查看:4271 回复:1
宏音
君王驾到——英国ATC“600A”有源监听音箱
原创 文/刘致远 力高音响
备受顶级演出场馆扩声、专业录音室及音乐制作人推崇的英国ATC竟然推出了“600A”有源监听音箱?听到这个信息后立即翻遍了ATC的官网,结果一无所获。网站上没有找到哪怕一丁点“600A”的消息,最大的型号依然是SCM300A。那究竟是怎么一回事呢?当亲身来到广州海印广场4楼的力高音响中心,当见到“600A”的那一刻,才解开了疑惑。
为了减少过多地面反射,音箱和沙发之间铺设纯羊毛地毯
原来,为了支持每年一度“十大发烧唱片”颁奖典礼的顺利进行,力高音响从阳江世界音响博物馆借回了李积回先生珍藏的一对SCM300A和特别定制版超低音音箱,这套超级有源音箱系统就被称为“600A”。什么?总代理还要和客户借音箱?是的,因为众所周知的原因,全球很多高级音响品牌都难以维持正常供货,而一直如常生产的ATC就成为了市场的香饽饽抢手货,力高原本的备货计划都被热销的势头打乱了,因此大型系统早已被订购,一到货都被客户“抢”回去享用了。
阳江世界音响博物馆李积回与力高音响的刘生、梁生合照
毫无疑问,凭借极佳素质的中性音质、巨细无遗的超强音乐表现力,以及出类拔萃的最高输出声压级,ATC已经成为颁奖典礼的最强后盾。ATC从1974年成立之初,就已经为专业音响界制造定制驱动单元,其生产的12吋PA75-314喇叭单元是现场音乐会演出扩声的最佳选择,它较市场上的其他单元能够承受更大的功率,在更高的声压水平下失真更小而闻名。众多顶尖艺术家的音乐魅力通过ATC传递给每一位乐迷,因此ATC在业界建立了崇高的地位。
▲Billy Woodman于1974年开始为专业音响系统开发音箱,品牌ATC即Acoustic Transducer Company的缩写
ATC创始人Billy Woodman和中国总代理力高音响的刘生、梁生合照
1976年,ATC推出突破性的第一代SM75-150软球顶中音单元(俗称馒头中音),其在当时颇为创新的技术设计和强悍的性能表现,至今依然屹立在同类产品的顶峰没有被超越。SM75-150的特点是重播扩散角度宽阔,离轴特性优异,因此声音指向较其它竞品更均匀,有着更宽的频响和极高的功率承载能力,即使长时间处于大声压输出其失真也非常低。ATC研究发现,人耳在500Hz-3kHz之间特别敏感,因此,若是分频点落于其中的话,很容易便可以听出单元衔接的问题。ATC的做法是设计了著名的SM75-150中音单元,其频率响应跨越400Hz-4kHz,正好避开了人耳最敏感的区域,因此声音自然、纯真、干净得而不带一丝渲染。SM75-150的出现彻底改变了录音室的监听标准以及音乐厅扩声的电声标准,更被公认为应用于民用和专业音响上最顶级的中音单元。
史无前例的强悍组合
眼前的“600A”,其实是由李先生特别定制版SCM300ASL与SCM0.1/2×15SL Sub超低音组成的4件式有源音箱系统。光一对SCM300ASL本身就是庞然大物,而一对SCM0.1/2×15SL Sub由于采用相同的两只15英寸SL超线性低音喇叭单元,因此体型也和SCM300ASL相仿,仅是高度略矮一点,外饰采用专业版的亚光黑色漆面,显得低调却霸气外露。
熟悉ATC型号命名规则的玩家都知道,从最小的SCM7一直到最大的SCM300,命名是有迹可寻的,型号里的数字就代表了箱体的内容积,比如SCM7就代表内容积7升,SCM19代表19升,如此类推SCM300就是300升,用家可针对聆听空间的大小来挑选适合自己的音箱。而型号后缀的ASLT的(A),代表Active主动式设计的意思;SL则是ATC举世闻名的Super Lincar超线性技术的简称,T是落地版的意思,是的,ATC的专业产品线有一款“书架式”SCM300ASL Pro,其实是用于录音室主监听入墙安装使用的。ATC的大多数型号还提供家用版无源款和专业版有源款等针对性设计,当然了,如今在市场需求的转变下,家用版大部分型号也提供了有源版本。
用家表,只是ATC官网的小部分
SCM300ASLT身上散发着浓厚的监听音箱味道,端正的箱体加上树瘤木纹钢琴漆面外饰极其漂亮。加厚的黑色前面板上全部采用ATC自研自制的喇叭单元,包括经典的软球顶中音单元SM75-150s,搭配新开发的SH25-76(25mm)丝膜软球顶高音,和两只15英寸(375mm)SL超线性低音单元,高挑霸气、庄重沉稳的外观,光是视觉感受就已经呈现摄人的气场。
ATC SCM300ASLT签名版,钢琴漆面外饰极其漂亮
有源设计轻松玩转好声音
 这款巨无霸落地箱究竟要用什么功放才能完美驱动呢?不用担心,ATC早就为用家们想好了。SCM300ASLT本来就是有源设计,但功放并没有内置在音箱内,而是外置为独立的机器,型号为P4S。从型号可知P就是Power的意思,4就是指4路功放,意思是这款外置后级功放为单声道4路设计,意味着SCM300ASLT的P4S功放内置了4路电子分频,并且每一只喇叭单元都以独立的功放直接驱动。
P4S功放输出功率1100瓦(高音100瓦,中音200瓦,低音2*400瓦),功率直接驱动喇叭单元,从而获得最准确无误的相位特性、巨细无遗的细节分析力,以及前所未有的大动态表现力。
那频率怎么分频呢?我们来看官方标注的分频点:380Hz、3.5kHz,意思是“馒头中音”负责380Hz-3.5kHz之间的中频,以功率200W的功放单独驱动;两只15英寸SL超线性低音单元负责380Hz以下的中低频至超低频,每一只低音由400W功放独立驱动;高音单元负责3.5kHz以上的高频段,由100W的功放驱动。因此,每一对音箱使用的两台P4S功放输出功率合共2200瓦(每声道1100瓦AB类)。而且,由于音频信号在进入功放之前,已经由主动式电子分频进行精确的频率分配,因此所有功放的输出信号均无需再经过无源分频元器件,不会有任何的功率损耗和相位扭曲的情况出现,更令每一只负责不同频段的喇叭单元得以工作在自己最擅长的频率范围,并且达到完美衔接的目的,功率都实实在在地直接驱动喇叭单元,从而获得最准确无误的相位特性、巨细无遗的细节分析力,以及前所未有的大动态表现力。而这一切,都是在保持最低失真的前提下达到的。
信号线和电源线均使用发烧线材美国金宝
作为全球最受欢迎的专业声学品牌之一,ATC一只以严谨的测试著称,他们公示的技术规格都注明了测试范围,比如这么庞大的SCM300ASLT,频率响应(±2分贝)为60Hz-12kHz;截止频率(-6分贝,自由站立)为32Hz, 20kHz。看数字的规格似乎是很保守的,甚至还比不上某些单8寸的大号书架箱的数据来得吸引眼球。但ATC在有效的频响内测试的曲线却极为“平直”,加上高阻尼特性设计带来高功率承载能力下的极低失真,因此实际上ATC的声音重播效果能力是数据完全无法反映出来的。
史上最强超低音
再来看看SCM300ASLT身后的这一对SCM0.1/2×15SL Sub超低音,其使用了与SCM300ASLT完全一致的低音单元配置,确保重播超低频音质与主箱无异,堪称ATC史上定位最高端的超低音音箱。在SCM0.1/2×15SL Sub内置了两路超低音功放,技术也和SCM300ASLT外置的P4S功放的低音部分功放完全一致,也就是以两路独立的400W(AB类)驱动低音单元,一对超低音音箱的功放总功率也达到惊人的1100瓦,低音重播的品质值得期待。而为了能够适应在不同环境,及可能搭配其它音箱系统的使用需求,SCM0.1/2×15SL Sub超低音的背板上也提供了电平、相位和低通分频点等参数的调整功能,与大多数的超低音设计无异。
出类拔萃的SL超线性技术
这里再特别拿出这套音箱总共8只的15英寸(375mm)SL超线性低音单元来说说,这枚大口径低音单元的振膜表面有一层阻尼涂层,厂方当然不会公开成分啦,涂层的目的是增强振膜的阻尼,可大幅降低振膜分割振动失真。在振膜后面,是独家的Super Linear Magnet超线性磁路系统,设计的目标是令音圈在磁路中进行活塞运动时,即使前后超长冲程都可保持在线性的磁场范围内,不会造成超出磁场范围造成失真的情况。
15英寸(375mm)SL超线性低音单元,在大声压下不会造成失真的情况
ATC在成立早期就研发出一种全新的Super Linear Magnetic(S.L.M.M)超线性磁性物质,用来取代传统设计配置于喇叭单元磁路前极片与音圈之间的铁芯组件。经过实际测试,在使用这全新材料之后,可让喇叭在100Hz-3kHz之间降低三次谐波失真达10-15dB,让喇叭取得高导磁、高磁饱和以及低导电等优秀的特性。这项技术最早由ATC发表于1998年,随后便凭着杰出的音质改善能力让ATC音箱屹立专业扩声和监听之巅,并且一直沿用至今,是ATC旗下的核心技术之一。
试听系统
搭配试听的系统每款皆非凡品,包括加拿大Torus power的AVR-2 Elite隔离电源处理器为整套系统提供纯净充裕的电源、CD机是同样来自加拿大的Oracle Audio CD2500MK4、胆前级为捷克KR Audio的P135,由于力高的师傅希望更好地调整SCM300ASLT与SCM0.1/2×15SL Sub超低音,因此加了一台专业级的Famousound LP26处理器,这台6声道的电子分频器可预先将前级输出的信号作精确的分频,最大程度上协调主箱和超低音的平衡度和相位。而整套系统的连接线材则包括美国Kimber Kable金宝、德国HMS等等,当中包括了金宝的最新旗舰Naked天体RCA信号线,那出类拔萃的素质在本地音响圈引起了极大的关注。
捷克KR Audio P135电子管前级放大器
加拿大的Oracle Audio CD2500MK4 CD机
Famousound LP26处理器,协调主箱和超低音的平衡度和相位
加拿大Torus power AVR-2 Elite隔离电源处理器,为整套系统提供纯净充裕的电源
既然有如常庞大的一套音箱系统,总共8只15英寸的低音单元,加上功放输出功率合共高达2800瓦,假如只是用来聆听发烧人声唱片的话,未免有点大材小用、暴敛天物了。首先放入CD机的是Telarc的《1812》,这个孔泽尔指挥辛辛那提交响乐团的版本加入了基辅交响乐团合唱团和辛辛那提童声合唱团的合唱声部,并且最后用真炮轰出了16响震撼无比的庆典炮声。在绝大部分音响系统上,根本不太敢以1:1的“真实”音量来聆听这张具“毁灭性”的唱片。但这次试听的是音量越大越精彩的SCM300ASLT,这款大型监听落地箱的峰值输出声压可达惊人的121dB,加上有SCM0.1/2×15SL Sub超低音在背后默默的支持,重播任何高难度的唱片录音都显得举重若轻。
精选不同品牌发烧线材进行声音搭配
每台器材都使用发烧机架承放,减少震动对器材的影响
在力高这个全新装修好的40多平米试音室中,呈现出这版《1812》高密度的弦乐声部音质,无论是弱奏和声的灵动微动态细节,以及大合奏时开扬又富有层次的群奏感、由此展开既深又阔的音场感,都已经令人感受到这版录音的厉害之处。穿插音乐当中的合唱声部展现出极具层次感、立体感的效果,甚至能够“看见”不同声部声部演唱时和声与旋律线条相互交织的细微表情变化。谁说大功率有源监听音箱音乐性不足的?那是因为你还没有听过真正优秀的监听系统。这套ATC系统极低的失真、游刃有余的从容表现,巨细无遗的超卓细节分析力,将唱片中音乐的结构以透彻的解析,因此音乐中蕴含的情感变化均得以忠实重现。
宏音
  Re:Re:君王驾到——英国ATC“600A”有源监听音箱
ATC对于大声压下的音乐细节表达准确性的优势,在重播这类大部头作品的时候,所展现出非比寻常的揭示力是一般音响系统所难以比拟的。然而最精彩的地方还是音乐后段炮声轰鸣的时候,这16响收录自加农炮的真炮声的震撼效果,是这版《1812》为音响迷津津乐道、又爱又恨的主要原因,一般的小口径音箱和小功率功放系统根本不可能忠实重现出炮声的真实动态,假如玩家们勉强开大音量寻求刺激,极有可能给功放或者音箱带来“灭顶之灾”,要么烧毁中音或者低音单元、要么烧毁功放,因此现实中没有几个音响迷真正感受过这版《1812》的真实效果。毫无疑问,这套ATC终极系统交出了满意的答卷,炮声首屈一指的震撼力、冲击力均是音响系统驱动力、能量感、动态、速度感等方面的极致考验,ATC无以复加的卓越表现令人叹为观止、畅快淋漓。
一曲《1812》唱罢,如同音乐会中场休息那样,需要点时间来平复激动的心情才开始欣赏其它的唱片。试听的唱片包括斯托科夫斯基的《狂想曲集》、杜普雷的《德沃夏克、艾尔加大提琴协奏曲》,安塞美指挥利姆斯基·科萨科夫的《天方夜谭》,列文指挥芝加哥交响乐团的《圣桑拉罗大提琴协奏曲》、皇家歌剧院管弦乐团的名版《园丁的女儿》等等,这些唱片虽然没有一张是“发烧片”,但都是古典乐迷认可的演录俱佳的名版。通过这套SCM300ASLT与SCM0.1/2×15SL Sub超低音系统的重播,毫无疑问均呈现了令人耳目一新的感受。老实讲这些原本熟悉的唱片都变得充满了新鲜感,以前听过的音响系统不乏比这套ATC还要贵上不少的,但论高密度低失真的音质、巨细无遗的分析力、宽阔深远却不空洞的音场立体感、宽松庞大的动态、全频充裕饱满的能量、大声压下从容自然、收放自如的控制力,唯有ATC所能给人大大的满足。
总结
听过顶级的ATC有源音箱系统之后,可能你才会真正明白,为何全球金字塔顶尖的多声道母带制作工作室,以及在专业音响行业领先地位的厂商,包括索尼音乐和TELARC等等,均选择了ATC的监听音箱产品,安装在他们位于全球各地最负盛名的多声道录音室、歌剧院、音乐厅和礼堂等场合了。因为,业界中唯有ATC的高密度音质、承受大功率的超低失真大声压大动态能力,才能真正呈现音乐中震人心魄的力量与美感。
ATC SCM300ASLT签名版技术参数
喇叭单元:25mm软球顶高音×1、15”(375mm)SL低音×2、75mm 软球顶中音×1
功放:ATC PS4四路电子分音1100W,5U机架安装
可订购任何木皮贴面或涂漆
频率响应:60Hz-12kHz(±2分贝)
截止频率:32Hz, 20kHz(-6分贝,自由站立)
水平分散度:±80°
垂直分散度:±10°
最大声压级:121dB
分频点:380Hz\3.5kHz
连接插头:XLR公插
输入灵敏度:2V
输入阻抗:>10kΩ平衡
放大器输出:低音400瓦×2,中音200瓦,高音100瓦
信噪比:105dB
串扰:90 dB
滤波器:偶数阶临界阻尼
过载保护:有源FET瞬间增益减少加上高音单元过热保护
低频EQ:+6dB(40Hz)
箱体尺寸(HWD):1500×500×580mm
音箱重量:96公斤
P4S功放重量:40公斤
汕头市宏音科技有限公司的经商之道是提供优质的服务以回馈广大音响朋友的支持和关爱。让我们以一流的产品与专业的服务给顾客带去完美的视听享受。
代理品牌:TANNOY英国天朗、日本第一极品ESOTERIC、日本金嗓子、力仕Luxman,日本SAEC意大利卓丽Chario、德国柏林之声、德国八度胆机、德国AVM、英国PMC、英国和弦线材、德国BTL线材、exposure(英国力宝声)、英国思奔达Spendor、意大利百宝仕 PANOS、美国柏思Pass、美国诗醉胆机、英国剑桥、英国美声Misson、英国乐富豪 Wharfedale、英国傲立、英国国都、英国城堡、美国线世界、台湾宝韵BONA、台湾静神、英国苏霸等国内外品牌音响。
咨询热线:13802332075 黄先生
