及上图右指挥家卡拉扬 1984 年元月指挥维也纳爱乐的版本( LP:DG 415 095-1 ),先补充一下,佩钦科已于 2019 年八月出任柏林爱乐首席指挥,而他被公布将接掌柏林爱乐是 2015 年十月的事,因此这张 2017 年的录音算是他以〝未来首席指挥〞的身份指挥柏林爱乐,这场音乐会也成为柏林爱乐自家出版品之一。
自从 1989 年卡拉扬辞世后,其柏林爱乐首席指挥一职续任的意大利指挥家阿巴多及英国指挥家拉图都有自己的音乐美学,和卡拉扬交集点并不多,但当我一口气将上述两个版本听完,我在佩钦科指挥的《悲怆》交响曲第二及第三乐章中感受到那种勇于驱策乐团,却刻意保持优雅身型的前进方式,真让我感受到柏林乐乐有重回昔日〝卡拉扬美学〞的错觉,嗯,大大的感动的夜晚,隔日一早乖乖将 AVM PH 8.3 带回南方,开音响店的重点是要懂得公私分明,等我存够钱我一定要将 PH 8.3 带回家,握拳!!
结语
一、唱头放大器,那个要将那么小的讯号放到那么大,所以是很难设计的东西。
二、AVM 花了近五年推出 PH 8.3 唱头放大器,OVATION 系列旗舰机种,放大线路含两支原厂严选真空管,音色甜美、宽松自然音场,加上功能友善完善,为彻底解放唱片沟槽最细微讯号而设计,如果您想追求黑胶唱片中更多音乐及感动,请抽空听过 PH 8.3 再说。
三、有多达六组等化曲线,模块化输入设计,最多可用时对应四支唱臂唱头,重症类比迷肯定迷恋。
文章转载自:
http://www.southaudio.com.tw/Audio%20ACBH01.htm
若有侵权,请联系删除,谢谢
