奥立T-2000 25周年纪念版合并胆机
采用了KT150的胆管,提供五极管推挽模式100W功率,或三极管模式超过50W的功率,并且五极管/三极管模式是可以即时切换的。
输出变压器除了采用了坡莫合金变压器外,Allnic的“全馈送”变压器技术也运用其中,通过4个独立次级绕组来解决传统变压器某些绕组空载时的寄生振荡问题,这些次级绕组始终是完全连接的,这样既不会损失变压器的输出效率,也不会因次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
美感、优雅和力量。T-2000 25周年纪念版除了令人惊叹的清晰度、令人陶醉的动态和驱动力、铿锵有力的低音,以及标准设置下的低噪音和低失真,T-2000 25周年纪念版每声道提供五极管推挽模式100瓦功率,或三极管模式超过50瓦的功率,而且五极管/三极管的切换是 "即时 "的。T-2000 25周年纪念版提供了细腻、精致和细节,以及稳定、果断的功率。
▲五极管模式100 瓦大功率输出
▲三极管模式下超过 50瓦功率输出
▲实时五极管/三极管切换
▲自己制造的41步级银触点衰减器
▲模拟功率管电流监测仪
▲软起动电路
new horizon新天际301黑胶唱盘
301是一款皮带驱动的刚性基座转盘,它吸收了New Horizon转盘的优点,并引入了提升音质表现的解决方案。有三大设计和结构上的创新:
厚度大、重量大的底座,由于其高质量和无定形成分,可抵抗振动和共振的传递;
重量超过2公斤的甲基丙烯酸酯盘,经过精密CNC加工,成为一个完美的圆柱体。
新型支撑脚由高阻尼Delrin©、柔软的天然橡胶和一种名为HQR(硬质静音橡胶)的特殊化合物制成。
转盘的其它部件已经是我们品牌的传承,比如独有的将马达与基座隔离的弹簧悬挂系统,独创的由4个元素组成的倒置轴承,以及由New Horizon团队设计的直径为16mm的巨大中轴。
完全可调的9 "直铝唱臂已经提供了校准的入门级唱头,这将使客户另选的唱头更容易安装。
▲构造和设计涉及到转盘的美学部分。采用了新设计的防尘罩;电源开关位于基座的下部,不可见但易于使用。这些各种小细节的采用,增加了线条的简洁性和愉悦性。高性能转盘,具有醒目的典雅意大利设计,辨识度极高。
▲新天际的产品完全是意大利制造的,其设计、材料和工艺都体现了意大利制造的美感、质量和原创性。
NuPrime新派CDT-10转盘
CDT-10是专业的音乐CD纯转盘,具有功能强大的基于DSP的译码器,可提供红皮书纠错功能以及整个译码系统的主时钟控制,从而显着降低了抖动。
单速的结构可最大程度地减少振动和不平衡的光盘。可选的采样率转换器(SRC)将CD格式采样到具有超低抖动和失真的更高采样率。
CDT-10通过增强的交流噪声滤波器(继承自Evolution DAC)和电源电路扩展了CDT-8 Pro的出色数字设计。CDT-10的设计理念是将各种可能的机械振动减至最小。
CDT-10底盘设计具有与潜艇类似的结构完整性(具有垂直和纵向刚度的管状结构),可均匀分布振动。运输机构还夹有铝板以减少振动。
特征
•高精度CD播放和数字输出
•功能强大的ARM LPC2103F芯片负责 CD读取、写入、控制和纠错
•飞利浦SAA7824HL高端激光读/写磁头控制并译码芯片
•支持CD-DA CD-R,CD-RW
•优化算法减少了数字干扰,从而降低了抖动
•同轴输出采用专用隔离变压器低抖动专业I2S输出采样率转换器(数字升频)
•CD播放的采样率可以从44.1kHz向上采样到PCM和DSD,达到768kHz或DoP256。该转换是通过将采样率提高到兆赫兹级别,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率。
NuPrime Evolution DAC 解码前级
新派Evolution DAC的电源电路除了DAC电路外,还使用C形变压器、AC滤波器和多达70,000μF的电容进行供电。
它采用了ES9038PRO解码芯片以及自家开发的NuPrime PSRC IC升频芯片,还可以提供从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512的采样率上/下转换。
有高规格的数码处理核心,有干净且充沛的电源供应,有分立式、全平衡的模拟输出线路,再加上包括USB、I2S、AES等一共7组数位输入。
新派Omnia A-300串流功放一体机也于本次展会首次亮相
A-300是功能齐全的串流合并放大器,具备网播、解码、耳放、功放、前级等功能。
详细介绍
http://www.sthifi.com/bbs.php?act=view&id=126223
Allnic系列线材的搭配应用
ZL Technology零损耗技术
Allnic 奥立线材的零损耗技术通过最小化三种电阻:链接电阻,接触电阻和导线电阻,消除了Allnic ZL线材产品中的信号损失。
1000 °C 熔接▲
Allnic将电缆与接插件采用1000°高温熔接,不使用螺丝,也不用焊接。传统的接插件和导体之间采用焊接或夹紧,有两个强大的障碍(焊料的电阻比铜或银大得多)。我们的直接热熔无焊料连接,通过将接插件和导体融合成一种材料,消除了信号路径上的两个障碍。
中频控制技术 – MRCT▼
Allnic认为,夸张的中频,清楚地表明了线材中信号的传输不准确,这也是线材设计中最需要克服的失真。Allnic的MRCT技术是经过仔细聆听和测量的结果,选择精心配制的金属镀层以实现轻微的中频 "制动",选择较重的线径以实现精确的低频,并确保控制电容以提供令人惊叹的逼真高频。
Mu-metal 镍合金屏蔽▼
完美的屏蔽,可抵御电磁噪声。 所有其他线材制造商肯定会对信号线使用铜或银屏蔽层,这些屏蔽层仅对电气噪声有效,但对电磁噪声无效。 Allnic在信号线(RCA和XLR)上使用“ Mu-metal”作为编织屏蔽层,完全屏蔽了两种噪声,使其在音频领域首屈一指。
消除所有令人不安的电磁噪声!使用传统的铜或银屏蔽网时,对磁噪声的防护能力不够,因为磁信号可以自由地穿透铜或银网。 只有Mu-metal(镍合金材料)才能保护音频信号免受电磁噪声的影响。 数据显示,Mu-metal可以将电磁噪声降低到1/32倍(-32dB),当然也可以完美地保护电气噪声。
精雕细琢的端子▼
