查看:3275 回复:0
MAXDIGITAL
旗舰级机种 Aurender W20SE音乐服务器
什么样的器材能被 The Absolute Sound 杂志选为编辑推荐器材,并成为总编辑 Robert Harley 的参考讯源?那就是 Aurender 旗舰音乐服务器 W20,如今 W20 又再晋升为 W20SE 特别版,性能更是不可同日而语。
W20SE 最大的特色在于使用了自家引以为傲的「电池 + 线性电源」供电。W20SE 搭载两组特殊的 LiFePO4(LFP)电池电源,其中一组供音频电路使用,可将音频元件与地噪讯完全隔离,并可减少交流转直流过程中造成的时基误差与失真。另一组 LiFePO4 电池用于 UPS 不断电系统,突然断电时仍可正常关闭 W20SE。线性电源则用于 CPU、储存与其他部分,可提供稳定的供电并降低整体噪讯。
在时基误差控制方面,W20SE 搭载了基于 FPGA 的全数字锁相环系统,并内建高精度的温控 OCXO 时钟,还容许外接更高精度的 10 MHz / 12.8 MHz 时脉产生器,藉此更严格地控制时基误差。输出界面方面,W20SE 配备了各种数位输出,其中 AES/EBU 可以双线模式输出,此时最高取样率可支援至 24 bit / 384 kHz。USB 输出则运用了最新一代的技术,让 W20SE 的 USB 传输达到无噪讯与无 jitter 的最佳状态。此外,W20SE 已搭载 MQA 解码核心,搭配同样支援 MQA 的DAC 将可获得完整的 MQA 质量。
为了让 W20SE 透过任何界面兼容所有 DAC,W20SE 具有 DSD / PCM 转换功能,藉此支援 SPDIF界面不能接受 DSD 的 DAC。W20SE 内部搭载高性能 FPGA,能精确完成 DSD / PCM 转换。
储存方面,W20SE 搭载一颗 2.5 吋 4TB SSD 做为档案储存,及一颗 1TB SSD 做为暂存,播放音乐时先从 4TB SSD 读进暂存 SSD,然后再从暂存 SSD 播放,由于暂存 SSD 受到铝制外壳严密屏蔽,可保护音频电路免受 EMI 干扰。当使用 Tidal 或 Qobuz 网络串流服务时,音乐资料也是先读入暂存再进行播放,可提高稳定性与声音质量。
Aurender W20SE
  • 型式:音乐服务器
  • 支援格式:DSD,WAV,FLAC,AIFF,ALAC,M4A,APE
  • 数字输出:USB,Coaxial,BNC,TOS-LINK,AES/EBU × 2
  • DSD Output on SPDIF:Up to DSD512 to 352.8 kHz(双 AES/EBU 输出)
  • 主时钟输入:10 MHz / 12.8 MHz(75Ω)
  • CPU:Intel N4200 Quad Core CPU
  • 系统 + 缓存 SSD:1TB
  • 音乐硬盘容量:4TB 2.5 inch SSD
  • USB输入:2 × USB 3.0
  • MQA解码:有
  • 尺寸:430 × 127 × 370 mm
  • 重量:21.1 kg
文章转载自:
https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=7582
若有侵权,请联系删除,谢谢
