查看:4014 回复:4
Allnic(奥立)A-2000 25周年纪念版 后级功放测评
六月16日, 2021年 作者:Grover Neville
本文转载自网媒PTA,原文为英文,为方便阅读采用软件翻译。原文链接如下:
https://parttimeaudiophile.com/2 ... r0CsNAy1REGoLwaA-5Y
Allnic-A-2000_216.jpgAllnic A-2000 25th 与 L-8000 DHT 一起,这两款韩国公司的产品已经通过我的测评。如果你对 Allnic 的任何器材感兴趣,我怎么推荐它们都不为过。你应该对A-2000 25th感兴趣,因为这是朴康秀先生一款非常特别的作品。
Allnic(奥立) A-2000 25周年纪念版,是这款功率放大器的完整和合适的名称。它在A-2000的基础上做了一些调整和升级,主要的变化是功率管从KT88升级到KT150,和更高性能的输出变压器,以及一些使电路更稳定、电子管寿命更长较的小修改。虽然我没有听过原来的A-2000,但我确实与北美经销商John Ketcham和David Beetles在电话中交流过朴康秀先生的工艺,我毫不怀疑这些改变是在广泛的聆听和测试之后做出的。
我的印象是,朴先生是一个艺术和科学并重的大师。
  Re:Allnic(奥立)A-2000 25周年纪念版 后级功放测评
Allnic-A-2000_215.jpg首先,Allnic A-2000 25类似L-8000 DHT,是我的系统中最符合人体工程学的器材之一。输入和输出很简单:一对平衡输入,一对RCA输入,一组扬声器接线柱,以及一对输入切换开关。左和右声道输入都有自己的开关,所以出于某种原因,你可以让一个声道接平衡,另一个声道接单端。Allnic的人体工程学无懈可击。前面板更简单,只有一个电源开关和一个三极管/五极管模式切换开关。
作为一个注意事项,虽然如果你忘记了,也不会对任何设备造成伤害,只是一些不愉快的噪音:请在五极管模式下开机和关机。在实践中,我从未出现过问题,而且是容易遵循的,我大量使用了这一功能,特别是在与我的Manley Snappers进行比较时,后者具有类似的三极/五极开关。
与L-8000 DHT一样,机箱也是完美无瑕,没有一丝面板的缝隙、丑陋的螺栓或任何制造缺陷。在我眼里,其制造质量更符合超过两、三万美元的器材,而Allnic A-2000 25th的售价仅为9900美元,比L-8000 DHT还便宜,与曼丽Snappers价格相近,我更期待着这种比较。
Allnic-A-2000_217.jpgAllnic把产品当作传家宝来看待,A-2000 25th我只能说是相当重。值得庆幸的是,与我所拥有的一些具有尖锐散热片和相当大的晶体管放大器不同,Allnic有非常周到的把手。这些把手并不是简单地设计,而是考虑到设备的重心。虽然它很重,但我发现把放大器运到我的系统中实际上是很容易的。考虑到胆机不可避免的重量,设计师已经让使用和移动器材尽可能容易。
说到核心,Allnic A-2000 25th配备了巨大的坡莫合金(镍芯)输出变压器,根据我的经验,镍芯的效果和声音往往与铁芯不同。L-8000 DHT的镍芯给我留下了相当深刻的印象,而且我在专业音响中使用镍芯的经验也是积极的,所以我很想听听效果如何,因为我想不起我最后一次听到镍芯输出变压器Hi-Fi胆机的印象了。
在五极管模式下,采用强大的坡莫合金输出变压器的KT150功率输出为100W,在三极管模式下为50W,我敢说这个放大器远远超出了我对100W放大器的能力的期望。最近我测试的一些Naim和Ampsandsound的器材已经证明,强大的电源和电流输送,而不是纯粹的标称瓦数,实际上可能与放大器的低音和动态能力有更大关系。
测评A-2000 25th,第一次聆听体验可谓耳目一新——这根本不像是 100W 的放大器。 事实上,它感觉更像是一个 250 或 500W 的放大器。 低音的再现、动态冲击力、动态裕量以及空间开放性,都远好于从这种价格和瓦数级别的胆机中所体验到的。低频的深度和紧密度几乎是晶体管机才有的,下潜到最深的底端音符,但保留了人们期望的电子管的所有质感和纹理。
即使在三极管模式下,低频也绝对是巨大的,瞬态和音符干净而明确,同样是类似晶体管机,但又有电子管的质地。从响亮到安静的宏观动态是极好的,而且是有机的,电子管的轻微光晕以特殊的方式表现出来。Allnic A-2000 25th为我提供的不是一种臃肿的温暖,而是一种敏锐而集中的声音,既不锐利也不松弛,而是准确无误。我已经习惯了电子管使声音变得更加散漫,并且在某种程度上更加华丽,这是二次谐波失真和传输曲线的影响,但Allnic反而给了我一个边缘更清晰、音质更鲜明的声场
这并不是说它缺乏音乐性,在大部分若隐若现的音调中,我发现了一丝通常与电子管有关的活性和纹理。这在大动态中更容易听到。与优秀的晶体管机相比,其起伏有明显的、更多的对比。晶体管功放的冲击力很大,而电子管则根据音乐更广泛的脉搏的流动来塑造。在这种情况下,A-2000 25th的音质特征就蕴含在动态中。Allnic-A-2000_218.jpg
Allnic-A-2000_221.jpg这种结合精确的晶体管声像和电子管大动态起伏的整体效果,营造出一个无形的立体声舞台。如果我非常专注,特别是在三极管模式下,我可以体验到一丝温暖,或者说是高音中非常轻微的边缘弱化。否则,高音就会非常清晰,而且是以一种我通常不会与电子管联系在一起的方式清晰界定。Eight Blackbird的专辑《Hand Eye》的前几秒钟是我最喜欢的高音清晰度和衰减测试之一,Allnic在这方面几乎像是着了魔一样,仿佛放大器长了腿,站起来,在房间里敲打着一个三角铁。生动、晶莹、密集。
如果你还看不出来的话,我很喜欢Allnic A-2000 25th。它快速、线性、有力,同时以一种让官方规格表看起来很谦虚的方式控制住音箱。中音是纯粹的,没有色彩,高音无处不在,在我的客厅里绕梁三日。那么,在三极管和五极管这两种模式之间,表现如何?
对于我的口味来说,几乎总是选择三极管,它有更好的声音曲线和更少的人工纹理。在A-2000 25周年上,我注意到两种模式之间几乎没有调性的变化,尽管三极管模式的瞬态略微圆润,而且表面更柔软,更有质感,声音似乎有更多的内在光芒,特别是在中音区,音像以一种令人愉悦的方式变得有点柔化。低音仍然很紧致,高音有延伸,只是在最高音量下播放时,可能不如五极管模式。在需要大音量情况下,我倾向于五极管模式,因为与三极管模式所提供的东西相比,超清晰的呈现以及重低音量和控制我更为看重。Allnic-A-2000_222.jpg两者都非常棒,比我预期的声音更相似。一个更有趣的测试,可能是用高灵敏度的音箱尝试三极管模式,因为我手上只有Focal Kanta No 2、ATC SCM20和Proac D30RS可以测试。那些使用Klipsch Heritage或Avantgarde Acoustic的人,可能会发现这两种模式之间有更多的对比。
Allnic A-2000 25th, 结语
Allnic-A-2000_224.jpgAllnic A-2000 25th是一款全面的现代电子管放大器。说实话,声音有点难以定义,因为它做了一些人们通常不会与电子管放大器联系在一起的事情,但它保留并发扬了关于电子管的长处,这比简单地调校音色或减少低音更为微妙、更为深刻。聆听这台放大器,就像聆听L-8000 DHT前级一样,是一种精进的练习。它摒弃了诸如频率响应、功率和控制力之类的迂腐概念。
我没有多谈这些,因为A-2000 25周年在这些方面只能说是完美无缺。相反,当我更深入地调整黑胶系统,用已经听过很多次的录音,挖掘唱片沟槽里面的脉冲或纹理或频谱时,放大器的特性就会显现出来。流动的动态、瞬态的启动和衰减,以及略微滑溜的音乐音效,正是A-2000 25周年展示出来的特殊之处。
我不常有机会测评这样的产品,它的分类如此彻底,价格非常合理。它比我的Manley Snappers稍贵一点,但有更现代的声音,提供了令人非常愉悦的冲力、密度和深度,但并不是Snappers这种线性、精确性的偏向。虽然我承认喜欢Snappers那种有粗放的、略带老派又略带现代的声音,但现代的Allnic A-2000 25周年是绝对的纯种,我相信会让喜欢透明的、开扬的高端用家感到高兴。
对于9900美元的价格,我真的想不出有什么东西能与这款放大器竞争。它所做的事情与德国Octave明显不同---更活泼一点,低音更重;而且与日本Airtight更明显不同,Airtight甚至比我的Snappers更老派。如果你在市场上寻找一款放大器,它能做到现代每声道100瓦晶体管放大器所声称的那样,为任何大大小小的音箱提供动力,背景宁静,并具有出色的特性和平坦的频率响应,我在这里告诉你,Allnic A-2000 25th可以做得更好,如果你有机会听到这款放大器,请不要错过。
技术参数:
功率输出:100W (8Ω load, at 1kHz)
失真:0.17% at 1kHz at 10W
频响:20Hz-20kHz 平直
信噪比:-80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数:8 at 8Ω load at 1kHz
电压增益:+26dB
输入阻抗:100kΩ (单端,非平衡)
输入电平:2.0V for rated power
保险丝:0.5A, 250V, 20mm 慢熔型 (KT150s); 5A, 250V, 20慢熔型 (IEC Mains)
电子管:KT150 x 4 (功率三极管); E282F x 4 (第二级); 6AK6 x 2 (第一级)
尺寸:(WDH):    430mm(16.93 inches) x430mm(16.93 inches) x 240mm(9.45 inches)
重量:40kg(88.2 lbs) 净重
