查看:2511 回复:0
NAGRA HD AMP单声道放大器
NAGRA HD AMP单声道放大器
NAGRA HD AMP单声道放大器
选择该产品测试的封面比编写测试本身更难——相信我!
随着Estelon X Diamond Mk2音箱的出现,在系统中实现了巨大的协同作用,我决定将封面也用于Estelon测试(将于5月出版),作为第二部分,因为在我看来,这是另一个的延伸。
因此,我的读者朋友,Verdade Sanora 1试图描述powers Nagra HD AMP能够向我们提供什么样的听觉/情感愉悦
但首先,我希望您在描述其特性的同时,非常关注这些单体的构造,即使您在拓扑方面完全是外行。注意清洁度,同时注意所有东西都有空间,什么都没有堆积,或者需要数小时拆卸才能接触到一些电路,即使是在最高级的产品中也很少见,相信我,这些都不是偶然选择的。
因为Nagra的工程师已经在这个项目上工作了三年,在这个过程的最后几个月。对所有主要成分进行了详尽的比较。看看在持久性方面还有什么可以超越的。
正如我在已经发表的Nagra产品的其他测试中所提到的,在他们的系统中,在他们房间里。工程师,Nagra的董事会成员包括音乐家、录音师和音乐制作人,所有参与开发的人员都会听到原型的声音,。
音频部门主管Matthleu Latour多次强调了他对HD产品线的自豪感,他记得,为了达到预期结果,该系列产品的最终价格没有任何限制或定义。
唯一的目标是开发一个系列,讲述公司70年的历史,展示在这70年中获得的所有知识和专业知识!Matthieu Latour始终强调Nagra的目标是:“实现最佳技术解决方案“。
NAGRA HD AMP单声道放大器
无论是什么拓扑结构,因为“我们不相信”哪种技术是最好的,所以我们只想用我们所提议的技术达到最大限度。
当被问及为什么HD是实心的而不是可以开启和关闭时,他的回答是客观而直接的:“从可靠性、散热、尺寸等方面来说,设计一个250瓦的晶体管放大器可以说是最实际的。
与经典系列不同的是,整个系列的电源HD具有较大的尺寸,需要周围的空间。宽238毫米,高644毫米,深542毫米,你会情不自禁地注意到眼前这壮观的整体在我们面前。
重量超过50公斤,它需要Roberio(始终是他)的帮助,才能将其安装在我们的房间里,安装在我使用所有力量进行测试的平台上。它是单独包装的,非常安全,便于运输。但不要冒险独自做,因为这是不可能的。
它的完成是惊人的,同时干净,因为在你面前只有巨大的模数计,nagra的商标比经典系列大得多。并且具有关闭、静音和打开控制,以及开机时的黄色LED指示灯。当它稳定下来时,它就会熄灭。或红色(如果处于保护状态),以及用于模数计亮度调节的微型键。
在后面有空气出口,然后在RCA OR XLR输入下面有一个灵敏度开关,以与您想要使用的几个线路预设兼容,其可以在1v或2v中使用。在Cardas的两个端子下方,非常下面(几乎接近底座)就是lEC输入20安培电缆。
底座内部是1.600VA的环形变压器,变压器前面板承载Mosfet器件的调节,以及顶部所有的信号输入和输出电路。为这个特定设计定制的八个巨大的Mundorf电容器。
HD AMP的规格带来290 W/475 W的输出功率(<1%THD8/4 ohm)和330 W/621 W/1.11 kW/1.65 kW的动态功率(<1%THD8/4/1ohm)(根据Hi-Fi News杂志客观测试中的实验)阻抗(20 Hz-20 kHz/100 kHz)和0.019-0.022 ohm/0.142 ohm,频率响应20Hz-20kHz/100kHz(在+0.0至-0.6dB/-1.38dB范围内)。输入灵敏度(0dBW/250 W)和65 mV/1030 mV,信噪比(0dBW/500 W)为84.6 dB/108.6 dB。失真(20 Hz-20 kHz,10 W/8 ohm)0.0015-0.044%。Nagra HD AMP的功耗为161W(静止)和430 W(使用中),尺寸为238 x 644 x 542 mm,重量为56 kg。
Nagra表示,其所有产品在出厂前都经过了最初的72小时测试-在我们进行的所有产品测试中,这是不够的(而且,我们不仅测试了Nagra HD转盘,所以当我们将其放入房间时,我们进行了第一次测试进行了100小时)。
第一次接触Wharfedale Elysium 4得出的初步结论,我们惊讶地发现,与我们的Nagra Classic作为参考,它在微动力学细节方面上升了多少,以及它在中低区域是如何形成的!
是什么让我在我的个人笔记中写道:power Classic热了多少回合? 我在这条路上走了足够长的时间,不会在不听的情况下对任何事情进行预测或猜测。因为我了解到,通常看起来显而易见的东西其实并不是那么明显,而“不可估量”——就像它指导我们的生活一样——在这个最高级别的音频片段中也是如此。
所以我让河水顺流而下。当它完成200小时后,我才真正感兴趣地听到了HD的声音。然后,事实证明,“现实”比我最具创造性的想象所能提出的要复杂和清晰得多。
第一:认为power HD是power Classic的“改进”,这是一个巨大的错误!因为它是如此压倒性优势的产物。这甚至不是说HD比经典更精致。他们来自不同的宇宙。随着Estelon的到来。在测试了200个小时的HD之后,一切都变得更加明显和明确了。用于Estelon X Diamond Mk2。相对于正在测试的Wharfedale,这也是另一个量级。
让我们把这件事留给Estelon测试。5月,让我们看看Power Nagra HD。
我真的很喜欢测试那些有“作者”签名的产品,而不仅仅是正确的产品或具有新的“趋势”声音的规模产品。因为一个作者的产品告诉了一个故事,当做得好并且值得每个人欣赏的时候,每个人都能理解一个产品的不同之处,这个产品的特点是摆脱了常见的两种,并写出了它的前驱轨迹。
在这25年的杂志中,很少有产品有能力实现Nagra power HD的规模,没有其他产品受到其欢迎!
NAGRA HD AMP单声道放大器
声音真相第一部分
我将尝试从这种力量的声音中揭示我所能获得的东西,它在我们的房间里45天。当然,将它一直与Nagra Classic进行比较,毕竟它们一定有一些相似之处——由相同的DNA组成。
这一切都变得更加令人震惊,因为power Classic拥有的美丽(阅读260版的测试),以及它的音乐性、听音松弛、可理解性和舒适性等众多属性。当我们在power HD上听到同样的光盘时,它就黯然失色了。
因此,将HD描述为更好的抛光或精炼,以及使用此放大器的不公平声音。
当被问及我将如何描述这种力量时,我花了几秒钟时间才想好答案。因为我缺乏一个令人信服的描述.直到我听过,对我来说,简单地解释一下它代表的是什么。
这是我唯一有机会看到的演示文稿,不是电子复制品!你的大脑并没有质疑我们所听到的,如此真实、精确和自然!在很多时候,我更愿意在客厅里享受舒适的生活,而不是在现场聆听工作。
这就是发生的事,读者朋友。
从不!
我总是喜欢现场演示,而不是任何设置,无论它调整得多么好,因为这种比较不可能知道电子设备和现场音乐之间的区别。
听着我几十张弦乐四重奏、三重奏和独奏家的录音,我放松地对自己说:在这里没有声音、手机、咳嗽、玻璃纸包装和人类无休止的嗡嗡声是什么感觉。
当然,这些时刻只发生在有趣的录音中,没有压缩或均衡,但它们足证明当和Estelon X Diamond Mk2搭配时powerers Nagra HD AMP的性能水平。
音乐以完全自由的方式流动,而不是电子复制。让我们活在当下,并被提供的信息似乎模糊在其他优秀的放大器。当然,说到功率也是最高级别的,有些比HD AMP更贵。
没有什么损失,但我们不需要付出任何努力,让我们完全参与到音乐活动中来。在听复杂的交响乐作品,或是一首卡佩拉独奏曲,不要担心必须选择某些类型音乐来发掘其全部价值,因为HD AMP适合任何类型。
我在论坛和测试中读到很多,某种能量更能再现声音,或某种乐器或歌舞剧。
Nagra HD不知道这些选择。
一切听起来都很完整(请注意,我不是在谈论中立性,而是完整性),连贯性、统一性,以及调整后的尺寸,如果您将HD AMP中的录音与Classic中的录音进行比较,这是很明显的区别。
因为正如我一直强调的那样,当我们的大脑受到真实仪器的参考训练时,它会识别重复播放中的大小是否接近。
另一个很难解决的瓶颈是,宏动态在HD与正确的一对音箱搭配会让狂热的追求者感到惊讶。为了产生宏动态,给那些喜欢向朋友宣扬的人带来快乐。
这不是一个一吨重的保险箱,因为pirotecnianao不是nagra公司的强项。而是一种东方打击乐器。鼓室。用管风琴演奏的低音鼓。巧妙地呈现了一个细节:极度放松!
因为这个nagra低音在任何高级音箱中都是罕见的:权威、能量和正确测量的空气位移。
听了贝斯手Jaco Pastorius的专辑(CD和LP),我一开始觉得power Classic的基本元素更明确了。让我感动的是,HD再现的谐波含义更加准确和精确,音符更加准确和完整!
同样的情况也发生在男性和女性的声音上,因为更多的声音技术信息,气管,口腔噪音,我们的注意力被转移到“我们看到我们听到的”的“阈值”,这是我们测试或听到的任何放大器从未发生过的。
将这些观察扩展到任何独奏者身上,其中的技巧和意图变得如此明显,以至于我们可以“观察”结果所需的困难程度。
Porem,在你认为所有这些都是绝对透明的结果之前,忘记这一点,我的朋友,因为nagra绝对不会强调任何不存在于最终记录过程中的东西。
NAGRA HD AMP单声道放大器
它所做的和所呈现的正是“有意”要呈现的,而由于种种原因,电子产品很难做到这一点。
这让我们看到了他音调平衡的高度,让我们对其他高级提议提出了质疑——毕竟,如果他能够实现这一音乐的梦想和期望的“完整性”。其他人可以(或者应该,如果这是他们的高保真概念)。
这就是为什么这个产品决定成为封面,因为Nagra HD AMP为我们提供了真正的录音内容。没有添加或删除任何内容,与Estelon一起得到了更大的增强,因为两者都有相同的目的。
读者问我这是否一种市场趋势(寻求更大的中立性和更大的听觉舒适性)。我不能说这是一个固定的趋势,但我看到越来越多的制造商正在攀登这一领域。对我来说是一个巨大的进步,因为它将为许多发烧友提供拯救他们所有唱片的机会,这在五到六年前的设置中是无法想象的。因为人们一直在说的是: 高端系统将显示录音的局限性,所以在高保真系统中,糟糕的地方听起来很可怕。
在编辑方面,我们一直反对这一观点,因为系统不可能比音乐更重要:这是一种愚蠢的价值观颠倒。这只导致世界上成千上万的发烧友放弃了这一爱好。因为它就像是在彩虹的尽头追逐那罐金子。
幸运的是,许多制造商已经注意到了这个错误,并正在进行路线修正。
但不使用“绷带”,比如用电缆缓解明亮的系统,或者用低频“雷鸣”系统传递更多低音的感觉。
正如我写了很长一段时间的文章,市场已经发生了变化,随着技术的进步,有可能纠正这些观念上的扭曲,并回归到高保真度存在的原因:无论录音的技术质量如何,都能让消费者以愉悦和最少的听觉疲劳来聆听他们的录音。
现在想象一下,这个“概念”被带到了当前可能性的极限?
这是power Nagra HD AMP,我的朋友。
它所做的是毫无疑问地证明,任何录音,如果在其母版音量(而不是以上)中收听,都将是完全令人满意的!现在,想象一下,在好的技术录音和伟大的音乐家中,可以达到什么程度的情感愉悦?
这就是为什么封面是“声音真相”,因为Nagra的工程师们得出的结论是,HI-END并不是为了还原不好的录音。
我有幸测试这款产品的45天里,听听我喜欢的录音,听觉上的愉悦感十足,因为这些录音中的很多在情感上都非常珍贵,因为它们讲述了我的生活轨迹和我的家人。在你问我之前,我当然是用我的powers Classic听到它们,但没有那种听觉上的愉悦。
结论
当其他产品也处于这种性能水平时,诚信这个词必须在我们的测试中使用。
我希望我对Nagra HD AMP功率的描述很满意,因为这款产品在性能方面取得的成就可以从我们测试过的任何产品中观察到的所有方面推断出来。
当然,我知道这是一个99.99%脱离现实的产品,但我忍不住要测试的一种产品,因为它对绝大多数人来说是不可行。
能够与大家分享重播已经达到的水平,已经证明了测试的合理性,因为这并不是因为我们不能拥有某种东西,所以我们会否认它的存在。
对于能够达到这一水平的0.1%的读者,不要浪费时间去听。因为在理想条件下,不可能不放弃它的许多优点。
