查看:4308 回复:4
Nuprime EVO DAC与Audium有源全频音箱搭配示例
本地发烧友定了一套Audium奥笛 comp 5.2有源落地音箱,与之搭配的是新派CD转盘和解码,由于新房装修还未完工,故先开箱代煲。
  Re:Nuprime EVO DAC与Audium有源全频音箱搭配示例
Audium comp 5.2 Active   康逸5号有源落地式音箱
76mm(3")全频单元,功率30W
150×230mm(6"×9")椭圆形低音单元,功率100W
低频反射式结构,含谐振器
双线分音接线端
尺寸:宽215mm×高920mm×深290mm
重量18KG
IMG_2432.JPGcomp 5.2 Active采用专门设计的功率模块,包括30W模块驱动全频单元,100W模块驱动安装在音箱底板上的椭圆形6"×9"低音单元,主动分频采用DSP处理,可以调节参数适应听音室和个人偏好。
优化了声音,用户界面也已经完全重新设计,编码器和图形显示器可以对所有参数进行直观调整,使得安装和设置变得简单便捷。
NuPrime CDT-8 Pro是一款高度精确的专业CD转盘,具有强大的基于DSP的译码器,可提供强纠错功能以及整个数字系统的主时钟控制,从而显著降低抖动。转盘的单倍速最大限度地减少了振动和不平衡的光盘。采样率转换器(SRC)通过超低抖动和失真来提高采样率。
IMG_2438.JPG特征:
高度准确的CD播放
功能强大的ARM芯片LPC2103F CD可读取,写入和控制错误纠正
飞利浦SAA7824HL高端激光读写头控制器和解码芯片
支持CD-DA CD-R,CD-RW
算法减少了数字干扰,导致极低的抖动
带专用隔离变压器的同轴输出
专业使用的低抖动I2S输出
采样率转换器
CD播放的采样率可以上采样到PCM和DSD,从44.1kHz到768kHz或DoP256
该转换是通过将采样率提高到兆赫兹,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率
功率和机械
定制R型带屏蔽的专业变压器
待机模式下的低功耗
NuPrime无振动隔离脚
高品质的铝质遥控器
有黑色或银色阳极氧化铝质机箱
输出:
光纤输出(高达24位/192 kHz)(DoP64)
同轴输出(最高24位/768KHz)(DoP256)
I2S输出(最高24位/768KHz)(DoP256)
AES/EBU输出(最高24位/768KHz)(DoP256)
光学采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,DoP64
同轴采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz,705KHz,768KHz,DoP64,DoP128,DoP256
I2S采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz,705KHz,768KHz,DoP64,DoP128,DoP256
AES/EBU采样率转换器(SRC):44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz,705KHz,768KHz,DoP64,DoP128,DoP256
位分辨率:24位
尺寸:235mm(宽)×281mm(深)× 55mm(高)(包括脚)
重量:2.1Kg
全球交流电压:100VAC/240VAC
颜色:黑色,银色
为了满足NuPrime Evolution系列的最高性能要求,Evolution DAC的电源电路除了DAC电路外,还使用C-Core变压器和AC滤波器进行了重新设计。它采用世界上性能最高的32位音频DAC之一,ES9038PRO和NuPrime PSRC IC芯片,不仅可以解码,还可以提供从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512的采样率上/下转换。
IMG_2440.JPG超洁净电源电路
交流滤波器
为了获得最清洁和最稳定的电路电源,AC入口直接进入滤波器,在100kHz至5MHz范围内将交流高频线路噪声降低至少20dB。
C-Core变压器和大电容器组
然后将经滤波的AC电力馈送到使用C-Core变压器的AC电源,该变压器具有比传统环形变压器更少的杂散磁通量。用于电源的不锈钢外壳提供屏蔽,以最大限度地减少影响其他敏感电路的变压器噪声干扰。
使用专用电容器的大型电容器组(约70,000uF)为模拟和数字电路提供充足而稳定的电源。
分立晶体管和可变运算放大器
更进一步,模拟部分受益于NuPrime专有的电源电路,该电路由分立元件制成。该电路提供进一步的功率稳定性并表现出高PSRR。因此,模拟部分可以为我们提供最清洁,最稳定的电源。这转化为音频性能的最高增益,定义了Evolution系列。
模拟部分使用的运算放大器插座,使DIY用户可以通过将其更改为其他运算放大器来试验不同的声音。
ES9038PRO DAC芯片
世界上性能最高的32位立体声DAC(ES9038PRO)。最先进的DAC具有更温暖的声音特性。
IMG_2453.JPG特征
NuPrime PSRC IC芯片提供采样率上/下转换处理,从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512(包括PCM到/从DSD)。
专有的NuPrime实现,能够通过同轴和光学输入解码DoP格式(支持除S / PDIF之外能够输出DoP流的NuPrime源和服务器设备)。
七个数字滤波器。
输出电平可变或固定模式。
模拟输出相变。
模拟输出通道设置(两个输出均可设置为右,左,R + L或L + R)。
显示亮度调整。
七个数字输入,完全灵活的系统。全微处理器控制,具有所有输入的存储器保持
定制设计的非线性体积曲线。
USB异步传输模式。
USB支持ASIO和DoP方法的DSD本机播放。DSD以与输入源相同的采样率本机解码。
USB支持本机MQA解码。
每个输入可单独调节音量,以实现源的精确水平匹配。
Windows专用驱动程序软件,Mac标准驱动程序软件。
NuPrime无振动隔离脚。
有黑色或银色阳极氧化铝涂层可供选择。
请注意,I2S输出用于连接其他NuPrime产品,可能无法与其他设备配合使用。
规格参数:
数字输入:
USB:B型2.0高速,数据流高达384KHz / 24Bit和DSD 256
IIS / DSD:支持PCM 768KHz / 32Bit和DSD 512数据流
COAXIAL:支持PCM 44.1KHz~768KHz / 32Bit和DSD DOP 64,128和256
OPTICAL:支持PCM 44.1KHz~192KHz / 32Bit和DSD DOP 64
AES / EBU:支持PCM 44.1KHz~192KHz / 32Bit和DSD DOP 64
模拟输出连接器:
2个XLR平衡输出:固定模式8Vrms或4Vrms(用户可选)。如果设置为可变输出,则最大输出为8Vrms。
2个RCA非平衡输出:固定模式4Vrms或2Vrms(用户可选)。如果设置为可变输出,则最大输出为4Vrms。
输出阻抗:<50欧姆
频率响应:20 Hz - 20 KHz /±0.3 dB。信噪比:> 110 dB
THD + N:<0.0003%
USB音频固件:可通过USB DFU工具升级
电源:设备底部的交流电压选择开关,115V或230V
尺寸[宽x高x深]:430毫米×55毫米×315毫米
重量:5.2Kg
功耗:13.5W(0.9W待机)
德国Audium全系列都是全频+低音单元的结构设计
