文‧戴天楷 图‧蔡承融、NuPrime
NuPrime 一步一步地推出网路串流产品,Omnia 系列图像越来越清楚,产品也越来越完整。最新推出的 Omnia A300 综合扩大机,值得预算有限者的留意。
它功能够多,性能够强,价格够俗,使用起来乐趣多多,以下,我就照著这几点一一分说。
功能多样,数位类比无线拢ㄟ通
就功能来说,Omnia A300 确实功能丰富。它本身就是一台综合扩大机,数位输入方面有乙太网路的 RJ45 与 USB type B 可供串流,以 HDMI 为介面的 I2S 输入可连接 NuPrime 自家的转盘,至于传统的光纤输入也没少给。此外,还备了一组 RCA 类比输入,让你可以连接既有的讯源。
无线传输方面,它支援双向蓝牙传输,也就是说,你可以用手机配对后,以手机当讯源,交给 A300 来播放音乐,也可以配对蓝牙耳机,让 A300 将音乐传给蓝牙耳机来播放。它的蓝牙採用蓝牙 5.0 的高通晶片,支援 aptX HD。它也支援无线 WiFi 的串流播放,还是 2.4GHz 和 5GHz 的双频道。如果你摆放器材的位置离数据机或交换器比较远,又不想拉网路线,只要家裡有 WiFi 区网,就可以让 A300 做无线串流播放。
在输出方面,作为综扩的 A300 不仅可以连接喇叭,也可以前级输出给后级,NuPrime 自家旗下有许多款后级,价格也不贵,方便你升级系统或玩 Bi Amp 双扩大机。数位输出方面则保有同轴与光纤各一组,让你可以把 A300 接到其他的 DAC 上。此外,前面板上还保留了两个耳机输出孔,一组是 3.5mm,一组是 6.3mm,两种常见规格,一次给足,让你连转接头都省了。
多元输入,多项输出,还保有扩充和升级的空间,你说,论起功能,Omnia A300能不让人惊喜吗?
性能强悍,规格数据漂亮
在性能方面,Omnia A300 的规格数据漂亮,足以让它面对众多竞争者也能抬头挺胸。首先讲它的输出功率。A300 不过就是一本时尚杂志开本的大小,却有著 8 欧姆 150W、4 欧姆 200W 的强悍输出。试问,你要去哪裡找这麽小台,却有这般丰沛输出的扩大机呢?
其次要看它的数位规格。若以光纤输入,其取样率可支援到最高 PCM 192kHz/ 24bit,并且可透过 DoP 的方式解 DSD64 的档案;倘若以 USB 输入,则可支援到 PCM 384kHz/ 32bit、DSD 256 之多;要是以 I2S 输入,则PCM解码更可支援到 768kHz/ 32bit 之多。它也支援多家网路串流服务商,包括 Amazon Music、Deezer、iHeartRadio、Qobuz,、QQ Music、Spotify、TIDAL、TuneIn、Napster、Ximalaya 等,透过他们自家的 Omnia Receiver App,就可以轻鬆连线。
能有强悍的性能,当然跟其线路设计与严选的料件有关。在数位方面,处理串流播放的部分选用了晶晨 Amlogic A113X 处理器,採 64 bit ARM Cortex A53 四核心架构,DAC 晶片用的是 Cirrus Logic CS43131,这些都是常见的主流晶片。此外,A300 作为 NuPrime 家族的一员,当然地内建了 NuPrime 自己开发的 SRC 升频运算晶片。
在类比方面,NuPrime 向来以 D 类放大线路技术自豪。他们自家开发的 D 类放大线路,不但开关频率高,而且频率响应表现也好,特别是传统 D 类放大所为人诟病的高频延伸问题,在 NuPrime 上则都不得见。A300 的 D 类放大线路,其频宽上达 100kHz,且透过适当的负回授,将噪讯和失真控制在极低的范围。NuPrime 内部惯常採用他们自家订製的音响级电容,不管是 Evolution One 这样旗舰机种,或者是 A300 这样的平价款式,都使用了订製电容,滤波效果更好,有助于声音整体的质感提升。
乐趣多多,阻抗、EQ可调,声音各不同
有趣的是,NuPrime 在 Omnia A300 的机背设置了一个开关,可以选择喇叭输出对应于 4 欧姆或 8 欧姆的喇叭。不过,原厂也建议用家直接切到 8R 的档位,可以适应于绝大多数的喇叭。即便你有一对阻抗 4 欧姆的喇叭,也应该要试试看两个档位,看看你喜欢哪一个。不过,请记得,切换喇叭输出阻抗档位得在关机的状态下进行,切换完成再开机。
还有一个有意思的,就是 Omnia A300 具备了多组预设的 EQ,由内建的高速 DSP 进行均衡演算, 包括 Flat、Loudness、Loudness+、Loudness++、Rock、Jazz、Pop、Classic,用家大可依据自己的音色偏好和音乐口味选择 EQ。这是 NuPrime 首度在扩大机上设置 EQ 调整功能。
其中值得一提的是三段 Loudness 的调整。这不是透过改变增益来让音量变大声,跟传统扩大机上藉由低频强化来达到 Loudness 效果的作法也不一样。这个设计是从他们先前设计 AMG PRA 的经验来的,在 AMG PRA 上,NuPrime 增加了一个低频谐波增益(Active Low Frequency and Harmonic Gain)的功能,三个档位分别在 125 Hz 增加 2.2 dB、100 Hz 增加 4.5 dB,以及在 75 Hz 增加 5.3 dB。这对低频较为不足的书架喇叭,可以起到补偿作用,使声音更显丰润饱满。
4R声音俐落明快,8R饱满有力
谈了 Omnia A300 丰富的功能,以及强悍的性能,接著要聊聊使用的乐趣。A300 可以调整的地方很多,包括一共 8 段的 EQ,还有 4R、8R 两段因应不同负载阻抗的输出,再加上多元的输入,使用起来饶富乐趣。我有两对家用喇叭,一个是 2.5 音路的落地喇叭 JMR Abscisse Jubilé,一个是 2 音路的书架喇叭 Pierre-Etienne Léon Quattro+。Abscisse Jubilé 是 4 欧姆的喇叭,恰好拿来试试这个 4R 和 8R 输出的效果。
根据原厂使用手册的建议,除非喇叭的阻抗特别低,会低于 4 欧姆以下,否则,他们建议用家直接切到 8R 档位就好,即便喇叭是 4 欧姆,也建议用家两者都试试看,看看自己喜欢哪一个。唉呀,这不就是在说我吗?于是,我照著 NuPrime 的建议,两者都试,嘿,还真是不一样。档位切到 4R 的时候,声音乾淨凝聚,速度表现更明快俐落,画面感更为透明,细节的明确性更高;切到 8R 时,音量登时大了几个dB,声音显得更饱满些,也更浓郁一点,少了一点犀利和精准,牺牲一点透明和清澈的画面,却换来更庞大的场面。这是两种不同的味道,无涉好坏,还得自己试过才知道哪一档位适合自己。
善用Loudness等化,让书架喇叭变大只
至于 EQ 也是,在搭配 PEL Quattro+ 时,我试著切到 Loudness 档位,确实在低频段的稍微强化,带来更丰润的听感。三段 Loudness 加强的低音频段以及 dB 值不同,带来整体的谐波改变也不一样。不过,加上了 Loudness 的 EQ,最显著的效果就是让书架喇叭「变大」了,声音听起来更有重量,更壮硕,下盘更稳。至于其他档位 Rock、Jazz、Pop、Classical,对于相应的音乐类型做了适度的等化,同一曲切换比较,均可察觉出声音不同。一家人可能对音乐各有所爱,对声音走向各有偏好,A300 加入了这 EQ 功能,就能满足一家人的需要了。
声音自然,略带暖调,声线滑顺,细节丰富
可是这下麻烦也来了,面对这样的 A300,我要怎麽跟你描述所听见的呢?为了精准的叙述,我在听 JMR Abscisse Jubilé 时切到 4R 的阻抗档位,听 PEL Quattro+ 时则切在 8R 档位,EQ 选择都一律都切在 Flat上,不作任何等化处理。仅就在两对喇叭上所听见的作综合描述。
NuPrime 是 D 类放大专家,别人家多半外购 D 类放大模组来做扩大机,NuPrime 向来不假他人之手,放大线路自己做。他们家的扩大机虽然有一定的「NuPrime 之声」—音色自然、音场开阔、细节丰富、质地滑顺。但高阶和入门之间亦有分别,他们更利用线路设计来设计出不同个性的扩大机,以因应不同的使用者需求。
Omnia A300 的声音自然,还带一点点暖色调,声线滑顺,细节丰富却无噪感,音场开阔且有深度,声音的厚度和密度表现都很不错,呈现出明确而具像的实体感。这带有 NuPrime 传统的风格,又展现出比前几年推出的 9 系列更细緻而自然的声调,整体表现相当贴近 AMG PRA/ STA,显示 NuPrime 之声正迈向一个新的世代。原厂官网也有相关的声音描述,对照实际听感,叙述堪为中肯,读者亦可为参考。
歌者宛若站在眼前
Omnia A300 自然的声调,加上开阔的音场,表现起自然空间裡的录音,尤其相得益彰。例如 KKV 有一张在 Modum Bad 医院的录音,这家医院专司精神医疗,超过半个世纪的时间,帮助病患走过心中的伤痕,于是,这张唱片也称为「伤痕之歌」(Sanger om sårbarhet)。在自然的空间中近距离收音,带来清晰而直接的乐声。A300 忠实而恳切地描绘出弦乐的质地,小提琴与大提琴皆然。钢琴充满哲思和内省的音律,在清晰而充满细节的重播下,不仅有著坚实饱满的琴音,高音清澈而闪亮的光泽,低音和弦带来丰富的琴弦振动,都迷人极了。人声因丰富的细节,而雕琢出写实的成像,宛若歌者就在面前一般,活生而真实。
音乐性十足
又如马友友和 Kathryn Stott 合作的专辑 Comfort & Hope,第一轨(和最后一轨)是「Amazing Grace」,但乐曲开头加入了风声和因为风吹而摇动开阖的门扉音效。那个情境音效把人带到了荒芜的乡野,彷彿迎著冷冽北风,在一片忧悒与黯然之中,响起了大提琴与钢琴的音律,声音由小而渐大,好似从远方稍来的安慰与温情,风声渐小而至消失,渐入的音乐取而代之。听大提琴带著鼻音的腔调,马友友的演奏又往往格外深情,而 Stott 的钢琴则温暖且有光泽,坚毅中又见温柔,与大提琴相互唱和。其中改编德弗札克第九号交响曲第二乐章的曲子,压抑的情感渐张渐发,从沉重而忧鬱的钢琴节奏开始,带出「念故乡」的主题,一把大提琴和一架钢琴,把音乐裡的深情说得甚至比一个乐团还要深刻。A300 虽然是台平价综扩,却富有音乐性,能以推送出如此触动心弦的音乐,唉,如果只是为了音乐,这样就够了不是?
动态让人满意
听起流行和摇滚,Omnia A300 总能稳稳地操驾著喇叭,就像我使用 NuPrime 扩大机的经验一样,它们总是有著让人放心的控制力。例如在 Dire Straits 的「Telegraph Road」一曲裡,开头由小而大的动态变化,当中打击乐的俐落感,可以让人感受到 4R 档位和 8R 档位的差别,如果我想要更壮硕有力一点的鼓声,加一点 EQ,选择三个 Loudness 档位或 Rock 档都各有不同的味道。音乐在激昂高张时,A300 仍显游刃有馀,一副从容貌,当音乐冷静下来,在那些过门的乐段,又充分显出器乐的质感来,即便轻柔,却清晰具体。Mark Knopfler 的歌唱声线清晰,加上 EQ 后,中频段也会跟著稍微饱满一点,在Flat档位下,则稍显清瘦一点。可以调整音调,真的很有意思。不过,这首歌足以说明 A300 的本事,那些所谓的动态、分离度、音质、音色、细节、重量感、实体感,都在这裡分说明白了。
关于 Omnia A300 的声音描述,我就说到这裡了。这不表示它可以和 ST-10,甚至 Evolution One 平起平坐,NuPrime 的高阶机种在音质的细腻度、动态的完整性、音色的自然度、舞台的分离度上,仍擅胜场,但 A300 却站稳了自己的的市场区块,52,000元的订价,实在有竞争力。而且,就像我前面说的,如果你只是要听音乐,即便仅是简单的搭配,它能放出极富感染力的音乐。
给原厂的两点意见
在与 Omnia A300 相处的时日,我播放的所有音乐都是 Tidal 上的档案。它们自家的 Omnia Receiver App 功能应有尽有,使用起来稳定度也够,至今还没有出现闪退的情况。真要挑剔,作为一个深度 Roon 的使用者,我由衷希望它能支援 Roon Ready,包括 Omnia WR-1 在内,NuPrime 至今还没有一款串流器材支援 Roon Ready,殊为可惜。再者,它的韧体更新稍嫌麻烦,需要在电脑上透过 IP 操作,以 NuPrime 的研发能力,由 App 做韧体更新绝非难事,而且更直觉亲切的操作,客户使用经验会更好。不过,用家也不必担心,官网有清楚的操作指南,再有问题,请经销商帮忙即可。
给用家的两点建议
最后,我再提两点使用建议。首先,要有好的串流音质,建议用家添购一台音响级的网路交换器。虽然一般来讲交换器仅为增加网路连接埠,一般家庭也不需要做网路管理,但你在网路中加一台交换器,确实会影响声音。普通网通产品也会有效,但进步有限。音响级的交换器,特别针对噪讯和时基误差做处理,声音质感会有明显改善。NuPrime 自家就有 Omnia SW-8 可供选购,这也是市面上相对便宜、容易入手的音响级交换器,值得考虑。
其次,电源供应的强化也会改善音质,即便是这样的「小音响」也是如此。NuPrime 这两年开始积极开发电源相关产品,将 Omnia A300 接上 NuPrime Pure AC-4 电源处理器上,声音毛边会更少,音乐的动态、音像立体感和舞台感也会更好。我自己就是用家,试听 Omnia A300 时也都接在 AC-4 上。而 SW-8 也有相应的 LPS-205 线性电源可搭配使用,也是值得考虑的升级方案。
希望你能享受串流播放的美好,就像我一样。NuPrime Omnia A300,可以领你入门。
型式:综合扩大机
输出功率:150W @ 8ohms;200W @ 4ohms
频率响应:12 Hz ~ 22 kHz(+0.6dB/ -1dB)
总谐波失真:- <0.02% (AUX IN, 1W, @ 8 & 4 ohms);<0.01% (OPT IN, 1W, @ 8 & 4 ohms)
讯噪比:>95dB
声道分离度: >85dB (1 kHz AUX);>105 dB (10 kHz Digital)
位元深度:16-32 bit
串流处理引擎:最高192KHz/ 24 bit
IIS/DSD HDMI 输入:PCM 768KHz/ 32Bit&DSD256
USB 输入:PCM 384kHz/ 32Bit &DSD256
光纤输入:PCM 192KHz &DSD64(DoP)
数位输出:光纤x1;同轴 x 1
类比输入:RCA 前级输出 x 1
蓝牙:双向蓝牙
网路连接:乙太网路RJ45;802.11 b/g/n Wi-Fi
支援串流服务:Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Qobuz, QQ Music, Spotify, TIDAL, TuneIn, Napster, Ximalaya
尺寸:280 x 55 x 250 mm(W x H x D)
重量:3kg
