查看:2690 回复:0
MAXDIGITAL
音频输出和系统分离Aurender N30 分体式音乐服务转盘
最新推出的N30是Aurender 首部将系统/ 储存 / 电源和音讯输出予以分离的机种,以避免敏感的音频讯号受到电器干扰。
一部N30有两个机箱,其中有显示荧幕的那台是容易产生干扰的部分,当中包含了电源供应、CPU 中央处理器、控制系统、储存、网络输入…等部分,另一个机箱仅负责数位音频输出功能,可提供S/PDIF Coaxial、BNC、Toslink、AES/EBU 及 USB 输出,用以连接 DAC,也就是说,N30 是一部纯数字转盘。
N30搭载容量高达12TB 的3.5吋HDD,可提供十分充足的储存量,另外它还内建480 GB SSD,功能为缓冲暂存,其用意是将 HDD 内的音乐档案先存到缓存,然后才输出,藉此避免HDD的干扰。
音频输出机箱的供电来自系统机箱,两者之间除了电源线外,还连有一条资料传输线。N30 内建高精度 OCXO 时钟及 FPGA 方案,并可连接外部更精确的时脉产生器,可接受10 MHz或12.8 MHz时脉。N30透过USB可输出高取样率格式,DoP 最高 DSD256,Native DSD 最高 DSD512,PCM 亦可达到 32 bit / 384 kHz。此外,N30也能选配 MQA解码核心,让您轻松享受网络高解析串流音乐。Aurender 是The Absolute Sound 杂志总编辑 Robert Harley 的现役讯源,自2015年便开始使用,名家眼光自是不凡。
Aurender N30
  • 型式:音乐伺服转盘
  • 支援格式:DSD,WAV,FLAC,AIFF,ALAC,M4A,APE
  • SPDIF 数位输出:Coaxial,BNC(75Ω),TOS-LINK,AES/EBU
  • DSD Output on SPDIF:Up to DSD512 to 88.2 / 176.4 kHz
  • USB 输出:PCM 最高 32 bit / 384 kHz,DSD 最高 DSD256(DoP),Native 最高 DSD512
  • 主时钟输入:10MHz / 12.8 MHz(75Ω)
  • CPU:Intel N4200 Quad Core CPU
  • 系统 + 缓存 SSD:480 GB
  • 存储器:8 GB
  • 音乐硬盘容量:12TB 3.5 inch HDD
  • USB输入:2 × USB 3.0
  • 网络埠:1 Gbps × 1
  • MQA Core Decoding:选配
  • 尺寸:430 × 96 × 353 mm (2件式)
  • 重量:12.5 kg
文章转载自:
https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=7565
若有侵权,请联系删除,谢谢
