查看:2939 回复:1
评测NUPRIME 9X系列:强烈而真实的享受
评论NUPRIME
评测NUPRIME 9X系列: 强烈而真实的享受
作者:Harro Tillema | 2023年11月28日 | NUPRIME
本文转载自荷兰网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://hifi.nl/artikel/33056/Review-NuPrime-9X-Series-intens-en-authentiek-genieten.html
概述
NuPrime 凭借优质且实惠的 9X 系列赢得了金牌。紧凑型 DAC-9X解码前级、STA-9X后级 和 Stream-9 串流转盘 的性能非常强大。由于功能众多、高素质和连接可用性,该 NuPrime 系列占据独特的市场地位。
优点缺点
 +  音质 -  不支持USB流媒体
 +  很棒的应用程序 -  Micro LED DAC的亮度令人眼花
 +  设计、制造质量及尺寸 -  DAC上的危险开关:固定/可变音量
NuPrime Audio是一家相对年轻的音频制造商,主要专注于音频市场的中高端领域。
尽管该公司成立于 2014 年,成立时间还不到十年,但已声名鹊起,生产出一款又一款屡获殊荣的高保真音响器材,最重要的是,其价格非常亲民。
NuPrime 的产品是否物有所值,是否可以轻松地与激烈的对手竞争?为了一探究竟,进口商 Dimex 给我们寄来了一套精美的产品:Stream-9 流媒体转盘、带前级的 DAC-9X 以及功能强大的 STA-9X 立体声后级。
NuPrime 9X
NuPrime 9X 系列的特点是机箱体积适中。当然,尺寸适中并不意味着结构质量或工程设计上的吝啬。设计部门对细节的关注,对机箱制造的精确度堪称完美。这也证明了 NuPrime 在其所瞄准的细分市场中的地位。
机器正面由实心铝铣削而成,经过哑光银色或黑色阳极氧化处理。各个部件的设计都是对称的,给我们留下了整洁的印象。徽标采用 CNC 技术铣削,为整体增添了威望。机箱由精心设置的铝板材料制成,贴合度再次令人赞叹,也意味着内部能够最佳地屏蔽 EMI 和 RFI干扰。支脚具有出色的弹簧/阻尼效果,并将组件固定到位。
正面极为简洁,让形状鲜明的缎面哑光外观保持了主导地位。开关、端子和旋钮的质量也很好,NuPrime 还是选择了 CNC 车削铝,其光洁度与美丽的正面相同。你不会发现繁杂的灯饰,LED会以肉眼几乎看不见的方式安装在机箱中。
NuPrime DAC-9X
我们对设计部门在开发 DAC-9X 时所做出的选择感到非常满意。DAC-9X 实际上是一款带有DAC 的成熟的前级放大器,同时具有单端 RCA 和平衡 XLR 输出,并可通过正面的拨杆设定为固定音量(纯解码器模式)或可变音量(前级模式)。微型 LED 灯背后的激光精密钻孔,可清晰显示输入音源、音量和暂短显示采样频率。
模拟部分具有低噪音、低失真的精密电阻音量控制,可实现通道奇偶校验。输入级采用高速 J-FET 电路,具有超低本底噪声,内部结构完全为双单声道,可实现最大的声道分离。DAC 部分基于 ESS 9028Q2M 芯片,甚至支持原生MQA。喜欢用高品质耳机欣赏?前面板上提供 6.35 毫米插孔连接,DAC-9X能像高端耳机放大器一样工作。
前级部分有一组RCA线路输入,可用于连接模拟信号,比如唱放。在数字方面,DAC-9X 具有S/PDIF光纤、同轴、异步USB和两个 I2S 数字输入端口。所有数字输入信号都经过重新时钟同步和重新采样,其抖动可忽略不计,达到预定的高分辨率格式。所有输入(模拟和数字)的电平均可单独调节记忆,因此在切换音乐源时,音量差异不会太大。
NuPrime STA-9X
NuPrime STA-9X 是一款功能强大的 A+D 类立体声功率放大器,输出功率为 2x 130 瓦。该功放采用了 NuPrime 自主研发的D 类放大技术,而非现有的 D 类解决方案。除了单端 RCA 输入外,还有一组平衡 XLR 输入。放大器背面的拨动开关,用于选择所需的单端或平衡输入,以及立体声/单声道模式。
STA-9X 还可以作为“单声道后级”。只需拨动后面板上的立体声/单声道开关,将音箱线以正确的极性接在清楚标明的接线柱上,然后通过右声道输入信号。桥接为单声道模式后,您将拥有330 瓦的输出功率。功放还配备了触发联动开关接口。
NuPrime Stream-9
NuPrime Stream-9 网络播放转盘没有内置 DAC 芯片,只有数字输出。因此,Stream-9 实际上是一座“流媒体桥”。这就为音乐爱好者提供了将网络播放与任何外部的解码器相结合的自由。与 9X 系列中的其他器材一样,Stream-9 的设计也非常简洁。正面是一个宽敞清晰的信息显示屏,可显示用户所需的所有重要信息。
在机身背面,除了一个触发联动输出插孔、Wi-Fi 和蓝牙天线接口外,还有一个一个 RJ45 网络接口。有S/PDIF同轴、光纤、AES-EBU 和 I2S这些足够的数字输出。如果有 USB 输出就更好了。显示屏旁边有一个旋钮/按钮,只需轻轻一按,即可选择所需的数字输入(网络、蓝牙、光纤和同轴等)。如果您使用的是没有额外的光纤或同轴输入的简单 DAC,则可以通过 Stream-9 提供的光纤、同轴输入。
通过 SRC 功能,可以对输出数据流进行升采样降采样。默认情况下,转盘本身会根据音源材料决定输出分辨率(关闭SRC),但您也可以选择对提供的每种分辨率进行升频或降频,以达到您所需的采样频率,并将其锁定。
这是因为每款DAC 都有一个所谓的“甜蜜点”,在这个甜蜜点中,它的性能最佳。这取决于所使用的芯片组,也取决于外部音源的实现。有时它在使用 DSD 数据流时表现更佳,有时在为 DAC 提供 44.1kHz PCM 信号时表现更佳。这是一项独特的功能,对于使用某些(较旧)DAC 的用户来说非常有价值。
NuPrime Omnia Receiver 操作app
我们发现 NuPrime 的 Omnia Receiver 应用程序非常出色。这款应用程序拥有漂亮的用户界面,是目前使用最直观的流媒体应用app之一。
使用这款应用程序,您可以完全按照自己的喜好设置,并毫不费力地控制所有功能。启动时,在设备菜单中选择所需的流媒体,然后app会立即显示正在播放的曲目。使用手机的音量按钮,您可以通过应用程序控制外放数字流的音量。
在屏幕底部的浏览窗口中,我们可以选择预设,只需点击一下就能切换到喜欢的网络电台、流媒体服务和音乐服务器上的专辑/目录。亚马逊音乐、Calm Radio、Deezer、Napster、Pandora、QQFM、QQMusic、Qobuz、Radio Paradise、SoundCloud、Spotify Connect、TIDAL Connect、TuneIn 和 iHeartRadio 等商业流媒体服务也包含在应用程序中。由于并非所有服务都会在荷兰提供,也并非所有音乐爱好者都会使用,因此可以将未使用的流媒体服务从列表中过滤掉,使应用程序的使用更加清晰和精细。在列表底部,我们可以通过正面的 SRC 按钮在不同音源之间进行切换。
浏览我们自己的音乐库既方便又清晰。我们可以让播放器为我们的曲库编制索引,然后进行排序和筛选。由于曲库太大,我们主要通过服务器的文件夹结构使用导航选项。这样,我们可能会错过应用程序的一些筛选功能,但我们可以快速浏览文件夹,寻找合适的专辑,这让我们感到非常幸福。
  Re:评测NUPRIME 9X系列:强烈而真实的享受
聆听
在试听过程中,我们使用铍系列的 Usher Mini Dancer 2 扬声器。我们交替使用荷兰制造的 Driade Flow RCA和 Grimm TPR XLR信号线。音箱线也来自 Driade。Grimm TPR的透明度和清晰度给我们留下了深刻印象,而 Driade则能让我们体验到更流畅的音乐再现,让我们沉醉在音乐的梦境中。我们决定继续使用 Driade Flow进行试听。
首先,我们从 Ludovico Einaudi 1996 年的专辑《Le Onde》中选取了优美的《Questo Notte》。这张专辑的动态变化非常棒。强音演奏的乐曲中,音符有力地敲击着空间;而用钢琴演奏的乐曲中,则充满了令人愉悦的旋律。在这梦幻般的钢琴演奏中,基音和泛音都表现得恰到好处。得益于功放强大的功率储备,攻击具有相当大的冲击力。功放组合的噪音水平相对较低,即使是轻柔的音符也有较长的消音时间。将音乐会三角钢琴放置在我们的房间里,其尺寸和重量都是值得尊敬的。在此过程中,声音的真实性得到了很大程度的保留。尤其是钢琴,这对放大器和扬声器来说都是一项艰巨的任务。
创作歌手Lucy Rose于2015 年专辑《Work It Out》中的曲目《For You》以宽广的空间和动感流淌在空间中。电子低音鼓在空间中掀起巨大的压力波。与激昂的低音鼓不同,电吉他低沉的和弦声听起来细腻而敏感。人声从房间中央尖锐地落下,人工混响和电子铙钹充斥着整个空间。
歌曲进行到一半时,鼓机突然爆发出激烈的节拍,伴奏的合成低音从背景深处向我们咆哮,为宽广的音乐表现力奠定了良好的基础。这张电子制作的独立流行音乐专辑以梦幻般的曲调填补了空间,让我们在每一分钟都能体验到优美的层次感和空间细节。
最后,我们为您播放史蒂文-威尔逊 2013 年专辑《The Raven That Refused To Sing》中的《Drive Home》。声乐和吉他被置于体验的中心,而贝斯则增加了重量感。由于组合的快节奏性质,在和弦变化时,手指在低音线绕弦上的位置移动甚至清晰可闻。
静音小军鼓的声音干爽、中性,最重要的是真实,而木吉他和钢琴则营造出一种空间感。合成器让闷热的弦乐充满空间。高音钹的铜管音色非常细腻,没有盖过活泼的原声吉他演奏。五弦贝司以旋律优美的贝司线为空间奠定了深沉有力的层次基础。在这首歌曲的第二部分,在较高的音量下,我们被这渐入梦境的美妙动感所俘获,这也许是威尔逊创作的最美的歌曲之一。
评价
与 NuPrime 紧凑型高端器材的初次邂逅,让笔者的思绪回到了 20 世纪 90 年代初。在这一时期,我们看到了一种类似的趋势,即带有独立组件的小型高保真音响设备,配备了高品质和全面发展的音频技术。一些著名品牌甚至超越了当时市场主流的全尺寸器材的质量水平,无意中为我们最初的问题提供了一个确凿的答案。
无论是 DAC-9X、STA-9X 还是 Stream-9,它们的功能都与同类产品有着明显的区别。无论是否完善,流媒体音频设备的易用性都取决于智能手机应用程序的速度和直观性。在这方面,NuPrime 也做足了功课,其Omnia Receiver 应用程序是当今最完整、最易用、最清晰的专有流媒体app之一。
当然,我们也发现了 NuPrime 这套设备的缺点,但并不多。网络播放器完全可以有一个 USB 输出,与 USB DAC 结合使用。我们也不能把装有音乐文件的 U盘放到 Stream-9 上。除此之外,这些都是我们可以接受的小问题。
从第一个音符开始,来自 NuPrime 组合的音乐就悦耳动听。音乐播放动感快速通透。低音强劲有力、控制得当,具有坚实的冲击力。得益于功率放大器强大而稳定的功率部分,即使在较高的音量下,我们也不会措手不及,无论低音有多深,一切都能保持整齐、准确和可控。在中音部分,我们能体验到细腻的清晰度,而在高音部分,重放时则能感受到微妙的细节。在我们的房间里,这套音响所营造的声场开阔而宽广。音乐完全自由地从扬声器中传出,而各种元素在宽度和深度上都非常清晰。卓越的高端器材
结论
NuPrime 凭借优质且实惠的 9X 系列赢得了金牌。紧凑型 DAC-9X、STA-9X 和 Stream-9组件的性能非常强大。由于功能众多、高素质和连接可用性,该 NuPrime 系列占据独特的市场地位。
在音乐体验方面,它远远超过了同行。音质非常出色。正如 NuPrime 本身所言:“超越平凡”,这不是谎言。
DAC-9X 数模转换器 | 1,425 欧元 | 中国市场指导价8,999元人民币
Stream 9 串流转盘 | 1,295 欧元 | 中国市场指导价8,900元人民币
STA-9X 单声道/立体声放大器 | 1,049 欧元 | 中国市场指导价9,200元人民币
评分
声音 4.5 分(满分 5 分)
成像 4.5 分(满分 5 分)
连接性 4.5 分(满分 5 分)
功能性 5 分(满分 5 分)
制造质量 5 分(满分 5 分)
性价比 5 分(满分 5 分)
总分 4.75(满分 5)
