查看:2155 回复:3
最好的单声道胆后级,在任何地方都能脱颖而出 ! Allnic M-3000 MKⅢ 韩国杂志测评
·     2023年 四月刊 (编号609)
·     本文转载自韩国audioht杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
韩国制造商Allnic在2016年推出了M-3000MK2单声道功率放大器,每声道采用四个KT150输出管,在8Ω负载时功率为200W。它听起来很棒:快速、有力、细致、安静。与使用KT120、功率140W的MK1相比,MK2因其干净的音符和透明的舞台脱颖而出。
七年过去了。这一次是KT170。这是Tungsol公司在2020年推出的新型束射四极管,越来越多的胆机制造商开始采用这种真空管。2021年,Allnic在他们的T-2000 30周年纪念版合并功放中使用了它,今年,M-3000终于受益于它,改款为MK3。
当M-3000 MK3到达我的聆听室时,它看起来比上一代产品更大、更时尚。它的单台重量也达到了36公斤。前面板的设计也发生了变化,右侧的电源开关移到了前面,被一个按钮取代。作为Allnic声音的重要组成部分的镍合金输出变压器,以及提供极低电压波动的电源变压器,其尺寸也有所增长。
  Re:最好的单声道胆后级,在任何地方都能脱颖而出 ! Allnic M-3000 MKⅢ 韩国杂志测评
聚碳酸酯烟囱(真空管保护罩)、输出管电流表、调整偏置电流的电位器和输出管模式(五极管/三极管)切换按钮保持不变。仍然有一个慢速启动机制,以确保真空管在开启时是稳定的。后面的接口包括一组XLR、一组RCA输入,和一组音箱线接口。有一个4/8欧姆切换开关,这取决于扬声器。
经过仔细观测,这些变化是如此之大,以至于几乎可以被认为是不同的型号。首先是KT170,这个真空管看起来与KT150完全不同,而且更大。最重要的是,平板耗散量从70W增加到85W,可以实现更大的功率输出。据Allnic奥立首席执行官朴康秀称,更大的真空管往往会增加电容,导致不愉快的高音,但KT170已经克服了这一弱点,运行非常稳定。
第二个变化是采用了6S4驱动管。在MK2中,五极管E282F被用作三极管模式,但这次完全改为纯三极管6S4。这就对了。这就是去年我评论A-200025TH SE版本时,能使KT150输出管的声音如此激动人心的原因。6S4的内阻为3.7㏀,电压放大率(mu)为16,电流放大率(gm)为4.5mA/V,板损高达7.5W,所以它能有力地驱动输出管。
毫不夸张地说,真空管放大器90%的声音是由输入管和驱动管决定的,而驱动管是决定音色和音乐性的重要变量。“6S4是一种非常罕的具有良好特性的空管” ,朴康秀大师说,“驱动管改成6S4后,我们得到了一定和更有音感的音(管模式连接的五极管相比)”。
MK2采用的五极管5654保留下来,为放大器的28dB电压增益提供了一部分。它也是三极管连接方式的,将板电阻从200㏀降至10㏀。内部电阻越低,就可以推出更多的电流,低音的保真度也就越高。对于每个通道,其流程是一个5654->两个6S4用于反相和驱动->输出(四个KT170)。
为了评估M-3000 MK3在七年后穿上新衣的表现,我用Pass的XP-12作为前级放大器,用PMC的fact.12 Signature作为扬声器。信号源是Som sMS-200 Ultra和Mytek Manhattan Ⅱ DAC。 我使用Roon听了Kobuz的在线流媒体。
Barujan Kozian与犹他州交响乐团演奏的柏辽兹《第四交响曲》释放出了巨大的火力。与MK2相比,我的印象是声音的音调高了一些,也更密集了。当第一个温柔的音符行进时,房间里的人几乎都屏住了呼吸,而最后压轴的爆炸声是如此具有爆炸性,以至于我想,这就是240W的真空管的作用吗?等效传输线长达3.3米、四单元的PMC扬声器,大多数功放根本看不上眼,今天它终于遇到了对手!
我在三极管模式下听马友友的Gabriel's Oboe。这使功率输出减少到100W,但由于三极管的模式,KT170听起来更干净、更优雅。中低频的大提琴肯定比MK2听起来更厚实而紧致。我还继续注意到更高的信噪比。Boz Scaggs的'Lowdown'在早期的鼓声中有着很好的踢踏感,即使是在三极管模式下。新的驱动管6S4肯定与此有很大关系。
Cat Edmondson的'Lucky'听起来就像一阵芬芳的春风从听音室的前墙吹来,诗句和副歌的音调很湿润,口哨声很鲜活。Brian Bromberg的 The Saga of Harrison Crabfeathers以其野兽般咆哮的木质贝司让我起鸡皮疙瘩。就像口袋里的一把锥子,这款单声道功率放大器,无论你把它放在哪里,它都会脱颖而出。
中国市场价格:人民币¥191,200.元/对
单声道真空管功率放大器
真空管:KT170×4,6S4×2, 5654×1
输出功率:240W(8Ω,五极管);100W以上(8Ω,三极管)。
频率响应:20Hz-20kHz
信噪比: -80dB
阻尼系数:8
尺寸(宽高深):43×29×43厘米
重量:36公斤
