查看:2147 回复:0
MAXDIGITAL
【HIFI音响 】Music Server W20SE 与 MC20实操
SE版的数码输出规格,由原本最高DSD128、PCM 192kHz(USB输出),升至DSD512、PCM 768kHz,亦支援DSD Native(最高DSD512)、DSD over PCM(最高DSD256)输出,还有MQA Core Decoder(用来将档案展开至88.2kHz或96kHz)。另外,用家也可以因应需要和个人口味,利用机内FPGA芯片的算法,将音频讯号进行升频。输出方面,SE版更新了USB Audio输出,加强隔离之余,更将之独立模块化。而之前已经有的Dual AES/EBU、Coaxial BNC、TOSLINK数码输出就依然保留下来。当年试听W20时,Remote App只有iOS版本。来到现在,厂方已经推出了新版本,不但支援Android,亦提供对应手提电话与iPad屏幕大小的版本。
参考系统
将两台Aurender器材放到我们大房,这是适合它们身价的试音场地。而配套方面,就有dCS Rossini Apex Player、soulution 325前级和311后级、B&W 801 D4扬声器。所有数码器材与前级,都接上inakustik AC-4500电源处理器。线材方面,我们之前一直将Analysis Plus Silver Apex 电源线用于数码时钟,效果令大家都满意,故此这次同样把它用在时钟。MC20传输时脉讯号给W20SE的,是前者附 件内的75Ω BNC线;与dCS Rossini Apex Player之间,是两条来自后者的原装75Ω BNC线。AES/EBU线为Analysis Plus Golden Oval。两台讯源和前级使用Analysis Plus Power Oval 2 MK2 电源线,Clarus Cable Crimson High Current电源线负责后级。讯号线就有一对Analysis Plus Silver Apex XLR行前、inakustik Reference NF-1204 AIR XLR行后。音箱线是inakustik Reference LS-1204 AIR。W20SE虽则有电池作为超大型滤波,但仍然对电源 线、电源处理设备十分敏感,值得多花一些时间,用耳朵去为它选配适合的电源线,当中又要中性、能量充沛者为首选。
让全面变得更全面
W20是正直、敏锐又带一点严厉的数码讯源,那种中性、有节制、追求精准的取向,很容易让人听得出录音制作内各项元素,音乐情感亦表达恰当,不过相对来说有一点自制,不会太过奔放,线条亦一样,容易听到它拥有出色控制力。来到SE版,无论在频宽、动态、能量、饱满程度,还 是奔放程度,都有明显进步,少一点自制,多一点热情。但实际上,仍然十分敏锐,控制力亦比之前更出色,最大动态更阔,而当中的细微对比又更加明确。对于录音好坏依然是铁面判官,很容易就听得出来。
固有音色不强,但不难听得出来,就是轻微偏向明亮,虽然低音下潜与量感非常出色,甚至超出预期地好, 不过整体听感是少一点阴霾、少一点蕴酿,多一点率直, 也多一点阳光与朝气。对录音质素的宽容度,SE版与原版十分接近,其他方 面则有全面提升,明显抛离原版。对于W20SE的声音表现,其实没有太多可以描述, 亦不需要过分堆砌。毕竟中性、敏锐、固有音色不强的器材,播甚么软件就给你软件本身的取向,很难去形容「水」的形态。重点是质素,W20的声音质素对得起价钱有余,来到SE版,正如刚才提到,频宽、音色色域、动态、能量和分析力都胜过原版,饱满与自然程度也同样有进步,幅度超出了预期。
更精准
接下来,将MC20 时钟的Word Clock 输出连接W20SE,前者因应后者播放甚么音乐,而自动输出44.1kHz 或48kHz时脉讯号。一如所料,音像轮廓比之前更加鲜明,清晰度增加了,不过仍然不会过分锐利。原先音像已经是一个中央细密、愈向外就愈疏的同心圆,MC20加入之后,同心圆数目增加,中心点更明显、实在,即是焦点更准确、密度也有所提升,而向外扩散的渐进层次,连贯度、线性程度升级就更加明显。音像大小则没有变化,变化集中在轮廓内的层次和密度。由于清晰度及层次增加了,而且在细节方面都有同样进步,所以泛音与空气感变化比之前更多,也更容易接收,清楚又自然就更是难得。
先前提到,W20SE对于电源线、电源处理十分敏感, 加入MC20之后,敏感度并没有减少。虽说W20SE本身经 已非常安静,不但在于高音部分,是全频都没有杂音,音像浮凸,彼此距离清晰,连带音像与录音场地的关系、比例,同样很容易听得出来,细致度更是出奇地好。这种细致是不经修饰、单纯因为没有噪音而产生的听感。只要播放一些不压抑尖锐感和侵略性的电结他录音,例如MUSE的《Origin of Symmetry: XX Anniversary RemiXX》,这套Aurender组合根本没有降低其攻击性,火气十分猛烈, 当然也没有加入其他元素,包括粗糙感,否则就会过了火位。
经inakustik AC-4500电源处理器取电之后,立体感再升一级。加入MC20之后的变化,其实与W20SE接上电源 处理器之后的进步方向极为接近。只不过,没有想到原来把MC20同时接上dCS Rossini Apex Player,效果会如此有趣。
亦更宽容
MC20的10MHz输出接上W20SE,两组Word Clock 输出,分别输出44.1kHz和48kHz给dCS Rossini Apex Player。本来以为变化方向,就只是细节更实在、层次再增加、演奏力度对比更细致,想不到,原来连宽容度都出现变化。原本倾向严厉的性格,现在播放动态压缩较大的制作,感觉上缺点没有那么显眼,优点反而放得比较大,音乐中的感情亦相对奔放,少一点严格,多一点热情。同一时间,乐器的色彩比之前鲜艷亮丽了,不过没有流于夸张,仍然保持自然。此外,虽然dCS Rossini Apex Player列明两个Word Clock BNC输入,分别对应44.1kHz和48kHz,不过,好奇心驱使之下,都要试试将MC20设定成为这两个频率的倍数,听一听有何分别。答案是听不出来……玩一玩无妨,只是无需执意要听到差别,依从说明书去设定就可以。
