查看:4985 回复:0
宏音
来自英国hifi杂志《HIFI AND MUSIC SOURCE》的评论 - PMC twenty5.26i 座地扬声器
Richcoln 新汉建业
这款 PMC twenty5.26i 是 twenty5i 系列中体型最大的座地扬声器,是唯一一款采用 3 路设计和配置中音单元的扬声器,使其成为该扬声器系列的旗舰产品。低音单元是一个 PMC 170 mm长冲程,采用 g-weave 质轻高刚性音盆和合金铸造单元盘架,一个自制 50 mm软半球中音单元和一个按自己规格向挪威 SEAS定制的 PMC/SEAS 19 mm SONOMEX 软半球高音单元,并带有 34 mm悬边和声音扩散金属保护罩。这款高音单元统一用在 twenty5i 系列中,此单元的设计基础源自 PMC 在开发家用旗舰 fact fenestria 扬声器时所开发的技术。
上图:twenty5i系列的高音单元,设计基础源自 PMC 在开发家用旗舰 fact fenestria 扬声器时所开发的技术
当然,twenty5i 系列采用 PMC 独家精密传输线 (ATL) 技术,利用在箱体内建造一条管道的设计和铺设内部吸音材料的运用,有效地增强了低音量和延伸低频下潜的能力。并使低频输出相位与中高频相位保持一致。扬声器底部的 Laminair 通气口可稳定 ATL 管道内空气流动快速畅顺,这项技术源自 F1 赛车研究空气动力工程的经验。
上图:PMC独家精密传输线ATL技术。
精工制作
扬声器各部分完美地组合在一起,箱体采用由 PMC 工匠手工挑选的对称木皮贴面装饰,再经人手喷漆完成,以确保您在这个价格范围内所期望的产品质量。此次测试的是浅橡木饰面,但也有胡桃木、丝绒白或钻石黑的装饰面可选。根据我的经验,尽管普遍偏爱黑色,但钻石黑饰面较容易留下手指纹,在我看来,像这种橡木饰面是完美的家庭折衷方案。
上图:从左到右分别为,浅橡木、胡桃木、钻石黑(钢琴漆面)、丝绒白。
箱体配备了新的金属杆底座和脚钉,这是 twenty5i 系列中用“improvement” 头一个字母“i” 作为识别。这个系列处理了研发团队发现的 470Hz 共振问题,这些新的底座金属杆在与箱体结合处有一个共振吸收件(如橡胶环),利用脚钉尖端将其与地面隔离。这种新的安排减少了地面和箱体之间的震动反馈,改善了“音场和声音的清晰度”。打开盒子时,将箱体倒置向上较容易安装底座。
扬声器的尺寸为 104 cm(+20 mm脚钉) x 19.2 cm(27.5 cm,包括底座金属杆) x 43.9 cm(+15 mm 面网)(高x宽x深),每只重 25 公斤。提供的面网在聆听时我并不习惯使用,只是在拍照时盖上。
声音表现
测试器材
随着Auralic Altair G2.1即将推出,我使用 iFi Pro iDSD DAC作为讯源,以模拟讯号输出至 Moor Amp Angel 前级放大器,进而再传输至 Moor Amps Angel 6后级,每声道在扬声器的 8 欧姆阻抗下输出 150 瓦。而前置放大器至后级使用了 Tellurium Q 电缆 XLR 平衡讯号线。
箱体建造
扬声器很重,但很高兴包装箱内有一副带胶粒状的手套给你方便移动喇叭。我最终将扬声器放在离后墙很近的一英尺左右。我很欣赏后部坚固的单接线柱的简单性且坚固。虽然没有采用双线喇叭接线柱,但并没有妨碍它的声音正常发挥。127b3062e8884e59656b4cb05ea1fc32.jpg
上图:箱体后部简单而坚固的单接线柱。
两只扬声器相距约 2.5 米,离聆听 位置3 米。PMC twenty5.26i 保留了箱体向后倾斜的梯形外观,这是该系列的一个特点。由于向后倾斜的关系,使顶部的高音单元比低音单元略微靠后,保证各单元到达的时间和相位准确一致。
上图:极具美感的后倾梯形外观设计。
低音负载
这是我喜欢的扬声器;
对我来说,正是有了 ATL 低音负载技术,使这些扬声器的声音与众不同。
我通常从低音开始听,看看我与扬声器所处的位置是否恰当,Hans Zimmer 的Blade Runner 2049 (Tidal MQA 16-bit, 44.1kHz) 和 Ryan Gosling 的“spacecraft (宇宙飞船)” 在开场的低频引发情绪反应,是发自内心的、受控的低频具有影响力。
更多的低音和最近使用 REL 的经验,让我倾向于 Newton Faulkner 的Teardrop版本(Tidal 16 bit,44.1kHz)。在 1 分 30 秒左右的音乐渐强时,扬声器融入后墙;低频完全在您的胸部感受到。接下来转向 Joss Stone 的Snakes and Ladders(Tidal 16 bit,44.1kHz),它提供了相同的低频表现,即使在较低的音量下也同样相当有节奏和优雅。
音场
无需过多分析这些扬声器,下一个关键要点是音场的大小和规模。驱动它的是一部优雅的合并式放大器,Naim Uniti Star 提供了宽阔的音场,相应的低音仍然会影响我的聆听。PMC twenty5.26i 的 86dB/W/m 灵敏度并不算高,但 Uniti Star 也能够驾驭,尽管整体表现并不像使用 Angel 6 那样令人着迷,这是可以理解的。
换回 Angel 6 音场也像大海一样宽阔,伴随着吉他的喧嚣在我面前旋转,伴随着美妙的 Fleet Foxes 曲目Helplessness Blues (Tidal 16-bit, 44.1kHz)。在这里,吉他在曲目结束时的分辨率也非常出色。George Harrison 非常漂亮的My Sweet Lord(Qobuz 24 bit,96kHz)也具有相同的宽度和分离度。
分辨率
说到分辨率,这些扬声器在 Celeste's Strange (Tidal 16 bit,44.1kHz)中表现得非常细腻,她的声音是您梦寐以求的清晰。我闭上眼睛,她的呼吸和美妙的歌声传来,再次带着一种我在这一刻之前还没有完全掌握的情绪。我觉得这里的王牌肯定是 twenty5.26i添加了中音单元和 PMC 开发的线性平滑 4 阶分音器。Jamie Cullum 在Gran Torino(Tidal 16 bit,44.1kHz)的声音并不刺耳,而且 twenty5.26i 更好地展示这种情感和细节。
旋律
聆听 The Weeknd 的精彩曲目Save Your Tears与 Arianna Grande 混音的那种踏实的身临其境的感觉。事实上,我在扬声器上听到的的所有声音都提升到了一个新的水平,无论是 Dexter Gordon 的Saxophone,还是马友友的大提琴和 Miles Kane 有力的吉他。
总结
如果您有幸听到 twenty5.26i 这样的一对座地扬声器,您一定也能感受到其扎实不松散、反应速度快、有层次的向下自然伸展的低频表现,并使扬声器消失在您面前所展现出来的巨大音场。如果可以的话,这 PMC twenty5.26i 将是我唯一的扬声器。它的低频控制、分辨率和使用正确的放大器,发出了我可能很难再听到的声音。完全错误地引用了Tennyson的话:“最好听过总比没听过的要好。”
