查看:5756 回复:0
超级 Soundbar 强化 3D 包围感 GoldenEar SuperCinema 3D Array XL
如果您正在考虑购买 Soundbar,搭配家中的大尺寸平面电视,可是又觉得普通 Soundbar 声音不够好,那么美国 GoldenEar 新推出的 SuperCinema 3D Array XL,可能在声音表现上,有机会媲美传统多声道系统。
虽然 SuperCinema 3D Array XL 外观看起来就是 Soundbar,但是设计理论与一般 Soundbar 完全不一样,传统 Soundbar 因为受限于宽度,虽然采取单元阵列设计,可是因为宽度不够,造成声音结像的不够好,这是因为左右声道单元之间,距离不足,造成单元的 Crosstalk 现象,劣化声音的 3D 立体感。
GoldenEar 针对传统 Soundbar 的不足之处,设计出 SuperCinema 3D Array XL,其实,一只 SuperCinema 3D Array XL 等于是前方三个声道,其宽度高达 157.8 公分,让左、中、右三个声道,拉出足够的距离,而且音箱厚度仅 7.2 公分,与平面电视摆放起来,视觉效果也很搭,但是透过刻意拉长的扁平音箱箱体,SuperCinema 3D Array XL 给前方三声道足够的宽度,塑造优秀的 3D 声音立体结像力。
其实,把 SuperCinema 3D Array XL 想成左、中、右声道,装在同一个扁平音箱,就能理解为什么 SuperCinema 3D Array XL 可以媲美传统多声道系统,因为它根本是把传统多声道音箱,融合在一个音箱箱体里面的工业设计。所以,SuperCinema 3D Array XL 并不是主动音箱,需要搭配环绕放大器使用。
要称为超级 Soundbar,GoldenEar 诚意十足,采用自家高阶 HVFR 气动高音,内置强力钕磁铁引擎,高频延伸可达 35 kHz,且具备最大的扩散角度,中低音则是 4.5 吋 MVPP 单元,中央有独特形状的相位锥,音圈使用 Kapton 材料,不仅刚性绝佳,而且耐热特性好,不怕电影音效猛爆操驾。因为 SuperCinema 3D Array XL 等于是左、中、右声道,合而为一,所以 HVFR 气动高音有 3 颗,而 MVPP 中低音则是夸张地给了 8 颗。
咦?SuperCinema 3D Array XL 只有左、中、右三声道,其他声道怎么办?放心,GolderEar 有多样化的扁平环绕声道与 ATMOS 天空声道可搭配,还有 ForceField 3 与 ForceField 4 超低音,让您自由搭配,有了 SuperCinema 3D Array XL,更容易建构「隐形」多声道系统,而且音效完全不打折扣。
型式:2音路2单元被动辐射式书架音箱
单元:HVFR 气动高音 x 3、4.5 吋 MVPP 中低音 x 8
频率响应:80 Hz ~ 35 kHz
灵敏度:91 dB
阻抗:4 ohms
建议放大器功率:20 ~ 300 W
尺寸:1578 x 72 x 121 mm(W x D x H)
重量:9.5 kg
