查看:2795 回复:0
【The absolute sound 】评测 Reference Series3 -DAC衡量基准
十多年来,我一直选择Berkeley Audio Design的DAC来作参考型号。该公司的首款产品Alpha DAC于2008年推出后,一下子就成为同价位产品中音质最好的。 随后在2014年推出的Alpha DAC Reference通过建立一个基准来提高DAC的标准,该基准可以用来衡量各种不同价位的 DAC。
多年来,Alpha DAC Reference Series经历了数次升级,包括更好的滤波(通过软件更新),添加的MQA解码以及其他改进。然而,新的Series 3拥有该产品历史上最大的升级,据报道其最新的转换硬件可以通过极低相位噪声的Reference Series转换时钟而获得更多的信息。Reference Series1和Series2 需要设计师Michael “Pflash” Pflaumer花费几个小时进行手动校准和聆听。这种生产上的短板使市场感到沮丧,Alpha DAC Reference Series经常会缺货几个月。为了获得更好的分辨率,使用现有生产方法的话,Series 3需要更多的时间校准和聆听,这使其基本无法生产。所以 Pflaumer 花了六个多月的时间设计了一种新的校准方案,该协议可实现更高的校准精度和大大减少手动调整。众所周知 Berkeley 对其 DAC 中的技术一直守口如瓶,因此这将是他们所能提供的全部细节。其箱体、功能和操作与 Series 2 相同。
Berkeley早期给我寄了一台Series 3,我使用了几个月。公司最近将给我寄一台量产型号版本给我,已经在路上了。我很高兴地告诉你Series3让Series2出色的表现达到了新的高度。最大的不同是新的DAC具有更大的动态范围,并且在节奏上更具表现力。低音更紧凑、更清晰、层次感更丰富。小鼓对突然爆发的能量有更大的响应,这种性能大大提高了Series 3的活力和内在吸引力。声音更加生动、开放和真实,但并没有增加亮度或听觉疲劳。
Reference Series的标志一直是高分辨率和低底噪的音乐结合。Reference DAC巧妙地以一种人们不易察觉的方式展现出音乐细节。其演绎的声音具有密集的层次感,并注入了许多具有乐器动态、音色和空间提示的极佳组合。Reference深入挖掘最细微细节的能力会影响到DAC惊人的空间感、乐器周围的氛围、原声乐器声音的演绎以及乐器的动态展开方式。尽管Reference DAC具有强大的解析能力,但它离您获得的剖析力还很远。我将其归因于DAC非常清晰地再现了中音和高音音色,并且完全没有张扬和颗粒感。此外,瞬态是突然而有力的,但没有伴随强烈冲击感产生炫目的感觉。所有这些都是在惊人的低底噪下呈现的,它可以掩盖我所描述的细微细节。对于功能较差的DAC,听起来似乎缺少了整个低音部分的细节。这种遗漏使音色变得不那么生动和逼真,声场也变得不那么宽敞,生成的结像定位也很模糊,乐器和人声周围的空气流动也不那么明显。我听过的其他DAC在这些品质上都无法与Reference Series相媲美。新的Series 3在此基础上构建,将分辨率提高了一个等级,并呈现出更好的高音和延伸性,同时还保持了这系列DAC所特有的轻松感。
Series 3是对Series 2的升级,这点有很多方面可以说。在分辨率、本底噪声和流畅性方面,声音上的改善很小,但在音乐上仍意义重大 - 我认为Series 2已经成为这些领域的最新技术。但是Series 3具有更深沉的低音、更宽广的动态表现、出色的低音清晰度和层次感分辨率以及增强的高音开放度,这些显然是主要的进步。
Series 3扩展了Alpha DAC Reference在数字解码领域的地位,并继续成为我参考系统的首选。
参数
  • 输入采样率:32kHz–192kHz
  • 输入数据位:24-bit
  • 输入:AES/EBU, SPDIF on BNC (x2), TosLink
  • 输出:平衡 - XLR端子, 非平衡 - RCA端子
  • 输出电平:可变: 6.15Vrms at 0dBFS (平衡); 3.25Vrms at 0dBFS (非平衡)
  • 数字音量控制和平衡:0.1dB steps, 0.05dB L/R balance, 60dB range
  • 遥控:音量、平衡、输入选择、绝对极性倒转
  • 数字滤波:定制, 可供用户选择
  • 总谐波失真:最大输出 <–110dBFS
  • 固件:通过信号输入可升级
  • 尺寸:17.5″ x 3.5″ x 12.5″
  • 重量:30 lbs
