查看:6209 回复:3
测评:带LPS-212线电的NuPrime新派CDT-9纯CD转盘
测评
    带LPS-212线电 的NuPrime新派 CDT-9 纯CD 转盘
作者:FALK VISARIUS,2024年3月3日,本文转载自德国HiFi-IFAs音响博客,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
我将以个人的启示作为本报告的开篇。2008 年,我的CD音乐收藏被数字音乐服务器和在线流媒体所取代。从那时起,黑胶和CD盘对我来说就成了历史。直到,是的,外出就餐再次吊起了我的胃口,历史以黑胶唱机的形式在我的听音室重演。嗯,那是模拟,但在我看来,杜松子酒还是杜松子酒,数字还是数字。直到去年,当我再次开始研究 CD 转盘时,HiRes 仍然是数字时代的主流。
在这一过程中,我意识到,在 44.1 千赫兹的银色数据轨道上,在约 2,500 欧元的HIFI级价位,和约 6,500 欧元的HIEND级价位范围内,可以挖掘出怎样的激情。当然,先决条件是要有一台合适的DAC数字/模拟转换器,而如今的发烧友很容易买到DAC。受此启发,我在自己的听音室里购置了 NuPrime(新派)的 CDT-9 CD转盘,价格在 1,300 欧元,这很有吸引力;它还提供了LPS-212 线性电源的升级选项,价格是400 欧元。您可以在本测评中了解我对它的印象。
方法
经常阅读我们博客的读者一定会注意到,我们 HiFi-IFA 已经对 CDT-9转盘的流媒体转盘兄弟 --- STREAM-9 进行了测评,这两款设备都是 9 系列的产品,并已成为我的数字播放器设备中的一部分。CDT-9  STREAM-9 可实现在线和音乐服务器内容的流式传输,并可同时享受CD,而且都能从优秀的 DAC 中受益,因此两者相得益彰。NuPrime新派 STREAM-9 还是一个数字控制中心CDT-9 也可以连接到它。由于我的DAC有足够的数字输入端口,所以我将两者一并接入供选择使用。
这两款9系列数字转盘盒的外形纤薄优雅,结构紧凑;正面呈弧形,顶部带有典型的公司LOGO,非常引人注目。如果将双件套与第二个双件套、甚至三件套: DAC-9X 解码前级和 STA-9X 立体声功率放大器(2023  10 月通过 HiFi-IFA 测试,可两台桥接为单声道后级)组合在一起,您就拥有了一个完整的四层、五层“高塔”组合,可以满足各种数字场合的需要,而且只需在电视柜上占用很少的空间。它们的宽度为 235 毫米,是 450 毫米标准音响尺寸的一半(所以称为半尺寸)。在 DAC 前级和立体声功率放大器的测试中,我们已经向您展示了 STREAM-9DAC-9X  STA-9X,它们已经返回柏林总代理商那里。(评论员自行购入一台Stream-9使用
于是,STREAM-9  CDT-9 在我的试听室里相遇了。精通设计的人现在一定会说,虽然外壳清楚地记录了家族关系,但显示屏应该更匹配。STREAM-9 采用漂亮的淡蓝色 OLED 显示屏,而 CDT-9 则采用明亮的蓝色点阵显示屏: 现代与经典,相得益彰。
可选的 12 伏附件线性电源 LP-212 ,取代了随附的开关式电源适配器,它沿用了 9 系列的设计语言,但宽度只有 155 毫米,正面的斜面略窄。因此,它也可以放在设备旁边。工作状态由位于细孔深处的四个绿色和橙色 LED 指示灯显示,只能从正面直接看到,这与它们的 OMNIA SW-8 高保真网络交换机类似。LED 指示灯显示待机状态、两个连接的工作状态和保护电路。打开包装盒,CD 转盘和线性电源分别重 3 千克和 1.4 千克,其坚固的外壳给人一种信心十足的感觉。
下面简要介绍一下接线。LPS-212 线电通过 IEC 插座供电,两根随附直流电缆中的一根,将DC 12伏直流电源连接到 CDT-9转盘。LPS-212 可以提供一个 12V / 2A 或两个 12V / 1A 电源。后部的拨动开关打开电源,然后转盘进入待机状态。开启机器后,CDT-9 的数字信号随后通过光纤、同轴、AES/EBU 或专有的 I2SHDMI 接口)以数字方式发送到后端数字设备。如上图所示,在这个小型数字系统中,我内心的孩子心,使我忍不住使用同样小巧的 MUTEC MC-3+ USB时钟重整器。它通过 AES/EBU 接收来自 STREAM-9  CDT-9 两个传输器的信号,然后通过 AES/EBU 将信号传递给 MERASON DAC-1 mk2解码器。
除了显示屏和碟仓抽屉外,六个银色的球形圆形小按钮(左右各三个)装饰着整洁的前面板。长按待机键,可开启 CDT-9,使显示屏恢复正常。抽屉进、出按钮也位于这一侧。其他四个按钮分别控制停止、播放/暂停和曲目前跳和后跳。按住跳转按钮可使播放器倒带和快进。加载后,显示屏会显示最重要的信息:介质(如 CD)、音轨数和总播放时间。播放过程中,曲目编号和播放时间或必要时暂停。仅此而已。这就是你真正需要的。
黑色的全金属遥控器配有相同的银色透镜形按钮,非常实用。还有一个 DIS 显示按钮,可在音轨信息和数据传输信息之间切换。RPT 代表重复,可在 CD 重复、曲目重复和随机播放一次(洗碟)和重复(洗碟重复)之间进行选择。SRC 切换到采样率转换器(升频)的选择模式,可使用右/左箭头进行设置。您可以在技术部分了解 SRC 的作用。当然,按下时 RPT  SRC 的状态也会显示在显示屏上。
  续
NuPrime CDT-9 - 技术
如前所述,CD转盘可以集中精力读取和处理 CD 上的数字数据。在 CDT-9 中,NuPrime 使用的不是电脑光驱,而是一种音频专用的单速 CD 驱动器。这意味着光盘的旋转速度与读取数据的速度一致。电脑光驱读取数据的速度通常是数倍。CDT-9 中的驱动器具有最佳阻尼并适合其音频任务,其目的是最大限度地减少读取过程中的时钟误差(即抖动),因为抖动会导致数据信号劣化。ARM DSP 负责控制激光、解码和纠错。塑料抽屉坚固实用。
NuPrime 数字设备的一大特色,是专有的 SRC(采样率转换器)升频,它安装在自己的转换器芯片中。其诀窍在于,所输入的数字信号(CD 始终为 44.1 kHz 16 位)都会在内部转换成 DSD 流,即原始 SACD 格式。STREAM-9  DAC-9X 也集成了 SRC,但也可以接收和处理不同类型的输入信号。
例如:如果要将 CD频率转换为数字技术信号处理中常用的 96kHz,这就不能以整数形式完成。通过高频 DSD 比特流进行分流,NuPrime 可以消除直接升采样过程中出现的计算错误。这里的数学诀窍在于,SRC 滤波器远远超出了 2.8 Mhz 的可听范围。然后再次对 PCM(本例中为 96 kHz)进行降采样。SRC 可将 PCM 信号转换为 24/768 kHz 或转换为 DSD 256(前 SACD 格式的倍数)。
运算操作由 NuPrime 自己的转换器芯片完成。飞利浦 SAA 7824HL 主时钟控制器的设计,使 CDT-9 的抖动特别低。随后是重新采样和时钟重整。然后,数据流换成 PCM  DSD,以准确的比特精度传送到后端的数字转换器,并供其使用。
输出接口包括一个光纤接口、一个同轴接口(RCA)、一个平衡 AES/EBU 接口,和一个用于 NuPrime 设备的专有 I²S接口。输出端通过屏蔽模块进行电隔离,以最大限度地减少相互干扰。分体式电源适配装置,原配是一个开关式适配器,在测试中我选择外置的LPS-212线性电源。CDT-9有黑色和银色两种颜色可供选择。
NuPrime CDT-9 - 技术数据
带 SRC(NuPrime 信号速率转换器)的 CD 传输系统
输出格式: PCM 高达 768kHz/32bit,DoP 高达 DSD 256
CD 驱动器:单速,带飞利浦或三洋激光器
数字输出:1* S/PDIF、1* TosLink、1* AES/EBU、1* I2S
遥控器:有
尺寸(宽*深*高):235 * 260 * 55 毫米
重量:3 千克
颜色:黑色、银色
NuPrime LPS-212 - 技术
NuPrime LPS-212 是一款 12伏电源升级产品,适用于使用分体式外部电源的设备。LPS-212 是一种模拟线性电源,配有封装的EI式变压器。其姐妹型号 LPS-205 专为 5伏电源设计。线性电源避免了廉价开关电源的缺点,因为开关电源会产生脉冲,从而干扰数字设备或开关放大器。LPS-212等线性模拟电源不产生脉冲和干扰,从而提高了 NuPrime CDT-9的性能。
NuPrime LPS 采用完全对称的EI框架变压器结构设计,不易因直流偏移而导致磁芯饱和。它还具有内部屏蔽和 EMI 滤波器,以及过压、过流和过热保护功能。LPS 无风扇,右侧有通风槽。输出采用低噪声 MOSFET管线性调节。LED 状态显示屏可显示待机、使用中和保护状态,提供有关电源装置状态的信息。外壳后部的拨动开关可断开电源。
NuPrime LPS-212 - 技术数据
输入:230 伏交流 IEC 插座
输出: 1x DC 12V/2A ,1x DC 12V/1A
输出连接:2 个 5.5 x 2.1mm 直流插座
总功率:36 瓦
尺寸(宽*深*高):155 * 115 * 58 毫米
重量:1.3 千克
颜色:黑色、银色
  续
NuPrime CDT-9 和 LPS-212 - 声音
不仅 NuPrime CDT-9 的抽屉总是为新东西敞开着,我的抽屉也是如此,趁着这个时间,我想把自己献给出生在韩国、生活和工作在柏林的 Unsuk Chin陈银淑 的作品。在我们的新闻中,我们展示了设计时尚的柏林爱乐唱片盒 --- 光看银色光盘的包装就是一种视觉、触觉和信息的享受。在下图中,红色的 CD2 已经放入,该套装由两张 CD 和一张蓝光光盘组成。考虑到总代理商 AUDIUM/Visonik 也位于柏林,整套产品在地理位置上也十分吻合。
对我这个头脑简单的人来说,柏林爱乐乐团总是被归类为“古典音乐”,这在这里是完全错误的,因为陈银淑的首演都发生在本世纪。正如我们在学校所学的那样,这可能更适合归类为严肃的“严肃音乐”。但我还是希望能从中得到乐趣。根据随附的资料,这位来自柏林的韩国人,不能、也不希望自己的作品被归入一个音乐类别,这一点在随便一听时就能很快明白。我很快意识到,我必须让自己平静地融入音乐之中。随性需要朗朗上口,紧张需要全神贯注,我在反复聆听中意识到了这一点。
在这里,我们又回到了 NuPrime CDT-9  LPS-212 上。 当演奏成为一种实实在在的体验时,我更容易投入到陌生的音乐中去,而这种体验在这张专辑中非常成功。在 CD2 中,陈银淑的作品充满了大大小小的张力弧线、意想不到的效果、克制、悬浮和微妙的喧闹,似乎一触即发。第 7 首曲目 Rocaná 尤其让我印象深刻,其中舞台上发生了很多事情,CDT-9 不仅知道如何将其拉伸,还知道如何巧妙地组织。录音非常生动、细腻、有力。这就是我此时此地从银盘上的银色光盘中得到的感受。单件乐器的精雕细琢与管弦乐团队的全力以赴相得益彰,这是理所当然的。
刚开始播放红色的 CD2,就有一种精致的感觉(你能这样说柏林的作品吗?女高音Barbara Hannigan的歌声仿佛从背景中飘然而至,直至她站在扬声器之间,绽放出绚丽的光彩。她并不显得矫揉造作,但我能切实感受到她周围的空间。录音还成功地在女高音的歌声,与柏林爱乐乐团的乐器之间找到了适当的平衡,女高音将她的音域展现给听众,显得格外华丽,而柏林爱乐乐团的乐器则将它们结合在一起,创造出一件完整的艺术品。CDT-9 的贡献就在于,它实现了这一平衡,并使之成为一种平静的流动。而 Les silence des Sirenès也在乐曲的结尾处一次又一次地将我从专注的沉思中拉了出来,极富戏剧性。是的,中间没有什么,但一旦我进入主题,我就喜欢一直听这张 CD。事实上,我已经听了一遍又一遍...
与这些令人兴奋、却又略显脑残的严肃音乐形成鲜明对比的是,我有一个地下音乐收藏,当我把手伸进 CD 格时,它恰好落到了我的手里:《Frankie Goes To Hollywood12 英寸全集》。当时买这张光盘的原因是 --- 在我眼里轰动一时的 "Rage Hard - Young Persons Guide To The 12 Inch Mix"。事实上,我还记得三十多年前在朋友的 12寸唱片中第一次听到这首歌的情景。以新的方式体验熟悉的音乐总是很棒的。
在这里,CDT-9 系统也开辟了一个美丽的空间,并将女性的叙述声音置于中心位置。她的声音具有存在感,稍稍靠前,但又融入了整个音乐空间。首先是 12 英寸混音成分的音乐列表,时髦的吉他在右侧,然后音序器在立体声声道中播放,低音吉他在中央有力地呈现,低音基础始终饱满。每当这位女士以解说视频的方式评论混音的制作,并适当播放采样时,我都不禁会心一笑。当然,这并不是一门伟大的录音艺术,但歌曲得益于一双稳健的手,它能理清正在发生的事情,也有一种内涵,给整首歌加了一个支架。直到一切最终凝结成 "完成 "的歌曲。首先是 Holy Johnson,他以引人注目的嗓音隆重登场。
说到声音,Welcome To The Pleasuredome - Pleasurefix Mix 的开头是一个独特的男声叙述,他以一种令人难以置信的全息方式朗诵着开头的文字。“在歌声和舞蹈中,我表达了自己作为高等社区成员的身份。我已经忘记了如何走路和说话......欢迎来到快乐穹顶”。令人震撼。按照 FGTH 的风格,这首歌随后进入了高潮。歌曲本身饱满圆润,但仍不失结构和内在秩序。清脆有力的低音明显处于中心位置,其他一切都围绕着它展开,使整首歌曲蔚为壮观。对我来说,Two Tribes - Carnage Mix(两个部落--屠杀混音)与前一首歌具有相同的特质,也是演奏时的一个小窍门。大屠杀混音 在整个曲目中驰骋,但总是会有一些间断,让人不时陷入低音漩涡。令人肃然起敬的是,FGTH 的表现令人感动。呈现得非常自然。生动的旁白 “我是你最后听到的声音,不要惊慌”时常穿插其中。这又是一种乐趣。
我心想,终于有了明确的答案。但又不是Kari Bremnes之类的。我偶然发现了John Watts,不是关于他的,而是关于这张 CD 。副标题为:Real life is good enough ---他们的真实故事。这位Fisher -Z乐队 的创始人、吉他手兼歌手(这声音听起来很熟悉!)乘火车环游欧洲,聆听沿途遇到的人的经历,并将其谱成音乐。这就是来自欧洲各地的生活故事集。我总是被Inge’s Song – Hard work & Happiness所吸引。Inge来自多特蒙德,来自我的家乡。“你能告诉我你快乐的秘诀是什么吗?勤奋和快乐......。我父母那一代人的一段历史。
NuPrime CDT-9 将这首曲子表现得非常开阔、清新 --- 你可以真切地听到快乐和Inge的活力。约翰-沃茨的声音在扬声器之间清晰呈现,即使是没有经验的英语听众也能轻松听懂。歌词真正成为了一个故事,一个我很容易理解的故事。可以原谅的是,录音略微过分强调了咝声,由于时间略有不同,咝声也暴露了第二声部,而系统通过 CD 转盘很容易将咝声带出。与之形成鲜明对比的是重低音,它被很好地捕捉到了,而且没有喧宾夺主。这也是歌曲的悬崖就在水线之下的地方,暴露了一个不平衡的所在:尖锐的咝声和浑浊的低音,会破坏故事的乐趣。在这里 --- 当然这也是整个系统的优点 --- 悬崖被标注出来,但却优雅地避开了。顺便提一句,为了写歌词,我听了几十遍这首歌,但从未失去过对它的喜爱。勤奋与幸福!
我之所以如此频繁地播放这首歌曲,还因为我曾短暂地听过并行连接的 STREAM-9。它通过 NuPrime 的发烧交换机 Omnia SW-8,从 Innuos Zenith mk3 接收 Inge。这两款数字播放器的音质非常接近,这当然要归功于数据流(无论是来自 CD 还是音乐服务器)进入音响系统后的相同数字信号处理。两者都通过 SRC升频  96 kHz 的频率输出数据。我发现 CD更开阔、清新和冲动,而流媒体播放器则传达出更多的内在统一和平静。老实说,我无法、也不想评判两者之间的差异,因为这对听众在高水平上享受音乐是不公平的。但对我来说,事实是:光盘震撼人心。我和约翰-沃茨继续我的音乐之旅,穿越欧洲。在《Hard Work》之后,我依然非常快乐。
NuPrime CDT-9 和 LPS-212 - 结论
经过几次测评之后,我重新发现了听 CD 的乐趣。尽管有些人可能会认为这是对 CD 的亵渎,但只要有一个好的 CD 转盘/DAC解码器 的组合,拥有大量 CD 收藏的人,就不一定要纠结流媒体和 HiRes,或者可以将它们结合起来,享受其中各自的乐趣。售价 1300 欧元的 NuPrime CD转盘 CDT-9,在试听室中与它的流媒体传输兄弟 STREAM-9 就是如此别致的组合。对于完美主义者来说,外置 12  NuPrime LPS-212 线性电源是必不可少的,它能为 CD转盘提供干净的电源,只需 450 欧元。数字转盘设备的优势在于,发烧友可自行决定 DAC 解码器的价格和质量,必要时可使用已有的设备。NuPrime CDT-9 为音乐爱好者提供的信号,让 DAC 可以毫不费力地从中撷取出美妙的音乐流线、冲劲和令人振奋的空间感。
  续
NuPrime CDT-9 :中国市场指导价:人民币¥10,600.
NuPrime LPS-212:中国市场指导价:人民币¥3,800.
参考系统
数字信号源 - LUMIN U1 mini、NuPrime Stream 9、Merason DAC1 Mk II、Innuos ZENith Mk3 音乐服务器
唱盘/唱头/唱放 - Rega P8 与 Excalibur Platinum、Vertere Techno Mat、Rega Aria Mk3、
放大器 - SPL Phonitor x(带 DAC768 耳机放大器/数模转换器)、SPL Director Mk2.2 前置放大器/数模转换器、Cambridge Audio Edge W 立体声功率放大器、Makroaudio LittleBIG Power 单声道功率放大器、SPL Performer s1200 立体声功率放大器
扬声器 - Dutch&Dutch 8c,Diapason Adamantes V
耳机 - ULTRASONE Edition 15
信号线 - WSS Platin-Line KS-20 XLR、WSS Premium-Line KS-200 XLR、Boaacoustic Evolution BLACK.rca
扬声器电缆 - Boaacoustic Mercury、Melodika MDSC4030、电缆桥架 Melodika MDSC1501
数字电缆 - Boaacoustic USB 电缆 Silver Digital Xeno、Supra Cables USB 2.0 Excalibur、Supra Cables DAC-XLR AES/EBU、网线 Wireworld Starlight 8、Boaacoustic SIGNAL.lanCat.6A
主电源线 - Supra LoRad 2.5 主电源线、bfly bPower
配件 - 电源线 SUPRA 电缆 LoRad MD07 DC 16 EU SP MKIII、SBooster BOTW P&P 电源装置、NuPrime AC-4 电源调节器、NuPrime Omnia SW-8 高保真网络开关、Innuos PHOENIX USB 重时钟器、MUTEC MC3+ USB
作者/摄影:FALK VISARIUS
少年时代受到 HiFi 病毒的感染,HiFi + High End 从此成为我生活的一部分。在论坛上作为自由撰稿人,以及在 HiFi IFAs 上作为评论员,我的座右铭是:一切皆有可能。发烧和音乐的乐趣才是最重要的。
END
