源自意大利的音响品牌Diapason 很少出品大型音箱, 以小胜大, 凭借优雅的外观、精湛的原木工艺和纯粹的音响乐感在今日的音响市场占据一席之地。 不仅如此, 还有一批忠实粉丝歌颂Diapason的美名。
Micra Ⅲ Excel 的箱体制作工艺非常复杂,首先被称作Canaletto的胡桃木实木板材切割之后放置两年时间让其自然风干,然后通过卯榫拼接的方式胶合起来,通过计算机控制的打磨机械进行粗加工,之后再经过纯手工的打磨造型,最后做漆,形成光滑圆润、温和自然的观感和触感。这样制成的箱体不仅结实沉重,几乎无谐振产生的可能,而且内部和外部都没有相互平行的表面,因此大大降低了箱体内驻波以及干扰声波产生的可能性,有利于音质的清晰准确。
Micra III Excel 书架音箱所采用的单元型号均是按照自身要求交由专业厂家生产,并且只有经过严格测试和实际使用检验的元组件才会被使用,以确保质量。 中低音单元用的是直径110毫米的Scan-Speak ETlIRC4-H Di,振膜材料为聚亚甲基锥盆;高音采用的是来自挪威SEAS 的直径为26毫米的丝膜球顶单元25TFFC-Di。 此外,其它用料方面厂家也很重视,例如箱内接线用的是Van den Hu 的镀银无氧铜线,每对扬声器所使用的驱动器单元全部经过严格的筛选配对,并将配对误差控制在1%的范围内。
外观好看固然重要,声音表现如何才是扬声器的「硬指标」,Micra III Excel 初一开声,就令人感到欣喜。为什么呢?这是因为在发烧友们最为关注的中频段,它的表现非常迷人饱满沈静富于生命力。人声是Micra III Excel 的一绝,歌手的嗓音非常放松和随和,彷佛就在你面前演唱一样。这样的人声既不过分干瘦也不过分肥厚,拿捏得恰到好处,带着一丝黏黏的质感,又带有清秀悦耳的风格,实在是令人陶醉不已。人声的结像也非常稳定,凝聚在准确的空间位置上,歌手的口型和体型的微妙对比显得相当生动。
人声好,对于乐器的表现自然也不会差。管乐和弦乐有着一种含蓄的温情,内敛而又不乏甜美。小提琴流畅的拉奏和双簧管的鸣响带着丝丝光泽感,音色真实无比,轻松愉悦的氛围再现无遗。不同乐器之间声音的对比富于层次和个性,再现出一幅生动活泼情感丰富的图画来。
Micra III Excel 的低频表现能力确实出人意料之外,「直接驱动」技术果然有其独到之处,Micra III Excel 所发出的低频,与中频间的衔接非常流畅,形成浑然一体的整合感,丝毫没有突兀或是生硬的拼凑感,在中等试听空间中也能够保持足够好的密度。此外,这种低频保持着适中的量感,层次感也显得清楚自然,速度上面也显得较为轻快结实,体现的是一种健康活泼的风貌。这个特性除了在播放小编制音乐或配器简单的人声这类曲目时优势不明显,其它大部份类型的音乐都是一个正面的辅助,交响乐更有激情和动感,流行音乐更为生动跳跃,表现的全面性得到提高。更令人吃惊的是Micra III Excel 的声音背景和音场表现,具有很近似于LP唱片的深暗感和黑度,透明度极佳,音像定位结实,距离也拉得很开,声音的离箱感非常明显,吸引力十足,简直有超出其价位的越级挑战能力。
音响界发烧友们号称的~意大利版3/5Al意大利高级工匠纯手工打造全胡桃实木音箱。l采用挪威Seas与丹麦Scan-Speak 的特制单元。l内部配线使用荷兰VDH的镀银无氧铜线。l独家Direct Drive“直接驱动”技术~放大器与音箱的中低音单元之间不采用分频电容,两者直接连接,不需通过低频分频网络。使得音乐信号中的中低频成份没有经过分割损耗就直接传输给中低音单元,由其完整地播放出来,就相当于一只全带宽单元,中频和低频之间不存在衔接的问题。
规格:
型式:2音路2单元低音反射式
箱体材料:Canalet 胡桃实木
中/低音单元:110mm 直驱聚丙烯锥盆
高音单元:26mm 丝绸软半球
频率响应:50Hz~20kHz
灵敏度:88 dB
阻抗:6 Ω
尺寸(宽x高x深):205x285x280 mm
重量:6 Kg
