查看:4332 回复:5
德国媒体评测:CD转盘 NuPrime CDT-8 Pro - 1000欧元以下的最佳选择
取下封盖的NuPrimeCDT-08 Pro。可能是1000欧元内最好的CD纯转盘。很受好评(照片:H. Biermann
评测 CD转盘 NuPrime CDT-8 Pro:1000欧元以下的最佳选择
作者:Holger Biermann   2019年12月5日
本文摘自德国LowBeats网站,软件翻译。
原链接:https://www.lowbeats.de/test-cd-laufwerk-nuprime-cdt-8-pro/
CD机已经越来越落伍了,但太多银色的碟片依然摆在音乐爱好者的碟架上。CD仍然还有很长的路要走。现在的功放或耳放通常都内置高品质的解码器,所以选择纯转盘来听CD是很好的,然而,好的转盘比好的CD机更难得。但LowBeats已经找到了一款小巧的NuPrime CDT-8 Pro,无疑是1000欧元以下最优秀的产品之一。
尽管CD进行了告别演说,但CD的使用寿命比大多数产品规划人员希望的要长得多。因为流媒体越来越强,因此,几乎所有制造商都已停止生产高质量的CD机芯,市场空白只能由电脑机芯填补,而音响厂家只能以惊人的数量采购这些电脑机芯。仍然存在的少数优质CD机芯则非常昂贵。
2.jpg简单、小巧并配备了标准尺寸转盘的所有功能:NuPrime CDT-08 Pro,售价800欧元(照片来自NuPrime官网)
以数字高保真见长的NuPrime(在德国由Audium代理)在很长一段时间内都没有音源。美国人将他们优秀的功放技术(将A类输入级和D类输出级结合在一起)越做越精,但不得不忍受这些功放没有自己的音源的指责。现在NuPrime推出了两款特殊的转盘:CDT-10还处于将公布阶段,但已经有了巨大的关注度,"小 "的CDT-8 Pro已经上市几个月了,在一些测试中已经证明自己的实力,而且在LowBeats也毫不示弱。(译注:该文发表于19年,CDT-10现已上市)
  Re:德国媒体评测:CD转盘 NuPrime CDT-8 Pro - 1000欧元以下的最佳选择
NuPrime CDT-8 Pro的结构
单从做工上看:机芯被装在一个坚固的、做工细致的金属外壳中。扁平的金属外壳重3公斤,看起来简单精致,也顺利通过了箱盖的敲击测试。3.jpg特殊的NuPrime支脚能有效地使转盘与台面解耦。我们最近用退耦器做了几次试验。即使是部分更昂贵的、外置的避震脚也没有比原装的好听太多......(照片:H. Biermann)
如果不考虑这个价位段常见的摇摇晃晃的塑料抽屉,这里的一切都很合适:没有缝隙,没有风吹草动的钣金(这个价位段经常出现的情况),正面的几颗微微凸起的按钮传达出不错的触觉。
控制按钮呈球形,略微凸起。这看起来很不错,触觉也不错。数字升频只能在遥控器上设置(照片:H. Biermann)
正面的按钮与遥控器上的按钮做得非常漂亮。有自己独特的风格,即使在更昂贵的CD播放器中也不见得有更优雅的解决方案。
遥控器上的按钮与机器正面的按钮相同(照片:H. Biermann)
此外,还有非常紧凑的尺寸。宽度为23.5厘米,深度为26厘米的近似方形体,为HIFI音响中经典的桌面尺寸。为什么要做得更大?好听的器材不一定非得43厘米宽,尤其是电子和机械的空间足够时。
6.jpg几乎不比经典的CD盒大多少......(图片:H. Biermann)。
在任何情况下,易于管理的尺寸在日常生活中都是有利的。由于方便的尺寸,我可以在各种系统中使用,也可以放在电脑桌上。
快速的读取时间也是令人欣喜的:将CD放入托盘后,到发出第一声,只需要3秒钟。很多高端转盘需要更多的时间...
NuPrime CDT-8Pro的激光头来自索尼,是剩下的不多激光头供应商之一(译注:机芯来自前飞利浦员工在奥地利创立的公司,激光头则视乎配套厂商,2020年的CDT-8 pro有部分批次采用三洋激光头)。
激光头为Sony KHM-313。 尽管有轻巧的塑料抽屉,机芯仍能给人留下深刻的印象(照片:H。Biermann)
而驱动控制芯片则来自飞利浦,并由强大的32位ARM处理器指挥。这可以监控译码、纠错和主时钟管理,确保极低的抖动值,从而保证CD的数字信号干净。
8.jpg集中的计算能力:在中间您可以看到实现上采样的SRC处理器芯片,右边是大型ARM处理器(照片:H. Biermann)
NuPrime CDT-8 Pro的特殊功能
到目前为止运行良好,一切正常。 与大多数使用电脑机芯的转盘相比,NuPrime CDT-8 Pro的CD机芯不是以多速,而是以单速运行。根据NuPrime工程师的经验,这是获得最佳数字信号的最佳先决条件,也因此可以降低振动。
但是,真正的亮点是可以进行升频。 得益于现代的SRC(采样率转换器)处理器,用家可以升频数字信号:在PCM采样位深从16位升到24位,或者从PCM到高分辨率的DSD信号,嗯,不错。9.jpg可通过SRC按钮进入,通过左右箭头键进行升降频选择(照片:H. Biermann)
有些人否定了升频的话题。错,因为信号升频的优势不仅是理论上的。CD的采样率为44.1kHz,因此需要一个接近听音范围上限的滤波器---略高于20000赫兹。另一方面,SACD的采样率为2.8MHz---所以它们的滤波器要比这个限制高很多。10.jpg对于这样一个看似简单的纯CD转盘来说,有很多可能性。而且即使你没有一个具有DSD功能的解码器在手,较低频率的升频也会有很大的收获。11.jpg同轴,光纤,AES / EBU甚至I2S输出都可以在背面找到(照片:H. Biermann)
并非每个输出端口都能达到整个频带宽,因此,以下是概述:
▲光纤输出: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz,
192KHz, DoP64
▲同轴输出: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz,
192KHz, 352.8KHZ, 384KHz, 705KHZ, 768KHZ, DoP64, DoP128, DoP256
▲I2S输出: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz,
▲AES/EBU输出: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz,
不寻常的I2S输出,它不仅提供信号,而且同时提供时钟数据。这样,连接的解码器可以更完美地运行。 这个非常不错的选择有不足之处:并非每个具有I2S接口的设备都兼容CDT-8 pro。
NuPrime在手册中写道,它仅适用于NuPrime产品。其实,如果针脚定义相同,则可以与其他品牌的器材一起正常工作。
聆听比较
在测试中,我们收集了一些转盘(包括Cambridge Audio CXC)以及几台高质量的带数字输出的CD机,并使用音质出色的Merason DAC1解码器对它们进行对比。对于我们来说,众多转盘的对比又是一次真正的体验。
如果你不是每天都要和它们打交道,你很快就会忘记声音的差异有多大。12.jpg两个竞争对手(照片:H. Biermann)
无论如何,NuPrime CDT-08 Pro就像消防队一样启动:强大,动态,非常生动和真实。而且总是比任何比对的转盘都多一点。价格相似的来自Cambridge Audio的CXC更加柔和。
尤其是像 James Blood Ulmer的《哭泣》这样的动态作品,更快,用NuPrime更好地发挥了作用。CXC的演奏比较细腻,但与NuPrime相比,缺少了那种激昂的节奏。在概念上和机械上与CDT-08 Pro一样,制作精良的转盘可以为音乐带来多少能量,真是令人印象深刻。
一张来自面积较小的音乐厅的精彩现场录音:James BloodUlmer的 Live At The Bayerischer Hof Munich(封面:亚马逊)
来自波兰高端厂商Canor的一款非常棒的电子管CD机CD 1.10在编辑部已经有一段时间了。无论从重量、做工还是价格上看,都是完全不同的产品。它的转盘部分听起来更实在,更圆润,更宽敞,但远不如CDT-08 Pro那样活泼有力。无论如何,两者之间没有鸿沟,这是对NuPrime的极大褒奖。
升频
这个故事已经写了很多遍了,在这里我将简短介绍。将CDT-08 Pro的信号升频,对几乎所有光盘都带来了真正的改善。 从CD标准到24Bit / 96KHz的进步特别大:声场变得更深,乐器的轮廓变得更明显,一切都显得更加真实。更高的升频也是可以听见的,但并非总是有优势。您可以证明在384KHz下得到更高的精致度,但是素质似乎受损。按口味决定。
结论
我们注意到:即使在今天,转盘之间的声音差异也是如此之大,令人惊讶。 相比于测试中的所有比对的转盘,小型的NuPrime转盘更加活泼,动感和有冲击力。
信用清单上还包括:与价格类别相关的出色工艺,足够的输出端口,最后但并非不重要的是,可进行升频以改善声音。
因此,如果您想在CD的旧时光中享受真正的好转盘,并且不想支付超过1,000欧元的费用,那么,我们的建议是NuPrime CDT-08 Pro。
