查看:11352 回复:0
宏音
新品上市 | LUXMAN力仕新一代前级放大器C-10X
宏音音响科技有限公司
                                        LUXMAN力仕新一代前级放大器 C-10X新旗舰型号
      2023年秋季LUXMAN力发布最新型号——C-10X 前级放大器,为2025年 LUXMAN 成立100周年献上首发纪念礼。这是一款完全重新设计的放大器,这款新旗舰型号以高标准和卓越音质开启了新一代产品的征途。
    C-10X 呈现了LUXMAN一贯的简约高级感和工业美感,并在细节上做得更好。为彰显LUXMAN新生代产品如M-10X 、D-10X 的三维设计特色,C-10X 同样采用了超厚的前面板,高贵的拉丝铝制顶板,略带圆滑的倾斜边缘为硬朗的机械风格增添一缕优雅。显示屏显色度高,清晰亮眼,在精美的银白色喷砂面板上熠熠生辉
LUXMAN
new
LIFES
LUXMAN反馈引擎系统
C-10X
Rabindranath Tagore
这是LUXMAN 新型 LIFES 放大反馈引擎首次应用于前级放大器中。
之前 LUXMAN 已开发出能够很好发挥高端音响强性能和音乐性的放大器 ODNF 及其最新本 ODNF-u,应用在之前的产品,如大获好评的 L-507z,在消除失真、提供优秀动态方面,有突出表现。
为迎接 LUXMAN 100 周年,LUXMAN 完成了全新放大反馈系统 "LIFES "的研发工作,实现了更加准确地表达、真实清晰的声音、丰富的音乐性和压倒性的性能,并应用在全新C-10X旗舰前级放大器中。从ODNF到LIFES,新时代的征程就此开启。
简单、高性能
新开发的 LIFES 放大反馈引擎进一步提升静态特性,改进用于检测信号失真的差分放大器,运用新的原件——具有出色音频特性的晶体管,大大提高失真检测精度,成功减少构成电路的并联元件数量,提高运行效率。对于整个放大器工作配置的大幅改变,有效降低放大过程中的失真。简化的电路在工程设计上让声音信息的传递更加快速、精准。
稳压电路
为提供最精密的放大,准确传达音乐信号中的所有细微变化,C-10X使用了美国制造的齐纳二极管(Vishay),将控制元件和恒压电路结合优化,实现更稳定的运行;全新高稳定性电源可抵御输入和输出负载波动、交流和直流增益变化,一切只为忠实再现最精细的音乐细节。
提高对环境变化的应变能力
听音环境的温度变化以及电源电压波动,都会对放大器的声音呈现造成细微干扰,尽管这些影响人耳难以捕捉,但为实现稳定的运行,LIFES 采用了四个电流镜像式恒流电路,每个声道采用双晶体管,电流放大级的温度补偿结合晶体管和热敏电阻,以抑制偏置波动,全方位改进电路,追求极致的稳定。
LECUA-EX
LUXMAN 电子音量控制器
音量控制平稳、精准,减少音质恶化
音量控制十分考验是否能在固定增益功率放大器上以合适、稳定的电平输出,在保持音源质量同时平稳地衰减音量。LUXMAN独创LECUA 是一种电子式音量控制系统,可通过一系列高质量、固定电阻器为每个通道独立切换,并在电路板上按音量控制位置有序排列。这一细节上的精准确保了音量不受因外部振动影响,音质几乎没有变化。这是一个不会随着时间推移而老化的音量控制系统,C-10X 进一步实现更高可靠性,音量从 0 到 95.5 db由 192 个微小级数,带来高品质的精准控制。
从外观到声音呈现,C-10X贯彻【立体】 【层次感】两大关键词。纯净音质和自然的三维音效,是LUXMAN新生代产品的共同特点,C-10X作为新一代前级放大器,拥有大量高端产品独有的奢华功能,能从任何放大器中发挥最佳性能,让听众领略更纯净的真实之声。
C-10X前级放大器参数
输入灵敏度/输入阻抗  LINE:180mV/45kΩ  BALANCED:180mV/90kΩ
输出阻抗  LINE:90Ω/1KHz(最大14.1V)  BALANCED:180Ω/1KHz(最大28.7V)
总谐波失真  LINE:0.005%(20Hz-20KHz)  BALANCED:0.003 % (20Hz-20kHz)
频率响应  20Hz-20kHz(0,-0.1dB),5Hz-110kHz(0,-3dB)
信噪比  LINE:129dB(IHF-A)  BALANCED:132dB(IHF-A)
放大电  LIFES 1.0
音量控  LECUA-EX
音调控制  BASS:±8dB (100Hz)  TREBLE:±8dB (10kHz)
输入端口  RCA x 3,XLR x 3,EXT PRE前级输入 x 1
输出端口  RCA x 2,XLR x 2
尺寸mm(WHD)440×130×434
