查看:4215 回复:4
Allnic奥立 Rose 动圈唱头测评:让音乐如此动听的基本要素!
作者: Tom Lyle
本文转载自英文网媒,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:http://www.enjoythemusic.com/mag ... artridge_Review.htm
我同意测评Allnic Rose低电平输出的动圈式唱头,主要是因为它的声誉。这个唱头,是由Blue Note Best Of 2020获奖的H-7000真空管唱放的同一家公司设计和制造,我在去年评测过。在听了这只Rose唱头仅几周后,在它完全磨合之前,我已经留下了相当深刻的印象。在这几周,由于某些原因,我以为它的价格是5999美元,考虑到我的印象,我认为这很公平。可以想象,当我发现Allnic Rose唱头的售价为2900美元时,我是多么惊讶。我不得不重新调整我的思维方式。为了让自己更轻松,我试图不去想这个价格,而只是回顾一下这个动圈唱头,告诉大家我在系统中使用它的经验。
我想我应该为上面的插曲道歉。是的,它“只”卖2900美元,对许多人来说,这仍然是一笔不小的预算。它确实定位于更 "负担得起"的唱头级别,但仍然,这个价格段需要一个彻底的测评,因为我已经假设它的价值是实际售价的两倍以上,如果我把它与价格更高的唱头相比,我不会感到太糟糕。无论如何,先介绍一些背景。
事实
在官网上,Allnic强调了这样一个事实:Rose唱头的设计,是模仿黑胶车床的刻片刀头的动作,这些刀头将唱片刻出凹槽。在对Allnic创始人兼首席设计师朴康秀先生的采访中,他说最重要的是,理想的动圈唱头应该具有与制作唱片表面凹槽的刀头相同的结构。他说,唱头实际上是一个反向的刀头--刀头尖端的钻石凿子切割出唱片的凹槽,Allnic Rose的钻石触针追踪唱片的凹槽。
Rose
我很快发现,Allnic Rose与众不同之处在于,它使用了两个独立的中空的聚碳酸酯线圈线轴(电枢),而不是一个常见的单一铁线轴。另外,Rose的中空聚碳酸酯线轴,在能够“读取”唱片的凹槽方面,比传统的铁线轴要灵活得多。此外,由于Allnic Rose的运动质量比传统唱头要轻,因此它不必将其线圈置于悬臂的枢轴附近,相反,它将线圈定位在离针头更近的地方,从而产生 "更多的音乐细节"。Rose的质量也比其他大多数动圈式唱头小,因此,Allnic能够将Rose的线圈做在离针头更近的地方,从而增加了振动控制,和获取"更详细的"声音。
  Re:Allnic奥立 Rose 动圈唱头测评:让音乐如此动听的基本要素!
参考系统
对于那些感兴趣的人来说,我的参考系统的模拟前端是Basis Audio Debut V唱盘。这个唱盘有一个交流同步电机,这使得转盘可以连接到一个外置电源/速度控制器。当使用这个电源时,一个完美的交流正弦波以60 Hz(33.33 rpm)或81 Hz(45 rpm)的速度运行。外置控制器使转盘的速度更加精确,从而提高了其音质。
我把Rose安装在我的参考Tri-Planar 6唱臂上,没有任何问题。我最终得到的跟踪重量约为1.9克,只比Allinic建议的2克略低。我设置了音圈的VTA(垂直跟踪角),音圈向它的枢轴倾斜了一点,如此轻微,除非我把设置夹具举到音圈上,否则它看起来是水平的。Tri-Planar带有可设置的“拨号盘”,位于唱臂座的塔架上,使试听不同的VTA变得更加容易。唱放的负载被设置为200欧姆,这是Allnic的美国经销商推荐的设置之一。 尽管我使用了一些测量和测试设备,包括一个由Tri-Planar制造的简单的镜面悬垂仪,但在设置唱头时,主要是我的耳朵成为最好的测量设备,像往常一样。
空间
为避免浪费篇幅,我对系统的其余部分做一个相对简短的介绍:这次测评使用的唱放是Pass Laboratories XL-17,前级是真空管供电的Nagra Classic Preamp,功率放大器是每通道250瓦的Pass Labs X250.8晶体管放大器。系统中使用的扬声器是Sound Lab Majestic 545静电音箱。尽管制造商声称它是 "全音域",但我还是用一对低音炮来增强这些弯曲的静电板--两个SVSound SB16-Ultra,其低频响应为16Hz(+/-3dB),很好地填补了极低频。
系统中的所有线材都是获奖的Blue Note 2020 award-winning Kimber Kable。我使用了Carbon 8信号线,Carbon 18 XL音箱线,以及一些Ascent电源线。但大部分电源线是没有必要的,因为我的系统中大部分都是连接到电池电源。系统整体音质的显着改善,大大抵消了使用非音频用电池供电所带来的不便。我使用的两个品牌的电池电源是Goal Zero和Rockpads,这两个品牌我都不推荐,除非你愿意忍受功能上的严重不足。
不足之处包括每个电源只有两个交流插座,和嘈杂的风扇。由于风扇的噪音,电源的功率,可能要与聆听室隔离。尽管如此,电池对我的系统的音质的改善超过了这些不便之处。你的权衡可能会有所不同。
杰出的
尽管我以前曾透露过这个唱头与其他的相当,但根据其表现判断,其售价可以高得多。在我的系统中聆听Allnic Rose非常出色,尽管它对设置很敏感,例如VTA、追踪重量等,但是很难“破坏”该唱头的表现。例如,通过将调音臂的基部设置为略低于头罩,可以使高音听起来更好一些。 但是,即使当唱臂与基座平行,高音也非常稳,栩栩如生,极其透明。
我认为Rose的最大优势在于它的低频再现,一个紧凑的、特定音高的、深沉的低音,结合一个巨大的、按比例绘制的声场,以及精确的声像。乐器总是被放置在适当的距离内,或者往往是物理上可能的距离--我经常想象着用一把尺子测量两个声像、乐器或人声之间的距离。
上述所有的特点都非常依赖于录音,我从不认为Allnic Rose会美化从唱片凹槽中读出的任何信息。因此,一张优秀的唱片听起来就是一张优秀的唱片,而一张工程不良的唱片听起来就是一张工程不良的唱片。然而,正如我在过去多次说过的那样,没有人打算制作一个听起来很糟糕的版本。录音技术通常被认为是一门艺术,但有时它是一种骰子游戏。通常,这个责任被交给一个声音魔术工程师,有时则是一个业余爱好者。
我相信,大多数发烧友都欣赏一个能如实重播的器材。但它也应该足够好,从我们的音箱中传出许多发烧友认为的 "魔力",重现所有参与录音的人的意图。Allnic Rose在这方面有很好的帮助。Allnic_Rose_Moving_Coil_Phono_Cartridge_front.jpg
被宠坏的
我是一个被宠坏的音频评论员。我目前的参考唱头的价格,是Rose的五倍以上。当然,我更喜欢听我的参照物,但在评论Rose时,我并不觉得失落了。这个唱头不仅仅是一个 "体面的 "唱头,尽管它不能像我的参考唱头那样扩展声音的高度。是的,它重现了使音乐听起来好听的最重要的方面,就好像不知为何,它 "知道 "什么乐器、声音或人声被转换成了音乐信号。
当我播放Classic Records在1994年压制的第一批再版唱片之一《Witches' Brew》时,上述情况非常明显,这是一张 "可怕 "的乐谱汇编。这张唱片最初是在1958年由RCA厂牌压制的,尽管是Decca工程团队录制的。这张唱片是早期立体声录音的大片,音质好得令人发指,尽管那个时代几乎所有的古典录音都存在无处不在的磁带嘶嘶声,尤其是在这些早期立体声录音中。它的主角是伦敦新交响乐团,由指挥家Alexander Gibson领导。该乐团是伦敦交响乐团的另一个名字,因为它经常有合同纠纷;这个乐团在其相对较长的历史中使用过相当多的名字。
Rose唱头能够充分利用这张唱片的深沟所展示的录音能力。Allnic Rose的低频再现令人印象深刻。在听这张专辑的时候,由于低音频率的声压水平,我想象自己被进一步推到我听觉座位后面的垫子里去了!
在Night On Bald Mountain、Mephisto Waltz等耳熟能详的作品中,尤其是Danse Macabre,这匹噩梦般的战马是由Camille Saint-Saëns创作的,在迪斯尼的《Fantasia幻想曲》中出现后更加流行,都采用了大型管弦乐队,囊括了几乎古典音乐中使用过的所有打击乐器。所有这些乐器听起来都栩栩如生。打击乐器在高端音频系统上似乎有听起来很逼真的倾向,所以这并不是对唱头最具挑战性的成就,不过,它确实有助于营造出骷髅在午夜跳舞的音乐画面感。
在这张专辑中,Allnic Rose的高透明度很容易被注意到,以至于这张唱片我好像在听母带一样。我曾用许多唱头听过这张唱片,从入门级别到那些接近最顶端级别的。当用Allnic Rose听这张唱片时,它表明这个唱头应该属于那些售价更高的级别,在很大程度上是因为它捕捉到了音乐的精髓,就像那些昂贵的型号一样。当然,我无法听到那些更昂贵的唱头的所有特征,因为不幸的是,它对这些东西的捕捉程度较低。但是,Allnic Rose能从凹槽中捕捉到这么多的信号,并将其转化为不仅是声音,而且是音乐,这真是令人惊讶。
在听了Witches Brew唱片并做了笔记之后,我需要用更现代的东西来平衡。我放了一张由匈牙利出生的György Ligeti创作的唱片。在过去,他的唱片是很难找到的,特别是对生活在美国的人,因为录音大多数是在德国前卫厂牌Wergo上。这个标签有一个奇妙的战后音乐目录,但这些印刷品的声音质量充其量是B+。但Ligeti的作品也出现在其他厂牌上,包括瑞典厂牌Bis、Deutsche Grammophon和许多合辑。 但是我拥有的最好的Ligeti的黑胶唱片是由Decca发行的,作为他们Decca Head系列的一部分。这张在英国发行的LP唱片由David Atherton指挥的London Sinfonietta 演奏,1975年在伦敦的金斯威大厅录制。
许多人都会从Stanley Kubrick导演的电影《2001:太空漫游》中认出他这一时期的音乐。Ligeti将他的这种音乐风格称为 "micropolyphony微复调",Kubrick导演认为它非常适合表现神秘的巨石和通常被称为迷幻的 "星际之门"序列的场景。
当播放Melodien For Orchestra时,它充满了第1面的所有内容,Allnic Rose的一个特点立即让我印象深刻,就是抑制表面噪音的能力。即使大多数在1970年代在英国压制的古典唱片是我收藏的一些最好听的唱片,但仍然会有一些表面噪音存在。安静的背景导致了众多其他声学特征的增加。Melodien上的音乐,以我所听到的最真实的方式将我笼罩在声音中,这是一个远高于其售价等级的唱头。
伦敦的金斯威音乐厅因其下面的地铁而臭名昭著,它可能会打断录音和演出。甚至有故事说,一些工程师会试图在经过的列车之间安排一段录音的时间。但在录制20分钟的作品时,这很难,甚至不可能。因此,当在金斯威大厅下运行的地铁线似乎在我脚下摇晃着地面(在这种情况下,是地板),Rose的低频能力就显现出来了。
比这种音效更重要的是,Rose的中音透明度,使我的扬声器重播出非常逼真的很多的声音。这种中音透明度,使Ligeti创作的密集的、紧密的、缓慢移动的和弦群变得非常迷人。这种复杂的音乐对黑胶系统来说往往很难拆解开,因此它们经常会附加一层失真。Allnic Rose在这些段落中畅行无阻。
Ligeti的微复调风格本质上是无调性的。这一点是毫无疑问的。对不熟悉的人来说,他的音乐听起来一定像 "噪音"。但对于那些已经喜欢上他的音乐的人来说,反复聆听往往能带来巨大的回报,其中之一就是破译他高超的管弦乐编曲,这些曾经令人生厌、结构非常紧凑的和弦结构,再听起来要和谐得多。对我来说,Allnic Rose能够进一步解开这种音乐,同时,让我享受到一个宽广而深邃的声场,并且乐器更加分离。 我可以 "看到" 我面前的这个中等规模的乐团,如果你愿意,它就像在合奏。
说服
我的目的不是要说服任何人,这款唱头可以与那些价格超过五倍的对手竞争,但同样,我不怀疑Allnic Rose会让一些将它与那些价格高得多的唱头对比时听众会感到的震惊。当我第100次播放我的Mobile Fidelity Sound Labs的纽约另类乐队Sonic Youth的专辑Goo时,它再次证明了自己是一个值得信赖的 "中价位"唱头。我很聪明,在1996年就得到了一张拷贝(也就是第一次发行的六年后)。
这张专辑是Sonic Youth被大公司签下后的第一张黑胶唱片,也恰好是在CD在市场兴起时发行的。由于CD的容量更大,他们没有把它做成双唱片,而是在唱片的每一面都利用更多。为了把所有这些音乐放在LP的一面,他们不得不减少凹槽的宽度,这使音量降低了大约6dB。这些较窄的沟槽对一些唱头来说是一个挑战,其结果是引入了更多的背景噪音,通常也有更明显的失真。有些唱头,在抑制这种噪音和失真方面做得比较好。
值得庆幸的是,这张LP的母带制作得非常好,而且因为Allnic Rose抑制这种噪音和失真的性能,远远超过我对这个价格的唱头的预期,使我能够欣赏到噪音摇滚、前卫摇滚和另类摇滚的最佳组合之一的Sonic Youth的丰富的内容。
几乎
这个Allnic唱头的最大特点之一,是它几乎没有 "个性"。这使这篇测评写起来更有挑战性,因为对于一个售价3000美元的动圈唱头来说,声称存在 "Allnic Rose之声" 是相当艰难的。
虽然,当我进一步进入复测期时,我注意到Rose有一个非常轻微的暗淡音色。这种轻微的变暗,似乎并不是来自其高频响应的减少;我只是感觉到这些频率的振幅低了一丁点。不过,这让我感到很奇怪,因为Allnic是顶级真空管设备的制造商,所以在听到Rose之前,我认为它应该偏向相反的方向才对。Allnic还制造了一个更昂贵的MC唱头Amber,价格是Rose的1.5倍。也许这些吹毛求疵的东西在Amber中全部被消除了。
优秀
Allnic Rose是一款优秀的低输出电平动圈唱头。它引人注目的音质特征,是它出色的低频响应,它抑制表面噪音的能力,以及它的中频透明度。Rose唱头最令人印象深刻的特点,不是它如何使唱片听起来如此美妙,而是因为它再现了使音乐听起来美妙的基本要素。除此之外,Rose还与许多价格几乎是翻倍的唱头一样好。强烈推荐。
参数
类型: 动圈式唱头
频率响应: 20 Hz to 30 kHz
声道分离度: 30dB以上
声道串音: 0.1dB内
线圈: CCA (铜包铝) 双线圈
磁路: 钕铁硼50
输出电压: 0.4mV
阻抗: 9 Ohms
顺应性: 10 x 10-6 dyn/cm (100Hz)
追踪性: Suggested minimum 2.0 grams (+/-0.2 gram as a guide)
重量: 11 g
售价: $2900
