查看:4284 回复:0
发条木耳朵
SVSonud 1000pro 横空出世!史上最强性价比来了!!
史上最强性价比的低音炮
SVS 1000 Pro 系列沿用了参考系列 16-Ultra 的突破性技术,16Ultra 是现有的获得最多奖项的低音炮。这项技术结合了独家的 1000 Pro 系列创新技术,创造了该价位低音炮的全新性能标准。现在,提供前所未有可以以低于人的听觉的水平享受到震撼的低音,并具有无可比拟的控制力和准确性,从而获得更加身临其境的音乐和家庭影院体验。
两款1000 Pro 系列型号均可向下延伸至20Hz或更低的频率,仅能感觉到低音,并提供令人赞叹的捶胸感和精确的细节渲染。经过重新构想的12英寸长冲程SVS驱动单元,325瓦RMS,峰值功率820瓦以上的Sledge放大器,具有完全分立的 MOSFET 输出和50MHz的 Analog Devices DSP,可确保精确度和精细度带来的巨大动态影响。
通过将卓越工程,旗舰技术和无与伦比的用户体验进行有效结合,SVS可以将参考级低音炮的性能带给更多的人。
  • 325瓦额定功率和820瓦的峰值功率STA-325D放大器结合了分立MOSFET的大电流输出与D类功放的高效率的优点 。独特的设计具有极低的失真,释放几乎无限的功率需求,同时保持精确的单元控制力。
  • 长冲程12英寸SVS低音炮驱动器具有双铁氧体磁体动力和宽大的折环,可实现单元良好的冲程,即使在最猛的音量下也可提供高品质精准的低频输出。
  • 50MHz的Analog Devices Audio DSP通过先进的室内调谐和强大的调控功能,可提供精确的频率响应,让良好的低频表现充满整个聆听空间。
  • 突破性的SVS低音炮DSP智能手机App是控制音量,管理自定义预设模式和微调系统性能的最简单方法。
1000 Pro系列技术
鼓舞人心的低音炮工程设计,带来无与伦比的性能。
新的SVS 1000 Pro系列具有16Ultra系列,4000系列,3000系列和2000 Pro系列的突破性技术。这项技术与独家的1000 Pro系列创新技术相结合,为超低音扬声器的树立了全新的性价比标准 。现在,为更多的玩家提供前所未有无与伦比的准确性和可控性,享受低于人类听觉阈值的震撼低频表现。
12英寸SVS长冲程震撼低音单元,细腻而精致。
对1000系列扬声器设计进行了大幅升级,1000 Pro 系列具有经过重新构想的12英寸长冲程单元,带有双铁 氧 磁 体 驱 动 。能 够 以 清 晰 的 精 度 推 动 大 量 空 气,增 加 的 表 面 积 比 以 前 的 型 号 有 很 大 的 性 能 提 升,并 具 有多项增强功能。
  • 纤维复合材料锥盆具有极高刚性和超轻的重量,保证提供巨大的声压级同时,而依然保证良好的瞬态反应速度。专有的注模打造折环保证单元的完美活塞运动,即使在最高驱动水平下,依然保证精准的控制力,并同时确保纸盆不会变形。
  • 双铁氧体磁铁驱动提供灵敏的反应速度和轻松的推动力
  • FEA粉末涂层优化过的振膜能提供最大的刚度,确保强度和热能均匀分布。
  • 双音圈设计增强了线性和保真度,同时最大限度地减小了失真和功率压缩。
Sledge STA-325D放大器-毫不费力的电源,带有复杂的控制。
Sledge STA-325D放大器的额定功率为325瓦,峰值功率为820瓦,提供强大的功率和精确控制,从而最大限度地发挥了12英寸驱动器的全部潜能 。创新的设计结合了D类放大器的高效率及全分立MOSFET大电流的能力,从而在任何房间中不同音量下都具有出色的低音炮性能,从而可以轻松融入任何家庭影院或立体声扬声器系统。
  • 全分立MOSFET的高电流输出与D类放大高效率相结合,使Sledge STA-325D放大器能够产生大电流,能以外科手术般的精度提供强大的输出。
  • 精密的50Mhz高分辨率Analog Devices音频DSP是超低音扬声器中使用的最先进的数字处理器,可通过高级的室内调谐,强大的DSP控制,自定义预设等来还原高保真的音质。
  • 可以通过便携的方式来调整PB-1000 Pro音箱的频率响应曲线优化,使低音炮适应不同房间,提供精准、令人心动的低频。
低音管理和低音炮控制的多个选项。
SVS低音炮智能手机应用程序
1000 Pro 系列低音炮应用程序是控制音量,访问多种DSP功能以及为针对音乐,电影,游戏等进行了优化的编程自定义预设一键式调整的最便捷方式 。从您最喜欢的聆听座位上就可以轻松调整交叉频率,三频段参数均衡,极性,房间增益等。
SVS低音炮应用程序还允许进行高级自定义,因此您可以命名低音炮以方便进行预设切换,选择低音炮待机模式 并 将 低 音 炮 重 置 为 出 厂 设 置 。蓝 牙 连 接 允 许 完 全 控 制,即 使 超 低 音 扬 声 器 不 在 视 线 范 围 内,双 向 反 馈 也 可 在应用程序和后面板超低音扬声器界面上实时显示调整。
后面板智能控制接口(ICI)
箱体背板上的智能控制接口(ICI)专为1000 Pro系列超低音扬声器而设计,为超低音扬声器的最关键功能提供了控制选项。可以根据聆听喜好和内容对音量进行调整,以实现完全平衡的低频响应。ICI的其他功能还包括一个低通滤波器,以确保平滑的声音过渡以及与扬声器的无缝融合,以及相位控制,可改变低音炮输出的时序,使其与主扬声器或其他低音炮对齐。
史上最强性价比的低音炮
令人难以置信的下潜至20Hz的低音扩展和惊人的音乐输出,将满足发烧友和家庭影院迷们。在同尺寸低价位产品中,参考级低音炮的性能从来没有像现在这样高过。SB-1000 Pro在各个方面都是突破性的低音炮。
长冲程12英寸SVS SB-1000 Pro驱动器中部署了多项创新技术,以通过相对紧凑的箱体确保出色的低音炮性能。宽大折环的振膜,音圈和电机组件的发展使振膜实现最小偏移,从而超强的SPL同时保证超低频的精确性和可控制性。
SB-1000 Pro沿用旗舰SVS 16-Ultra系列的参考放大器技术,具有325瓦RMS,820瓦峰值功率的Sledge STA-325D放大器,具有完全分立的MOSFET输出。充分利用强大的功率,同时确保音调精度和单元控制力,以获得更令人信服的低音效果,这是一款50 MHz的Analog Devices Audio DSP,其频率响应已针对SB-1000 Pro进行了精确调整。
SB-1000 Pro还具有SVS低音炮智能手机应用程序,这是控制音量,访问多个DSP功能以及对自定义预设进行编程的最便捷方法。您可以从自己喜欢的座位上调节分频频率,三频段参数均衡,极性,房间增益等。
SB-1000 Pro 低音炮
紧凑的13英寸箱体具有令人叹为观止的低音和震撼的音乐性,并具有最先进的功能,以其同价位定义了全新低音炮的性能。SB-1000 Pro低音炮是具有传奇血统的真正动力源,其性能远超同级产品,它具有325瓦RMS,820瓦以上峰值功率的Sledge放大器,具有完全分立的MOSFET输出和完善的50 MHz DSP,可为原始的房间增添活力。经过重新设计的12英寸长冲程驱动器,以令人心动的音调精确的低端控制房间,为您带来身临其境的聆听体验。还包括SVS低音炮DSP智能手机应用程序,可方便地进行调整和控制。
产品参数
扬声器:12"
放大器:325瓦额定功率(峰值820瓦以上)
频率 响应:20-270赫兹±3 dB
尺寸(mm):340(高)×330(宽)×375(深)
重量:11.9 kg
通过最具震撼力的低音为立体声或家庭影院扬声器系统提供能量,并精确到20Hz。 SB-1000 Pro 重新定义了同价位产品的性能标准,并采用创新技术提供了无与伦比的用户体验。 简而言之,它独树一帜。
参考低音炮的性价比创下历史最强
原版的 SVS PB-1000 凭借其价格及其他优势,以无与伦比的性能震撼了低音炮世界。 现在,PB-1000 Pro 通过更高的低频输出能力,更深的低至17Hz低音下潜,更强性能的双倒相孔设计以及对用户体验的大幅提升,进一步提高了同类产品标准。
PB-1000 Pro是对原来10英寸驱动器的完全重新构想,它采用全新的12英寸长冲程扬声器,具有双高级铁氧磁体和FEA优化的内部磁力结构,可实现超长的冲程和稳定的大声压输出。通过在振膜、折环、音圈和磁体方面的创新,这款坚固耐用的12英寸单元,以同价位小体积低音炮中,释放出前所未有的震撼房间的低音。
PB-1000 Pro使用与旗舰SVS 16-Ultra系列相同的放大器技术,具有325瓦RMS,820瓦峰值功率的Sledge STA-325D放大器,具有完全分立的MOSFET输出。一个50 MHz的Analog Devices Audio DSP可以利用巨大的功率,同时确保精度和控制能力,其频率响应曲线已针对PB-1000 Pro进行了精确调整。
PB-1000 Pro还具有SVS低音炮智能手机应用程序,这是控制音量,访问多个DSP功能以及为针对音乐,电影,游戏等预设模式进行一键切换最便捷方法。您可以从自己喜欢的座位上调节分频频率,三频段参数均衡,极性,房间增益等。
PB-1000 Pro的新增功能是双倒相孔配置,与之前的1000系列型号相比,它具有更高的输出和更低的失真。
PB-1000 Pro 低音炮
PB-1000 Pro 的低频输出远低于可听性阈值,并具有精确的控制和准确性,超越我们对该价位低音炮的性能预期。经过重新设计的12英寸长冲程SVS扬声器与参考级325+瓦RMS,820 +瓦峰值功率Sledge放大器配合使用,具有完全精准的MOSFET输出,可提供令人震撼的沉浸式影院级低音。 PB-1000 Pro采用全新优化过的双倒相孔箱体设计,可轻松呈现低失真的低音,并具有SVS超低音DSP智能手机应用程序,可方便地进行调音和控制。
产品参数
扬声器: 12"
放大器: 325瓦额定功率(峰值820瓦以上)
频率 响应: 17-260赫兹±3 dB
尺寸(mm): 480(高)×381(宽)×508(深)
重量: 19.3 kg
PB-1000 Pro以其卓越的表现而独树一帜,其巨大的输出远低于仅能感觉到低音的人的听觉阈值,具有完美的音调精度和精确的控制力。 PB-1000 Pro以真正的突破性价格提供最深,最轻松,最精准的低音,以性能为导向的创新重新定义了同级别产品的性能标准。
