查看:3920 回复:2
Tsakiridis Devices Aeolos Ultima 希腊神曲 风神合并功放终极版 测评
那些想在自己的系统中尝试胆机的人经常提出的一个要求是,有这么一台胆机,其功率输出足以在一个正常面积的房间里,驱动一对典型的(或灵敏度稍微低一点的)扬声器。不少电子管功放仅提供几瓦的功率,而具有足够功率(50瓦及以上)的胆机多半相当昂贵。然而,事实上制造商正在适应这种情况。尽管在相同的价格范围内,电子管功放不容易与晶体管的功率数值相提并论,但现在大家可以发现具有可敬的驱动能力的产品。Tsakiridis Devices希腊神曲 有不少这样的产品,其中一个好例子就是我们测试的Aeolos Ultima风神终极版。
正如神曲厂家所说的,Aeolos风神 是最受欢迎的集成放大器,它与Hermes众神使者 Theseus忒修斯 一起,组成了Tsakiridis神曲的合并机三部曲。你看到的版本实际上有其特殊的故事,根据希腊市场的一个销售员Renos Dokos提出的一系列改进建议,Tsakiridis兄弟进行实施,其结果是一个相对昂贵的构建,在某些方面选择了顶级的材料。基于风神KT150的Ultra超越版的改进,显然取得了有趣的结果,因此Aeolos Ultima终极版成为Tsakiridis的产品系列之旗舰。让我们看看细节...
风神终极版,基于该公司著名的“窄”机箱,是一个宽度相对不大的设备,但重量可不小...它是基于我们熟悉的结构,电子管在前部,电源和输出变压器在后面,开关和音量控制等按传统布置在前面板上。靠近电子管,有测量偏流的仪表和两个拨杆,通过拨杆可以选择输出管模式(三极管/五极管)和反馈回路的增益(正常/低)(译注:2021年起厂家已将模拟偏流表更改为精确的LED显示屏)。在前面板上,人们可以找到电源开关、音源输入切换按钮及其相应的指示灯,以及音量控制旋钮。配备遥控器,用户可以切换音源输入和音量。(译注:遥控器按下0按钮,LED液晶屏将显示四只KT150的偏压
Aeolos Ultima风神终极版 是Tsakiridis公司的一款经典外观器材,基于该公司著名的窄宽度机箱。四只KT150令人印象深刻。
机器有四组音源输入,还有一组固定电平输出,以及每通道的一对喇叭线端子。所有插头的质量都非常好,风神终极版的喇叭线端子是WBT高档型号 Nextgen。
机箱的制造质量是众所周知的好产品,Tsakiridis 典雅的外观大家已经习惯了。放大器配备一个保护电子管以及小孩子的盖子,非常聪明,它的正面是透明的有机玻璃,这样就不会失去胆机爱好者所喜爱的形象了。
电源开关、输入选择按钮、音量旋钮
蓝色LED显示输入音源
Aeolos 风神的拓扑结构,是每声道用两只12AT7双三极管做前级放大,在终极版采用Genalex复刻金狮,以及推挽输出级每声道道两只Tung-Sol KT150匹配的功率管。当然,KT150不需要特别介绍,这是专门针对音频应用而设计的现代束射管,就阳极损耗而言可以达到70瓦。根据制造商的资料,输出级工作在AB1类。这个“1”可能会让一些人感到困惑,但这并不是营销部门想出来的,它指的是电子管功率级具体的电路运行条件。在AB1类中,电子管在整个输入信号周期中,栅极相对于阴极保持负值。这意味着在实践中,功率级从驱动级一侧“看起来”是一个非常线性的负载。AB1类的效率较低,但也比AB2类的失真低。正如人们所期望的,输入信号可以驱动相对于阴极的正值,AB2类有更高的效率,但也有更高的失真。
显示偏置电流的仪表(译注:新产品均采用LED液晶显示屏)。用家可以切换三极/五极输出模式和选择反馈量。
扬声器端子使用了WBT顶级的Nextgen
  Re:Tsakiridis Devices Aeolos Ultima 希腊神曲 风神合并功放终极版 测评
输出变压器是专门为终极版制作的,线圈多达16层数(Aeolos基础、升级、超越版本使用的是8层线圈),并使用高纯度的5N铜,整体结构是经过深思熟虑的,这从使用Mundorf银金油电容来耦合各级以及在阳极和网格电路中使用高质量的电阻就可以看出。在这个特殊版本的不太明显的细节中,我们可以看到包括到处使用银焊,以及在印刷电路板上组装材料的更复杂方法。电平调整是通过熟悉的Alps 蓝色电位器完成的,而输入选择是通过继电器完成,就放在插头后面。
典型的有组织性,整个构成是在印刷电路板上组装的,精心处理并使用银焊。
终极版最突出的特点是Mundorf的顶级银金油电容,它被用于级间耦合。
风神终极版在五极管模式下输出功率为61Wrms,在三极管模式下为34Wrms,在8和4Ω负载下,失真上限为1%(THD+N),这一性能表明该放大器适合驱动低灵敏度或相对低阻抗的扬声器。对于这种类型的扬声器,阻尼系数仍然保持在经典水平,因为我们计算出的数值在8以内,对于五极管和三极管模式,在NF模式(正常反馈)。在LF低反馈模式下,阻尼数值明显下降,分别为4和5。在任何情况下,扬声器阻抗对整个系统响应有明显的影响。
静态失真测量对于放大器的类型来说是非常好的水平。在8Ω的负载下,参考1/3的最大功率,我们在五极管和三极管模式中分别测得0.6%和0.7%的THD+N,当负载变成4Ω时,数值都增加到1.4%(这里以可见的削波来判断)。电子管放大器性能在低频率下明显下降,在8Ω负载下,五极管和三极管模式的数值在1.2%的范围内,在4Ω负载下为2%。
静态测量的噪声完全在-85dBr(A)的范围内,参考最大功率的1/3,五极管模式和正常反馈。
参照最大功率的1/3和输出端的欧姆负载(8Ω)所对应的电平,频率响应在整个频谱上几乎是平坦的,直到20kHz,在30kHz范围内有温和的提升趋势(不超过0.4dBr),两个声道之间的差异很小。在复合负载下,放大器跟随阻抗的变化(低阻尼系数的结果),但偏差真的很小,相对曲线保持在±1dBr之内,范围为35kHz。
对于1kHz的输入信号,8Ω负载和最大功率的1/3,输出信号的频谱包括一系列明确的谐波,其中最强的是第二次(略低于-40dBr)。
两个声道的频率响应:五极管/NF模式,1/3 Pmax,8Ω负载(绿色/红色曲线),复合负载(橙色/紫色)。
1kHz信号的谐波频谱:1/3 Pmax/8Ω,五极管/NF模式。
当输出级切换到三极管时,放大器的频谱方面并没有改变,这在静态测量中也显示出来。
参考1Wrms/8Ω的噪声频谱,包括明显的电源噪声痕迹,50和100Hz的成分在-70dBr范围内,放大器从环境中吸收一些高频噪声,然而,这仍然是非常低的水平。
1kHz信号的谐波谱, 1/3 Pmax/8Ω。三极管/NF模式。
输出级的噪声频谱。1Wrms/8Ω。五极管/NF模式。
随频率变化的图表生动地描述了Aeolos Uliuma风神终极版在各种工作条件下的表现。正如人们所期望的那样,在五极管模式中,最好的性能,低于0.7%的THD+N,是在8Ω负载和正常反馈的情况下实现的;而将负载降低到4Ω则使失真度上升到1.2%范围;当反馈减少时,放大器保持相同的行为,但数值较高,对于8Ω和4Ω的负载,分别接近1.5%和2%。总的来说,曲线显示出向高低两端频率增加的渐进趋势。
类似的预期是放大器在输出功率方面的表现。在五极管和正常反馈的情况下,它实现了最高的功率和最低的整体失真,平均功率值明显低于1%,并在60W附近显示出第一个过载点。三极管模式有类似的行为,但过载达到得更早,刚刚超过30W。在这里,一个有趣的观察是,在过载条件下,曲线的斜率相对较小,特别是在4Ω负载的测量中。例如,在五极管模式的情况下,过载的第一个迹象是在40W,但放大器在3%的极限(削波变得最明显)达到几乎60W,这是一个显著的裕量。
THD + N 作为频率的函数。五极管/NF 模式,8Ω/4Ω 负载(绿色/红色曲线),LF 模式,8Ω/4Ω  负载(橙色/紫色)。
THD + N 作为输出功率的函数。 五极管模式/负载 8Ω(绿色曲线)和 4Ω(橙色曲线),三极管模式/负载  8Ω(红色曲线)和 4Ω(紫色曲线),正常反馈(NF 模式)。
在LF低负反馈模式下,所有情况下的失真都增加,但一般来说,曲线的形状仍然与在NF正常模式下获得的相似。最后,放大器对方波信号的响应(五极管/NF模式/8Ω负载)与电子管的性质一致。我们测量了11.05μs的上升时间(这个数值相当于大约32kHz的常规范围)和7.2V/μs的上升率,当然比标准版本的半导体放大器要低,但对于常规频谱中的频率表现来说,是超级足够的(这个放大器的最低要求是略低于4V/μs,极限是20kHz)。
THD + N 作为输出功率的函数。五极管/8Ω 负载(绿色曲线)和 4Ω(橙色曲线),三极管/8Ω 负载(红色曲线)和 4Ω(紫色曲线),LF 模式。
1kHz 方波信号响应。8Ω负载/最大输出电压。横轴:10μS/Div,纵轴:10V/Div。
Aeolos Ultima风神终极版 取代了我的参考放大器Melos Plus Series Line和Parasound HCA3500前后级组合,接手驱动我的参考扬声器ATC SCM-50PSL。 Esoteric P70/D70和dCS U-Clock/Esoteric D70组合被用作音源。
放大器占用的空间相对较小,不会造成任何安装问题,当然,其位置必须确保通风。KT150电子管的体积很大,连续散发大量的热量,请确保放大器上方的流动空间。风神终极版没有意外惊喜,因为它的功能和能力都显而易见。如果你使用的是裸线或Y插音箱线,那么WBT端子在人体工程学方面是真正的艺术品!
第一印象,风神终极版是一台具有良好的动态驱动力和性能的放大器,如果聆听距离在3米内,即使用相对低灵敏度的扬声器也是如此。ATC SCM 50不是胆机的理想选择,但尽管如此,它也不是属于极难驱动的,阻抗不会降到5Ω以下。结果完全证实了神曲厂家的说法,即该放大器可以驱动低效率的扬声器,因为它可以舒适地达到相当高的音压水平而没有任何过载问题。同时,它的声音均衡柔和、悦耳、明亮,提供了非常友好的声音,但没有损害频谱中均匀性性和呈现细节能力的核心价值。
放大器舒适地传递了录音的声场和音量,舒适地填充了房间,正确地描述了气氛,给人留下了轻松地控制了扬声器的印象。低阻尼系数让扬声器的阻抗决定了系统的低频域,但ATC在100Hz及以上的范围内有相对平稳的表现,所以不会夸大,特别是在关键的中低频部分。的确,结果是快速的,没有不必要的强调,乐器的大小合适,节奏部分听起来快速而干净,有足够的量感,与参考放大器相比有点大。数字均衡的使用似乎没有给风神终极版带来任何问题,它应用了修正,并正确地驱动了扬声器,期限真的很高。
中音带着温和的特点,系统换成风神终极版放大器后,听起来柔和、明亮、令人愉快,但是,没有给人留下过度的印象,它以一种隐蔽的方式,用自己的“观点 ”包围着整体音效。所产生的感觉是,有一个非常好的渲染细节的能力,在频域有很多能量的时候也有很好的处理,而且乐器的透明度和空气被保持,即使在相当高的音量也不会变得沉闷或平淡。
立体声音像处于一个非常好的水平。在深度方面有明显的浮雕感,对单个乐器有非常好的聚焦能力,对动态有非常好的描述,有非常积极的临场感(与参考放大器创造的临场感相差无几),这在声音表现方面达到了高潮,有非常好的音色渲染和自然衔接。
频域很高,该放大器似乎有延伸性,有非常好的速度特性,相对于其他系列的产品有非常好的平衡感。最终的结果是,听起来速度很快,细腻、而且令人愉快地圆润,而不会变得刺耳或压抑。音域中乐器的泛音丰富性被很好地呈现出来,没有夸张或倾向于亢奋的情况。
基于以上所述,我想,Aeolos Ultima风神终极版 在声音特性方面是一个充满活力、深思熟虑的放大器,它不需要听众成为胆机教条主义信徒来享受它。然而,如果目标是掌控,Tsakiridis设备已经提供了。把输出切换成三极管模式,结果在特性方面赢得了分数。放大器听起来更加有“胆味”,令人愉快,并沉溺于存在感,在驱动能力方面则稍有损失。根据不同的节目,有些时候,从声音的整体美学角度来说,我肯定会更喜欢三极管模式。说实话,反馈的减少并没有真正让我兴奋,LF模式下的放大器听起来略显声像遥远和抢耳,失去了一些动态和对房间施加影响的能力,然而,一切并没有变得令人不愉快。据推测,如果换一对扬声器,结果会有所不同。(译注:厂家的说明书的建议,是容易驱动的扬声器可以尝试使用LF模式
最后......正如一开始提到的,Tsakiridis神曲公司认为Aeolos风神是他们最受欢迎的合并功放,我们在测试中发现的情况说明了原因。这是一个全面的设计,具有令人尊敬的驱动能力,能够支持广泛的现代扬声器,有一个精心设计的声音特征,强调中立性和准确性。它具有电子管设计的优点,但不牺牲重要的东西或奇思妙想。终极版注意到了关键点,吸引了那些想要更多东西的人,使其成为一个极其有趣的案例。毫无保留地推荐,对于任何想要进入胆机世界的人来说,这是一个非常好的选择。
Tsakiridis Devices 希腊神曲Aeolos Ultima 风神合并功放终极版
技术特性(来自制造商)
类型:
合并式电子管放大器.
输入:
4x 线路 (RCA).
输出:
1x 录音固定电平 (RCA), 1x 扬声器端子.
前置放大级:
2x 12ΑΤ7.
功率级:
2x ΚΤ150, 工作于 ΑΒ1类.
输出功率:
2x70W
其它特点:
模式选择(三极管/五极管),反馈选择(NF常规/LF低),遥控器。
价格 -  信息
中国市场售价:
¥45000.元 (总代理:音特网).
