查看:2817 回复:0
发条木耳朵
Origin Acoustics将在CEDIA博览会上推出新的三向声学景观系统
Acoustic Landscape3-channel
AS51 系列
Origin Acoustics将在2021年CEDIA博览会上推出其新的声学景观3通道AS51系统AS51SYS。新AS51SYS具有更大的卫星扬声器、更强大的低音炮和专用DSP放大器。基本系统包括两个左右AS5SAT卫星扬声器、一个AS51超低音扬声器和一个DSP3-150 DSP放大器。卫星已经从4英寸升级为5.25英寸驱动器,并配有1英寸钛合金高音扬声器。
每个AS51SYS都包括全新的DSP3-150放大器。每左声道和右声道各提供150W,低音炮单声道总功率为300W。通过预装本系统的DSP配置文件和更多配置文件,在任何环境下都可以轻松设置和拨入本系统。
Origin还增加了一个更强大的低音扬声器。完全重新设计的超低音扬声器包括新的轻薄端口,允许低音填充整个区域而无需牺牲。新的10英寸驱动器比以前的型号有40%的表面积,并产生深低频。最后,如果无法掩埋,则此模型适合安装在硬景观上。
规格:
AS5SAT卫星扬声器
低音扬声器:5.25英寸聚酯/橡胶低音扬声器
高音喇叭:1英寸钛合金
频率响应功率峰值阻抗尺寸:55 Hz–20 kHz
功率峰值:50W
阻抗:16欧姆
尺寸:8 x 6 3⁄8 x 7 7⁄8英寸(204 x 163 x 200毫米)
 AS51地面或硬景超低音扬声器中的SUB
 低音扬声器:10英寸聚酯/橡胶低音扬声器
 频率响应:35 Hz–120 Hz
 功率峰值:200W
 阻抗:12欧姆
 尺寸:15 3⁄4 x 15 3⁄4 x 11 7⁄8英寸(400 x 400 x 300 mm)
DSP3-150数字信号处理器放大器
频道:3
 输出:150 x 150 x 300
 数字输入:1倍光学立体声
 模拟输入:2个RCA单声道
 尺寸:17 x 31⁄2 x 14英寸(433 x 88 x 357毫米)
