查看:3336 回复:3
NuPrime Alita解码耳放测评
作者:Marcin Gałuszka|时间:08.07.2021
本文转载自波兰音响媒体,为方便阅读采用软件翻译。原文链接如下:
https://www.hfc.com.pl/test/4783,nuprime-alita.html
NuPrime名为Alita的设备,成功地结合了解码、耳放和前级功能。
最近,NuPrime加入了我最喜欢的音响品牌的行列。
我亲身体验到,这家制造商的整个产品线,从能够解码DSD256格式的袖珍型Hi-mDAC开始,到新AMG系列的轰动性分体式放大器,全都值得关注。
该系列的中阶产品也做得非常好,最新的综合DAC、耳放和前级功能的一体机Alita就是证明。
  Re:NuPrime Alita解码耳放测评
结构和功能
Alita看起来很像IDA-8放大器。 如果不是前面有两个耳机插座(单端6.3mm和平衡4.4mm)和右侧的激光切割出来的LOGO,这两台设备容易被混淆。将Alita连接到IDA-8上并没有什么意义,因为IDA-8上自带解码功能,前级输出功能适合将Alita直接连接到功率放大器上。如果有人想搭配同品牌设备,那么STA-9后级可能是最好的选择。
前面的两个旋钮,同时也是按钮。左边的旋钮用于开机、关机(长按)和选择音源(旋转),右边的旋钮用于静音(按下)和调整音量(旋转)。一个小巧方便的遥控器很好用。音源、音量或采样率,由独特的针孔阵列显示,从远处几乎看不出针孔。紧凑的石墨色金属底盘由小型防震金属加橡胶的脚支撑。总而言之,Alita是一台典型的NuPrime设备。
后面板一看就是非常典型的NuPrime设计。电源插座结合开关,除了XLR和RCA输出,还有触发器插座、光纤输出,输入则有数字I2S、USB、光纤和同轴,模拟 RCA,还有一个USB-A接口,充当同品牌的外部蓝牙模块的扩展槽。
DAC芯片是AKM AK4493EQ,可处理768kHz的PCM和DSD 256信号。一个FPGA SRC IC在最终转换前将输入信号上采样到兆赫兹级,确保超低抖动和其他失真。另一个FPGA芯片控制处理音量和输入音源。
音质
与IDA-8的关联仍在继续:声音同样以音色为导向。但是,它拥用放大器所缺乏的元素,即选择性和一种... 动态捕食。有时一些瞬态信号会太强(这主要是通过耳机听出来的),但听这款DAC的舒适度始终处于很高的水平。
录音的良好节奏和驱动力伴随着令人印象深刻的,有时甚至是壮观的动态层次。
除了强烈、饱和的色彩外,注意力还被出色的立体声场所吸引。在这方面,声音也是非常令人印象深刻的。你可能(必须!)也喜欢动态方面的声音的整体紧凑性。在听的过程中,你不由自主地开始跺脚--在Alita中,这几乎是一个无条件的反射。
已经提到了音色是饱满和高密度的。例如,人声听起来很好--它们是可感觉到的。你不会感觉到任何坚硬或遮蔽--中音是开放的和有表现力的,尽管它不突出,而由于这一点,录音的能量被传递到了最后的细节。
低音的基础有一个适当的底端,冲动是快速、精确的,以自信和活力来衡量。支撑是坚实的,深沉的,但相当有质感。录音的良好节奏和驱动力伴随着令人印象深刻的,有时甚至是壮观的动态层次。
高音是细致的、信息丰富的,与其他频率段很好地分开,特别是在前级模式下可以听到,有时它似乎“流畅”在其他频率范围之上,但不会缺乏一致性,因为它们被很好地结合在一起。这是一个具有某种无疑是有意的效果的元素,有助于有形地构建前景和背景,其再现非常令人信服。
概括
毫无疑问,Alita 将吸引广大发烧友。 聆听这种制作、装备精良但售价相对便宜的设备,很容易获得满足感。
结论:NuPrime Alita
音质:★★★★★
性价比:
功能:★★★★★
性能:★★★★★
总体评价:★★★★★
优点:声音饱满、有动态、有表现力
缺点:不支持MQA及DSD512
总结:一台让你无法厌烦的解码耳放前级
规格
NuPrime Alita
型式:DAC 耳机扩大机兼前级
输入:USB Audio(最高 384 kHz PCM,DSD256),Coaxial S/PDIF(最高 768 KHz PCM,DSD256 DoP),Optical S/PDIF(最高 192 KHz PCM,DSD64 DoP),蓝牙或 Wi-Fi 接收器(选配),IIS/DSD HDMI(最高32Bit/768KHz PCM,DSD 256),类比 RCA
耳机输出:6.3mm,4.4mm Pentaconn
其他输出:1 x RCA 类比(4Vrms),1 x XLR 类比(8 Vrms),1 x Optical S/DPIF(最高 192KHz PCM,DSD64 DoP)
频率响应:20 Hz – 20 KHz / ±0.3 dB
讯噪比:> 110 dB
总谐波失真:< 0.0005%
尺寸:235 × 55 × 281 mm(宽×高×深)
重量:2.5 kg
