查看:3020 回复:2
NuPrime Stream-9 & IDA-8测评 数播转盘 及 解码合并功放
作者: Daniel Březina, 五月9日,2022年
本文转载自捷克hifi之声网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删,原文链接:https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/3809-nuprime-stream-9-ida-8
你可能会发现NuPrime这个名字与NuForce非常相似,这并不是巧合。NuForce于2014年被出售,一位创始人决定专注于更高端的产品,而不是NuForce后期开发的消费类产品,于是创建了NuPrime这个相对年轻的品牌。
NuPrime的产品范围相当广泛,标志是它对“D”的关注---D类功放和数字音频。有一套器材来到我们身边,属于基础的9系列。
NuPrime Stream-9
这次测试的信号源是Stream-9串流数字转盘。外观紧凑,这几乎是该品牌所有器材的共同特征。除了它的名字stream所暗示的流媒体之外,还包含着一个数字前级处理器和再采样器功能,除此之外,它就是一个纯粹的流媒体转盘。
外观方面,该设备非常简洁,前面板顶部和底部有一条弧形曲线,中间是显示屏。有一个多功能旋钮,可以切换信号源,也可以用来调整音量,然后关闭/开启机器或控制其他功能。操作不是完全直观或很容易,但很快就可以适应。
输入和输出端子挤在后面板,有经典的开关插座,输入包括两根天线,分别用于Wi-Fi和蓝牙连接,一个网线口,以及光纤和同轴端子;输出则在光纤和同轴上增加了AES/EBU和I2S(以HDMI端口形式)。在插座旁边,还有一个用于重置Wi-Fi连接的小按钮,和一个触发开关插孔。
音乐数据可以通过DLNA、AirPlay 2或支持aptX HD的蓝牙5.0进行串流,NuPrime自己的控制应用程序也可以使用,不过没有特别之处,不是特别必要,其实使用任何其他应用程序都可以。Stream-9可以处理TIDAL、Spotify、TuneIn等在线流媒体服务。
传入信号的限制是Wi-Fi下PCM格式24/192分辨率,你可以通过内置的重采样器处理这些格式,它可以做从PCM到DSD转换,反之亦然。它的效果是可以听到的,并真正改变了最终的体验,所以这是一个很好的功能。然而,我们确实发生过这样的情况:音轨在某些选定的采样率下突然不播放了,但在其他采样率下却能继续播放---这是一个瑕疵,不清楚是时间频率冲突还是其他问题。
值得注意的是,Stream-9使用自己的芯片,或者说,一些标准的解决方案是由一家台湾的制造商定制修改的。信号处理的原理是上采样到兆赫兹水平,然后重新计算到目标水平,从而实现低噪音和低失真。
机器从内置的线性电源中汲取能量,复杂的计算由ARM Cortex A53芯片处理,该四核芯片以64位深度运行。蓝牙解决方案为高通公司的成熟模块。
Stream-9真的很小,四公斤重,机箱有23.5厘米宽, 5.5厘米高,28.1厘米深。
  Re:NuPrime Stream-9 & IDA-8测评 数播转盘 及 解码合并功放
NuPrime IDA-8
IDA-8是一台紧凑的集成放大器。与Stream-9有相同的前面板和相同的整体美学,只是显示屏更简单。前面板有两个对称分布的旋钮,同样是多功能的旋转按压式。左边的用于开关和选择输入音源,右边的用于调整音量。
开篇对数字的强调,在这里体现了出来:只有一对RCA模拟输入,但在数字方面,有光纤、同轴,用于连接电脑、数播的USB(支持PCM 24位/384kHz和DSD256),甚至有一个用于无线网络模块的拓展数字接口。面积高度限制在端口布局上很明显,机箱的高度刚好可以安装一个电源插座,喇叭线端子成“Z”字形,但它还是提供了一组RCA立体声输出,可以接驳低音炮或双功放。
IDA-8内部有着不寻常的混合放大器模组,结合了D类和A类技术。显然,有一个超线性A类模前置放大模组(ULCAM),采用全分立元件设计,工作在纯A类状态;D类驱动末级,它的设定开关频率为60万赫兹,使用脉宽调制反馈模块。电源是一个环形变压器为核心的线性电源电路。
音量控制为99级0.5dB步进式,信号路径只经过一个电阻。具体的控制,包括记忆各输入音源的电平,都由一个可编程的FPGA阵列控制。D/A转换之前交由定制的DSP芯片处理,将输入信号上采样到兆赫兹级别,然后再返回到正常值。
NuPrime为IDA-8提供了不错的技术参数,例如,模拟部分失真值只有0.0015%,信噪比为-130dB。每通道的输出功率高达100瓦,适用于8欧姆和4欧姆负载。该放大器在10-50,000赫兹的频率范围内工作,最后一级仍有95分贝的可观的信噪比。
我们在Ostrava的Špalíček录音室里聆听了NuPrime组合,搭配B&W宝华702 S2或Dynaudio丹拿Evoke 30,并将它们与具有类似功能的NAD C399(尽管价格略高)以及Bluesound NODE等进行了比较。电源线为AudioQuest线圣,数字线为Cardas Parsec,音箱线则为Cardas Crosslink。
只是为了好玩,首先从网络串流传来的是Pro Pain的各种录音,其特点是速度非常快、非常有冲击力的鼓。通常在这个价位上,低音鼓的重现是不完全和有实体感的,但必须承认,特别是由于IDA-8中的数字部分,虽然机器小巧,鼓声是干净的、快速的、有冲击力的,明显强调了整个打击乐应有的特质,绝对高于同类产品的标准。
在杰克逊的Rock with You(Off the Wall| 2009| epic| 88697 53621 2-1)中,贝司也是如此---音量并不特别大,但紧密、扎实和形体感是这个价格段所无法想象的。分句和节奏就是这么非常精细,音乐的步调和低音的基础都很有力度,你会感觉到低音和鼓声就像载真实地冲击你,即使是大声演奏也不会掩盖细微的音符,稳固性依然存在。
Renée Fleming在River(Haunted Heart | 2006 | Rounder | 0602517032798)中的声音也很扎实,虽然你觉得它不难听,也没有什么强烈的分析力。相反,它有点顺滑,系统整体是愉快的声音,更柔和。我们还比较了这首曲子的音量控制方式:尽管Stream-9的数字音量并不差,但你可以清晰的感觉到,声音比IDA-8中更传统的模拟音量控制更平浅。
Vanessa Fernandez的 Use Me (Use Me| 2014 | Groove Note | 0660318105028)中表现力强的金属打击乐也比较细腻---音量足够,但不太突出。略微缺乏一种“明亮”的感觉,比较平滑和柔和,所以如果你喜欢响亮的声音,NuPrime的演奏更多的是一种亲切感。当然,与此相伴的是这样一种感觉,即系统并不是锐利的、挖掘细节的走向,虽然细节是适合于该级别的。
对于汉斯·季默的 Wheel of Fortune (The Dali CD, Vol. 4 | 2015 | Dali | 474 564 6),感觉到音量范围不太适合大房间---虽然已经够响了,但并不极端。当然,这是有道理的,一方面,为什么要提供在现实世界中不会用到的音量;另一方面,这使得IDA-8更适合搭配高灵敏度的音箱。然而,声音出乎意料地得体---厚重感已经存在,你可以感觉到NuPrime较好的高保真特性,控制力是合理的,尤其在低音方面最好,但在中音和高音方面仍然不错,因此,当你在一首曲目的峰值上重播整个巨大的合奏时,声音仍然保持得体的控制。
Christy Baron表演的Mercy Street(Retrospective | 2004 | Chesky Records | 0090368026965)中的大量的特殊声音效果,被描绘得相当有规律。细节并不稀少,但声音似乎更倾向于整体的平滑、精致和宁静。清晰度不错,但NuPrime套装并不试图在你的眼皮底下提供信息,它们并不推波助澜,而是让音乐在其自身的重力下航行。这很可能会使其成为活泼、甚至明亮的扬声器的好搭档。
令我们惊讶的是巴赫的C大调第一号管弦乐组曲BWV 1066(Academy of St. 1-4 | 1991 | Decca | 430 387-2)中对空间的渲染,这是由Neville Marriner指挥Academy of St. Martin in the Fields演奏,音乐在扬声器后面展开,音像很宽大,虽然称不上巨大,但声像有深度、宽度,是一个完整的全息声场。这是一种大气的表现形式,各部分的定位很好,总体上是很清晰的。
如果你不去评估任何技术方面,只是坐下来听音乐,Christine McVie的 Northern Star(In The Meantime | 2004 | Koch | 0099923960027)播放起来很愉快。不太激烈,没有戏剧性,不会吸引人们注意个别的细节,但由于实实在在的节奏感和漂亮的低音,它让音乐很好地流动起来,由于没有任何“味精”,你可以在音乐体验中漂浮起来。这个录音是一流的,有时往往有点飙高音,但NuPrime在任何音量下都保持流畅,却一点都不乏味。
NuPrime不是老式的高保真音响,而是性能非凡但机箱小巧紧凑,迎合那些欣赏不限制功能性又追求时尚的人士,欣赏更内涵的声音,让你不仅能调出完美的录音,而且不会陷入几分钟的烦躁。Stream-9是一款实在的数字信号源,尽管应用可能值得完善;IDA-8是一台很好的合并式放大器,因为它正应该如是。如果你欣赏正常聆听,享受你最喜欢的音乐或电影,不去追求特殊的音效;如果你正在寻找器材体积较小,在中等大小的空间正常的音量下的声音,这套NuPrime正是值得推荐的替代老牌音响的产品。
Kč 33 090.捷克克朗,- Stream-9(中国市场售价:8900.元人民币)
Kč 36 990.捷克克朗,- IDA-8(中国市场售价:8800.元人民币)
优点
+ 紧凑的机箱
+ 有吸引力的价格
+ 尽管催促有限,但仍有大量输入接口
+ 优于同类同级别的表现
+ 非常好的低音性能,快速、有力的声音
+ 坚实的声级,不受小尺寸及价格的限制
缺点
- Stream-9 的音量控制比 IDA-8 差
- 应用平均
- 旋钮按钮的舒适度不佳
- Stream-9的升频功能有瑕疵
