查看:2214 回复:1
为您提供坚如磐石的音乐组合:NuPrime Evolution DAC-2 搭配 Evolution STA
评测:NuPrime 进化DAC 2 和 STA 组合
本文转载自荷兰hifi.nl网媒,作者:HARRO TILLEMA。为方便阅读采用软件翻译并有增删。
概述
随着 Evolution DAC-2 的推出,NuPrime 为备受赞誉的 Evolution DAC 提供了当之无愧的继任者。与 Evolution STA 功率放大器相结合,NuPrime 可提供坚如磐石的前后级组合,让您在未来的岁月里享受音乐。NuPrime Evolution DAC-2 凭借其设备水平、可用连接和音质,在市场上占据了非常稳固的地位。
加分项
  • 音质
  • 多种输入选择
  • 设计和制造质量
  • 全面的模拟前级放大器
我们不喜欢
  • 无耳机输出
  • 没有独立的输入增益控制
随着 NuPrime Evolution DAC-2 的推出,NuPrime 在其“Evo进化”旗舰系列中推出了一款令人惊叹的全新DAC前级,它继承了备受赞誉的第一代 Evolution DAC。HIFI.NL 设法拿到了它的评测样机,对其进行了广泛的测试。能否带来惊喜?
NuPrime Evolution
尽管 NuPrime 成立只有十年时间,但它已经推出了一系列性能卓越的高保真器材,并在相对较短的时间内赢得了众多音乐爱好者的青睐。在收到新的 NuPrime Evolution DAC-2 和配套的 Evolution STA 功率放大器后,我不禁被其设计和构造方法所吸引。也许,我最能将这些组件形容为当代设计的精品,它们理应在聆听室中占据显要位置,并充分展示其精美的设计。
这套进化组合的造型设计趋于简约,与之前评测过的 NuPrime 9X 系列一样,散发着优雅的气息。在这套进化前后级中,按钮、灯光和装饰的使用被减少到最低限度。独特的设计、倾斜的表面和折断的线条,赋予了 NuPrime 音响组件独特的外观和感觉。
NuPrime 徽标由 CNC 精密车制、碾磨而成,对比鲜明。机箱的所有接触面都配合得天衣无缝,没有一处细节错位。
数字进化
将 Evolution DAC-2 与前代产品进行比较,除了使用双ES9038Q2M 芯片而非高级 ES3038PRO 芯片以及对MQA文件的支持外,我并没有发现太多不同之处。这两种芯片组都已存在了一段时间,因此我们并不是在谈论使用最新芯片组进行升级。你可能会问,一个比另一个更好吗?如果使用得当,这两种芯片组都具有超凡的音质特性,不会逊色多少。
与前代产品一样,Evolution DAC-2 完全采用双单声道设计,并为模拟和数字部分配备了独立的 C-Core 变压器和交流电滤波器。这次的时钟电路再次使用了 NuPrime PSRC IC 芯片,可以对输入信号进行任何处理,将其转换为 PCM 或 DSD512,从而使数字信号在处理时尽可能减少抖动。
制造商几乎在所有方面对 NuPrime Evolution DAC-2 进行了技术升级,并完全重新设计了前级放大器。电源电路也经过重新设计,提高了音场的稳定性。最后,制造商还提供了两个模拟线路输入、一个 USB 音频输入和一个额外的 I2S 端口。
主板采用了新的时钟电路。
DAC 芯片之间的主要区别在于,ES9038Q2M 专为移动应用而设计,功耗明显低于 ES9038PRO 旗舰产品。由于采用了双单声道配置,Evolution DAC-2 的声道分离度更高,噪声阈值更低。在所有技术干预下,同轴和 AES-EBU 数字输入现在可以处理更高的比特率,I2S 端口现在可以处理其他品牌的转盘。
第一印象
NuPrime Evolution DAC-2的前面板上有两个旋钮/按键。左边的旋钮提供输入选择,同时也是待机按钮。轻按右侧旋钮可使音量控制静音,如果按住时间较长,则可进入设置菜单,然后用左侧旋钮滚动菜单。
正面的中央显示屏清晰显示所有相关信息。随后,我好奇地滚动设置菜单,发现了该部分的独特功能。通过“采样率调整”,您可以根据需要将输入采样频率调整为固定频率。您可以将“抖动容限”设置为低、中或高,启用或禁用 RCA 和 XLR 输出,将两个线路输出切换为左单声道、右单声道、左-右立体声和右-左立体声,最后选择固定或可变线路输出。如果您做了太多改动,以至于记不清机器出厂时的样子,那么可以使用“加载”选项将一切设置回出厂状态。
通过全铝遥控器,还可以远程调用所有功能,而且还有两项附加功能可供使用:使用 "调光 "功能,您可以调节显示屏的亮度;使用 "搜索 "功能,可以非常直观地搜索有效的模拟或数字输入。在评测期间,我们将所有设置保留为出厂配置。
接下来,我们将 Evolution DAC-2 与Evolution STA 功率放大器结合起来进行评测。该功放设计简约,仅有一个隐藏在正面的待机按钮和一个小的 LED 指示灯。Evolution STA 功放的后部有一个单端 RCA 线路输入、一个平衡 XLR 线路输入、输入选择开关、扬声器端子和电源待机触发器端口。
混合 A+D 类功放采用双单声道结构,每声道 8 欧姆输出功率高达 230 瓦。据制造商称,Evolution STA 采用了 NuPrime 唯一失真消除ODC技术,其音质可与  Evolution One 单声道后级相媲美。由于采用了大功率变压器和总供电容量为 52,000uF 的大电流电源电路,该放大器具有相当大的动态储备。650 千赫兹的高开关频率,造就了放大器的高解析力,尤其有利于细节和声音深度。因此,我对这对 Evolution 组合的性能非常好奇。
试听结果
在对 NuPrime Evolution DAC-2 进行评测时,除了 Evolution STA 功率放大器外,我们还使用了 Bryston BDP3 数字播放器,和Usher铍系列 MD2 落地扬声器。线材由荷兰公司 Driade 提供。电源由 AudioQuest 的 PowerQuest 707 供电。
在测评期间,我们使用高分辨率文件和CD 质量的音频文件。无论播放哪首音乐,我都能感受到宽广深邃的音场和令人惊讶的微妙细节。没有任何东西能让我怀疑我是在用混合 A+D 类放大器听音乐。这套设备播放的音乐温暖动人,丝毫没有早期 D 类设计的刺耳感。
让组合煲足一周后,我以Roger Waters于2023 年的专辑《月之暗面重现》(Dark Side Of The Moon Redux)开始实际演出。沃特斯是基本权利和表达自由的拥护者,他在这张专辑中将信息与时代精神相融合。无论我是否同意他的观点,我很快就会被熟悉的声音和熟悉的歌词片段所吸引,让自己通过这张由他修订的专辑进入他黑暗阴暗的世界观。
在 NuPrime 的组合下,我体验到了他忧郁平静心灵的完美演绎。这张专辑拥有强大的低音基础,并通过空间混合采样、乐器和特效以卓越的音质呈现出不朽的魅力。在 NuPrime 的组合下,Leonard Cohen式的咆哮声被渲染到抑郁的黑暗深处。聆听这张专辑,NuPrime 组合带来的与其说是猛烈的音乐体验,不如说是细腻的情感爆发
根据我的经验,Evolution DAC-2 拥有丰富的输入端口,对数字输入信号呵护有加,是一款出色的数模转换器,可以让已退役的光盘播放机或第一代网络播放机重获新生
不久之后,我从仓库中取出一台老式剑桥音频 Stream Magic 6 网络播放器和一台 Denon DCD-1460 CD 播放器,依次用 EVO DAC-2 对它们进行测试。在向 DAC-2 提供数字同轴输出信号和模拟输出信号后,我可以毫不费力地比较新旧 DAC 的不同部分。为此,我通过两个数字源的模拟输出和同轴数字输出交替聆听了我的音乐库中的几张音乐专辑。
结果如何?结果很有趣。除了中高音的清晰度和细节明显增加之外,当我通过数字信号输入时,我还体验到了低音部分的强劲表现。通过 Evolution DAC-2 的数字输入,声音从声场中心清晰地显现出来,假想的舞台现在是墙到墙,声音的深度也增加了一些。
使用 Stream Magic 6 播放高分辨率专辑时,这些差异会更大。一切听起来都更加生动、通透和精致。随着音轨采样频率和位宽的增加,音质每次都会提高一小部分,直到我们达到 24 位 192kHz 的老式剑桥的极限。由于 DAC 也支持 MQA,我很想知道剑桥是否能从不同的文件格式中提取出不同的音质。
在这次试听测试中,我将恩雅的 "黑暗天空岛 "专辑中的 24 位 96kHz 高解析版本与 24 位 48kHz 的MQA 对应版本进行了比较。尽管 Evolution DAC-2 能够识别 MQA 数据流,但在使用不支持 MQA 的网络播放器时,我并没有感觉到音质有任何提升。在这种配置下,使用不支持 MQA 的老一代网络播放器也不会产生任何明显的音质提升。
  续
续:
评价
NuPrime Evolution DAC-2 在多个方面都给我带来了惊喜。它是一款造型优美、易于使用的解码前级,与 Evolution STA 立体声功率放大器结合得天衣无缝。无论您想使用哪种音频组件或文件格式聆听音乐,这款功能齐全的 DAC前级都能通过九路数字输入、两路模拟线路输入以及PCM 32位 768kHz、DSD 512 和 MQA 的最大分辨率处理任何问题。
在评测过程中,NuPrime证明,即使使用老式(数字)音频设备,它的音质也能大幅提升。光盘播放器和老式网络播放器,通过 NuPrime 的数字输入获得了美好的第二春,但在这里你不应该期望不可能实现的事情。如果你真的想最大限度地利用你的数字收藏或流媒体服务,从长远来看,投资一台更高质量的播放器是值得的。例如,高端定位的流媒体桥。这些播放器完全适用于处理数字数据流,除了更稳定、有时甚至是线性电源外,还拥有更精确的时钟电路和更好的数字信号处理功能。
无论如何,Bryston与NuPrime 的组合,让我体验到了 NuPrime Evolution DAC-2 的巨大潜力。在评测期间,我体验到使用 Bryston 流媒体桥的人声和乐器,通过 Evolution DAC-2 重现得比使用中高档的老式网络播放器更清晰、更真实。在播放音乐专辑时,我注意到最大的不同是声音的深度和情感的增强。这种深度随着流媒体分辨率的提高而成正比增加。因此,新派Evolution DAC-2 为音乐系统提供了一个非常好的基础,在未来的岁月里,它还可以与高品质的高保真组件一起构建音乐系统。
那么,对于 NuPrime Evolution DAC-2 我真的无话可说吗?当然有。在有时很晚的聆听过程中,我经常感到有必要重新戴上耳机。由于 进化DAC-2 不像 NuPrime其它的 DAC -9X那样配备耳机插孔,因此需要额外的耳机放大器。不过,这也可以通过未使用的 RCA 输出或 XLR 输出轻松连接。此外,模拟和数字输入的增益不可单独调节,因此在切换音乐源时有时会出现微小的音量差异。不好吗?得益于独特的采样功能、两个 I2S 输入和新增的两个模拟线路输入,我很快就忘掉了这些小缺点,并相信这款全新的 NuPrime Evolution DAC-2 是当之无愧的新旗舰型号。
结论
随着 Evolution DAC-2 的推出,NuPrime 为备受赞誉的 Evolution DAC 提供了当之无愧的继任者。Evolution DAC-2 还配备了两个模拟线路输入端子,完全胜任模拟前级放大器。与 Evolution STA 功放相结合,NuPrime 可为您提供坚如磐石的音乐组合,让您在未来的岁月里继续享受音乐。NuPrime Evolution DAC-2 凭借其设备水平、可用连接和音质,在市场上占据了非常稳固的地位。
评分分数
声音 4.5 分(满分 5 分)
成像 4.5 分(满分 5 分)
连接性 5 分(满分 5 分)
功能性 4 分(满分 5 分)
构建质量 5 分(满分 5 分)
性价比 4.5 分(满分 5 分)
NuPrime Evolution DAC-2 数字模拟转换器、前级
中国市场指导价:人民币¥29,600.元
NuPrime Evolution STA立体声功率放大器
中国市场指导价:人民币¥44,000.元
END
