查看:4018 回复:5
用家系统搭配示例:Allnic奥立胆合并功放搭配Audium奥笛全频落地音箱
用家系统搭配示例:Allnic奥立胆合并功放配Audium奥笛全频落地音箱
Allnic奥立T-2000 25th胆合并功放推动Audium奥笛comp 8.2落地音箱,音源为Nuprime CDT-10/DAC-10转盘解码
  Re:用家系统搭配示例:Allnic奥立胆合并功放搭配Audium奥笛全频落地音箱
德国AUDIUM COMP 8.2被动式(无源)落地箱
德国Audium位于柏林,已经有20多年历史。
Audium的设计理念是要保留声音的原始样貌,连续不分段,所以Audium舍弃多音路分频,采用全频单元技术,加上全向扩散的超低音单元,兼具无相位失真与低频量感的优点。
这次演示会示范的是Comp 8.2落地音箱,使用4英寸双振膜全频单元,可以平直重播100Hz-20kHz的频率。
此外,搭配9英寸的Kevlar材质超低音单元,重放150Hz以下的低频,低频表现能力更强,Comp 8.2的灵敏度高达93dB,非常容易搭配功放。
IMG_2649.JPG采用4寸纸盆布边全频单元和9寸椭圆形编织盆低音单元结构,双线分音接线端,尺寸:宽250mm×高1020mm×深340mm,重量25KGIMG_2702.JPG奥笛系列音箱与现代家居的融合非常协调大方,Allnic T-2000的搭配使用相得益彰,系统整体的性能发挥高效充分。
Allnic 奥立T-2000 25周年纪念版
IMG_2671.JPGAllnic这个名字来源于All Nickel全镍磁芯变压器(又称坡莫合金变压器)。
Allnic公司认为,作为放大级的耦合器件,坡莫合金变压器的高成本和制造难度是非常值得的,它能够高效率传输信号,并保持动态和保真度。
所有Allnic的电子管器材,都坚持使用自己制造的坡莫合金变压器。
Allnic的设计非常独特——直热三极管、手工绕制的镍合金变压器、无输出变压器和无输出电容的电路等等。
T-2000 25周年纪念版合并胆机采用了KT150的胆管,提供五极管推挽模式100W功率,或三极管模式超过50W的功率,并且五极管/三极管模式是可以即时切换的。
IMG_2714.JPG输出变压器除了采用了坡莫合金变压器外,Allnic的“全馈送”变压器技术也运用其中,通过4个独立次级绕组来解决传统变压器某些绕组空载时的寄生振荡问题,这些次级绕组始终是完全连接的,这样既不会损失变压器的输出效率,也不会因次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
美感、优雅和力量。T-2000 25周年纪念版除了令人惊叹的清晰度、令人陶醉的动态和驱动力、铿锵有力的低音,以及标准设置下的低噪音和低失真,T-2000 25周年纪念版每声道提供五极管推挽模式100瓦功率,或三极管模式超过50瓦的功率,而且五极管/三极管的切换是 "即时 "的。T-2000 25周年纪念版提供了细腻、精致和细节,以及稳定、果断的功率。
▲五极管模式100 瓦大功率输出
▲三极管模式下超过 50瓦功率输出
▲实时五极管/三极管切换
▲自己制造的41步级银触点衰减器
▲模拟功率管电流监测仪
▲软起动电路
T-2000 25周年纪念版具有以下功能:
▲100瓦大功率输出。 T-2000 25周年纪念版是一款基于KT150功率管的推挽式立体声合并功放。
▲ 41级银触点衰减器带遥控功能。T-2000 25周年纪念版采用了自家生产的优质衰减器,而不是外购的碳膜电位器。Allnic衰减器提供了完整的通道平衡和较少的失真。
▲强大的驱动电路。 Allnic相信在所有放大设备中使用高质量,低噪声和强大的驱动电路的重要性。 T-2000 25周年纪念版仅使用两级驱动电路。
▲ "全馈送 "输出变压器。传统的输出变压器使用预设抽头的二次绕组来适应4、8和16欧姆的负载。然而,这些传统变压器每次只使用一个次级绕组,而其它次级绕组保持 "空载"。这种方法有两个不利影响,首先,输出变压器不能以最大效率工作,降低了相对于其实力的输出。第二,"空载 "绕组实际上并不是 "空转",它们会产生寄生振荡,产生自己的 "信号",这种不良的信号会加大变压器的负担,使流向音箱的放大信号失真。Allnic的 "Full Engagement全馈送 "变压器,通过4个独立的次级绕组来解决这些问题,这些次级绕组始终是完全连接的,从不 "空载"。这意味着无论您使用哪个输出开关位置(4欧姆或8欧姆或16欧姆,取决于您所选择的出厂配置),所有次级绕组始终连接到您的音箱。这样做的结果是,既不会损失变压器的输出效率,也不会因为次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
▲大型镍/铁硅铁芯输出变压器。与我们的其它型号一样,Allnic使用了超大的输出变压器(114mm),磁芯为镍/铁硅混合铁芯。这使得电感量比其它设计更高,绕组数量更少,输出频率范围更广。
▲ "软启动 "电路。Allnic使用软启动电路,只在充分预热后,为每个电子管提供高压电源。这种保护性的设计,延长了电子管的寿命,减少了电子管性能问题的发生。
▲模拟功率管电流监控仪。Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。 与传统的LED偏置监控器相比,该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态,并且可以简单,明确地指示每个灯管的状态。
技术指标
输出功率:100w + 100w ( 8Ω 负载, @ 1kHz)
失真:0.17% @1kHz @ 10W
频率响应:20Hz-20kHz 平直
信噪比:-80dB (CCIR, 1kHz)
阻尼系数:8 @ 8Ω 负载 @1kHz
电压增益:+26dB
输入阻抗:100kΩ (单端,非平衡)
输入灵敏度:1.3V达到额定功率
保险管:0.5A,250V,20mm慢融型(KT150); 5A,250V,20mm慢熔型(输入电源)
电子管:KT150:4只(功率三极管), E282F:4 只(第二级), 6AK6:2 只(第一级)
尺寸/宽深高:430mm(17 英寸) x 430mm(17 英寸) x 240mm(9.5 英寸)
重量:净重40公斤。
NuPrime CDT-10是专业的音乐CD纯转盘,具有功能强大的基于DSP的译码器,可提供红皮书纠错功能以及整个译码系统的主时钟控制,从而显着降低了抖动。
单速的结构可最大程度地减少振动和不平衡的光盘。可选的采样率转换器(SRC)将CD格式采样到具有超低抖动和失真的更高采样率。
CDT-10通过增强的交流噪声滤波器(继承自Evolution DAC)和电源电路扩展了CDT-8 Pro的出色数字设计。CDT-10的设计理念是将各种可能的机械振动减至最小。
CDT-10底盘设计具有与潜艇类似的结构完整性(具有垂直和纵向刚度的管状结构),可均匀分布振动。运输机构还夹有铝板以减少振动。
特征
•高精度CD播放和数字输出
•功能强大的ARM LPC2103F芯片负责 CD读取、写入、控制和纠错
•飞利浦SAA7824HL高端激光读/写磁头控制并译码芯片
•支持CD-DA CD-R,CD-RW
•优化算法减少了数字干扰,从而降低了抖动
•同轴输出采用专用隔离变压器低抖动专业I2S输出采样率转换器(数字升频)
•CD播放的采样率可以从44.1kHz向上采样到PCM和DSD,达到768kHz或DoP256。该转换是通过将采样率提高到兆赫兹级别,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率。
Nuprim DAC-10参考级解码前级
IMG_2735.JPG产品简介:
采用尖端的科技,处理现今流行的PCM 384K.DSD256 数码制式,发挥得淋漓尽致的译码器,更有强大功率平衡式前级,是现今市场上表现最优秀之译码器 + 平衡式前级。市面上的译码器多不星数,NuPrime深明到要远超越竞争对手,单靠能支持标淮数码取样率和高清数码制式的通俗设计,或者采用最先进之译码芯片及应用一些独家专利数码处理技术等等都是不足够的。为了确保能够满足有最敏锐听觉的发烧音响用家。
DAC-10 的特色设计能够让:
1) 播放交响乐较宁静的乐章时,轻微细致的章节绝对不会被忽略,播放 Pop, Rock, Jazz也在掌握之中,,小动态以至震撼的音响效果,,发挥得收放自如,称心如意;
2) 聆听名种类型音乐都会得到高度传真的自然音效。
简而言之,NuPrime以打造DAC-10能成为一款真正可回放出各种音乐演奏和人声还原神韵的数码器材。
超高水平前级
NuPrime明白所有音响用家都会要求器材出色,但不一定希望家中摆放着太多的音响设备。有见及此,NuPrime认为它旗下的数码声源产品也须要配置优质前级功能。DAC-10就配备了源自NuForce参考系列中P-20旗舰前级扩音机的音量调控技术:
采用先进薄膜阶梯式电阻群组,以切换式开关运作来调控音量;每一级音量衰减信道中只有单一独立薄膜电阻
每组输入端均可让用家自行调教放大的增益系数,方便搭配不同音源
备有99级,每级相差0.5dB的准确音量调控功能
核心构造
DAC- 10支持各式各样的数码制式与输入接埠,方便用家把它作为家中数码音响系统的核心搭配器材。采用了当今全球市场上表现最佳的32位SABRE32 Reference ES9018MK II译码芯片,但这只是NuPrime实现设计一款终极音效译码器的第一步。其实,当所有音响生产商都买得到最先进之SABRE32 解码芯片时,要让DAC-10在众多高端解码设备中脱颖而出,NuPrime团队知道要凭借他们曾经为NuForce设计许多被全球著名音响杂志/网站 颂发年度大奖或编辑推介产品的实战经验,自身拥有的专业电子知识,和自家研发的专利技术。
值得注意的特色配置:
5组数码输入和1组两声道仿真音讯输入,方便零活搭配其它器材
采用ESS Technology 生产 的 SABRE32 参巧系列ES9018MK II译码芯片,被喻为现今全球市现场上表现最佳之32位译码方案,适用于高端商业音响器材或专业录音室器材。SABRE32 参巧系列译码芯片采用ESS 独家32-位Hyperstream™ 译码架构和时域误差(jitter)排除方案,使音效有前所未有的强大动态范围 135dB与超低谐波失真(THD+N) -120 dB,让DAC-10成为业内领先译码产品之一员
采用平衡式音讯放大量线路,使全频音域得以准确地放大,令谐波失真降至超低,确保所回放出的声音有不折不扣的清纯效果
采用不同步数码传输方式
仿真音讯输入端采用超低噪音特性的JFET晶体管以求尽可能将噪音减至最低
支持播放 DSD  原始数码音档,采用ASIO2.1 与DoP译码方法
支持和显示取样率:  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz ;DSD64 至 DSD256.
使用特别编写的Windows驱动程序软件以连接Windows 系统设备
使用标淮Mac 驱动程序软件以连接Mac OS 系统设备
其它特色配置:
采用多轨环型变压器之线性供电线路
左右声道独立供电
12V 触启式开关输出
全功能微型处理遥控器,带记忆功能
有黑色或银色电镀铝合金机身可供选择
随机附送遥控器,使用方便
IMG_2741.JPGNuPrime特色音效
你只须聆听DAC-10一刻,就可以确定它真正有着NuPrime品牌保证的特色真实自然音效:
广阔音场及临场舞台感
闪电般快速之动态,广阔的强弱音变化幅度
超低失真与噪音
音乐背境干净得像一尘不染,完整地回放出乐章的微弱细节,弱音变化,和乐章应有的神韵
技术规格
输入接埠:
1 x USB 数码
2 x 同轴数码S/PDIF
2 x 光纤数码S/PDIF
2 x 仿真音讯立体声RCA
输入数码制式:
兼容位: 16-24-bits,最高24-bits
USB 取样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz and DSD 2.8MHz (DSD64) , 5.6MHz (DSD128) 11.2MHz (DSD256)
同轴或光纤S/PDIF 取样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz
输出:
立体声前级输出RCA接埠
立体声前级平衡式输出(XLR-3 针接埠)
前级频率响应: 低于 10 Hz 至 不超过100 kHz
左右声道串扰失真抑制: —93 dB @ 当 1 kHz
总谐波失真(THD+N): < 0.0003%
动态范围: > 115 dB 当600 ohm 负载(A 类加权计算)
体积: 59mm 高 x 215.4mm 阔 x 394mm 深
重量: 10.5 英磅 ( 4.8  kg )
全球交流电压适用: 可选择(90VAC~130VAC ) 或(210VAC~ 250VAC) ,备有电压选择键钮
电源保险丝: 慢烧型, 最大电流 2.5A, 250V 交流电
