查看:4324 回复:0
NuPrime STA-9X 波兰HFC网媒测评
TEST作者 Arkadiusz Ogrodnik | 11.12.2022
本文转载自波兰HFC网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.hfc.com.pl/test/5410,nuprime-sta-9x.html
NuPrime推出了流行多年的STA-9功率放大器的继任者,制造商声称它提供更好的音质和功率。
STA-9X是经典的STA-9立体声功率放大器的改进版。推出新型号与其说是对市场需求的回应,不如说是公司不断发展的又一进步。作为NuPrime产品目录中的优势D类功放被持续开发,以便向市场提供更有竞争力的产品,最终受益的是客户。
与之前非常成功的、我也有机会测试过的STA-9相比,STA-9X不仅提供了大一些的功率,而且,至少根据制造商的说法,还提供了更好的音质。这应该是受到更有效和更精致的电源的影响,以及NuPrime的工程师所进行的研究和不停顿开发工作所带来的设计变化。
STA-9X是目前市面上为数不多的D类功率放大器之一,其工作频率为750kHz,高频响应一直延伸到50kHz。美国制造商还宣称,由于输出电流能力比老型号高130%,所以STA-9X能够驱动阻抗降到很低的、难推的扬声器。实际情况是这样吗?让我们拭目以待!
构造
从外观上看,STA-9X与之前生产的STA-9相同。 当你看到扁平的小机箱时,很难相信这是一个立体声功率放大器,能够在8欧姆负载上产生130W的连续功率,而在单声道模式下,桥接后提供高达330W的连续功率。另外,该放大器发出的热量可以忽略不计,而且由于其紧凑的尺寸,几乎可以放置在任何地方
由于面积狭小,STA-9X的后面板几乎被使用到尽。有两组模拟立体声输入,分别是RCA端口和XLR端口;XLR平衡意味着可以使用较长的信号线,没有信号干扰的风险,这可以在多声道家庭影院安装中可以派上用场,以及器材与扬声器分开墙面摆放,这就欢迎最小的器材占地面积和隐藏的能力。镀金的喇叭线端子既可以接受Y插也可以接受香蕉插。后面还有两个拨杆开关:通过第一个开关,我们可以将放大器从立体声模式切换到单声道模式;通过第二个开关,我们可以选择RCA单端或XLR平衡输入。
STA-9X的内部呈现出NuPrime的典型景观。无论是在D类输出级,还是在为XLR和RCA服务的整个输入级信号路径部分,以及在A类中运行的电压增益电路,SMD表面贴技术都是最高的。输入信号路径中使用的电容来自Elna。功率放大器本身建立在分立元件上,使用尼康电解电容和WIMA聚丙烯电容。输出级的小型环形线圈是用多股线绕制的。
电源系统非常高效,但与D类常用的开关电源不同,这个系统是经典的线性电源,它是基于一个大功率环形变压器、一个桥式整流器和由四个2200μF电解电容组成的电源组。同样值得注意的是,使用了大量的主电源滤波器。
机箱的设计是为了抑制振动,敲击时声音沉闷。轻巧的铝制顶盖通过一个滑轨安装在前面板上,接触点之间使用了弹性阻尼条。机箱支撑底座安装了四只NuPrime工程师开发的防震脚。这些措施将功率放大器外壳与最轻微的振动完美隔离,为机箱内的电子器件提供好的条件。
声音质量
STA-9X能够输出大功率,同时提供高电流,这转化为具有令人印象深刻的动态和严整的声音。到目前为止,我很少遇到这样的声音,即一方面有一种电子管模拟的特点,另一方面又有令人印象深刻的、掠夺性的动态,一种强大的晶体管设计的典型性。就STA-9X而言,可以非常清楚地听到晶体管和电子管放大器的许多特性的成功结合。虽然晶体管的特性占主导地位,这是合乎逻辑的,但声音的流畅性、在各音域之间出现的某种共生性,使我们认为STA-9X的声音更具有音乐性,而且比通常旨在提取特定乐器色彩的D类的情况下,程度更高。
尽管STA-9X的动态几乎是压倒性的,而且感觉是在与一个挥舞着无尽能量的放大器打交道,但STA-9X也让人清楚地了解到音乐内容,这表现在精确和详细的高频响应。最引人注意的是这个范围,因为它与我们常见的D类功放的情况完全不同。必须承认,一些高效放大器的制造商完美地解决了他们在高频方面的缺点。
我印象深刻的不仅是日本的SPEC,还有的正是NuPrime的放大器。STA-9X复制了这种风格的声音,同时将D类设计放在一个非常好的位置。高频音域没有不自然的侵略性、过度的锐化和失真,这曾经是D类的致命弱点。STA-9X提供的声音在高音区也有很好的饱和度,音质自然,而不是D级中经常遇到的硬、干和不自然。
在中音方面,STA-9X提供了一个类似于润、滑的声音。中音没有太多的温暖,是可塑的,光滑的,略带油润的,音色饱和。也许不像电子管功放那样强烈,但还是有明显的电子管特性,使音乐呈现出更美的谐波。将STA-9X与我自己设计的扬声器结合起来听,表明STA-9X在释放音乐中的全部信息方面没有问题。我发现这一点,例如,Mike'a Oldfielda的器乐,或主要基于弦乐器和大键琴的巴洛克音乐,都是如此。
在低频端,NuPrime具有闪电般的反应,尽管低音的起音攻击性有些柔化,但因为弹性,营造出更大的力量的印象。STA-9X下降到最低的八度是没有问题的,所以唯一的限制可能是扬声器。那些喜欢强大和大规模低音的人,应该把STA-9X与大型的、至少是三路的扬声器结合起来,这些扬声器不只是能够承载大量的低音,而是能够延伸到最低音域部分。
立体声场被宽广而精确地描绘出来,带有大量的空气和空间,这是大功率晶体管放大器的典型特征。我对舞台上虚拟声像的定位精度也没有任何保留,无论是在尺寸的可靠性还是在舞台深度方面,都没有丝毫不足。
值得注意的是,STA-9X很容易受到前级放大器的影响,这表明它的音质透明度---这是高级设备的特点。与日本AccuphaseE-270的前级部分的搭配相当成功,与Ayon CD-10 II Ultimate电子管CD机的可调音量输出部分的组合也是如此。在这两种搭配中,声音并没有偏离分体式系统的高标准。
STA-9X与配备电子管模拟部分的奥地利Ayon CD相结合,产生了一种具有电子管放大器典型的光彩和自然的声音。而Accuphase E-270搭配STA-9X功率放大器表明,有点像电子管的声音对它来说并不陌生。
总结
STA-9X 打破了 D 类功放的机械、干冷声音相关的刻板印象。这是相当大的成功,是NuPrime品牌未来的一个好兆头。我毫不怀疑,新的功率放大器,对于希望尝试现代放大技术的音乐发烧友,以及精心设计多声道影院系统的电影爱好者来说,都会有很大的乐趣。值得记住的是,D类放大器是当今音频市场上最高效率的设备之一!
总评NuPrimeSTA-9X功率放大器
质:  05.jpg
性价比:
完成度:
性能:
优点:
立体声和单声道模式的功率都很高。RCA和XLR输入增加了搭配的可能性。可塑性强、色彩丰富的声音,具有高动态水平和深沉的低音。宽广的立体声和清晰的声场深度。
缺点:
和以前的STA-9一样的抱怨:低音可以区分得更好一点。
总结:
对于这种类型的放大器来说,STA-9X的尺寸很小,它提供了高于平均水准的功率和电流输出,使它能够与几乎所有的扬声器系统一起工作。在此基础上,我们得到了一个平衡的、令人愉悦的、动态的声音,并有巨大的功率储备。
品名
  • NuPrimeSTA-9X
类型
  • 立体声功率放大器
价格
  • 中国市场价格:¥9,200.元人民币
重量
  • 4kg
尺寸
  • 235x60x281mm
参数
  • 功率:     2x130W@ 8Ω (立体声); 330W @ 8Ω(单声道)
  • 频率响应:     10Hz–50kHz
  • THD+N:     0,005%
  • 输入灵敏度:     1,5V rms
  • 输入阻抗:     47kΩ
  • 输入接口:     1 对单端RCA, 1 对平衡     XLR
  • Trigger 12V待机联动接入
  • 黑色  银色外观
