查看:3060 回复:0
Audiovector傲力 R1 Arreté极点 波兰HFC网媒测评
Audiovector傲力 R1 Arreté极点 测评
作者:Marcin Gałuszka|12日.09月.2023年
本文转载自波兰HFC网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接https://www.hfc.com.pl/test/5658,audiovector-r1-arret-.html
丹麦 Audiovector傲力 的 R1 Arreté极点 书架箱以其别致的设计和前所未有的技术解决方案吸引了人们的眼球。
Audiovector 是一家拥有 40 多年经验的丹麦扬声器制造商,提供许多不同寻常的解决方案,其中之一是 IUC个人升级概念:同一款R系列型号,提供三个层级的子型号。
结构
R1 型号的升级路线是,从基础版的 Signature签名 到中配版 Avantgarde前卫,再到顶配版的 Arreté极点。三者之间的差异可以用肉眼看出:高音扬声器(从R Evotech软球顶,到R AMT气动高音,再到金色格网的R AMT Arreté极点气动高音),低音扬声器(不带、带子弹头相位锥)都发生了变化;内在的方面,分频器(Arreté极点 具有接地系统,音箱线端子上方如果有额外的单颗端子,即表明了是极点顶配版)和线路(极点的导线经过 NCS天然晶体重整,也就是 -238°C冷冻处理,使材料结构发生永久性变化,从而改善导电性能、降低电阻、提高精度和声音动态)。几乎所有的变化都反映在技术参数中,可在制造商的网站上详细查询。
无论版本如何,R-1 都是低音反射式两分频书架箱。在用网隔和海绵覆盖的倒相孔上方,有另一个同样用网隔覆盖的较小开口。我不太确定,但在我看来,在 Arreté 极点版本中,它是“无声的”。从理论上讲,它应该可以支持高音单元(用手电筒照一下,就能看到网隔后面的高音扬声器)向后辐射 --- 如果确实如此,这种设计就非常谨慎。(译注:R系列的所有高音单元都是双面发声的)
R系列每款型号的每个版本的箱体外观都完全相同:均为琵琶形,侧壁向后汇聚,消除了驻波的内部反射,同时提供了出色的美学体验。R1的标准哑光饰面有African Rosewood(非洲红木)、Black Ash(黑橡木)、Italian Walnut(胡桃木)和White Silk(白缎),但根据要求,丹麦工厂可以为它们涂上任何颜色的清漆(当然,您必须为此支付额外费用)。 事实上,木皮或漆面只覆盖了箱体的一部分。带有倒相孔、辐射口和端子的背面,和由石墨色板制成的正面副障板是独立的元件。 两个驱动单元都连接到副障板的后面 --- 每个单元都由三个螺钉(带有不寻常的螺钉头)紧固,根据制造商的说法,这在单元框体的圆周上设置相等的应力。
Arreté极点 版本的高音区由 R AMT Arreté(极点气动高音) 驱动器处理,并配有S-Stop 滤波器。这种类型的扬声器(AMT 是气动变压器的缩写)有时被错误地等同于铝带单元(可能是因为外观相似),但AMT的特点是高速度和高精度。与传统球顶型高音单元相比,其主要优势在于振膜面积大数倍,重量更轻。在 Arreté极点 中,高音单元嵌入一个薄片声学透镜,从而改善了高频声波的扩散。外部波导管由铝制成,带有格栅。
R1 Arreté极点 中低音单元的振膜采用三明治结构,由芳纶编织振膜制成,并嵌入人造树脂中。中央是一个子弹头形状的相位校正器,这也是该型号的标志。悬挂装置由高强度橡胶制成。气流的自由流动由刚性极高、重量极轻、带有巨大支撑的铸造框体来保证。
同样巨大的还有镀金接线端子,这些端子安装在芳纶复合材料面板中 --- 有三个。另外一个被称为自由接地端子,是专有接地技术的一部分,可解决驱动单元线圈移动时与金属框体互动产生的失真问题。金属框体中产生的干扰电流通过分频器中的独立电路处理,然后将信号传输到墙壁插座或电源拖排/处理器的接地极(不幸的是,必须另外购买相关的Audiovector接地线)。制造商认为,这样做的结果是音质干净、高度准确、更加逼真,且噪音水平低
说到分频器:它安装在接线柱后面,碳纤维复合材料的另一侧。它被称为 DFF(动态前馈)滤波器,由优质元件(空气线圈和铁芯线圈、Bennic电容器和电阻器)精心制作而成,不过,寻找 Mundorf 等等所谓发烧元件是徒劳的。
音质
R1 Arreté极点 有别于其他扬声器的两个特点,从一开始聆听就引起了人们的注意:令人惊讶的线性无染色的、清晰的低音和中高音。这些元素的结合异常成功,带来了连贯、均衡、极其清晰的音质。
让我们从低音开始。尽管采用了低音反射式箱体,Audiovector 的低音给人一种毫不妥协的感觉。我甚至可以大胆地说,R1 Arreté极点 的表现与在封闭箱体中工作的监听音箱类似。当然,倒相孔在工作 --- 你只需用手捂住端口,就能感受到相当大的压力。不过,覆盖在通道出口处的海绵肯定会削弱其效果,同时使低音更加线性,摆脱了通风音箱特有的声染色。是的,R1 的低音量感并不高,但质量却是一流的。我所说的品质,首先是指它的纯净度、清晰度、轮廓和控制力。量感甚至延展性都退居次要地位,但这不正是应该的吗?每当我不得不使用 Dirac Live 声学均衡器时,低音的音量和质量都会下降。
事实上,每一种低音反射都是一种妥协,都会带来声音色彩的变化,Audiovector 的工程师们肯定非常清楚这一点。因此,R1 的低音清晰、解析度高!、直接(它们完美地反映了录音的脉冲、节奏和韵律)、紧凑且控制得当(在测试期间,扬声器由出色的 Moonriver Audio 404 型参考合并功放轻松驱动 --- 这是一款清晰、快速、解析度高且充满活力的功放)。
当然,需要明确的是:为了获得这种前所未有的(对于低音反射式而言)线性低音,我们付出了适度延伸的代价,这体现在声音的整体规模上。R1 Arreté极点 在这些方面的表现可能会让一些人望而却步。Steven Wilson 的专辑《The Future Bites》开篇曲目《Unself》(FLAC 24/96)就是一个很好的例子。实际上,只有一个非常低的声音出现在这里(重复了好几次),这就是(至少应该是)令人印象深刻的真正低沉的声音。但在 R1 中,这种 "撞击 "并不存在,听到的是 50-45Hz 左右的下降,然后迅速消失。
因此,在这种情况下,起重要甚至关键作用的不仅是电子设备的质量,还有聆听室的大小(较小的聆听室,面积在 14-20 平方米即可)、将扬声器(最好安装在专用脚架上)移至后墙的可能性(这将增强低音),以及聆听者与扬声器之间相对较短的距离(2.5-3 米)。顺便提一下,动态压缩明显的录音在R 1上听起来更饱满(当然不是全音域),这也是一种反常现象。由于这类唱片数量众多,Audiovector 的用户将会倾向于扩大他们的 CD --- 矛盾的是,动态范围压缩是当代音乐的诅咒。
我在开头提到的第二点,是中音和高音异常清晰和精确。除其他外,这还带来了出色的录音区分度,以及罕见的声音可靠性或真实性。因此,很难真正界定中音的特性;唯一可以肯定的是,它是高度中性的。中性是指平淡无奇吗?并非如此!简单地说,根据不同的录音,中音要么偏暖,要么稍冷,但始终自然、真实、清晰,表演者的声音完美地展现出来
清晰度、开放性和分辨率,也是 R1 Arreté极点 高音的特点。最初,我觉得它们很具象,一方面非常精致细腻,另一方面又有点过于甜蜜。一段时间后,这种甜蜜完全不再困扰我了。在这些扬声器中,频段的上端无疑是快速和动态的,并且如此细致以至于没有任何细节逃过我们的注意。女高音既不缺乏空气感,也不缺乏自由度,没有所谓的嘶音、甚至也没有金属感。设计师们成功地在速度、亮度、响度和色彩饱和度之间取得了平衡 --- 打击乐器闪烁着多种色调,其精确的位置(包括它们所在的高度)令人惊讶。
说到定位:这是 R1 Arreté极点 声音的另一个强项。它们的立体声成像非常清晰准确,生成的场景具有稳定的设定平面、很大的深度和令人信服的宽度。这增加了获得透明的三维 “声音舞台”的机会,而且不仅仅是来自发烧录音。
概述
R1 Arreté极点 是纯种的书架式扬声器,适合在小的聆听室中聆听好声音的最挑剔的爱好者。坦率地说,这是我在可控声学条件下听过的最好的监听音箱。毋庸置疑的推荐!
主要特点
结构及箱体类型:2 路分频低音倒相式
扬声器单元:6.5 英寸碳纤维中低音单元,R AMT Arreté 高音单元
频率响应: 38Hz-53kHz
灵敏度:87 分贝/瓦/米
标称阻抗:8Ω
分频点: 2.9 千赫
连续功率处理:200W
标准饰面处理(哑光):丝绸白、意大利胡桃木、非洲红木、黑腊木
Audiovector R1 Arreté极点
类型
书架式扬声器
中国市场指导价
人民币¥53,500.元(一对)
重量
9.9 千克(只)
尺寸(宽×高×重)
196×370×290 毫米
线上商城
https://audiovector.jd.com/
