查看:2999 回复:1
MAXDIGITAL
简单,都因它不简单 Dutch & Dutch 8C 主动喇叭
我一直相信,像Dutch & Dutch 8C这样的主动喇叭,就是音响的未来。
单看名字就知道这家公司来自荷兰,开发团队是荷兰代夫特理工大学声学实验室的研究生,他们先开发出一套特别的XTC(Cross Talk Cancellation,串音消除技术),后来把这套软件应用在主动式喇叭上,造就了8C喇叭广泛的应用性。
Dutch & Dutch 8C是在荷兰代夫特理工大学(TU Delft)声学实验室的无响室内进行测试的。
具备3A:多功能、适应性、精确性
8C的本事可以用3个「A」来说明。第一个A是All-in-One,也就是多功能整合。8C是主动喇叭,当然,内建放大器,此外,它还有Hi End等级的DAC,并且有强大的DSP;不仅如此,8C背后有两颗8吋铝合金振膜的超低音,能以补足低频下段与极低频的频率响应。网络连接让它可以进行串流播放,一方面提供Roon Ready的播放途径,一方面还能透过网络控制调整,无须像传统主动喇叭那样需透过实体按键旋钮来调整。第二个A则是Adaptive,也就是适应性。这是Dutch & Dutch 8C之所以被我认为是具有未来性主动喇叭最主要的原因。内建的DSP可进行EQ调整,包括粗略地调整高中低频量感(每0.5dB一级,正负可调),还有多达24组filter可调,每一组都可自订频段的增减量。此外,设定之初,用家要输入喇叭离背墙和侧墙的距离,这样,8C内建的DSP会自动进行空间适应。有多厉害,就算8C喇叭离背墙10公分也没问题。第三个A是Accurate—准确。这准确所指不只一事,而是有多个符合准确、为求准确的特性。其一是它有惊人的平坦响应曲线,能够完整再生20Hz~20KHz的频率,正负误差在3dB以内,如果严格一点,将误差值控制在1dB范围内,响应范围是30Hz~20KHz,若再缩限到0.5dB范围内,频率响应范围则是35Hz~20KHz。这等数据在这等体积的喇叭上堪称绝无仅有,在这个价位的产品里也是绝无仅有。其二是它精准的相位,因为没有被动分音器,加上有DSP控制,因此相位精准度比起一般的被动喇叭更高,利于音像的成像。其三则是他的单元都经过配对,不过,一般喇叭厂是根据单元测试数据进行接近配对,尽量让单元特性一致,不过这种配对难免有误差。Dutch & Dutch则是透过DSP修正,每一只单元的测试数据都输入计算机,然后由DSP运算修正每一对喇叭的性能。这样一来,也进而确保了8C的精准相位。
Dutch & Dutch 8C是All-in-One的主动喇叭,放大器和DAC都做在里面了,您仅需要把它接上电、连上线、给它音乐就能唱歌了。
前障板这个一体成形的导波器花了两年才定案。8C的箱体结构扎实,一共用上两层,外层以19mm厚的橡木实木制成,内层则是18mm的桦木积层夹板,透过不同材质抑制谐振,而且在交接处还使用榫接技法,这样,内部就不需要添加吸音材。
打样了一千多组,费时两年才定案的导波器
All-in-One、Adaptive、Accurate,这「3A」可说是Dutch & Dutch 8C最大的特色。然而,要成就这三点,还有一些细部的设计,这才让3A得以发挥得淋漓尽致。首先说到箱体。8C的箱体结构扎实,一共用上两层,外层以19mm厚的橡木实木制成,内层则是18mm的桦木积层夹板,透过不同材质抑制谐振,而且在交接处还使用榫接技法,这样,内部就不需要添加吸音材。前帐板则采用一体成形的ABS面板,特别针对高音和中低音单元做了导波设计,整个号角状的导波器达8吋之谱,直径与中低音单元一样。为了做这个号角状的导波器,单是前帐板的打样,就做了一千多组样版,花了两年时间才定案。最后他们还把经验写成一本技术白皮书,说明这个导波器怎么设计的。这到底有什么厉害之处呢?主要在于两点,一个是水平扩散角度更宽广,原厂提供了测试影像,显示即便离开了所谓中央的皇帝位,还是有非常平直均衡的响应曲线。二是响应平直,不影响音色。一般号角开口往往会因为声波耦合而多少造成声音的染色,因此有人称号角是「被动的放大器」;但8C的这个号角却完全不影响频率响应,可以再生最原始的响应。
这是在轴线上的频率响应以及相位测试图,可以见到它是具有真实20Hz实力的书架喇叭,并且相位极为精准。
红线是在轴线上的频率响应,其他颜色则是离轴位置的测试,紫色是离轴90度的极端位置,但是可以看到在60度以内8C的频率响应都还保持着非常优秀的状态,甚至在极端的90度位置也还算平坦。这是Dutch & Dutch 8C最厉害的地方。
被动式心状箱体可有效减少背波
再来讲到单元,虽然说透过DSP修正可以解决很多原始的物理特性,但Dutch & Dutch还是特别挑过性能优秀的单元。高音单元是一只1吋的铝镁合金凸盆高音,振膜材质本身硬度高、质量轻,且在人耳可听范围内全无谐振,可偕同导波器发出平直的响应并维持准确相位。中低音单元则是一只8吋的铝合金单元,振膜本身的内阻极高,加上悬边有抑制谐振的功能,单元运作时,可避免谐振干扰。长冲程的铝合金套筒音圈可承受高功率,并且不易受到温度影响。背后还有两只8吋的铝合金超低音,超低音部分采完全密闭设计,低Q值的设定,让低频快速而且容易受到控制。为了解决中低音单元背波的问题,箱体内部做了特殊的导流设计,称为 Passive Cardioid Cabinet被动式心状箱体。8C喇叭两侧靠近前方位置有两个长条状开口,前有金属面板遮蔽,这不是低音反射孔,这就是这个用来导出背波的气孔。藉此设计,可以减少15dB的背波干扰。高音和中音的分频点设在1,250Hz, 采4阶的Linkwitz-Riley滤波,以求取两单元间的完美整合以及最少互相干扰。前面说过,他们不用传统被动式分音,而是主动电子分音,透过数字滤波器,能以避免相位失真。
高音单元是一只1吋的铝镁合金凸盆高音,振膜材质本身硬度高、质量轻,且在人耳可听范围内全无谐振,在特制导波器的助阵下,可发出平直的响应并维持准确相位。
内建1000W放大器,搭配强大DSP
内有独立腔室装载放大模块及其他电子线路。8C采用Pascal的放大模块,与Jeff Rowland的放大器核心系出同源,每支8C喇叭有三个独立模块,包括一个250W模块推高音,一个250W模块推中低音,一个500W模块推超低音,换句话说,8C内建了1000W的放大器,而且与Jeff Rowland同级。底部可以看到一排孔洞,那是散热风扇的所在处,不过您可放心,风扇非常安静,完全听不到风扇噪音。背后的端子有一组XLR输入,两组XLR输出,一个RJ45的乙太网络端子。XLR输入可用作AES3输入,也可当作模拟输入,靠背后的控制键切换,并且要在遥控器做设定。模拟输入有高低增益可选,搭配前端讯源的输出做选择;使用时,只要把讯源左右声道分别接上两个8C喇叭即可。至于数字输入,则是要先把数字线接上其中一支8C,然后再透过一组Thru数字输出到另一声道,这时也要记得设定好左右声道。而且,8C还允许用家添购更多支8C,彼此串连起多声道系统。一个XLR输出是Thru,另一个输出是给超低音的,如果用家觉得8C内建的超低音还不够力,您还可以外接超低音。至于网络端子,除了可以透过它使用Roon进行串流播放以外,还可以进行韧体更新,甚至可以让原厂进行远端检修。网络线大可以一直接着。
多重EQ调整与摆位设定,靠DSP适应空间
使用时请先连上控制网络(目前App还没推出),如果您的8C已经插电开机并连上区域网络,就会在您的行动装置上看到8C喇叭的编号,皆下来,请先将您的喇叭编组成「A组」,这样,日后一些基础调整可以更简单一点。操作画面很直觉,右上角的齿轮状图示会进入下一页的设定画面,您可以针对各项目一一调整,特别是喇叭离背墙和侧墙距离请先调好。至于EQ方面,建议先从0dB的水平状态开始听起,再依照各人喜好和当下的心情调整EQ。如果您有多组8C,也可以透过画面一并操作,8C允许购买多组的用家多房操作。至于摆位,因为8C的水平扩散角度宽,因此,用家可以自己决定toe-in角度,toe-in或不toe-in都可以。基本上,toe-in角度越大,听见的直接音越多,反射音越少,定位和结像会更明确精准;toe-in角度越少,反射音会越多,音场会更开,音越会更活生。这些特性都与一般喇叭调整无异,用家尽管根据自身喜好调整角度。但原厂建议最佳聆听位置要距离喇叭1公尺以上,并且大约与两喇叭维持正三角形的位置。
用浏览器程序连上控制网络,就可以进行各项设定。首先是要抓到喇叭并配对成组。
您可以针对高音、低音、超低音做增益调整,还有各项空间条件的设定,这些参数将提供8C进行DSP运算。
高音、低音、超低音都可微调增益。
定位准确,深富舞台感
最初是以近场聆听方式设定,喇叭就摆在音响架的两侧,大角度toe-in,沙发拉到前方,约与喇叭成正方形之势,喇叭与背墙距离80公分,离侧墙超过1公尺(设定上,超过一米要设成Free)。前端讯源则是Weiss MAN301搭配Grimm CC2主时钟,
听Berntrand Renaudin的录音,在超近场摆位下,能以呈现一个鲜活的舞台,乐器的定位感极好,可见其相位准确性的水平极高。惊人的是鼓声的扎实度、饱满度,书架喇叭或可扎实,但要这样饱满却不容易,并且,D&D 8C还让鼓声能沈下下去,这更不简单。背后的这两个超低音非同小可,让鼓声不仅下得去,还能维持住一种带有弹性的质地。一旁有Focal Utopia Scala,我猜若换成这落地的Scala,恐怕也占不了什么便宜。8C听起来真的不像是书架式的,别被外观和底下的脚架给骗了。
主时钟使用的是Grimm CC2,它比下面的CC1输入端少一点,售价比较便宜,但是时钟规格和性能完全一样,适合家用。
讯源是Weiss的MAN301
听见书架式喇叭难得的宽松感
Oscar Peterson Trio 「We Get Request」专辑
声音的厚度是8C让人着迷的一点,它的让声音很有实体感,没有一点轻飘浮游的不踏实,无须您脑补想象,那是实实在在的,不仅有魂魄,还有血有肉。听Oscar Peterson Trio的「We Get Request」专辑,钢琴的圆润感是一流的,一颗一颗音粒饱满,那是煨煲多时的浓香汤头所酿出的音符。鼓声很有明确感,可以感受到鼓手怎么玩弄面前的套鼓,听起来活生生的,没有一点呆板死沈,气氛感十足。这两种乐器的高音段,呈现出一种温暖的质感,虽然8C用的是铝镁振膜高音,却没有金属味,无论是钢琴或铜钹,抑或是其他CD里的吉他,它的高音都带有相当的厚度和暖意,有光泽却不刺激,有延伸却很柔和。听来有点丝质软半球的味道,但是似乎厚度和密度又更好,推断Dutch & Dutch的DSP应该有起到作用。三重奏还差一味对吧?因为那太让我赞赏了,我上次在书架喇叭上听到这样的贝斯,已经不知道是时候了,我甚至可以说,它的贝斯好听到让我觉得很多落地喇叭都没他好,甚至是没办法比它更好。有这么夸张吗?这真的要亲自体会才会相信。那个贝斯的音粒饱满,圆滚扎实,而且还很宽松,这就是我说实在想不出哪一对书架喇叭有这样的表现的原因。书架喇叭的低频延伸有限,贝斯难能真正沈得下去,因为箱体容积有限,所以低频量感也难发挥,加上书架箱体配的低音单元多半不会太大,自然也难呈现宽松感。敏捷或有,宽松就得牺牲了。8C是我听过在声音的宽松度上最优秀的书架喇叭。
背后搭载两只8吋超低音,有助于8C发出20Hz的低频。
声底厚实温暖,形体饱满有重量
听James Blood Ulmer的现场演唱,厚实的声底,让音乐听起来格外有重量,整个舞台上各个乐手的演出也更为写实。我还需要说那个鼓声吗?有力,真是有力,而且好饱满,真的好饱满。那个电贝斯也是一样。我再说:那个鼓声和贝斯在书架喇叭里还真是找不到,甚至一些中小型的落地喇叭也不一定有这等表现。我最大赞赏8C的鼓声和贝斯在于一点,就是听来虽然饱满,却是干净的。有的喇叭或许放起鼓和贝斯也可以饱满,但是仔细听却不一定真的够低,也不一定是干净的低频。8C却给了干净又饱满的低频,你以为不可兼得的,8C有。吉他要巧,这里的吉他若少了灵巧,就少了那点睛之妙。我前面说过,8C的高频不是那种娟秀清丽的类型,也没有飘逸典雅的气质,它在延伸上有限,却绝对是够用的,至少,爵士、摇滚、蓝调、流行都不需要这样的高频。反而8C现在的声音听起来才过瘾。
以8C作超近场聆听,可以体会其当作专业用途时有多威。
MAXDIGITAL
  Re:Re:简单,都因它不简单 Dutch & Dutch 8C 主动喇叭
书架喇叭中重播管风琴效果之最
什么样的音乐对高频的要求更高呢?古典音乐。一个严苛的古典音乐爱好者,往往对于音响系统的音色表现要求更甚其他类型音乐的爱好者。我播放一张收录Hemrich Schmelzer的小提琴、鲁特琴和管风琴的合奏,配器简单,音乐要播得好却不简单。小提琴和鲁特琴考验系统声音的质感,音色漂亮不漂亮,就在高频,因为那是表现泛音的部分,泛音决定了音色和光泽。至于管风琴,也有泛音,但是这张录音的管风琴该够庞大,空间感宽阔,低频要够深沈。8C表现出的小提琴和鲁特琴,带着一点圆滑油润的质感,听起来非常舒服。这是我要再三强调的点,透过DSP,用家可以调整EQ,让声音符合自己空间声学特性和个人听觉偏好。在什么都不调整的情况下,以最平直的响应来播放,即便音量再大,8C唱出的小提琴也没有一点刺激感,那种油光水滑的质感实在好得无比。而且声音的厚度让两把乐器呈现出极佳的实体感,让我明确感觉:小提琴就在那里,鲁特琴就在那里。
管风琴的关键在低频和空间,这两点分开讲。低频绝对难不倒8C,我还告诉方浪门市人员:这低频一出来,空间都在震。当低频真的出来的时候,不是非得冲击胸口不可,管风琴的发声不是这样,那是一种空气,一种氛围,我感觉到低频包围的感受,是大型喇叭才有的,而且要够贵够大的才有这等表现。这管风琴的频宽,真是让8C称得上是唱管风琴响应最完整却又最小的喇叭。至于空间,管风琴演奏时,声音是在整个厅堂空间里交相融合而生的,放在石造教堂的管风琴和放在木造音乐厅里听到的是不一样的。但我要讲的还不是这个,这在录音之时就决定了。我想说的是重播时的聆听空间。我听过管风琴表现最好的系统,如果不是四件式的大家伙,也是大型的落地喇叭,而且无论如何,他们都要拉出来,在够大的空间里,让喇叭离背墙一段距离,好能吞吐声音能量,而且空间处理很重要,不然驻波会很麻烦。8C让我惊讶的是离背墙只有80cm,但是却能展现出清楚有层次的低频。特别让惊奇的是当我把音量放小的时候,低频还是推得出来,而且音乐的空间感似乎比我开大声听时更好,背墙似乎不构成它的问题,使用者只要在使用之初设定好即可。我试着调整两个喇叭的超低音衰减,只要衰减-1dB以上就能有感,我调到Sub-1.5dB后,空间振动产生的噪音减少,听起来更舒服。
摆位不受限,善用EQ得好声
原本设定是超进场聆听,让喇叭正对聆听者,两支喇叭与聆听者呈正三角形,但如果把喇叭的toe-in角度拉开,不要那样正对聆听座位,投射到肩膀外侧约20公分的位置,听起阿格丽西弹奏的舒曼钢琴协奏曲,那舞台就开展了,钢琴的颗粒结实饱满,带有温暖厚度,低音弦乐的重量十足,听起来阿格丽西的演奏是激昂的,是带有浓重情绪的。但我又觉得这味道还是太浓了的点,我再试着减少SUB的量感到-3dB。这样好得多,这是卢加诺音乐节的现场录音,虽然录音质量还称不上顶尖,但不至于这般浓厚,再减少一点SUB输出,整个横度就抓回来了。使用Dutch & Dutch 8C喇叭的用家,真的不必担心太多,单是低音量感可调这一点,就已经解决了很多音响用家的系统难题了,更何况它还有更细致的EQ调整。
既然调得好了,再听Stanislaw Skrowaczewski指挥明尼苏达管弦乐团演奏布鲁克纳第九号交响曲,这份录音的舞台空间信息非常明确,深度十足,乐器声部的分布很具体,而且以管弦乐录音还能保有这样的声音质感,可见RR的录音水平确实优异。8C展现了它的动态表现能力,不仅当乐团张扬时,能推出充沛的音压,却同时保有临危不乱的控制力,乐团的布局,依旧清清楚楚。弦乐的颤音实在活生,拨奏时的琴弦振动质感真实;适度调节背后Sub的输出,对声音的透明度还是大有帮助。不过,我又贪心了,为求取多一点点低音,我再调。这回把Sub的量感调到-2.5dB,低音弦乐吐出的气势立刻磅礡起来,丰厚有劲,富有重量。布鲁克纳的最后交响曲,不该是轻浮的,本该有此重量。那定音鼓打得声声清楚,猛力击下时,震撼力十足,让人惊喜的是即便敲得轻,还是可以感受到鼓皮振动。8C的解析力真是不错,没有给人丝毫压迫和噪耳之感,却能把音乐中细微之处抽丝剥茧地呈现出来;而且,这还不只是解析力的表现,这更是微动态能力的展现,这是高级系统与入门系统最大的差别,是一般入门系统难以跨越的门槛。这些,8C都有。
流行乐、摇滚乐爱好者很难不爱上它
我还漏了什么?是啊,Michael没放!像Dutch & Dutch这等加了超低音的主动喇叭,就是要拿来听Michael Jackson的,怎么可以不听就走呢?这话谁说的?我说的。不过,倘若你也听了,就知道此言不假。听「They Don’t Care about Us」,那个电子节拍打得真是结实有力,反应堪称敏捷快速。我还意犹未尽,把Sub的量感拉回不作衰减的0dB水平,再听他翻唱Beetles名曲「Come Together」,那个鼓声更重,更大,更饱,更满,这就是搥胸口、揪心肝的鼓声吗?有那么一点味道。Michael的歌,重拍当然听的过瘾,速度是一个关键,他的节奏是有层次的,配乐混音也是有层次的,合成器和真实乐器交融合一在其中,要把层次分出来,我要稍微衰减一点Sub,电子鼓的重量和力道可能会稍微牺牲一点,但却显得更紧实束结,这是个取舍。我怎么选?我后来选了1dB的衰减。这样,Michael那充满激情力量的演唱才够鲜明,而电吉他与合成器的一些效果才更显立体。不能调就算了,就将就着听呗,可以调,虽然好玩的多,却该怎么调才好听呢?得自己试试。这能看出你到底多在乎音乐。
简单,都因它不简单
Dutch & Dutch 8C是一对适合专业使用也适合家用的主动式喇叭,它精准的声音以及强大的DSP能符合录音室的工作需求,另方面,它对空间的适应性以及漂亮的外观,放在家里也很方便。可对应模拟或数字讯号,还支援Roon的串流播放,想要组建一套简单的系统,却还希望声音表现好一点的消费者来讲,Dutch & Dutch 8C是一个很便利的选择,无须考虑放大器的搭配,甚至不必考虑空间的问题。使用它,您不再有「被音响玩」的悔恨,相反的,它为您打开了一道通往音乐世界的门。
除了超近场摆位,也可摆在正常的位置,甚至靠墙也没问题。Dutch & Dutch 8C内建的DSP性能强大,可以针对摆位做空间EQ调整,还您真实音乐面貌。
Dutch & Dutch 8c
型式:4单元3音路主动式监听喇叭
单元:1吋铝镁合金半球高音×1,8吋铝合金中音×1,8吋铝合金低音×2
分频点:高、中音分频点 1,250Hz
放大器功率:D类放大,高音250瓦,中音250瓦,低音500瓦
频率响应:30Hz – 20kHz ± 1dB
最大音压:106dB
模拟输入:XLR
数字输入:AES3(XLR)
模拟输出:连接超低音
尺寸:485×270×380 mm(H×W×D)
重量:32kg
